#1023 | |
Postovi: 1,317
#1025 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
slow is smooth, smooth is fast... |
#1026 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
#1029 |
Postovi: 7,725
__________________ |
#1031 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Naravno da se ne isplati. i5 10400F ti je 1150kn a i3 10100f 650kn. |
#1032 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ja sam instalirao Scythe Susanoo na i7 4790K, na 4.4, do 70C ide, ima lufta to jos dici, ali taj procesor dobro grije. Corsair vodeno s H60 s istim postavkama radimo do 80C, Susanoo neide preko 70C. 10C razlike je strasno.
#1034 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Očigledno nikako...mora ići ddr4 |
#1035 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
#1036 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,103
Phil of the future! |
#1037 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ako nije problem (može i na pm) složite mi jednu kombinaciju sa procom + tihi kuler,mbo,ramima i nekom tihom grafom. Ne volim kad mi comp nije tih pa ako sve to skupa radi malo više buke može i preporuka za kakvo vodeno hlađenje. |
#1038 |
Postovi: 14,589
#1039 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Gledam oko memorije na 10400 i nije mi nešto sasvim jasno. On sam po sebi podržava 2666mhz, ali u Z490 ploči može i više (3200)? H470 ploče podržavaju 2933mhz, ali na B i H čipsetima se ne može podići iznad 2666? Gledam razlika najjeftinije ATX H470 i Z490 ploče 300kn na nabavi (B460 se baš i ne isplati pokraj H470 imho). Jest da je to najjeftinija Asrock Phantom Gaming 4 koju je HU popljuvao uzduž i poprijeko, ali trebalo bi biti svejedno za 65W proc, oni su testirali s opterećenjem od 250W gdje throttlea. Što se performansi tiče, GN kaže recimo za Total War 3K da je razlika 2666 i 3200 (CL14) memorije 114 vs 132fps max, 68 vs 76fps min, dakle 11 do 15% sa 2080ti. Memorije koštaju manje više isto, oko 600kn, nema uštede na 2666mhz vs. 3200. Tako da moje razmišljanje ide u smjeru da se isplati dati 300kn više za 10% poboljšanja. U današnjem svijetu, u grafičkima 10% više košta 1000kn, slično i s procesorima. Da postoji B460 matična koja je bitno jeftinija od 800kn, računica bi možda bila drugačija (tipa s H410 pločom, ali one su mATX i tako loše opremljene da smatram da je H470 minimum. B460 je preblizu cjenovno, a nudi M2 slot manje, manje USB slotova i slično za 100kn manje. U Asrock Phantom Gaming 4 slučaju i jednu power fazu manje.). Da li sam nešto krivo polovio? EDIT: ok, predomislio sam se oko ploče kad sam vidio da i s 10600K ne može prijeći 4ghz, što je ispod boost speca za 10400f (4,3ghz). https://www.techquila.co.in/asrock-z...created-equal/ ASUS Prime Z490P je onda najjeftinija Z490 na 1.234kn. B460 Phantom Gaming 4 je 700kn. 550kn razlike... Hm. Jedino što sam siguran da će doseći max boost, a vjerojatno i biti dugotrajnija zbog zagrijavanja. Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 03.02.2021. u 12:33. |
#1042 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Ja sam cak dvojio oko kupnje Z490, uzeo ipak B460M Steel Legend, oko 950kn, dobra ploca, a da hocu uzet dobru plocu Z490, morao bih se rastegnut cca 400tinjak kn.. Na kraju je uvijek pitanje isplativosti odnosno dobitak na performansama i dal opravdava visom cijenom. Ovaj 10400f me podsjeca na 8400 koji je bio best buy proc, ocito aktualni model nastavlja tu tradiciju, dobre performanse za odlicnu cijenu. |
#1043 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Jest, zato ga i gledam, ali baš su ga ujebali s memorijom. Sa Z490 pločom i 3200mhz memorijom nema funkcionalne razlike između njega i 10600k (stock) i Ryzen 3600, sve je unutar par postotaka. Ali ta memorija na B i H čipsetima ga koči tih 11-15%. Sa Z490 čipsetom se pomalo topi ta prednost u cijeni i dolazimo gotovo u egal... Na bitno lošijoj platformi bez upgrade patha. Još kad vidim da je 10400 svega 10% brži u singlecoreu od mog 4790k (Cinebench R20)... Meh, odustajem. |
#1044 | |
Postovi: 5,838
![]() Na kraju, sve je to tu negdje, ak je gejming u pitanju, onda se vidi najveci napredak u upgrejdu graficke. Povoljna cijena 10400f proca su namamili ljude na kupnju, ali, s razlogom i to pozdravljam, pa cak i unatoc "losijim" cipsetima (B460-h470) i dalje je dobra kupnja. Mislim da yt vrvi videima, usporedni testovi sa 10400f 2666 vs 3000-3200, razlika je minorna, ovisi od naslova do naslova.. Naravno, opet se sve vrti oko isplativosti.. |
#1045 |
Postovi: 4,497
ne znam što je značajna razlika ali nadajmo se po istoj cijeni (vjerojatno ne odmah po izlasku) i5 11400f na b560 ploči koja će podržavati brže memorije, uz porast IPC od desetak %, PCIe 4.0 i to bi po meni vrijedilo sačekati ako nije žurba. |
#1046 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Gledam recimo GN ponovno https://youtu.be/j9HV9V5nzOc?t=397. Cca. 95 vs 132fps, ali to je sa 3200mhz memorijom. Ako uračunam i tablicu iz prošlog videa (podaci su usporedivi), onda je razlika 95 vs 114 fps sa 2666mhz memorijom. Minimumi 49 vs 68fps. Ajde, tu je razlika već primjetna (38%), no razlika je i u grafičkoj, pa ne znam da li bi bili isti min rezultati sa slabijom (mada planiram nadogradnju na Radeon 6800 i 1440p monitor, zato i proučavam što se nudi). Nevjerojatno mi je da nakon 7 godina (2015-2021) Intel (AMD također) nije izdao proc u klasi ispod 2000kn koji se ne može odljepiti više od 15% u realnim uvjetima (igrama), naročito na 1440p gdje bi i ta prikazana razlika bila barem prepolovljena. Nenormalno koja dobra vrijednost je taj 4790k (platio sam ga 2000kn u 2016). Preživio je tri upgradea grafičke, i sva tri su bila značajna (Radeon 6950, Radeon 290, Geforce 1070ti). Čini se da nije žurba Ali i 4790k pada vrijednost u SH. |
#1047 | |
Postovi: 5,838
Kolko sak citao-gledao, ocito su oprecne informacije, 2666 vs 3200, razlika je ponegdje mala, pa do cca 10tak fps, dok na vecim rezama bi se trebala smanjivat ta razlika. Ak pricamo o 2k-4k, gdje sav teret pada na gpu.. Veci su benefiti dobiju zamjenom grafe a ne proca i brze memorije, tak jasno, samo naravno i skuplja je ta solucija.. |
#1048 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Jest, informacije su oprečne, i u pravu si, na 2k je razlika manja, na 4k je nema. Uzeo sam GN kao neki pouzdan izvor i igru koja meni konkretno treba. Da, sve te grafe su bile primjetan upgrade, ovaj zadnji najmanje, ali on je došao sa cca. 120W-150W potrošnje manje (imao san naklokan 290 Toxic model, 300W+) pa je svejedno bio vrlo isplativ po pitanju buke Nakon te grafičke, ne stavljam ništa preko 200W u komp ![]() Ali sad sam na end of the road, proc će bottleneckati svaku jaču grafu i treba mijenjati platformu. Tu je i pitanje raubanja, matična je iz 2013. i iako nikakvih problema nema, rizik da prdne od starosti raste svaki dan, a onda ju gubim za prodaju u SH... Ne znam, prespavat ću. Značajno veći 0,1% fps (49 vs. 76fps sa 3200mhz memom, 55%) je nešto što bi trebalo biti primjetno čak i neovisno o grafi. Ali vrijedi li 2000kn nadoplate nakon što prodam svoje? Pitanje je retoričko ![]() Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 03.02.2021. u 14:45. |
#1050 | |
Postovi: 5,838
![]() Ak pričamo o gejmingu, sad imam 1660ti uparena sa 10400f, dok se cijene smire i padnu, imam neki plan pa otići na jaču grafu, 2070-2080 eventualno neki model 3xxx, a proc bi to gurat bez frke, tu bi trebali bit značajni dobici u frejmovima ![]() Al dobro, ti si još dugo izgurao sa svojom konfom. |
