Postovi: 694
Wifi antena x2 cca 10-15km
Ljudi recite dal je ovo moguće i kako je moguće. Znači, dvije antene, udaljenost cca 10km (između Rijeke i Krka). U Rijeci je glavni router, pa onda ta antena (ak treba poslikam, ona klasična od pola metra za wifi), ona odašilje na Krk. Na Krku je identična takva antena. Sve je funkcioniralo do prije 2 dana kad je bilo žešće nevrijeme i milijardu munja. Problem je što više nijedna ne svijetli niti radi. Obje antene idu na POE adaptere, adapter jedan svijetli, drugi ne. Doduše svijetli samo adapter, ne mrežni utori...ne sjećam se dal su oni svijetlili prije. Znam da su vjerojatno obje otišle, al me zanima koja je vjerojatnost i dal to što su jedne usmjerene u drugu dal je igralo ulogu u prijenosu, ne znam, elektročnog naboja ili koji k. Ah te zanimljivosti... U rijeci mi ljudi kažu da je roknula munja jako blizu, ja sam na krku tu je rokavalo relativno daleko, možda na 1km najbliža ne znam. Obje su iskopčane na 2 sata da se "isprazne kakti". |
Postovi: 4,770
e jesi ga napisao .. koji model , daj sliku al reko bi da ti je od munja roknuo Ethernet port, pošto si napisao da je i adapter prdnuo zamjeni pa isprobaj antenu dal joj može se pristupit |
Postovi: 694
https://postimg.cc/yk9Tvk8c Slikica. Nama na Krku je adapter svijetlio (na njemu jedna), ali nisu svjetlili utori niti sam siguran da su prije svijetlili. Jedan utor ide u router drugi u antenu od POE. Router isproban žicom i laptopom, utori su ok. Kod mene na poslu takvi adapteri svijetle i tamo gdje se žica upikne, kao klasični ethernet. Adapter smo posudili u Rijeku gdje je adapter stradao, tamo svijetli POE adapter, ali ne i njegovi utori, ali kao što rekoh nisam siguran dal oni uopće trebaju svijetlili. Tamo isto nakon promjene adaptera antena ne pokazuje znakove života sa ledicama, kao ni ovdje na Krku. Ma znam ja da su antene vjerojatno otišle kvrage, čisto me iz radoznalosti zanima dal se nekome to desilo u isto vrijeme, i to kad su antene udaljene 15km. Poanta je da NIJEDNA antena ne svijetli. Znači na dvije lokacije. Mislim antena treba svijetliti čak i ak nije spojena na ništ, mora pokazivati znakove života. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.08.2020. u 19:12. |
Postovi: 4,770
ajmo mi korak po korak imas nešto od ovih adapteri POE injektori su to https://www.ui.com/accessories/poe-adapters/ ovo na slici antena je ubnt .. u sredini je feed koji na sebi ima ledice i to svjetli power, ETH, wifi .. i još ima indikator signala ako na feedu ništa ne svjetli . a POE je ispravan (pazi svjetlit može mada je neispravan) onda je feed otišao u vječna lovišta. dakle prvo nabavit provjereni ispravni poe i isprobat antenu |
Postovi: 694
A što ćemo, nabavit ćemo jedan POE adapter(injektor) pa probati, znam ja što je dedukcija u rješavanju problema ![]() Ono što mene zanima je što se na dvije lokacije udaljene 15km istodobno se to desilo. Nigdje nije nestalo struje, ali istina Bog rokalo je opasno. Samo me zanima kakve su šanse. Vjerujem male. |
Postovi: 694
Očito je moguće samo koje su šanse to mene zanima. Ovo je udaljenost. Znači 15-20km. https://postimg.cc/HJF7F1zR Btw ne bavim se konkretno time, nisam do prije koju godinu ni znao da mreža se može extendati tak daleko. Još samo pitanje, POE adapteri su više manje standard i svaki radi sa svime? https://www.protis.hr/products/index/poe-injectors/1101 I za kraj, čisto radoznalosti, koliko dbi trebam za takvu udaljenost antenu? Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.08.2020. u 19:46. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,594
litebeam-ovi su imali velikih problema sa munjama, ubilo bi ih i udaljenije nevrijeme. airgrid nije baš popularan ali našao sam temu sa istim problemom - nevrijeme spržilo poe adapter a nakon zamjene je airgrid nedostupan. 15km nije nešto za wifi ako imaš optičku vidljivost. btw 15km preko mora sa samo jednom polarizacijom, nek si brat bratu vukao 20mbita? ako su otišli airgridovi, odnosno novi poe ne pomogne , razmisli o mikrotik lhg-ovima. meni u zadnjih 5 godina niti jedan komad wifi opreme nije umro, a omnitik mi je na tornju 30tak metara od tla i neovisno o tome roka i dalje. da budem točniji - lhg 5 hp xl - em je jači, em ima nešto veću antenu, a MIMO je pa biš na tih 15tak km mogao izvući i 100mbita. neznam koliko more smeta... edit - treba ti 24V pasivni poe adapter. |
#11 | |
Postovi: 694
Ne pise bas model, a i popio sam ne bih htio past ispod je 4m slobodan pad. https://postimg.cc/jnqTqLd1 Može li čovjek doći sa POE adapterom u trgovinu i reć da mu daju otprilike isti? Ma smislit ćemo nešt, sutra pogledam još, a i kontaktirat ćemo čovjeka koji je to slagao. Citiraj:
Čovjeku zvoni da bi mogao biti lightbeam, tko će ga znat. Nego hvala ljudi uvijek ste brzi i sa dobrim savjetima živjeli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.08.2020. u 20:11. |
tiki
Postovi: 2,785
Zadnjih par dana je užasno rokalo, ovdje imaš kartu gdje je sve udaralo a imaš čak i arhivu pa pogledaj: https://www.lightningmaps.org |
#13 | |
Postovi: 694
Bome na karti fatalni 3.8. kad su obje antene riknule je ispunjen stotinama munja. |
Postovi: 34,120
Meni i susjedima u okolici je porikavalo masu routera. Pričao mi serviser t-koma kada je došao. Nama nisu radili telefoni, a net je šljakao pa je zamijenio cijeli router. Munja je roknula full blizu rano ujutro oko 5.30h.
Postovi: 694
Očito nije ni potrebno da jako blizu rokne, cijeli zrak je valjda bio super naelektriziran. Nestanka struje nije bilo zanimljivo. Našem susjedu ovdje na Krku riknuo router taj dan isto, rekao nam, on je kuća do, a naša antena je 3 metra od njega. edit : u Rijeci cca 50m od kuće je plava točkica. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 06.08.2020. u 10:25. |
#16 |
Postovi: 23,684
Po onim slikama očito će idućih 10 - ak dana serviseri imati šta raditi ![]() |
#17 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
1. Ako sa POE adapterom dođeš u dućan,trgovac bi ti trebao dati adekvatnu zamjenu ... osim ako tamo ne radi mesar ... 2. Nebi mjenjao Ubiq antene,ja sam prezadovoljan s njima,dok sam recimo microtikovih zamijenio sigurno desetak u nazad 5 godina ... |
