Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 14
Prolivena voda po laptopu
Pozdrav. Imam laptop Lenovo 4446 G530, maticna LA-4212P (tj. bar sam ga imao ).Prolio sam vodu po nemu, odozgo i preko ekrana. Odmah sam uzeo krpu, poceo brisat i drzo gumb za gasenje. No nije se htio ugasit, par puta pokusavo, svjetila je crvena lampica (nekad tako ceka). No zaribo sam, nisam izvadio bateriju , nego samo punjac iz njega, i dok sam ga jos brisao, ugasio se sam ![]() Nista ne svjetli. Bas nikakva lampica niti zvuk. O ekranu da i ne pricam.. Osusio sam laptop. Probao sam osnove poput drzanja gumba bez napona, pa mijenjat bateriju/punjac. Punjac radi. Poceo sam odstekavat dijelove: ekran, tipkovnicu, hard, ventilator, probo bez svakog pojedinacnog i nista. Cpu izvadio. Cak sam i CMOS bateriju odlemio da bi resetiro ga(nemam jack). Punjac testiran, ide preko zica struja u maticnu. Gumb za paljenje? Na njegovim zicama ima struje, a kad ga pritisnem, struja nestane (0 volti). Valjda je to ok? Test multimetrom: Gledo sam neka videa kako covjek mjeri ovakve otpornike pa sam ja tako izmjerio, zalijepio oznake i vama napiso voltaze na njima. Bijele oznake su di ima voltaze, do 19v. Zute oznake su di nema voltaze ili je iznimno niska (npr. do 0.07v). Oznaka 0/5 znaci da na jednom pinu je voltaza 5v, a na ostalima 0 ! ![]() ![]() Vidjet cete da puno tih otpornika ima 0 volti. To mi ne izgleda bas najbolje.. Ako se moze nesto izvuci iz svega toga, bilo bi ok, ako ne, kupit cu novu maticnu. Nemogu nac ovdje, ali iz Kine za 250-350 kn se da narucit. I pitanje ako ju prikopcam, hocu li ju s nekom komponentom opet spalit . Zadnje izmijenjeno od: Strumpf. 28.07.2020. u 12:06. |
Postovi: 34,019
Ako govorimo o ovom laptopu, onda ti je to bacanje para. Izvadi hard radi spašavanja podataka, prodaj optiku, a ostatak baci u EE otpad.
#3 | |
Postovi: 14
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,880
Trebao si odmah izvaditi bateriju, okrenuti laptop naopako i onda saprati to sto si polio destiliranom vodom ili jos bolje alkoholom, onda bi imao šanse za spašavanje. Ovako se vjerojatno negdi stvorio kratki spoj jer obična voda provodi struju, a destiliran ne, i nešto se spržilo, i još je vjerojatno štakod ostalo ostataka struje. Isto mislim da ces tesko to spasit ali mozes pokusat ga ostavit jos neko vrijeme, možda dođe sebi ![]() |
#6 | |
Postovi: 14
![]() Dobro da je voda i da nije npr. coca cola od koje se sve zalijepi! |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Trebalo se posusiti do sad... Posto nemas kaj izgubiti osim vremena, ostaje ti spomenuta destilirana kupka kao jeftino rjesenje. Prvo ocjedi centrifugom (ne u vesmasini), zatim obrisati vodu, a nakon toga vrucim zrakom grijati do 100°C. (ne u pecnici) Ak bus pral, pusti proc u socketu da manje vode ulazi, a kod susenja izvadi proc. Powered by: ...a je to! |
Postovi: 14
Da ju osmirglam cetkicom ko ovaj? https://youtu.be/Tteguq6LraQ Sam neznam jel to dest. voda il alkohol ![]() Lik je skinuo bateriju, a sta cu s CMOS baterijom, zalemljena je!? |
Postovi: 14
Postovi: 14
I nakon pranja maticne i susenja 24 sata... rezultati su.... ne radiiiiiiiiiiiiiii!!!! |
White Rabbit
Postovi: 5,093
EE otpad... |
Postovi: 14
Pozdrav. Evo stigla mi je konacno maticna iz Kine. Koliko vidim na prvu ruku laptop radi uredno, osim ekrana na kojem se vidi samo dio ikona, ostale (ispod gdje je voda) trepere. Da li smijem palit laptop i hoce li mi sta sad opet pregorit, s obzirom da neznam da li je koja komponenta otisla te skurim opet maticnu? Sto cu s ekranom? Prije sam ga susio, izgleda bas i ne pomaze. Kupit drugi? ![]() |
#19 |
Postovi: 14
#20 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Sunce ti zarko, covjek ti se lijepo nudi i zeli pomoci a ti se jos tu qrcis. Svaka ti cast, skidam kapu.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#22 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
Nije mi bilo teško odskrolat ... Ali sad ćeš morat otvoriti kućište od LCD-a i sliknuti naljepnicu jer ima 3 modela za taj laptop ... I konektor jel s lijeve ili desne strane ... Ajd slikni cijeli ekran odozada i naljepnicu di piše oznaka modela (mislim da je jedina odozada) ... |
#23 |
Postovi: 14
Kupio sam ekran. Slika radi ali "blica". Npr., kopira se cijeli desktop i ubaci se slika u slici (poluprozirna, sa cijelum desktopom), oko 5 cm nize, i pokaze se svakih 4 sekunde. Znaci do tih 4 sek. je odlicna slika, nakon tog se poduplaju ikone, pa je opet odlicna..Takoder ventilator se tijekom tog procesa pojaca, pa smanji, i tak stalno, kao da se muci. Probao sam reinstalirat stari driver koji sam imao za graficku i nista. Znate li koji bi to bio problem? da promijenim windowse? |
#26 |
Postovi: 14
#28 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 26
Ja znam da si u ZG, ali vjerovatno postoji netko stručan kao http://www.itelektronika.com/ ( koji ima svu aparaturu )i koji ti je to odavno mogao sredit ,ako je već taj laptop toliko bitan. Osobno sam kod njih popravljao više toga i mogu reć svaku pohvalu. Lp |
#29 | |
Postovi: 14
Za sada vidim da je ona cijev od procesora dosta vruca na dodir. Takoder jako je vruc donji dio ekrana. Ekran nije problem, jer na starom mi isto to radi. Na procesor jos nisam stavio novu pastu. Graficku ne znam di je, jel onaj veliki chip koji se ne vadi? Na upit kinezima, skrti na rijecima, kazu "Please check the high voltage bar" |
#30 |
White Rabbit
Postovi: 5,093
Daj to radije u ruke nekome ko zna sta radi. ![]() |
