Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 6
Mikrotik RB2011 - Guest Wi-Fi problem [noob]
Pozdrav kolege, Molim pomoć pri konfanju Mikrotika za najobičniji guest wifi, s odvojenim subnetom, bez vlanova. (zasad). Kasnije kad to proradi, ići će i još jedan dodatni WiFi za pametne uređaje. Radi se o uređaju RB2011. Situacija je sljedeća: Interfejsi: eth1 - pppoe client eth2 - eth10, wlan1 - bridge-lan (10.20.30.0/24, gw:10.20.30.1) wlan2-guest - bridge-guest (10.20.40.0/24, gw: 10.20.40.1) Dva DHCP servera, jedan za bridge-lan, drugi za bridge-guest Na bridge-lan dijelu sve uredno radi, ali na bridge-guest uređaji nemaju izlaz na internet. Uredno dobiju IP adresu i ostale postavke od DHCP servera. Ne radi ping na 8.8.8.8, greška je: request timed out DNS radi, rezolva google.com (Pinging google.com [216.58.214.206]). Gotovo sam siguran da je problem do Firewall / NAT djela, ali nikako ne mogu prokljuviti što. TIK majstori pomagajte ! |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
wlan2 je virtualni AP, jel li tako ? Čisto da provjerim. Uglavnom, Firewall - Mangle Ako nemaš, treba napraviti pravila da wlan2 može ići na net preko eth1. Također, da li si pod IP-Addresses dodao adresu gw-a za wlan2 (10.20.40.1) ? Šta ti se nalazi u bridge guest ? Samo wlan2 ili ? |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Pogledaj tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=6P0MDlYWR_E , napravi sve korak po korak i to je to. Sigurno ti fali neka sitnica koju ćemo teže pogoditi nego da odradiš cijeli setup iznova ![]() |
Postovi: 6
@Matta Tako je, wlan2 je virtualni. Nemam ništa pod Firewall - Mangle, kako to treba izgledati? Pod IP addresses su dodani svi subneti, tako i za guest - da. @night - ma joj pratio sam tutoriale od tog crnca za sve do sad, kralj je, tako i za guest wifi međutim ne radi. Netko i u youtube komentarima dole je napisao isti problem - da mu uređaji dobe IP adresu iz guest subneta ali nemaju izlaz na net. Firewall izgleda ovak: [spodingo@rt-0001.spodingo.com] /ip firewall nat> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-out1 log=no log-prefix="" [spodingo@rt-0001.spodingo.com] /ip firewall filter> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters chain=forward action=passthrough 1 ;;; ESTABLISHED-RELATED chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related 2 ;;; ESTABLISHED-RELATED chain=forward action=accept connection-state=established,related 3 ;;; ESTABLISHED-RELATED chain=input action=accept connection-state=established,related 4 X ;;; OUTPUT ALL chain=output action=accept log=no log-prefix="" 5 ;;; ICMP chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix="" 6 ;;; MikroTik Manage WAN chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=pppoe-out1 dst-port=8291,60022 log=no log-prefix="" 7 ;;; IKE, NAT-Traversal chain=input action=accept protocol=udp dst-port=500,4500 8 ;;; ALL WAN chain=input action=drop in-interface=pppoe-out1 log=no log-prefix="" 9 ;;; ALL LAN chain=input action=accept in-interface=bridge-lan 10 ;;; DST-NAT chain=forward action=accept connection-nat-state=dstnat 11 chain=forward action=accept in-interface=bridge-lan 12 ;;; FORWARD ALL chain=forward action=drop [spodingo@rt-0001.spodingo.com] /ip firewall mangle> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters chain=prerouting action=passthrough 1 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters chain=forward action=passthrough 2 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters chain=postrouting action=passthrough Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.07.2020. u 14:19. |
Postovi: 23,595
Jeli Gateway (gw:10.20.30.1) koji radi (izlazi na net) za eth2 klijente ? Kod gw:10.20.40.1 to ne radi > promijeni ga u gw:10.20.30.1 ili dodaj route na gw:10.20.30.1. |
#6 | |
Postovi: 6
![]() Makar ne kužim zašto ne bi radilo ako je gw 10.20.40.1 i dodan uredno taj network pod addressess i u dhcp server.. Ostale postavke ako će pomoć: ![]() Zadnje izmijenjeno od: spodingo. 15.07.2020. u 22:58. |
Postovi: 6
dodatna maskarada, uz ovu postojeću ? ![]() napravio sam i to, i ne radi, ista greška :/... al ni nema smisla, pa postojeća maskarada (0) uključuje sav promet s rutera na izlaz pppoe-out1. ovak sam samo dodao jednu dodatnu maskaradu (1) sa source address od guest mreže.. ili sam skroz pobrkao lončiće ? Faking TIK tako moćan a tak jednostavnu stvar ne mogu prokljuviti : / |
Postovi: 6
Heureka!
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
Bridge guest treba nekako usmjeriti prema internetu. Zato sam i rekao da u Mangle dodaš 2 rule-a (mark connection i mark routing). Ali očito može i tako. |
Postovi: 6
Jučer sam proveo čitav dan zezajući se s ovim, te mogu reć da sam polovio osnove tik firewalla. Pobrisao sam sve ruleove i slagao 1 po 1, razlog zašto guest wifi nije mogao do interneta je zbog posljednjeg drop forward rula. Sada ga više opće nemam u konfiguraciji i sve radi iz prve. Kreiran je još jedan virtual AP - devices.spodingo.com za shelly relej i pametnu žarulju, te sam složio par ruleova koji onemogućuju pristup shelly deviceovima iz guest mreže i njihovu komunikaciju. Također, uveo sam simple queue za bridge-guest, limit download i upload speed. Zbog toga sam morao isključiti guest subnet iz fasstrack rula (ne radi queue ako je upaljen fasttrack). ![]() Kak vam se čini, imate neki savjet kako bi se to moglo poboljšati ? |
Postovi: 23,595
Tik - ove vole napadati razne gamadi, nađi info na netu, u osnovi treba "pametno" dodati par rule - ova u fw. Kako si već naučio bitno je gdje su na listi (od gore prema dole). |
Postovi: 4,737
Napada gamad sve modeme, ne samo mikrotik Samo sto u mikrotiku sve vidis, u drugima manje, pa mislis da drugi su bolji ![]() |
