#211 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Koji je problem s HEP-om osim što trebaš platiti dvosmjerno brojilo? Ja sam ga platio 2.500 kn i isplatit će se kad pogledam koliko bi se proizvedene struje bacilo. A da se baterije ne isplate rekli su mi oni što su mi instalirali elektranu, pa ne znam zašto bi mi to rekli kad su mi mogli prodati i baterije? |
#212 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
@neverin Sve je to OK,mene su tražili 3600,morao bih premjestiti brojilo,ostatak papira je cca 18k kn + 9.5k kn premještanje razvodnog ormara ... Baterija 2.5kWh je 10k kn s time da je litepo4 (2k ciklusa punjenja) ... Po tome mi se 3 baterije više isplate,samim time i kaj ću si ušparati struju ... Po informaciji ova se baterija napuni kroz sat vremena ... |
#213 | |
Postovi: 219
Jedini papiri koji su me koštali je projekt 2.500 kn, ista bi cijena bila i za 8 kWh, možda da nazoveš još neke firme. Nije li to skup kWh preko baterija ili ja nešto krivo računam: 10k kn za 5k kWh, to je 2 kn po kWh. Kod HEP-a je taj kWh duplo jeftiniji i to u višoj tarifi. |
#214 | |
Postovi: 2,849
Meni su to uvjetovali ... Gledam da je 2k punjenja preko 5 godina,pa onda i tih 2kn moram podijeliti sa time ... ili ??? S time da nakon toga rade na cca 80% kapaciteta,znači nisu mrtve ... A viška struje sa kolektora imam pun kufer tak da i da mi oni plate 0.42 lipe (MAX koliko plaćaju sad),ne vratim si 30k kn u 5 godina ... A projekt nisam ni uračunao u tu cifru :-) i da i meni je čovjek rekao 2.5k kn,ali me hebe taj papir od hepa ... |
#215 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#216 |
Postovi: 2,849
Zato velim da mi je bolje investirati u baterije,koje bi po meni mogle izdurati 10 godina,znam da ne budu na full loadu,ali opet ... u tih 10 godina nadograđivati i onda polako mijenjati ... ko i panele :-) |
#217 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Baterije jesu skupe ali opet... u zimi kada ima manje sunca i kada mozda paneli ne budu dovoljni, nista te ne sprecava da baterije punis po noci sa jeftinom strujom koju ces vuci preko dana nazad iz baterija dok je skuplja tarifa.
trebaš seedbox? |
#219 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Netreba de tu ništ kombinirati, samo se spoji sve po upitama i namjesti mod rada u pretvaraču i to radi. Prvo si nađeš pretvarač i prema njemu dimenzioniraš baterije i panale
#220 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
koliko i dali bi to uopce bilo isplativo bez panela ? S obzirom na razliku cijene struje u tarifi, pretvarac i baterije bi se mozda isplatili kad bi oboje umrlo od rada ? ![]()
trebaš seedbox? |
#221 | |
Postovi: 219
O baterijama ne znam puno ali u grubo broj punjenja/pražnjenja u vijeku trajanja x kapacitet daju ukupno isporučenu struju preko baterija. Mene zanima samo koliko me košta 1 kWh potrošen preko baterija, ako je i puno manje od 2 kn to je puno previše. Drugo, struju iz baterija sad kad ima viška svaki dan morao bi trošiti pretežno noću kad je kod HEP-a duplo jeftinija. Ako sutra prestanem s rudarenjem skupio bi ljeti dosta viška kWh koji mi ostaju za zimu, a može li se to s baterijama? |
#222 |
Postovi: 2,849
HEP otkupljuje po zadnjim informacijama po 0.42 lipe ... Naravno da bi mogao imati baterije za po zimi,isto tako i kad je oblačno,pa nema sunca ... U biti ako je danas sunčano i napune se baterije,možeš narihtati da se koriste samo dok je skupa struja,možeš da počnu raditi čim se inverter ugasi,ima kombinacija ... |
#223 | |
Postovi: 219
Moja elektrana 3.6 kW u 5. mjesecu je proizvela 652 kWh. Sad mi ne trebaju nego bi to sačuvao za zimu. Koliko mi baterija treba da smjestim tih 652 kWh do 12. mjeseca? |
#225 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ako ti hep plati kilovatsat onoliko koliko tebe košta kilovatsat iz mreže, ti praktički mrežu koristiš ko bateriju. Višak daješ u mrežu te povlačiš kad ti treba. Znači daš 100kWh u mrežu sad po ljeti, po zimi povučeš 100 kWh i na nuli si.
#226 | |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 4
Nego imam pitanjce vezano za obračun. Ja sam se raspitivao kod HEPa i dobio njihov cjenik. Potrošeni dio unutar jednog mjeseca pokriven proizvodnjom pokrivaju 1:1, a ovaj dio koji si proizveo preko potrošenog plaćaju sa koeficijentom 0,8xpuna cijena kWh sa PDVom (uključena i mrežarina i obnovljivi izvori - 1,06kn). Ispadne točno 0,85428 za višu i 0,46556 za nižu. No, vodimo neku raspravu na forum.hr, pa smo nesigurni je li to tako stvarno u realnosti. Da li bi ti bila frka poslati na PM presliku računa. Naravno, sakriješ svoje osobne podatke. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bajker. 22.07.2020. u 09:54. |
#227 | |
Postovi: 4
![]() Slobodno nek digne ruku! ![]() |
#228 |
Postovi: 2,849
JA ću je spustiti i odkomentirati,da je to sa HEP-om i dvosmjernim brojilom za mene investicija od 30 kkn,pa sam odustao od toga,radije to ubacim u lipo4 baterije ili kak se već zoveju .... :-) |
#229 |
Postovi: 4
#230 |
Postovi: 2,849
Pa te lipo 4 tak nekak se zoveju ... Imaju 2000 punjenja,što je 5 godina da se pune svaki dan,i onda padnu na 80% snage ... To i rimac koristi u svojim autima,a i tesla i bentley i ... Inače imam sreću kaj sam u SYv.Nedelji, pa mi je Rimac tu usput, a tak i dečki koji delaju kod njega,pa sam se raspital i nakraju bumo skemijali nekaj ... :-) EDIT : LifePO 4 je naziv baterije .. Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 22.07.2020. u 17:01. |
#231 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Pretpostavljam da treba pisati 2000 punjenja ? Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#233 |
Postovi: 4
Kolika je trenutno neka normalna cijena baterija po kWh? I kvragu što stvarno nema nikoga sa solarnom elektranom na HEP Elektri? ![]() |
#235 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nije poanta da "broji u kvantnoj domeni", nego da broji u oba smjera, i ono što trošiš, i ono što prodaješ HEP-u kad imaš višak |
#236 |
Postovi: 2,849
Ljudovi imam problem ... Znači kako se vidi iz prijašnjih postova,imam solare,koji mi više ne rade, nego kaj su delali ... Imam Deye-SUN 8kW inverter,to je radilo iz početka,no jedan krepo,pa drugi,sad treći ne želi uopće dat van amperažu ... Znači imam 520V i 0A na ulazu invertera, ima li tko da može kakvim savjetom pomoć, daj bože da ima isti sustav pa da probamo prekopirati žice sa limitera ... EDIT : Evo dobio 455W u 18.30,sad mi daljnje testiranje onemogućeno,jer nemam sunca više ... Javim se sutra sa rezultatima ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 20.05.2021. u 19:56. |
#237 |
Postovi: 851
Ima netko solarno (FV) na kući? Zanima me je li dosta to struje za sve u kući. Planiram novogradnju montažnu i išao bi na grijanje preko DT, uveo rekuperaciju + sva ostala električna potrošila. Plin nebi ni priključivao. Ne kužim točno kak to funkcionira, struja koju ja proizvedem se koristi za sve u kućanstvu, a ako zafali se dodaje još od hepa? Ili ako nema sunca tada koristim hep? A ako pak imam viška ide hepu? Ovo za račun i to sam skužio. Piše kod planiranja snage uzeti godišnju računicu struje, a kako da to znam kad je novogradnja, eventualno sad iz stana koliko potrošimo. S ovim dizanjima cijene plina i struje mi se jako primamljivo ovo čini, praktički bi struju imao besplatno i kroz 6-7 godina bi isplatio cijeli sustav. Edit: mislio sam da je post u svaštari, ne planiram mineat.
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 27.01.2022. u 13:36. |
#238 | |
Postovi: 729
1. status proizvodjaca = neisplativo, otkupna cijena struje koju tebi HEP placa je manja nego cijena kWh koju ti placas, tj kupujes 2. status samoopskrbe gdje na godisnjoj razini ne smije proizvesti vise struje nego si potrosio + jos neki limiti, ali nebitni za 99% kucanstva. Tu imas dvosmjerno brojilo i na kraju mjeseca ti dolazi netirani racun (proizvedeni kWh - potroseni kWh = iznos), ako si proizveo vise nego sto si potrosio, racun je 0kn, visak proizvedenog si poklonio. 3. Neovisan o HEPu, koristis baterije za pohranu el energije, kada nemas dovoljno sunca i prazne su baterije koristis struju iz el mreze. A da li je dosta struje za sve u kuci ovisi o velicini elektrane koju instaliras, mozes ti imati elektranu i za manji grad ako bas zelis |
