#4442 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Pise da hoce: https://www.anandtech.com/show/15807...0-motherboards mozda ![]() Ma i da ne moze svejedno molim preporuku.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: thekingnoa. 09.08.2020. u 18:11. |
#4444 | |
Postovi: 14,589
https://www.centro.hr/gigabyte-b550m...m_medium=click |
#4446 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Te dvije su dovoljne za 2700x stock, i vjerojatno za Zen 3 kad dođe BIOS update. Ali u budućnosti (barem 2 ili 3 godine od sada) Pci express 4 za grafičke bi mogao postati bitan, pa bi se ja ipak rastegnuo do B550. Možda je to malo gatanja jer nitko ne zna, ali da kupujem za sebe, igrao bi na sigurno. |
#4447 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Ima li nešto bolje od AM4 ploči mATX formata od ove smegme zvane B450 Mortar? Probao sam se igrati sa OC-om svog proca (jer sam ga do sad vrtio na stocku) ali ta ploča ima tako velik vDroop da nije uopće smiješno. Ja da vrtim CPU na 1.30V u Cinebench load-u moram staviti vCore od 1.4V (sa najjačim LLC-om, Mode 1!), što je vDroop od 0.1V! Da ne pričam da je i CPU odron jer nemrem dogurati ni do 4GHz sa voltažom ispod 1.35V (što onda znači da BIOS-u, dakle i u idle-u, voltaža proca mora biti 1.45V što je daleko izvan zone komfora) al to nije trenutno poanta priče. Što biste mi preporučili od AM4 ploča mATX formata, a da valja?
#4448 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
a čuj, evo iz prve ruke ova GB B450 Aorus M koju imam.. ploča je dost dobra.. malo šture opcije u biosu, ali drži moj proc na 1.2V bez ikakvog vdroopa.. a nit se grije nešto previše.. slažem si drugi komp, fali samo ploča.. znači ona gore GB B550M-D3SH je solidna? ima li šta drugo od B550 čipseta do 1000kn a da valja? Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 10.08.2020. u 11:41. |
#4449 | |
Postovi: 1,347
No, to jako ovisi od same ploče, Mortarica je inače jedna od boljih b450matx izvedbi, možda te dopao usrani primjerak. Da, proc baš i nije neka sreća, 4,0G bi trebao ići sam tak...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#4450 | |
Postovi: 14,589
U hwinfo bi trebalo gledati core voltage (svi2 tfn) Inače 8 core pumpa dosta više od hexe kroz vrm, te tu nisu dovoljne 4 phase vrm ploče za neki neki top OC. Iz ostog razloga sam ja uzeo proper 6 phase ploču, ako zatreba u budućnosti Inače ako bi kupovao novo od mATX-a samo neku napucanu B550 ploču (opet vjerojatno msi). No đaba i to ako ti cpu nije neki primjerak za OC |
#4452 |
Postovi: 8,685
Trebal bi, ako BIOS dopušta, jer ako R5 3400G ide na ASUS Prime B550-Plus, kaj je također 12nm Zen+, onda ni R7 2700 ne bi trebal imati problema. Jasno, ako se MBO društvo smiluje, pa složi podršku kak spada, jer ionak znamo da sve paše, samo je ciganluk pojačan na 11. ![]() |
#4453 | |
Postovi: 7,739
Imam MSI B450 Mortar mATX (nije MAX verzija i ima lite biose) i radi bez problema sa 2600x. OC ne radim jer po riviju i testu ima presslab učinak preformansama. Makar mršavi 3-5%. Ekipa tu ploču fura bez problema sa 2700. Nije kao Intel, bitno da hladi što manje. Sve je manje i manje mogućnosti za OC. Planiram uzeti x570 ITX verziju i budući 4th. I ubacim 32gb ram na duže staze. Prestao sam OC i furati više mehaničkih diskova radi tišine. Отправлено через iPhone
__________________ |
#4454 |
Postovi: 1,347
To je neka kemija, ili zajeb u testu, prema Asus sajtu ta ploča ni pod razno ne podržava R2xxx a ni R3xxxG. https://www.asus.com/Motherboards/PR.../HelpDesk_CPU/
#4455 |
Postovi: 8,685
Da, ali nije kemija, jer su testirali nove Reonir AM4 APU modele, pa su odmah na istu ploču pripasali i R5 3400G za usporedbu. Velim, ionak sve paše, samo je pitanje koju dozu ciganluka budu ubacili. ![]() |
#4457 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Meni bi i 3700x bil super jer je dosta visok skok u gaming performansama u odnosu na moj 2700, ali pošto Zen3 vrlo skoro izlazi, mislim da mi nema smisla uzeti sad proc, pogotovo jer je kod mene u pitanju 1st world problem (sub-144FPS u Warzone-u) ![]()
#4459 |
Postovi: 14,589
Nebi imao skok ako ti je gpu iz potpisa |
#4460 |
Postovi: 110
Uzeo sam Steel Legend na kraju, svejedno necu raditi OC kada je dobitak smjesan za veliku potrosnju i zagrijavanje, vec ne vidim ovdje posebno kategoriju za memoriju pa je mozda OT, zna li netko zasto je ovo ovako jeftino : https://www.amazon.de/Corsair-Vengea...mputers&sr=1-7 ima raznih modela i proizvodjaca za slicnu cijenu hvala |
#4461 |
Postovi: 14,589
Pa nije uopće jeftino, izašlo bi te puno više nego kod nas https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...m_medium=click To ti je cijena za 3600mhz cl18 (inače 3200mhz CL14 ~ 3600mhz CL16) |
#4464 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ali je isto tako to na Amazonu 3200 CL16 (mada su to vjerojatno isti čipovi koji se mogu postaviti na 3600 CL18, samo je XMP vrijednost drugačije isprogramirana). Cijena je takva jer su trenutno na akciji. Također, na tu cijenu ide razlika PDV-a (cca 9€) i dostava (cca 8€). Poslano sa mog moto x4 koristeći Tapatalk
#4466 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Naravno, nema garancije da može i vjerojatno treba malo podići voltažu, ali je 3200-CL16 ionako ista brzina kao 3600-CL18 (10 ns). Osobno imam Crucial s Micron E-die čipovima koji se prodaje kao 3000-CL15 i 3200-CL16, ali se bez imalo grča na licu natjera na 3733-CL16 (8.57 ns), uz blago povećanje voltaže. Da, dobar deal u svakom slučaju, kao i na isti RAM samo 2*8 GB. https://www.amazon.de/Corsair-Vengea...0143UM4TC?th=1
#4467 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,127
Mislim da je ludilu došao kraj Bogami sam se i dobro umorio.Tomahawk B550 162€ (-30$ -40€ na steam wallet. Pretpostavljam da s time povratom ne bi trebalo biti nekih problema) ili Tomahawk X570 200€ U kombinaciji s 3600 i 32GB RAMa. Reklo bi se da je s ovom razlikom u cijeni B550 znatno bolji deal (kombinirano preko 100€ razlike), ima li tu nešto očito da propuštam uočiti? |
