Staro 14.07.2020., 14:07   #451
Postovi: 23,658
Normalno da 5 Ghz teže pokriva prostor a pogotovo ako je uređaj sa int. antenama.
Nisi naveo bitan detalj, možeš li dodatni uređaj spojiti Lan kabelom na gl. router ili mora bežično (Repeter mode) ?
Sa prvom varijantom dobiješ bitno bolji rezultat.
Nisi stavio dobar link ali se skužilo po br. artikla, nisu mi drage te te šteker igračke,
možeš probati, emmulator > https://emulator.tp-link.com/RE200/userRpm/Index.htm
Možda je bolja opcija sa uređajem koji ima kakve - takve vanjske antene, npr. C20 > https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524182
emmulator > https://emulator.tp-link.com/c20-v5/index.htm
ima više mogućnosti ...
Ne zaboravi da repeter treba staviti "na pola puta" između gl. routera i klijenata tj. gdje ima dobar link prema gl. routeru.
Staro 14.07.2020., 15:30   #452
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
U sobi mi je tv spojen preko žice znaci mogu ga spojit na kabel, a tv bezicno. Tcom je optika
A u toj kutiji nema mjesta da mjenjam ruter, a stan je sad sređen pa nebi baš stavlja ništa po komodi u hodnik. Al bi ovo moga stavit u sobu šta si linkao. Al uglavnom ovo sta sam (krivo) linkao bi moglo pomoc? Ta soba mi je bitna. Imam ja sad signal u toj sobi, al je to crtica dvije. I to ga trebam prvo povezat bliže, jer ga ovako tesko nađe
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 14.07.2020. u 15:38.
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2020., 16:14   #453
Postovi: 23,658
Nisam ni mislio da mijenjaš gl. router, ostaje u funkciji u toj niši.
Rakoh već, nisu mi drage te šteker igračke ali nekom znaju raditi ok i pomoći / riješiti problem. Jedina prednost im je mali gabarit. Uštekaš negdje "na pola puta" ...
Nema potrebe da TV spajaš bežično ako dolazi Lan kabel do njega a tu bi stavio i dodatni uređaj.
Dodatni uređaj konfiguriraš u "Switch + AP" funkciju, dolazni kabel u WAN, na Lan port ide TV, podesiš WiFi i sve 5.
Staro 21.07.2020., 19:48   #454
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ovako. Imam onaj t com ruter, mislim da je huawei, tarifa je ona pokucna, u t comu šta ima 100 GB. Na ruter su mi spojene 2 antene i signal je sada ekstra šta se tiče wi fi. Jedni problem imam sa kompom jer je na njemu onaj usb d link za wi fi. Imam i mrežnu karticu od asusa, ali preloša je vanjska antena na njoj. Da li postoji kakva kvalitetna vanjska antena za karticu?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2020., 00:32   #455
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,445
Da li netko koristi RBLHG-5nD LHG 5?
Udaljenost bi bila 2km, ima opt. vidljivost.
Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk
Staro 24.07.2020., 01:03   #456
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ne konkretno taj model, ali sličan, isto mikrotik, neki SXT lite5 ili sličan sam stavljao u pogon, na 2 km udaljenosti, neki čempresi smetaju, dakle nije čista opt. vidljivost, vuče se oko 2mbit/s u oba smjera. Sa čistom opt. vidljivosti bi moralo dobaciti barem 10 puta više.
Staro 24.07.2020., 07:08   #457
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Autor BlackDwarf Pregled postova
A sa druge strane?
Staro 24.07.2020., 10:11   #458
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,573
sxt ide oko 100mbita
sxt -->lhg ide oko 70, zbog razlike u signalu.
ja... smetaju neki krovovi kuća, cirka kilometar. gura oko 100mbita.
i da, naravno. bitno je šta je s druge strane. link bi trebao biti manjeviše ravnopravan, tj ista oprema s obje strane linka.
kod mene je sxt - lhg.
lhg--> sxt ide oko 100mbita
Staro 24.07.2020., 12:47   #459
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
Koristio ja, jos stoji vani na zidu, ali dosta sve to sporo ide na 2km isto, tako da sam odustao za sada
Staro 24.07.2020., 13:20   #460
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Mozete dobit 100 mbit
Al da znamo cijeli setup
I vazna je mikro lokacija, frekva itd...
I naravno idealno je los ili ti ga opticka vidljivost
Staro 22.10.2020., 09:29   #461
kilkenny
kilkenny's Avatar
Postovi: 102
Imam kratko pitanjce ak je netko vec testirao. Kolika je max udaljenost izmedu dva UAP AC LR u zatvorenom prostoru bez prepreka? Sada u sredini stoji Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN koji dobacuje do oba kraja hodnika s time da mi bas tamo gdje smjesten nije potrebno neko pokrivanje, nego na krajevima.
kilkenny je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2020., 12:21   #462
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Uspio sam u jednom stanu koji ide u L (10x5 metara) dohvatit iz kuta s duzeg kraja na sredinu kraceg dijela stana.
Radi uredno.
Ovo
Staro 22.10.2020., 13:52   #463
kilkenny
kilkenny's Avatar
Postovi: 102
Evo, ovako sam nacrtao, sad me zanima da li bi AP mogli pokriti ono sto sada pokriva mikrotik s time da je udaljenost izmedu AP-ova cca 39 m.
Staro 22.10.2020., 14:14   #464
Postovi: 17,143
Gotovo identičan projekt sam imao ja u bivšoj firmi.
Ovisno kolika je udaljenost i kakvi su zidovi.
Zid čak i nije takav problem, koliko je duplo staklo bilo.
Ali nekih, 30m promjera pokriva bez brige.
Samo, jel ti njih 2 međusobno connectaš u mesh ili svaki ima svoj LAN uplink?
Inače, možeš si skinuti Unifi sotware, uploadaj si taj nacrt, stavi mu omjer 1cm na karti na 1m u prirodi, i postavi si uređaje.
Tamo možeš vidjeti pokrivenost
Ovako nešto:
9fb3a5ec-a641-490b-9e27-eaf6a95dea23
Full signal i 2 crtice na Unifi AP-ovima rade odlično. Pad ispod 2 crtice rezultira znatnom padu u kvaliteti signala. Na 2 crtice imaš npr. 80mbit/s, 5-6m dalje imaš 3mbit/s.
Staro 22.10.2020., 14:48   #465
kilkenny
kilkenny's Avatar
Postovi: 102
Nema duplog stakla, zidovi jesu deblji, ali postojeci mikrotik baca do krajnih tocaka gdje bi bili AP-ovi povezani lan-om, u sredini, jedino nisam pametan da li bih u sredini stavio jos jedan AP tako da se makne mikrotik i sve bude na ubiquitiju.
Thx za soft, nisam se uopce sjetio, a gledam u mob analyzere
Staro 22.10.2020., 14:56   #466
Postovi: 17,143
Najbolje istu tehnologiju koristiti.
Čisto da ti budu kanali sinkronizirani i SSID-ovi da ti rade kako treba.
Ja sam probao jednom tako Unifi i Mikrotik složiti, stavio isti SSID, stavio isti range, isti password. Malo se spajao na Mikrotik, malo na Unifi, nikako to nije radilo.
Jedino da su zasebne mreže na Unifi-u i zasebne na Mikrotiku.
Staro 22.10.2020., 15:11   #467
kilkenny
kilkenny's Avatar
Postovi: 102
Toga se najvise i bojim, ovako kako je radi odlicno na mikrotiku, nemam zamjerke, a sada treba staviti dva wifi termostata, od kojih jedan uhvati, a taman je na granici, dok je drugi iznad njega. I zanimljivo, termostat skatuljica bolje hvata signal nego ajfon
Staro 30.10.2020., 22:32   #468
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
šta pobogu se dešava ?
trazim obični vulgaris wifi ap sa clinet mode .. i 4 lan porta da ima
pa nema nigdje ništa .. sve samo ova govanca repetitor extender
ajde nikky, istresi iz rukava, đe šta ima ?
Staro 30.10.2020., 23:05   #469
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,512
Sa 4 lan porta teško da ćeš naći. Većina su obični APovi s jednim portom. 4 na imaju 3 u 1 kombinacije tplink wr940n i slicni
Staro 30.10.2020., 23:20   #470
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Ako tražiš WAP, onda ne tražiš switch, i obrnuto. Teško da nešto pametno ima.
EDIT: Predugo otvoren tab.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.10.2020., 23:54   #471
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Nasao 1 mikrotik u ladicu
Pa cu njega upogonit za taj client mode
Dugo to nisam trebao, al javila se stranka sa potrebom
A da se mene pita, rađe bi povukao 25m lan kabla
Staro 30.10.2020., 23:59   #472
Postovi: 23,658
Malo previše tražiš (sa stock pameti),
client mode inaju ap i repeteri ali sa 1 lan - om,
routeri su sa 4 lana nemaju client mode, jedino možda repeter.
E sad, ap + dodaj switch ili neki router pa ubacit OpenWRT pa slaži po želji.
Ovo zadnje imaš i sa nekim MikroTik - om.
Staro 31.10.2020., 10:22   #473
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
mikrotik je otišao radit
client mode .. dhcp client + ales in briđ i vozi miki
i još imaju 5ghz AP .. za okolo
Staro 31.10.2020., 11:25   #474
Postovi: 23,658
Eto, čak nisi puno vremena kukićao 😁
Staro 31.10.2020., 12:18   #475
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Bila je cijena presudna
320kn
Cak je prošlo
Znas da bi svi jako i opako, a badava
Staro 31.10.2020., 13:29   #476
Postovi: 23,658
Hm, da
Staro 21.11.2020., 23:27   #477
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,573
čisto informativno, slaže li netko od vas odvojeni AP za IOT uređaje, ili ih jednostavno nakačite na glavni router i jebevamse?
Staro 21.11.2020., 23:53   #478
Postovi: 23,658
Nemam tih igračaka ali mislim da bi te čajniz igračke svakako trebalo odvajati i/ili kontrolirati ...
Staro 22.11.2020., 09:31   #479
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Odvoji ssid / vlan za iot i onda ga sasjeci na firewall. Ja se zgražam iot sa ip-om, to mi je noćna mora. Pokušavam izbjegavati ili se barem držati najvećih tipa Google, Samsung, netatmo i to pa se nadam da koliko toliko paze na firmware i security.
Sent using Tapatalk
Staro 22.11.2020., 09:59   #480
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,573
ma nije toliko do IP-a i toga šta iot javlja doma (šta jedan smart switch ili tajmer uopće može javljat doma), nego da kad ih ima više (ja ih npr imam 6) ubiju signal sa routera (smanje mu domet, vjerojatno zbog smetnji) i smanje brzinu 2.4ghz wifija koji ionako nije nešto brz.
pa sam došao na ideju da te iot igračke sa upitnim wifi čipovima fizički odvojim na zaseban wifi - stari wifi router, B standard, 1mbit fiksna brzina (neki routeri imaju mogućnost podešavanja max brzine ili modulacije - odabere se 1mbit ili bpsk), 13. kanal.
nevjerojatno kako to prodire kroz beton. iot-u ionako ne treba neznam kakva brzina, par kbps im je dosta, B standard koristi uži spektar i manje smeta ostalima, i 13. kanal jer je najmanje korišten.
