#4381 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
#4382 | |
Postovi: 7,739
Imam MSI B450m Mortar, dakle famozni mali bios kako voliš spominjati. Radi bez problema cijeli dan i nije vidio ranodm restarta, crachanja. VRM se mora hladiti putem cirkulacije kučišta. Očito svi mi forumaši hladimo drugačijim principom u odnosu na tebe kojeg smatraš nas magarcima? ![]() A kakve veze ima tvoja B350? ![]() Steal Legend je odlična ploča , po dobrom smještaju m.2 jer dobiješ prostora za ugraditi veći VGA. Lajkam! Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 22.06.2020. u 11:42. |
#4383 |
Postovi: 2,138
Steel Legend ima meh naponsku jedinicu, ako mu je msi b450 gamaing plus max u cjenovnom rangu nema kaj razmišljati, prožvakano vec mali milion puta...kad je b450 u pitanju msi je way to go sto se tice naponske jedinice. Ostala oprema, layout i sl. je naravno na kupcu. Isto tako linkana je ekselica sa detaljnim spec nap.jedinicu za sve ploce i to bar 5 puta, i opet se nadju majstori ponajviše srebrni koji pametuju...
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 22.06.2020. u 12:16. |
#4385 |
Postovi: 4,514
https://www.youtube.com/watch?v=zfD_KuTVfkc Tko kupuje sada i planira naknadno staviti žedniji procesor B550 je odličan izbor, B450 puno manje. |
#4386 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
![]() Pa ima istu/identicnu naponsku jedinicu sa istim RT8894A kontrolerom. Mislim da uopce nisi procitao sta sam napisao a jos manje shvatio jer ako ja pisem nebuloze sa razumjevanjem kako sam velis, onda ovo sto si napisao su nebuloze bez razumjevanja u odnosu na prije napisano. Koji dio i kome nije jasno da MSI B350 Gaming Plus i MSI B450 Gaming Plus MAX imaju ISTU jednako nekvalitetnu naponsku jedinicu sa RT8894A kontrolerom ?? Na cinjenicu kako ce i koliko netko hladiti VRM i oce to biti 5 ventilatora u kucistu ili dodatni heatsink od kile - ne ulazim, nabrojao sam samo gole cinjenice. Isti VRM Isti kontroler 4+2 phase obje Kome se ne svidjaju cinjenice neka suze roni i reze zile.... nisam rekao da ploca ne valja za taj proc niti sam rekao da ce biti problema sa stabilnoscu. Moje misljenje da ta ploca sa tom naponskom jedinicom kakvu i sam imam na svojoj ploci, nije za neki OC je samo moje osobno misljenje pa bi bilo zgodno iznjeti mozda neke cinjenice koje bi eventualno promjenile moje misljenje a ne napadati radi iznosenja golih cinjenica o "opremi" ploce. Ocao sam Ryzen 1800X sa tom naponskom jedinicom i temperature iste nisu dobre jer VRM ide debelo preko 100C osim ako se ne hladi direktno i to je cinjenica o RT8894A kontroleru.
trebaš seedbox? |
#4387 |
Postovi: 12,613
Potvrdjujem, jedan kupac mi je nekidan doneso skurenu MSI B450 Gaming Plus MAX. Zadimili mosfeti, ode i cpu i psu u dim. Izbjegavati.
#4388 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Koji procesor je bio na matičnoj? Imam na MSI B450 Gaming Plus Ryzen 3 2200g da znam do kuda mogu ići u budućnosti... |
#4389 | |
Postovi: 7,739
Recimo, popularni Truljo VenomousX ipak puše i izbacuje vruć zrak iz kučišta čim odigraš pokoji naslov. Sva sreća da PSU pri dnu radi odvojeno. Jedini problem je vodenjača pa VRM nema što hladiti. Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#4390 | ||
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Mortarica 450 ipak ima drugačije mosfete.Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#4391 | ||
Postovi: 12,613
Upravo je ta ista osoba proguglala problem (ja iskreno nisam) i potvrdio mi da je pun net takvih slucajeva upravo sa tim modelom. Eto, samo prenosim info.
#4392 |
Postovi: 403
Ne bi joj 2600 trebao bit problem kad bi trebala vozit stock 3950X, ali dešava se očito. No nisam na brzinu stekao dojam da je pun net toga. Nebitno uostalom. Mene više zanima koliko će koštat kod nas B550 i X570 tomahawkice, B550M Mortar se pojavila za 1400 kod nas. To je trenutno 5 glavi više od B450M Mortar, koja se kretala u rangu 850-950 kn. Najs, fini skok. ![]() Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#4393 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja nisam imao nekih iskustava sa ostalim plocama ali review kaze da je asrock b450m pro4 odlicna i trenutno vrtim ryzen 3600 ocan na 4.55 sve jezgre i sve radi odlicno, kolko su tocno temperature vrmova ne znam ali nakon 2h u igri stavio sam ruku na sve dijelove oko cpu i sve je bilo onako, vruce ali dovoljno hladno da mogu prste drzati na tome. Imam onaj infra crveni pistolj za mjerit tempeturu pa cu bas premjerit sve oko cpu. A inace kad je na stock, sve je potpuno hladno. Tako da od mene preporuka ide na tu plocu. |
#4394 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Evo jedan ljepi link pa tko voli proucavati... https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504 Nisam ni ja protiv te ploce, samo je ne dozivljavam kao nesto ili kao neku x370/470/570 itd... sa kojom se moze solidno ocati hladio ili ne hladio VRM. Vodenjaca je neprijatelj svakog VRM-a ako nema kakav drugi ventilator u blizini da pirucka po istom. Nadalje, test svake ploce je dobar i ploca je "KUL" kad imas Noctua D15 cooler sa srednjim spustenim ventilatorom koji pirucka aktivno po VRM-u... a da... i moj VRM ne ide preko 75/80C kada se aktivno hladi. U takvim okolnostima i sa takvim nacinom testiranja sa venitilatorom koji hladi ama bas svaki VRM ( svake ploce ) na testu, ni jedna ploca ne moze biti losa niti VRM ici preko 100C a to sto takav cooler ima 1,5% korisnika foruma i 0,5% svekolikog pucanstva je drugi par cipela... dakle citati testove sa razumjevanjem a ne samo vidjet 75C za VRM pa drecati okolo po forumu.
trebaš seedbox? |
#4395 | |
Postovi: 2,138
Kome se ne da gledati video dovoljno da baci pogled ovdje... https://docs.google.com/spreadsheets...t?usp=drivesdk
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 22.06.2020. u 22:19. |
#4396 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Glupost i dalje.. mogu ljudi testirat i glupirat se kad ionako je to sve mali % I dalje 90% je regularnih kupaca koje uopće baš briga za išta Meni susjed ima 1800x na A320-DS3 koja nema nikakvo hlađenje pa mu radi sve uredno |
#4397 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Evo i Stevice... frisko, mozda nas spijunira ? ![]() https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zfD_KuTVfkc MSI.. ![]()
trebaš seedbox? |
#4398 |
Postovi: 2,138
Poanta tvog linka je što tocno i kakve veze ima sa ostatkom b450 ploca? ![]() https://youtu.be/yWAwOH-egFs
#4401 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#4404 |
Postovi: 12,613
#4406 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
#4407 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,489
Onaj beta BIOS za C6H je sada služben: https://www.asus.com/us/Motherboards...HelpDesk_BIOS/ Ima problem sa CSM-om, mora biti uključen, inače se ne boot-a. |
#4408 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#4409 |
Postovi: 354
Vidim da se tu uglavnom piše o boljim (čitaj skupljim) pločama. Koje budget ploče su dobre, ima ih hrpa u rangu 400-500 kuna? Komp je za surfanje, a CPU će biti Athlon 3000G. |
#4410 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Pregrizi tih 180kn i uzmi si makar ovo: Code:
https://www.telebit.hr/mb-asrock-b450-pro4-am4-atx-4x-ddr4-amd-b450-s3-6x-dp-vga-hdmi-24mj-90-mxb8b0-a0uayz.html Ako slucajno nemas nikakvu potrebu niti mislis da ces ju ikada imati za DisplayPort-om, onda moze i verzija u manjem pakiranju sto bi se reklo.... i 80kn manje/jeftinije. Code:
https://www.futura-it.hr/asrock-main-board-desktop-b450m-pro4/65719/product/
trebaš seedbox? |
