Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Ram memorija, problem sa brzinom
Pozdrav Imam jedan "problem" sa ram memorijom Uglavnom imam Ryzen 5 2600, B450F-gaming maticnu i g.skill ram memoriju 3200mhz (4x4 gb), (po qvl listi su kompatibilni sa maticnom i procesorom) U biosu kada postavim brzinu na 2800 mhz, radi sve perfektno, cim stavim brzinu na 3200 baca mi blue screen U cem je problem? Probao sam selit ram memoriju po slotovima, probao sam i sa 2x4gb ista stvar ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Probaj voltažu podesiti ... |
Postovi: 12,613
Koji tocno g.skill? f4-3200cxx-xxx?
Bot Maker
Postovi: 2,741
P.S. malo se treba igrat, isprobavat i tako. Imas ovdje guide za manualno podesiti frekvencije. Kod mene nije radilo niti na 3200 po XMP loadu, onda sam manualno podesio sad radi na 3600, pogledaj sliku.
aka Mali Mirko
Postovi: 3,149
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=302220 ja takav sličan problem nikad nisam riješio nego sam sa 4x4 presao na 2x8 EDIT: svakako napravi clear cmos |
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
P.S. malo se treba igrat, isprobavat i tako. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Problemčić s RAM (vjerojatno). Sastavim kćerki PC (koji je do nedavno radio, samo bio zamijenjen drugim pa komponente čekale u ladici neko vrijeme) i PC uredno radi. 2x 4GB + 2x 2GB, zbog Vegasa nek se nađe.. Nakon mj dana korištenja, pc smrzne na prvom prikazu biosa, gdje stoji “del”...i ostale upute. (Na del ne reagira) Prisilno iskljucim, ukljucim ponovo - radi ko nov. Nakon dva dana isti problem, no ovaj put ne pali, nakon ponovog isključ/uključ nema slike. - izvadim jednu plocicu rama. PC radi ko nov. Nakon dva dana, vratim plocicu nazad, PC i dalje radi opet normalno. Nakon tj dana - opet ne radi. Malo po malo, dosao sam do toga da sam morao izvaditi 2 (iste) plocice rama iz prva dva utora i sada pc radi. Softwarei za testiranje rama nisu otkrili nista. Moje pitanje je - mogu li biti siguran da su neispravne plocice rama i kupiti jednostavno nove, ili je problem u utorima na maticnoj, ili pak nesto trece? Ako nekome dam ram na testiranje da ubaci u PC, ni to nije sigurica kad nekoliko dana radi ok, pa najednom ne radi.. Savjet, sto mi je ciniti? |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ak nekome das ram kod njega moze raditi stoljecima. Slicno bilo kod mene, u jednoj kombinaciji RAM ne radi, u drugoj radi. Prvo sto probaj je ubaci jedan keks. Vrti, testiraj, tjedan dana ako treba, ako radi, ubaci drugi i tako dok ne nadjes uljeza. Imam RAMove koji neidu zajedno, 2133 sam kombinirao s 2400, radilo u drugim slucajevima sad u ovom ne radi pa sam mroao to iskombinirat. Tako moras i ti, naci najbolju kombinaciju... Moguce da je i RAM otisao, a moguce je da je i do utora, po meni mislim da se vjerojatno ti RAMovi medjusobno ne slazu...
tiki
Postovi: 2,782
Teško da su obje pločice rama defektne. Ja bi ih vratio sve u matičnu i za početak im spustio takt i vidio kako se onda ponašaju. Također možeš i probati napraviti update BIOS-a na MBO. Nisi napisao koja je konfiguracija... Može biti i da zeza matična ili recimo napajanje. |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: earth
Postovi: 39
Ja sam imao slican problem nedavno. Odnosno ploca je jos na reklamaciji. Znaci racunalo normalno radi jedan dan i onda se drugi dan uopce nece upaliti. Kao da se ploca smrznula. Ako ga ostavim par sati na miru opet mozda upali. Ako upali onda radi super sve dok ga ne ugasim. Drugi dan opet ima sanse da nece upaliti. U radu se nikad ne smrzne, samo kod paljenja i to obicno nakon sto je racunalo bilo ugaseno duze vrijeme. Prvo sam sumljao na RAM i probao sve moguce. Seliti plocice po ploci, probati svaku u svakome slotu. Kad se racunalo upalilo odvrtio memtest, nikakvih gresaka. Probao cistu instalaciju windowsa, razne BIOS-e sa raznim postavkama. To mi se pocelo desavati nakon 3 mjeseca u koja gotovo nista nije bilo mijenjano u postavkama. Po tome mi je drugi krivac bila ploca. Nabavio sam na brzaka drugu plocu, sve prebacio na nju i evo vec dva tjedna radi bez problema. U mojem slucaju u pitanju je bio MSI. Poslije sam malo citao po njihovim forumima i redditu i vidim da hrpa ljudi ima problema sa "cold boot" na MSI plocama. Najgore je sto nema nekog pravila ni nekog testa koji se moze odvrtiti. Iste greske se desavaju sa raznim kombinacijama hardvera pri cemu je glavni zakljucak da je najvjerojatnije problem do MSI BIOS-a u kombinaciji sa odredenim hardverom. No kada proradi, onda radi 100% sljedeca mozda 2 dana i onda opet sranje. Probaj odvrtiti memtest i nadaj se da je do toga. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Evo, nakon x dana urednog rada, blokira na prvoj slici biosa, nakon gašenja i paljenja nema signala. Ovaj put vadim 2 plocice rama koje do sad nisam vadio (2x 2gb), baca informaciju o problemu vezan uz OC (a nije OC!), nakon press any key pali bez problema. Dijagnostika 0 bodova. Može bit napajanje.. možda matična, a može li biti grafička? Preostaje još bios update (iako sam to radio prosle godine jednom) i pokazat kcerki kako da “popravi” problem😄 |
#16 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nije, vjerojatno je do RAM jer po ovoj slici se vidi da to nije bas standard. Prvo ima 12 RAM, nisu isti brojevi po slotu i svi 4 slotovi su koristeni. Drugo RAM MHZ na slici mi je malo preniski 533 MHZ, treba tu pisat brzina koja bi trebala biti veca. Trece neznam kaj znaci XMP kraj RAM, ali ako to znaci da je XMP ukljucen ja bi prvo to iskljucio. XMP znaci da je RAM OCan, sto onda bi znacilo da taj OC nije stabilan buduci si dobio gresku da je OC crash.
#17 |
Postovi: 424
#21 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Dual iz nekog divljeg razloga nikad nije radio, tj taj pc je bio u problemima s tako slozenim ramom.. Pretpostavio sam da je zbog razlicitih ramova i nisam se nikad s tim zafrkavao. Do nedavno je s ovako slozenim ramom radio par godina. Nakon toga izmjenio sam napajanje, graficku, hdd. Dok sada pisem, pc i dalje uredno pali s one dvije plocice od 4gb za koje sam prvo mislio da su neispravne. Ne bude li problema sada, pokusat cu kupiti jos dvije iste i to je to. |
#22 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Evo, nakon tjedan dana opet nece da upali. Pala mi na pamet baterija, al napon je 3,2V. Sjetio sam se zasto ta maticna nikad nije radila u dual - zbog hladnjaka. Nizak hladnjak, nisam nikad kupovao niže ramove za nju, a ovi ne stanu, tako da dual nisam mogao testirati. Da stavim ove manjeg kapaciteta nema mi smisla. Ugl, izmjerio bateriju, izvadio i vratio plocicu rama - sada radi. (naucen dosadasnjim iskustvom, samo vađenje i vraćanje rama bi popravilo kvar) |
#23 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ispusi utor, po mogucnosti cijelo kuciste, sve pocisti. Onda RAM one konektore alkoholom operi. Imas specijalni alcohol za elektroniku, ali mislim da i obicni alkohol nece biti problem, neka kolege iz struke elektrotehnike potvrde. Uglavnoms ve mora biti 100% suho prije nego palis... logicno... Mislim probaj, nemas sto izgubiti jer ocito nesto en stima ili sa utorom ili RAMom. mada sam i dalje uvjeren da kombinacija RAM-a predstavlja problem. Ako imas vise slicnih racunala zamjeni RAM, taj naoko faulty RAM moze u drugom raditi ko urica.
