#811 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 4
Win 8.1 i UAC
U pravu si, to je varijacija netplwiz. Prema naputku kad u Run upišem File -> Add/Remove Snap Ins i pritisnem "U redu" javlja mi da Winsi ne mogu naći fajl (krivi upis). Radim nešto krivo? Osjećam da bi tu moglo biti rješenje - obzirom na moje nedovoljno poznavanje Winsa molim precizno opisane korake. Hvala na dosadašnjem trudu! Zadnje izmijenjeno od: Stipan. 22.02.2016. u 23:25. |
#813 |
Postovi: 4
WIN 8.1 i UAC
Probao: nakon "mmc" (naravno vez navodnika) otvorio se prozor "Konzola1 - (Korijen konzole)" i tu nema mogućnosti direktnog upisa, pa sam otišao u Datoteku i pokrenuo "Otvori".Tu sam dole na dnu upisao ime datoteke (Add/Remove Snap Ins) i pokrenuo "Otvori", ali mi javlja da je naziv datoteke neispravan. (Tražio je u "Administrativni alati" - Winsi su mi na hrvatskom) Vrlo smo blizu. Imaš ideju za dalje? Zadnje izmijenjeno od: Stipan. 23.02.2016. u 11:23. |
#814 |
Postovi: 794
Image Windows 8 particije (s SSD-a)
Pozdrav, stavio sam Windowse 8, sve drivere, osnovne programe koje koristim... na C disk (SSD). S kojim programom je najpametnije napraviti image SVEGA, da u slucaju pada sustava jednim klikom sve vratim? Trenutno je zauzetost tog diska 60 GB. |
#815 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Macrium Reflect free, Acronis, itd. |
#816 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 49
Kako instalirati Win 8,1 ?
Imam instaliran Win 7 64 bitni, ploca mi je Msi A55-E33, ima Uefi bios, sve imam, krene instalcija Win 8, ali , koliko vidim, u Biosu treba nesto podesiti, jer sam mijenjao podesavanja radi Win 7. Hvala ! ![]() |
#817 |
woot!!!
Postovi: 2,502
Ovako malo napamet, jer sam pogledao video, a u manualu kojeg skines s neta nista pametnog ne pise. 1. pod ADVANCED stavis ENABLE, oznaceno sa strelicom ![]() E sad sta im znaci taj MSI FAST BOOT. Procitaj u manualu koji si dobio ili ako ne pise, onda kad opciju opcije u biosu desno pise opis. 2. pod BOOT, oznaceno sa strelicom stavis samo UEFI ![]() |
#818 |
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 49
Hvala od srca ! Najvise igram igre na racunaru i maloprije procitah da Win 8 ima puno bagova, bas kad su igre u pitanju? Da li je to tacno, ako je tako, bolje da ostanem na 7-ici ili da negdje ubacim 10-ku. Hvala ! |
#819 |
Postovi: 794
Pozdrav ljudi, da li se itko u zadnje vrijeme upustao to da na nove strojeve stavi Windows 8.1 Pro x64... ako da, kako se ponasa, nadje li drivere? Znam da ovisi o puno toga, ali zanimaju me generalna iskustva. Hvala |
#820 |
Postovi: 23,690
Prilično ti je neprecizna formulacija "nove strojeve", treba gledati koji "klan", koji chipset, koja generacija procesora. Zna se da je za W7 "zadnje" H110 / z170 i 6th + "neki" iz 7th gen. Intel - a, slično je iz drugog "klana" sa Rayzen - ima. Sa strane drajvera, dosta proizvođača za pojedine komponente iako službeno ne navode ništa drugo osim W10 gofneta u paketu bude i za W8/8.1. Naravno, ovisi od slučaja do slučaja. |
#821 |
Postovi: 794
Prisiljen sam staviti "osmicu" na stroj gdje je i5 9400, ploca AsRock h310cm-hdv m2. Nema dodatnog hardvera, dakle samo ono sto je integrirano na ploci (grafika, mreza...). Na stranici od ploce nema drivera, ali se nadam da ce nesto naci Windows update, a nesto rucno. |
#822 |
Postovi: 23,690
Na supportu ima podrška za W7 x64 i W10 x64 tako da je lako moguće da ćeš i W8/8.1 uredno instalirati, preporuka W8.1 x64. Svakako pazi da ti kroz update ne uvali W10. |
#824 |
Postovi: 794
@Nikky Thx... stavio. Za sada je OK, nema problema. Jos testiram. Koliko vidim s driverima je sve OK. Jedino sto malo malo izbaci upozorenje da procesor nije podrzan pa nece vise biti updateova, ali niti ne trebam updateove... a ovo upozorenje cu nekim hackom eliminirati ![]() @Mario92 Jedna aplikacija mi pravi probleme na W10, pa sam bio prisiljen staviti i testirati W8.1, a ovisno o rezultatima i ostaviti tu nizu verziju u daljnjem radu. |
#825 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,283
ovo je možda najčudniji problem ikada koji sam imao sa windowsima 8.1. i općenito ![]() svakodnevno mi se recycle bin sam od sebe puni sa nekim raznoraznim fotkama koje nikada u životu nisam vidio, a još manje ih fotkao ![]() evo, npr. danas imam dvije fotke čiji naziv počinje s 'embedded-nekoliko znamenki, tj. brojeva u nastavku' i na te dvije fotke nalazi se tri komada pršuta neki dan sam imao nekakve isječke iz stripova brišem te slike, ali konstantno mi se pojavljuju neke druge 'obrisane' u moj recycle bin, kao da su slike tuđe, a recycle bin moj porijeklo piše: PublicAccountMedia, veličina: 6,81KB, izbrisano: 17. srpnja 2021., 17:41:42neko me haknuo? key za windowse je kupljen preko gamers outleta, a onedrive profil mi spojen i na drugi komp
ševa!
#827 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,283
aha, skužio sam, u nekim sam public grupama, imam instaliran viber na oba kompa i automatic download slika, tako da vjerovatno ko nešto posta u te javne grupe/pa admini obrišu meni ide direktno u recycle bin? ali to mi se dešava samo na laptopu, ne desktopu ne, očito sam nekad drugačije podesio postavke
ševa!
