Staro 13.08.2020., 08:16   #61
Postovi: 33,926
TP-Link ima u svojoj ponudi antene. Svojevremeno sam kupio 8dB antenu kojom sam zamijenio standardnu 5dB na routeru (staru odšarafio, novu zašarafio na njeno mjesto).
Koliko vidim, ima za kupiti kod nas pci-e kartice sa više antena (npr. TP-Link Archer serija ili Asus PCE-AX serija). Kupi putem webshopa pa ako ti ne odgovara, vrati je. Imaš 14 dana za povrat.
Staro 13.08.2020., 09:29   #62
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor coconut Pregled postova
A bit će ili tako ili neku usb antenu ako ima
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 11:52   #63
lange
lange's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
ma trenutno imam tp-wn88nd pci karticu i nikako dobit vecu brzinu!
jacina signala na 100/95%
lange je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 12:28   #64
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
a koju brzinu imaš? koji router imaš?
možda je to max brzina za 2,4ghz mrežu
Alister je online   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 12:37   #65
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
TP-LINK Archer T2U Plus AC-600 126 kn ( nasljednik popularnog WN722N modela!)
https://www.instar-informatika.hr/tp...UPlus/product/
+ USB kabel 2m 13.43 KN
https://www.instar-informatika.hr/ka...-1022/product/
Možeš uzeti i jeftiniji WN722N ( podržava brzine do 150Mbps ) pošto nemaš brzine preko 30 Mb/s i jer ces ga imat na kablu.
AC 600 je bolji za one koji imaju brži internet , te je prakticiniji jer WN722N zna dosta biti nepraktican kad je prikopcan direktno na maticnu jer njegova antena cudno strši.
Ako se nevaram nekako naopacke ...
Ako je slab signal sa rutera od operater može se:
1. staviti dodatan ruter ili Access Point koji bi bio spojen na ruter od operatera (koji tocno je naj isplativji dodatan ruter / Access Point (vjerojatno od TP Linka) to bi Nikky znao bolje reci).
ili
2. ugraditi bolje antene na ruter od operatera
... ovako sam prije 4 godine modao bivši Iskonov ruter
Konektori na ruteru i nova snažnija antena
ovakav kabl se koristi da bi se konektor na ruteru spojio sa antenom
Slika starog rutera prije i poslije modifikacije.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.08.2020. u 14:55.
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 12:48   #66
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
tnx na preporukama..
budem napisao sutra kada mi zamjene ruter sta se desilo tj sta se desava.
sada imam neku vipov ruter bez antena. sad cemo vidjeti sta ce donesti
Staro 13.08.2020., 19:10   #67
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
E to sa usb kablom. Kolko se preko njega bi gubio signal?
Staro 13.08.2020., 19:30   #68
Postovi: 23,509
Eh bemu miša kad se spava na nastavi
Ne gubiš signal preko usb kabela, sa usb kabelom lakše / bolje pozicioniraš usb WiFi karticu a kako bi imao bolji link prema AP - u / Router - u.
Kao i drugi usb uređaji, uredno rade na "produžnom" od 2 ili 3 M.
Staro 13.08.2020., 20:58   #69
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor Nikky Pregled postova
Pa na to mislim. Trebalo bi mi barem 3M... :-D
Staro 13.08.2020., 23:33   #70
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
pitanje je koliko sauga mW ta usb wifi antenica, dal bude 3m kabla dovoljno soka davalo
Staro 14.08.2020., 00:16   #71
Postovi: 23,509
Kada se nabavi kvalitetan (čitaj debeli) usb kabel onda nema problema na tih 3 M.
Ovakvi gotovi bi trebali biti sasvim ok:
https://www.chipoteka.hr/artikl/7489...538-7500000470
https://www.chipoteka.hr/artikl/1173...630-9150018793
Ako to niste u mogućnosti onda se može u DIY varijanti napraviti sa mrežnim kabelom između dva usb konektora, svojevremeno smo to opisivali.
Staro 14.08.2020., 07:05   #72
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
a dali se mreza (lan) moze preko uticnica?
mislim dali je tko to probao?
Staro 14.08.2020., 08:18   #73
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
Ajd citat temu powerline
Sve pise
Staro 14.08.2020., 16:45   #74
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
Sve pise
ok,tnx
btw mozda blesavo pitanje, zasto na kutiji wifi adaptera pise 300mbps (meni je preplata do 150mbps) i pokrenem test i navuce mi oko 45mbps!?
Staro 15.08.2020., 10:46   #75
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ovih 300mbps je marketing.
Za više točnijih detalja, navedi točno koji router i koji wifi adapter imaš...
Staro 15.08.2020., 11:22   #76
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
Autor Pomo Pregled postova
pci karticu imam tp-link tl-wn881nd
a ruter sam jucer dobio od bneta (zamjenu trazio) ubee
Staro 15.08.2020., 12:57   #77
Postovi: 23,509
Prvo treba stvari / pojmove naučiti i čitati sa razumijevanjem.
Na "celeru" od motora / auta piše 200 i više pa ne voziš tom brzinom nego onom kojoj možeš ili kojom je dozvoljeno, slično je i u ovom slučaju.
Jedno je max. DL brzina koju ti daje operater (tvoj priključak), drugo je max. moguća brzina WiFi adaptera (zato se i kaže nazivna), a treće je trenutno ostvarena brzina koja kod WiFi ovisi o dosta parametara (udaljenost, prepreke, nivo signala, slobodan kanal, ...).
Ako želiš brzo i stabilno onda provuci mrežni kabel od routera do željene / potrebne pozicije klijenta (komp / lap) i amen.
Alternativa tome je PowerLine par preko struje ako je ista strujna faza na oba "kraja".
Dobio si novi Ubee router koji ima GB mrežne portove + dual band WiFi (čitaj: 2.4 i 5 Ghz).
Na 5 Ghz se može ostvariti veće brzine ali je radijus pokrivanja manji nego na "starom" 2.4 Ghz bandu.
Imaš TL-WN881ND WiFi karticu 802.11n (nazivni max. 300 Mbps) koja je internog tipa (PCI-E x1) pa se često desi da su joj antene "zakopane" iza pc kućišta i time slabije "love" AP ili Router.
Isto tako nisi naveo udaljenost Router - klijent i "raspored u prostoru" a po tome se može dati preciznija preporuka / zaključak.
Za početak odradi:
- na mob stavi WiFi Analayzer, vidi na kojem kanalu ti sada radi tvoja 2.4 Ghz mreža
- pogledaj na kojem kanalu ima najmanje "susjeda" i taj kanal postavi fiksno u postavkama routera
- po potrebi okreni / pozicioniraj pc kućište kako bi antene WiFi kartice bolje / lakše hvatale signal
- ako imaš noviji mob koji podržava 5 Ghz, spoji ga na 5 Ghz mrežu pa ćeš viditi kako ostvaruje veće brzine kada se nalaziš bliže routeru
Za sada toliko
Staro 15.08.2020., 15:03   #78
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Narafno da se treba držat samo 1,6 i 11-og kanala.
Također na Ubee iđe 192.168.0.1, gateway, wlan, pa basic i na 2.4 nek stavi bandwith na 40MHz. Ali onda povećava interferenciju sa susjedima i donekle smanjuje domet. Može stavit output power na 100% ako već nije, što opet povećava smetnju susjedima.
Nek si ode kupit 5GHz ac karticu i amen, pa će imat 150mbps preko wifi-a.
Možda
Staro 15.08.2020., 16:50   #79
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
tnx,lijepo objasnjeno.
komp mi je u istoj sobi gdje i roter (jacina signala je na 100%).
antene nisu one dvije na samoj kartici nego sam stavio drugu,jacu antenu na stol kompa.
ako kupim 5GHz karticu dali cu imati brzinu makar 100?
ili mi je mozda jednostavnije investirati u PowerLine?
kako mogu znat za strujnu fazu?
Staro 15.08.2020., 17:06   #80
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ako je u istoj sobi, najjednostavnije je investirat u lan kabel
Digni bandwith na 40MHz, ići će brže.
Ali punu brzinu ćeš preko wifi-a izvuć samo na 5GHz.
Primjeri kod mene, 150Mbps zakupljena brzina, A1-Bnet:
5GHz, 20MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918431107
5GHz, 40MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918407110
2.4GHz, 40MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918418893
2.4GHz, 20MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918424429
Po tvojim rezultatima rekao bi da ili imaš susjede na istom kanalu, ili da ti nije uključen 802.11n, nego samo g ili na ubee ili na wifi kartici.
Staro 15.08.2020., 17:22   #81
Postovi: 23,509
Ako je ista soba onda "ne zafrkavaj" a i ušparat ćeš nofčiće 😁
Fino stavi / provuci Lan kabel i imati ćeš brzinu bez inih blema.
Staro 15.08.2020., 18:48   #82
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
ma do sada sam imao lan kabe i jednostavno ga vise ne zelim jer je komp u drugom kraju sobe i dok provucem iznad vrata kanalice,itd... neda mi se.
promo imas ti i dobru brzinu na 2.4, 20mhz.
Staro 15.08.2020., 19:11   #83
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Uzmi neku wifi ac karticu i rijesit ces problem.. 2 godine imam spojena dva kompa, jedan ac karticom drugi kabelom.. igrao sam online igre i nikad problema nije bilo na ac kartici, a imam bnet 150mbita net i dobivam full brzinu (imam asus nesto wlan karticu, kostala je 450kn a na black fruday sam ju pazario za 150kn).. slazem se, kabel je kabel, ali da se moze preko wlana, moze se.. uzmi usb kabel, metni karticu sto blize prema routeru i ciao bella
Staro 15.08.2020., 19:52   #84
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
moze preporuka kartice?
sad usb ili pci svejedno.
jos jednom oprostite ak sam dosadan
Staro 15.08.2020., 21:10   #85
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
https://www.nabava.net/search.php?q=...er+T4U+AC-1200
ja ovu imam https://www.nabava.net/search.php?q=asus+USB-AC56
sjećam se davne 2008.godine na faksu.. backtrack i provaljivanje u mreže hah.. wep zaštita..
koristio sam ovakvu antenu https://www.l-com.com/wireless-anten...tenna-n-female na krovu stana plus par metara kabela s rp-sma konektorom i airlive wl1700 usb wlan kartica.. show
jedna mrežu koju sam najviše koristio, ulazio sam u router i blockao druge ako se spoje i zaguše mi net.. u ono doba je bilo oko 20mbita na toj mreži
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 15.08.2020. u 21:32.
Staro 15.08.2020., 21:50   #86
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
odlicno.. ipak mi tvoja malo preskupa ;-)
odluka ce past na model do 200kn
Staro 16.08.2020., 00:22   #87
Postovi: 23,509
Pa jesam rekao da je skup sport ?
Možda ova šta je kolega spomenuo: TP-Link AC1300 Archer T4U
https://www.instar-informatika.hr/tp...herT4U/product
https://www.tp-link.com/us/home-netw...-t4u/#overview
bilo bi dobro da je zadnja V3 verzija, predviđeno je da ide na USB 3.0 port (može biti važno zbog struje koju može dobiti na tom portu),
odmah nabavi (ako već nemaš) USB 3.0 "produžni", primjeri:
https://www.nabava.net/usb-i-lightni...28awg-88336551
https://www.nabava.net/usb-i-lightni...-gbps-82532991
trebati će da možeš lakše pozicionirati WiFi karticu,
spoji zada na mobo, ...
Staro 16.08.2020., 07:12   #88
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
mislim necu propast za 200+ kn jer ako vec placam brzinu 150 a da je ne iskoristim.
jucer igram battelfield V i zna mi stekati radi brzine.
btw prodaje tko kakvu karticu?
Staro 16.08.2020., 15:49   #89
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor lange Pregled postova
Ti stari moj imaš smetnje u eteru ili te nešto drugo hebe. Nema boga isusa da ti treba više od 45mbps (koje dobivaš na wifi-u) da bi igrao BF.
Battlefield V uses about 150 MB per hour on a full, 64-player server, but the exact amount of mobile data you use playing the game depends on the number of players in your game, your frame rate, and the tickrate of the server you’re on
Staro 16.08.2020., 18:02   #90
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
evo sada igrao dvine runde i ping oko 24.
jucer jedva mi nasao server.
ma narucio sam ovu karticu Asus pce-ac51
