Postovi: 59
komp smrzava u idleu?
pozz nelogična situacija, pattern kroz zadnjih desetak dana je sljedeći dok je komp u nekom medium/full loadu (gaming/adobe premiere) radi besprijekorno satima čim ga ostavim na nekoliko minuta da idlea, smrzava ili baca bsod (whea unrecoverable error) lagana uporaba kompa, neki web browsing, u pravilu radi ok reinstall wins/driveri prije 4 dana, priča je više manje ista gaming radi normalno po 5-6 sati, nakon 10ak minuta idleanja komp ili ode u sleep, ili se restarta, ili se smrzne (skužim da se glupe fejsbuk animacije prestanu vrtit), otprilike jednake šanse za te tri opcije ali ovaj put nema whea bsoda ne znam uopće otkud bi počeo troubleshootat.. asrock am3 ploča, fx6300, 4x4GB ddr3 1333 (na 1600 emp profilu), win10 x64 v2004, fury x, gt1030, cors xh1000, 3x ssd, 2x hdd |
tiki
Postovi: 2,762
Što kaže Event viewer? |
Postovi: 18,949
Ako si nešto overclockao, stavi na default taktove. Možeš i podići napon CPU-u i memoriji za 0.05 V za početak, samo idi jedno po jedno.
Postovi: 59
a to mi je i problem. sinoć se smrzo nešto prije 21, event viewer ima log u 20.52, system entering sleep system has resumed from sleep i onda kernel power 137 "The system firmware has changed the processor's memory type range registers (MTRRs) across a sleep state transition (S4). This can result in reduced resume performance." par minuta kasnije sam skužio da stoji i zgasio komp nakon bootanja zapiše error event log 6008 "The previous system shutdown at 8:30:43 PM on 8/5/2020 was unexpected." ako se samo reboota dobijem kernel 41 error koji kaže "system rebooted without shutting down cleanly" and thats it.. idem probat ubit sleep/hybernation |
Postovi: 23,623
Koju verziju "AMD drajvera" si instalirao ? Da nije kao u ovom slučaju / primjeru > https://community.amd.com/thread/236244 na 19.x je problem sa "wake up", a na 17.1 kao radi ok. EDIT; Mali oc da bi se postavilo stabilan rad > https://www.tweaktownforum.com/forum...stock-settings isto ti je kolega poviše preporučio, trebaš testom naći koje vrijednosti kod tebe "rade". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.08.2020. u 20:15. |
Postovi: 59
amd drajveri su v20.4.2, od 5.mjeseca su na kompu, a ovo se javlja zadnjih 10 dana naponi isto, sve je na default postavkama, osim keksa koji imaju xmp profil sa 1333->1600 9-9-9-24 na 1.5V idem probat prijedlog o naponima pa vidim, sad su na 1.55V zbunjuje me jer sistem u ovoj varijanti radi već mjesecima i niš nije dirano po postavkama, ovaj glitch je doslovno iz vedra neba thx |
Postovi: 23,623
Da nije sletio neki šroteks update prije 10 - ak dana ? |
Postovi: 59
hm. a možda je prije nekih 15 dana bio updejt na win10 v.2004 a sad sam i reinstalirao sa friške instalacije, ali opet v.2004 sad sam dobio dva čista reboota, ne smrzavanje najzahtjevnija aplikacija u tom trenutku je Chrome sa dva različita whea 18 errora.. ![]() ![]() i have NO idea |
Postovi: 8,544
IMHO ili su sfušani driveri ili je hardver. Clear CMOS, pa ako ti se da lijepo sve rastavi, izvadi CPU, RAM, GPU - sve, pa ponovno sastavi, ali ovaj put samo najnužnije i onda ponovno instaliraj firški Windows 10 OS. Nakon toga možeš za dobru mjeru isključiti sve režime štednje, bilo u BIOS-u, bilo u Windows Power Options postavkama, jer izgleda da čim je u stanju mirovanja ode sve nizbrdo, pa se posvađa sam sa sobom. ![]() |
