Staro 25.07.2020., 18:56   #4771
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Brzina rama utječe samo na gaming sa high end gpu, te eventualno nešto photoshop. U drugim stvarima nema efekta.
Ovdje imaš 1st gen https://www.techpowerup.com/review/a...mory-analysis/
Ostalo je samo lječenje OKP-a vlasnika
Staro 25.07.2020., 19:23   #4772
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Pametnome dosta. Ne diram ništa. Kupim hladnjak da mi je opet ured u tišini i to je to
Staro 25.07.2020., 19:31   #4773
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Autor Problem Pregled postova
1.0.0.4 je F50
ima se smisla opce zahebavati oko tih par 100mhz-a? Komp se koristi za CAD i pregledavanje 3D point clouda...
nema smisla ak imaš pametnijeg posla
bitno je da si na F50
Staro 27.07.2020., 21:43   #4774
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,578
Stigao novi bios za Asus Prime X370-Pro:
Version 5601
2020/07/27
PRIME X370-PRO BIOS 5601
"Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue"
https://www.asus.com/us/Motherboards...HelpDesk_BIOS/
PSN Steam
Staro 27.07.2020., 21:45   #4775
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Oho, nakon dugo vremena
Nek tako pripremaju lagano i za zen3
Staro 28.07.2020., 13:54   #4776
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,578
Bios fino radi. Opet sam probao memoriju na više od 3200MHz, ali jednostavno neće. Ne znam je li do ploče ili do IMC-a. Neću se više zafrkavati sa time dok ne nabavim neki 3700X. Btw. trik sa EDC=1 još radi za bolji boost.
PSN Steam
Staro 26.11.2020., 22:11   #4777
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Stavio nove windowse, koji power plan staviti za R5 1600, Windows balanced ili Ryzen balanced? Mislim da se u vrijeme izlaska 3000 serije spominjalo da za prvu i drugu generaciju Ryzena ide windows balanced, a za treću generaciju Ryzen balanced....
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2020., 22:36   #4778
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Autor Old.machine Pregled postova
Stavi Windows balanced, iako se na nekim stranicama preporucuje 1usmus-ov power plan - no AFAIK on je vise za zen2...
Staro 27.11.2020., 00:13   #4779
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Autor Sn4k3 Pregled postova
ide onda windows balanced, nema potrebe da na tom području gubim vrijeme na eksperimente
Staro 14.12.2020., 01:50   #4780
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 28.12.2022., 08:45   #4781
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Asrock X370 Gaming X - BIOS 4F greška
Ploča iz naslova, sa Ryzenom 1700, nakon 3 i pol godine je odlučila otkazati suradnju, neće bootati odnosno stane sa 4F greškom (Dr.Debug LEDice).
Iako se ne spominje konkretno u njenom manualu (samo u grubo opseg 1-59 kao "memory related problems"), 4F je na Asrockovim pločama oznaka za zbrljani BIOS (npr. nakon neuspjelog flashanja) i tu sve staje, ne može se ući u BIOS, nema slike.
Uz samo resetiranje BIOSa (jumperi i vađenje baterije) probao sam razmjestiti RAM keksiće (2x16GB), nove iz drugog kompa, zamijeniti grafičku, napajanje, iskopčati SSDove, sve do provjere da li procesor dobro sjedi u socketu (a sjedio je 3 i pol godine )
Koliko vidim, ploča nema zamjenjivi čip ili dual-BIOS, tako da ne vidim načina kako se opet dokopati ulaska u BIOS.
Što još probati prije nego joj potpišem smrtovnicu ?
Staro 28.12.2022., 10:02   #4782
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Potpuno isti problem sa Gigabyte x370 baziranom pločom, ništa nije pomoglo, čak ni garanciju nisu htjeli uvažit
Staro 28.12.2022., 10:55   #4783
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
Fleshaj sa vanjskim programatorom direkt na ploci ili se skine chip pa onda, ako mislis da je do biosa naravno
Staro 28.12.2022., 12:15   #4784
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Zahvaljujem na komentarima.
Autor dbL Pregled postova
Čip je zalemljen na ploči, nije u ležištu, pa mi sve skupa izgleda skuplja operacija od nove ploče (o programatorima i flashanju čipova znam samo da postoje ).
Ne znam što bi još moglo biti osim BIOSa jer se ponaša baš kao i svima ostalima sa tom 4F greškom (sve ostalo je odspojeno, a kad nema ni jednog keksa RAMa onda stane malo prije, na 46). Obzirom na do sada pročitano, vjerojatno će nova ploča biti konačno rješenje jer je vlasniku dosta hitno.
Staro 28.12.2022., 14:59   #4785
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Tu imaš par ideja
https://forums.overclockers.co.uk/th...dead.18814297/
Staro 28.12.2022., 15:47   #4786
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Izgleda zanimljivo iako uglavnom pričaju o Gigabyte pločama pa moram još istražiti da li ova Asrockica ima neki pandan njihovim DIP-switchevima i dual-BIOSima, u manualu se ne vidi, možda nešto ima ispod onih heatsinkova chipseta ili VRMa. Možda sam propustio i nešto od ovih trikova sa dugim držanjem power-buttona, spajanjem napajanja "na naglo" sl., iako sam par puta ponovio, jedino nisam baš čekao nekoliko sati kao što spominju u postovima jer je hitno.
Srećom, donijeli su mi novu, baš Gigabyteica, trebam još samo zatvoriti kućište, tako da više ne gori.
Sve ostale komponente su ispravne, RAM, grafička, napajanje, tako da mogu zaključiti da je problem ipak samo taj zblesirani BIOS.
Sad kad je tu nova ploča onda ova može i na elektro-šokove, možda joj se vrati pamćenje .
Staro 26.06.2024., 14:01   #4787
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Pozdrav, evo stavljam svoje pitanje na ovu temu, nadam se da nije off topic. Uzeo sam rabljeni Ryzen APU i maloprije mi je stigao. Primjetio sam malu tamniju točku kod pinova(po sredini pri vrhu procesora), pa me zanima da li je to nešto zabrinjavajuće? Ne želim ga još isprobati dok ne budem siguran da je sve ok. Hvala
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2024., 14:06   #4788
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Normalno, samo rokaj.
Staro 26.06.2024., 14:11   #4789
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 484
Autor nino Pregled postova
Znači sve je ok. Mene je bio strah da na tom mjestu nije bio neki izboj, pa malo potamnilo.
