Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Dijeljenje mreže
Znači ovako... Od jučer sam napokon osposobio internet roditeljima i bratu preko A1 fleterice, a situacije sljedeća: ruter se nalazi u podkrovlju - UTP ide bužirima u drugi dio kuće i tamo je stavljen Asus RTN 12+ i iz njega kabel u komp. Sve 5 i nema problema. Međutim, kako tko voli staviti skidanja ili ažuriranja preko dana/noći drugom smeta i obrnuto. Ono što me zanima, da li je ikako moguće definiranje toga po korisniku, tipa da jednom se dodijeli određena max brzina tipa svakom 30mbita od mogućih 100 - karikiram i/ili da drugome ne guši vezu? Ili je to sve djaba pošto je bandwith nedovoljan? |
Postovi: 18,940
Da sad ne listam manual, namjesti QoS po portu 80 i 443 na tipa 90% ili koje već imaš opcije, možda možeš namjestiti i prioritete za manje pakete. Problem je što i ažuriranja i normalno surfanje idu uglavnom preko 443, a to ne možeš nikako filtrirati.
Postovi: 1,699
hmmm....kužim,da. A šta mogu napraviti da se ako ništa, barem ne odnosi na igranje online? Tipa da ping ne skače u nebesa? Kužiš, jedan igra drugi spava i pušta download. Makar da to riješim, pošto znaju biti dugi sešni, a surfanje i ažuriranja jbg...bit će dogovora. |
Postovi: 1,699
Moram napomenuti da mi je taj dio tehnike, špansko selo... ![]() Šta misliš točno pod mikrotik? Jer da, poanta je da pošto se ima jedan internet u kući, isto vremeno si netko primjerica skida film ili igru, drugi igra i ping mu je 500+. Makar ja primjerice limitirao download u samom programu, da ne crpi svu dostupnu brzinu..i dalje je ping problem, odnosno zahebancija oko MP igara dok se skida. pa ono, baš me zanima da li tu ima ikavog riješenja, osim imati dva odvojena interneta, jer nažalost optiku nemam. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
koliko ti je taj a1 net brz uopće? ako iole dobro posložiš mrežu, 30mbita na 4 korisnika može komotno radit bez da osjetite ikakvo zagušenje. ja 30mbita dijelim na 15-20 ljudi i rijetko kad je zauzeće linije iznad 20mbita, naravno peak bude na 30, ali i dalje se komotno može i gledat njetflix, jutub, i surfat. naravno, ako imaš heavy usere, za to ti treba i neki ozbiljniji router, a ne igračka od operatera. naravno, prvo ti treba stabilna veza. ako je tebi 4g malo na 5, malo na 50mbita, logično da tu stvari neće radit baš najbolje. |
Postovi: 1,699
ovo je teže objasniti nego sam mislio ![]() Dakle, o načinu kako radi ta vrsta interneta te koje sve prednosti i mane ima, sam više nego upoznat. Ruter je B818 i sa njime nema zafrkancije. Od njega dole ide Asus RTN 12+ čisto da imam WiFi za mobitele i TV, ostalo je direkt ukopčano. Nadalje, brzine ne idu nikad ispod 50mbita, upload izmeđui 20-25. Ali to nije problem, sve šljaka i radi bez problema...potrudio sam se za taj dio. Nego, kada imaš heavy usere, kada netko skida gige i gige filomva i ostalih stvari, DA LI postoji mogućnost da ostale osobe nesmetano igraju MP igre, gledaju youtube itd. ili tu jednostavno nema pomoći, pa kada jedan skida ili igra treba raditi dogovore? Jednom kada nešto poput downloada počme cuclat svih 50,60mbita što imam...nije da možeš gledati ni youtube na 480p. |
Postovi: 18,940
Zato kažem, vidi koje opcije imaš u QoS-u pa kreni od toga. Obično po wizardima imaš kategorije za streaming, gaming, surf itd. Ako nema toga, vidi podržava li router neki WRT firmware.
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
onda ti taj B818 loše hendla promet. ja nemam nikakav poseban qos podešen osim max koliko mi određeni subnet može povuć (da se tako izrazim) i nisam nikad primijetio da mi se išta, pa niti jutub, teško otvara. i IMA nas u mreži, zbog loše konfiguracije terena, puno nas dijeli jednu jedinu dsl liniju. razreži tih 50 u startu na 20+ostatak, heavy useru daj 20, ostalo nek se raspodijeli. dal to možeš napravit na B818? neznam. na openwrt-u možeš sigurno, bilo da tog korisnika makneš u svoj subnet, bilo da njegov lan port limitiraš, a vjerujem da bi uz malo drkanja išao i limit po mac adresi. mikrotik je samo jedno rješenje, nije nužno najbolje. |
#10 | |||
Postovi: 1,699
OpenWRT mi je stran pojam, koji moram naknadno istražiti i čitati. Laik sam u mrežnim sustavima. |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Ima li tvoj ruter guest mrežu? Ja sam dvije susjedne kuće, koje su na mom netu, postavio na "guest" mrežu. Ruter mi je već defaultno namješten da uvijek daje prednost glavnom korisniku. Dakle, ako zagusti, guest ide na čekanje. Nikad problema. Ruter je fritzbox. |
Postovi: 8,229
Teško ćeš postići da dok jedni skidaju drugi praše FPS-ove nesmetano. To mi je radilo kako spada samo na optici. Bakar, 4G, koax, to je sve full osjetljivo kad netko jaši po mreži a drugi igra.
Sent from AS/400. |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Ej,ekipa.Treba mi još jedan Devolo 550+ wifi adapter da pokrijem cijelu kuću,pa ako netko ima ili zna da netko prodaje,bio bih zahvalan. To je ovaj: https://www.devolo.com/dlan-550-wifi-powerline
Phil of the future! |
#14 | |
Postovi: 1,699
Toga se najviše bojim. A ništa budem probao sevjete od kolega i ako ne ide, nema ništa do optike. |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Ja sam davnih dana imao problem da mi je veza pucala pri max uploadu pa sam isto morao nekako ograničiti max upload mrvicu ispod maksimuma. https://www.netlimiter.com/ je odlično odradio stvar. Instaliraj na svaki komp i odredi ili pojedinačno svakom programu max UL/DL ili generalno ograniči UL/DL |
#16 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Isto će ti biti i na optici ako ju netko zakuca na max. Bakar je jedini lakše dovesti do max pošto su brzine manje. Zavisi koji router imaš, Asus to ima adaptive QOS koji bi trebao automatski prepoznavati barem popularne igre i davati im prednost kada je uključen. Ako te to ne pokriva, instaliraš asus Merlin firmware i FreshQOS i podesiš točno svoje igre da prepoznaje kao gaming. |
