#721 |
Postovi: 466
Afterburner curve editor poblesavio
Ovih dana se bavim undervoltingom gtx 1070 Ti. Par dana je curve editor radio kako treba. Danas se pojavio problem. Kojigod parametar promijenim u odnosu na defaultne postavke, core clock se zaključa na max frekvenciju u idle fazi (GPU usage ~3%) i podigne power usage sa uobičajenih 7% na 25%. Jedino ga klik na reset "odmrzne" i spusti frekvenciju kao što bi trebao u idle fazi. U međuvremenu nisam ništa mijenjao u konfiguraciji kompa kad se problem pojavio. Iz vedra neba je jednostavno popizdio. Verzija Afterburnera je bila zadnja beta sa MSI stranice. Zadnja official verzija 4.6.2 ima isti problem. Reinstalacija nije pomogla. Prilikom uninstall sam odabrao brisanje postavki. Dakle, voltaža u odnosu na frekvenciju funkcionira po očekivanju. Jedino je problem što valjda turbo boost ostaje permanentno u high performance modu bez obzira na GPU usage.
the secret Zadnje izmijenjeno od: de sign. 05.06.2020. u 00:09. |
#722 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Ista stvar se i meni desila kad sam 2060 super probao undervoltat. Doslovno sam pratio neki video, liku sve oke, meni ju u idle spuca na 2000 core clock. Nekak mi to smrdi na nvidiu, očito im se ta metoda "spuštanja" temperature ne sviđa. |
#723 |
Postovi: 466
Pronašao sam workaround pomoću Automatic profiles management u Afterburneru. 1. Snimiš defaultne postavke na jedan od slotova. 2. Podesiš curve editor kako ti odgovara i snimiš na jedan od slotova 3. U profiles - Automatic profiles management za 2D profile odabereš slot sa default postavkama a za 3D profile odabereš slot sa modificiranim postavkama.
the secret |
#725 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Evo novog problema sa kojime se nisam susreo ranije. Imam Grafu iz potpisa, koja je radi krepalih RAM-a otišla na RMA i dobio zamjensku istu verziju grafe. I eto danas nakon mjesec dana mi se rusi u igri...sa time da se po cijelom ekranu pojave bijele kockice u obliku sahovnice - zaledi se i samo crash na desktop. ...cudno, nista...upalim Furmark, stavim ventove na grafi na 100% pokrenem GPU strest test na 1440p, otvori se prozor na 2-3 sekunde i odmah se srusi, istovremeno jedan vent na grafi (onaj blize Jezgri) se prestane vrtiti, iako je su oba namještena na full. Restartam komp, pokrenem ponovno, i ovaj put se pokrene furmark, ali ostane na 25Fps-a, grafa uopće ne boosta nego ostane na oko 1500-1550 Mhz na coreu, ne ide ni gore ni dole. ha? |
#728 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
da li moja matična podržava nove RTX 30X0?
Noob pitanje, da li moja maticna moze podrzati RTX 3070? I naravno, da li mi je napajanje dovoljno dobro? Da li ce procesor u tom slucaju biti bottleneck? tnx! |
#729 |
Postovi: 17,143
Podržava. Napajanje je i više nego dobro. CPU može stvarati probleme u određenim igrama, u 80% toga bude radio sasvim ok. Više mi monitor pada u oči. 23" FHD monitor za tu grafu jednostavno je kao da kupiš audi RS5 da možeš s njim do dućana. Grafa je totalni overkill za taj monitor. |
#730 |
Postovi: 119
da, znam, nadam se da ce cijena grafe pasti toliko da si mogu ubost i neki monitor solidan, a gledam ovo: https://www.m-computers.hr/monitor-b...m_medium=click |
#733 | |
Postovi: 17,143
Ako pak misliš ostatai na 1080p, razmisli o 2070-2080. |
#740 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
https://www.gamersnexus.net/guides/2...impact-on-gpus evo vamo fino s grafovima i tablicama.. ako netko želi 3090 onda ima i za poštenu matičnu From a quick look, there is a little below a 1% performance difference in PCI-e 3.0 x16 and PCI-e 3.0 x8 slots. |
#741 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Linkao si test sa 1080 koja je slaba grafička kartica, sa 2080ti recenzije pokazuju 5-10% između pcie 3.0 x8 i 3.0 x16, pitam koliko bi teoretski snažna grafička kartica trebala biti da pcie 3.0 x16 bude premalo tj. bude potreban pcie 4.0 x16 |
#742 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Pozdrav kolege. Imam jedno pitanje. Neki dan sam kupio Gainward Rtx 2070 super Phoenix V1. Imam problem sa brzinam ventilatora. Ne ostaju na vrijednostima koje odredim. Postotak ostaje fixan, ali brzina ventilatora varira stalno. Brzine variraju po 500 obrtaja gore dole. Probao sam sa vise programa, ali ne mogu rjesiti problem. Problem se javlja u loadu. Citam po netu da se problem javlja i kod drugih proizvodjaca. Netko se susreo sa problemom? Neko rjesenje? Kartica je kupljena u Mindfactory de. Moze li se kartica sa racunom poslati kod nas na servis, ako ne rjesim problem? Hvala unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: vjekson. 06.12.2020. u 23:19. |
#743 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 610
problemčić sa grafom, trebam savjet
pozdrav svima dakle, situacija je sljedeća: tražio sam neku jeftiniju soluciju za grafičku dok se tržište ne skulira, i naišao na rabljenu Gainward rtx 2060 super u Linksu za 2300kn. Što je IMHO smiješna cifra za takvu karticu. Netko bi rekao... pre dobro da bi bilo istinito? whatever, dali su mi 2 godine garancije na to, izdržat će par mjeseci. Eh sad: znam zašto su je dobili natrag i preprodali rabljenu. Kad se zagrije, tj. kad se ventovi zalaufaju, hladnjak zuji. Ne hladnjak, nego 'oklop' hladnjaka - komad plastike koji pokriva vent sa strane. JEdan lagani dodir prstom, i ne vibrira više. Al brate, to sranje je GLASNO. Taman je pogođena rezonantna frekvencija i stvar jebeno zuji. Naravno da su im vratili karticu Trenutno sam je 'podboltao' komadićem kartona, tek toliko da je dira, i sve je ok. Al to nije rješenje. Eh sad, moje pitanje je, što mi je raditi? Mogu je vratiti, al za tu lovu takve grafe neću naći. Alternativa mi je neki aftermarket cooler? Skidanje tog 'shrouda' (ne znam kak to reći na hrv, jebi ga) mi nije opcija zbog garancije. mislim, znao sam u što ulazim, tj. o kakvom se riziku radi. sad samo treba naći elegantno rješenje ![]() hvala na čitanju :-*
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 13.12.2020. u 22:02. |
#745 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,485
Ne bi ni ja dirao. Taj kartončić obavlja posao. Uvijek moreš i zalijepiti one podloške za stolice, ono da ne škripe kad ih vučeš po podu. Samo će ti to čudo sigurno ostavit tragove lijepila. E sada zavisi, da li ti to možeš očisstiti ako zelijepiš. Otpast sigurno neće. ![]() |
#746 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ili probaj podesiti fan curve da ne ide preko tog rpm-a gdje ti se javlja to rezoniranje ![]() P.S. znam točno o čemu pričaš, ja sam imao isti problem sa GTX 1070, pa su mi unutar garancije zamijenili ventove na grafi i od tada je ok, ipak su oni glavni izvor vibracija ![]() |
#747 |
Postovi: 610
hvala vam svima. ostavit ću je, ne da mi se zezat s tim, nešto ću smisliti. ako se situacija pogorša, imam garanciju. :cheers:
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#748 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Imam gtx 1660 super i danas palim pc, palim igru jako malo fpsa i to na pocetnom ekranu svega 6 fpsa...valjda prebacio na onu intelovu integralnu, idem otvoriti nvidia expirience i nece da nema graficke, restartam pc, otvorim nvidia expirience i otvori ga, odem pod account general i vidim gtx 1660 super, odem u device manager i tu vidim gtx 1660 super. Sada ne znam sto raditi, u cemu moze biti problem, pc grafu ocitava, ventilatori rade, onaj glupi rgb radi. Jeli ovo neki poznati problem ili ne znam sto. Moze pomoc? Hvala |
#749 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,485
#750 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Uradio, ali isto, evo za nvidia control panel mi pise: NVIDIA Display settings are not available. You are not currently using a display attached to an NVIDIA GPU. U device manageru sam uradio disable intel gpu, restartao pc, isto. Onda sam otisao u bios, i vidim gpu stavljen na CPU, ja sam ga stavio PCIE, save and restart opet isto. Vracam se u bios i uopce nije vracen na PCIE. Cak pise u latest modification da sam stavio sa CPU na PCIE. Zadnje izmijenjeno od: baTman. 02.01.2021. u 22:03. |
