#1801 | |
Postovi: 17,143
Bili jučer majstori, navodno ne nešto puklo u vratima. Tako da danas skidamo staklo i vadimo vrata... |
#1802 |
1
Postovi: 3,630
Da li mi netko može pomoći sa slaganjem noćnog ormarića kojeg sam kupio u lesnini u dijelovima, jednostavno ne kužim di griješim. Znači slagao sam iz lesnine komodu u hodniku i sve složim super izgleda, ali mi druga ladica ima mali luft. I ista stvar nakon pola godina slažem noćni ormarić prekjučer i ista stvar mi se desi sa donjom ladicom i gledam di sam fulao i ne kužim. Sve sam odšarafio i sve izgleda ok, no ladica i dalje ima lufta. Ako netko mi zna reć di fulavam non stop. Evo i slika: https://i.imgur.com/7k8Mb5F.jpg
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1803 |
Postovi: 19,061
Unutarnje vodilice pomakni za jednu rupu više unutra i to je to.
#1804 |
1
Postovi: 3,630
#1805 |
Postovi: 19,061
Naravno da i ove vodilice na ladici možeš pomaknuti za jednu rupu prema fronti. Ono gore je opcija u slučaju da te vodilice na ladici više ne mogu naprijed. Vidi što ti je lakše i što je izvedivo, samo nemoj oboje pomicati da ne bude previše jer trebaš samo tih par mm.
#1806 |
Postovi: 781
nikakve rupe ne pomices, nije ti korpus u vinklu. |
#1807 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,032
Pa kak gornja ladica stoji priljubljena ak korpus nije u vinkl? I sumnjam da nešto što ima tvornički predizbušene rupe može bit sastavljeno auzvinkl. Mislim može, ak si specijalac... ![]()
#1808 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Mnogo ljudi ne zna da se leđa treba ušarafit tak kad si izmjerio dijagonale korpusa i naštimao vinkl. Ne znam jel to ovdje slučaj ali može se pogriješiti. |
#1809 |
Postovi: 4,032
Izrađujem namještaj pa imam pomalo iskustva. ![]() Na kupovnom namještaju namjenenom za kućno sastavljanje nemoraš ni mjerit dijagonale korpusa. Ili se uvlači u utore napravljene u korpusu (i tu nemreš fulat) ili se zakucava na korpus. Ako je potonji slučaj, onda jednostavno poravnaš jednu stranicu leđa s jednom stranicom korpusa, prikucaš ju i nakon toga namjestiš ostatak korpusa da paše na leđa i prikucaš ostatak stranica. No u ovom slučaju je pogled s boka, jedna ladica je priljubljena, druga malo viri. To nema veze s vinklom korpusa. Jel kolko se vidi s fotke, ladica je paralelna s korpusom. Da su slučajno vodilice ladice zašarafljene auzvinkl u odnosu na korpus, kužilo bi se izvana. Al to je problem napravit pošto su obično predizbušene rupe za vodilice. Tak da je ovdje jednostavno slučaj da kolega nije jednako poravnao rub gornje i donje vodilice ladica uz rub korpusa.
#1810 |
1
Postovi: 3,630
Pokušavam to poravnat i neće i neće, znači skužio sam da mi je jedna vodilica bliže rubu to bi bila desna, a lijeva je mrvicu dalje od ruba i upravo ta daje luft ovaj šta je na gornjoj slici šta sam stavio. Pokušavao sam odšarafit pa ponovo stavit i nekako ju gurat nazad, ali kad zašarafljujem ona se opet pomakne unaprijed. I lijeva i desna vodilia su stavljene na iste rupe. lijeva https://i.imgur.com/dqPR8Ob.jpg desna https://i.imgur.com/krhmIIB.jpg
#1811 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Možda nije problem u vodilicama nego u prihvatniku vodilice koji si zašarafio na ladicu. Ne znam kakvi idu ali možda si tamo nešto krivo napravio, malo pregledaj. |
#1812 | |
1
Postovi: 3,630
https://i.imgur.com/7JwC5Jn.jpg https://i.imgur.com/rrns6N0.jpg Sad sam probao zamijenit lijevu i desnu i opet ista strana zijeva.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 04.07.2020. u 16:08. |
#1813 |
Postovi: 4,032
Da makneš ladicu iz jednadžbe, stavi gornju ladicu dolje. Ak radi isti luft, onda je problem u vodilicama. No zapravo si to i sam zaključio, veliš da je jedna malo dalje od ruba u odnosu na drugu. Skini sve ladice, uzmi šubler, i ako su sve udaljenosti od ruba korpusa do ruba vodilice osim jedne iste, problem je u toj jednoj vodilici. Mada mi je to nevjerojatno, ono, rade se strojno u tvornici, trebale bi sve bit iste. Ili je samo za jednu vodilicu stroj pogrešno izbušio rupe na iveralu, što mi je još nevjerojatnije. ![]() No ako je fakat jedna vodilica tvornički sjebana, kupiš drugu ili već koja ti dimenzija treba. Jeftinije nego se zajebavat s garancijom.
#1814 |
1
Postovi: 3,630
Cudno je to sta komoda u hodniku ima istu stvar.
#1815 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
A jel ti pod u hodniku ravan? Probaj premjestit taj ormarić na drugo mjesto ili poštelaj nogice ako se mogu. |
#1816 |
Postovi: 4,032
Možda dolazimo do toga da je to feature, not a bug. ![]() To nemre imat veze s podom, samo s ladicom/vodilicom.
#1817 |
Postovi: 19,061
Kao da nikad niste slagali gotovi namještaj iz Ikee i sličnih trgovina, svi prodaju škart. Nigdje nisam naletio da sve valja, u najboljem slučaju je problem samo kriva shema. U jednom stanu sam slagao sve iz Ikee i to austrijske, kvaliteta užas što god pogledaš. Treba uzeti obje vodilice i usporediti što ne valja, možda ležaj ne valja, možda neki vijak smeta, možda kakvo smeće od piljevine, tko zna...
#1818 |
Postovi: 4,032
Kod Ikee je shema uvijek dobra, bar iz osobnog iskustva. To što masa ljudi nezna čitat upute je drugi problem. I meni se znalo dogodit da neš ne štima, no kasnije se ispostavi da sam brzao i nisam pratio stavku po stavku. Što se kvalitete tiče, Ikea ima robe za svakoga. Jednom sastavljao Ikeine ormare koji su napravljeni od iverice obučene u foliju. Ružno ju pogledaš, ćošak se sjebe. I to kupili ljudi koji imaju novaca. No ima i solidnih, s ABS kantom. Naravno, cijena nije ista.Slažem se, problem je najvjerojatnije u vodilici.
#1819 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Od Ikee sam složija par kuhinja i nekih drugih stvari, kreveta i sl i nikad problema sa shemom. Možda je problem do interpretora? ![]() Također sam složija namještaja iz Jyska, Kauflanda, Lidla i sl i upute su uvijek bile kako treba, ne znam je li jednom bio problem. Ikea ima super stvari i ovih jeftinijih. Imam njihovu kuhinju od Metod korpusa i Voxtorp fronti i stvarno je odlična (sve ladice), mali Micke stol koji je smiješno jeftin (249kn) i nije baš neka otpornost na habanje, ali je solidan, ne klima se i košta manje nego da ga ideš sam slagati od sirovih materijala. Update za Einhell Herocco bušilicu. Danas sam montirao tendu iz Peveca od 4x2.5m u nadstrešnicu na balkonu. Dobro buši sa 14mm svrdlom, trebalo mi je jedno 30s za probiti rupu od 9cm u betonsku nadstrešnicu iznad balkona ali sam se izhebao sa montažom nosača da to nisu istine. Problem je u onoj gruboj fasadi koja je kao sitni šljunak i onda sam to morao otući čekićem da poravnam jer je razlika grbica po 3-5mm, a upute zovu za 9cm rupe iako su metalne ekspandirajuće tiple cca 7cm i kad sam to napokon nabio u rupe, vijak se nalazi u tipli (konusna glava vijka uzrokuje širenje tiple u zidu a dolje viri navoj na koji montirate nosač, šajbu, samozatezajući šajbu i maticu. Međutim taman kad sve to montiraš ostaje ti 3-4mm za početi navidavati maticu, a vijak na bilo koji laganiji pritisak ulazi unutra. Ispizdija sam skroz, triba sam jednostavno ubušiti 7cm rupe i to je to, a ne pratiti upute.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 04.07.2020. u 23:47. |
#1820 |
1
Postovi: 3,630
#1822 |
Postovi: 19,061
#1824 |
Postovi: 19,061
#1825 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 603
https://www.ekupi.hr/hr/Dom%2C-vrt-i.../p/EK000232152 ima li netko ovakvu akumulatorsku Einhell flaksericu? znam da nije usporediva s benzinskim modelima, ali imam baterije i flaksericu trebam za samo par kvadrata povrsine koja mi nije dostupna motoroj kosilici, a ovih 350ak je ok cijena. |
#1826 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Danas sam bio u ranim akcijama. Napravio sam 6 polica i nosača za spremište od osb daske. Malo me razočarala ona Einhell kružna pila što sam uzeo jer je zapinjala na 2x15 ploče, a nazivno pila do 54mm. Moguće da ju je "učepilo" prilikom pilanja i kad sam promjenio bateriju s 4ah na 3ah činilo se bolje. Pila sam 4 daske odjednom na na max dubini i nisam mogao završiti. Moguće da je baterija zafrkavala. Varrito multi tool je odlično obavio brušenje i malo dorezivanja. Lidl stege i stolić su super korisne jer lako izbacim van kuće da ne prašim garažu. Kasnije sam ih montirao u spremište od zgrade i ima sam par Eureka trenutaka: 1. Udarna čekić bušilica je mila majka za bušenje u beton. One udarne multipraktik bušilice djeluju kao igračke u usporebi. Za nekoliko sekundi sam ubušio 8x50mm rupu, bilo je 10 komada tako da je bilo dosta brzo gotovo u nikakav napor Rupe su puno konzistentnije od rupa ubušenih običnom bušilicom, a graničnik dosta olakšava bušenje. Jedino me smeta što se graničnik nalazi na ručki tako da ukoliko mjenjate položaj ručke, graničnik nekad ne možete koristiti jer mu smeta tijelo bušilice. 2, Udarni odvijač je zakon (Einhell TE CW 18), doslovno može zavidati vijak direkt u zid (falio sam jednu tiplu pa je slučajno otišao u beton ) iako treba bušiti pilot rupu u drvu jer ga inače samelje. Super je u kombinaciji s klasičnom bušilicom i odlično se nadopunjuje.Za razliku od klasične bušilice, ne samo da ima nekoliko puta veći okretni moment nego zabija vijke puno brže i ne glođe glavu jer udara i ne dolazi do preskakanja što se zna desiti kod običnog odvijača ili bušilice što dovodi do oštećenja glave vijka ili bita. Također mi se čini da može bolje zavidati vijak bez kontre u odnosu na normalne bušilice.
#1827 |
Postovi: 4,032
Aku cirkularom pilaš 4 daske odjednom i onda se čudiš da pila zajebava? Pa zajebavat će i električna, kamoli aku. A i bitno je kakav list cirkulara imaš. List s manje zuba = brzo rezanje ali rez s krhotinama. List s puno zuba = fin i precizan rez ali sporo rezanje.
#1828 |
driver
Postovi: 1,083
..i pretpostavka da su ploče za vrijeme piljenja čvrsto stegnute na bar tri mjesta.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1829 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Ja idem onim zdravo seljačkim ako piše da može do X dubljine da bi trebalo pilati, ali da - teže pila više daski odjednom nego jednu iste debljine jer gornje otpilane padaju pa stišću list pile.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 08.07.2020. u 22:00. |
