Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 4
(riješeno) USB 3.0 problem
Dakle, imam laptop star oko 3 godine i kako matična ne podržava usb 3.0 kupio sam adapter pcmcia sharkoon i novi prijenosni hard disk silicone power a80 (usb 3.0). Došavši doma, prvo skinem najnovije drivere i firmware za adapter i disk (njegov upgrade se prvo napravi na usb 2.0 portu), te spojim i disk na adapteru usb 3.0 ne radi, te se oglašava kratkim signalnim tonovima. Na usb 2.0 portu disk radi bez ikakvih problema.Sve je uredno spojeno, kabeli usb 3.0 su dobiveni sa diskom. Još da spomenem, adapter također radi dobro jer kad na njega spojim usb stickove, oni rade bez problema na usb 2.0 brzini. Kad sam nazvao dućan gdje sam to kupio kažu da mi disk ne radi zbog toga što mi matična ne podržava usb 3.0. Što nije taj adapter ujedno i kontroler i usb 3.0 bi mi i trebao raditi iako je matična stara?? |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Lijepo ga vratiš jer nije ispravan... TI momci su prosuli apsolutnu glupost, samo ima ga vratiš bez ikakvi objašnjavanja i pitanja. |
#3 | |
Postovi: 12,425
![]() Taj adapter jest kontroler (nosi isti NEC-ov čip) i mora raditi ako si uredno instalirao drivere. Baš sam jedan takav disk isprobao na sličnom kontroleru (nije bio PCMCI već PCIe) i sve je uredno radilo. Probaj odavde skinuti drivere ako treba i firmware.
Postovi: 4
Tnx Wolverine, čisto sam htjeo da mi to netko i ode potvrdi, a tvoje prve dvije rečenice su mi potvrdile i ono moje što sam rekao preko tel. čovjeku u dućanu. Kako je bila subota nisam zvao servis u Zagrebu, al nazovem ga sutra ujutro, gdje računam da će ljudi biti upućeniji u problem. Što se tiče drivera i firmware-a kao što rekoh skinuo sam i za adapter i za disk najnovije i instalirao ih. Problem riješen. Bio je problem u adapteru (možda nije davao dovoljno napajanja disku), pa su mi zamijenili za Icy box i sve radi u najboljem redu.. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 12.01.2011. u 16:11. |
Datum registracije: Jul 2020
Lokacija: u kuci
Postovi: 4
gigabyte m56s-s3
pozdrav ljudi dakle imam staru maticnu iz naslova u kompu i zanima me da li se isplati instalirati usb3 karticu u pci-e slot? navodno neke maticne su slabe pa se karticu ne isplati umetnuti jer nece raditi ni priblizno brzo kao sto je predvidjeno (znam da ipak i to ovisi o kvaliteti kartice i usb sticka / diska...) trazio sam po netu ali nisam uspio nigdje naci listu ili neku informaciju o podrsci za usb3... |
Postovi: 33,970
Ako je kartica utaknuta u pci-e slot, sigurno će imati dovoljnu brzinu prijenosa podataka jer je protok podatak kod pci-e brži od usb 3.0.
Lokacija: u kuci
Postovi: 4
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,293
Meni je trebalo nešto slično za mini-itx ploču i uzeo sam USB3 miniPCIe karticu, ali na njoj ima power konektor (kao na SATA disku), jer bez toga port ne bi mogao dati dovoljno struje za USB3 disk. Slično tako uzeo sam Express Card za laptop, isto USB3, i preko toga ne radi disk normalno, čak se i neki stickovi poput Sandisk Extreme resetiraju. Ako se na tu karticu spoji hub, a u hub napajanje onda sve radi ok jer se disk napaja preko adaptera, a ne kartice/porta. Dakle mini PCIe slot i Express Card slot ne mogu dati dovoljno struje za USB3 diskove, pa je pitanje može li i PCIe kartica, ja bih rađe gledao neku koja na sebi ima molex ili SATA power konektor, one bez toga bih izbjegao. |
