Staro 16.06.2020., 14:01   #421
japa
japa's Avatar
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Autor zlatko Pregled postova
Evo dopuna. Pronašao na google trgovini aplikaciju NetShare+ tethring.
Također sam isprobao navedeni program. Trebao mi je wifi hotspot za drugi uređaj koji nije mogao uhvatit signal na istoj lokaciji. Ime mreze i lozinka se generiraju auromatski, ne moze se rucno unijeti, ali stvar radi perfektno. Free wifi repeater.
japa je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2020., 14:38   #422
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Autor Prezime Pregled postova
Za koji model routera pitas?
huawei b315s-22
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2020., 16:19   #423
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Taj ima sve potrebne opcije da posluzi kao "normalni" router. Ethernet port 4 je LAN/WAN pa slijedi:
"Pristup internetu putem Ethernet priključka. Kad istrošite limite za podatkovni promet, usmjernik možete priključiti na zidnu Ethernet utičnicu/Modem i pomoću Ethernet kabela povezati se s internetom. Prije povezivanja na internet putem Ethernet priključka konfigurirajte relevantne postavke na web-stranici (konfiguracijskom sučelju) za upravljanje"
Btw, ako trebas, imam jedan takav router (B315s-22) viska, prodajem ga za 100kn + postarina.
Staro 17.06.2020., 13:35   #424
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Ako može pomoć.
Malo sam zapeo.
Ruter koji je povezan na internet.
Njegova adresa : 192.168.100.1
DHCP ON
Start IP adress 192.168.100.2 - 192.168.100.254
promijenjena na 192.168.100.20 - 192.168.100.254
Drugi ruter je spojen kabelom LAN-LAN port.
DHCP OF
Drugi SSID mreže
Connection mode Static IP
Default gateway 192.168.100.2
Gdje griješim.
Ne mogu sa drugog rutera na internet
Staro 17.06.2020., 14:01   #425
Postovi: 23,611
Drugi ruter - Default gateway 192.168.100.1
EDIT: Drugi ruter:
IP=192.168.100.2
Subnet=255.255.255.0
Default gateway=192.168.100.1
na WAN - Static IP stavi:
IP=192.168.100.3 ako kontrola u pameti dozvoli ...
Staro 17.06.2020., 14:36   #426
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Baš sam otišao u kuhinju i razmišljam da mora biti Default gateway 192.168.100.1 tj. IP od prvog rutera.
Ali nažalost i dalje ne radi.
https://ibb.co/yq35pXw
https://flic.kr/p/2jcKwR1
Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 17.06.2020. u 15:03.
Staro 17.06.2020., 15:36   #427
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Da li dobiješ DHCP od prvog routera, probao pingati neki web, IP adresu weba?
Staro 17.06.2020., 15:55   #428
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Niš.
Kada pingam 192.168.100.1 nula bodova.
Staro 17.06.2020., 16:04   #429
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
idemo malo ispočetka...
kako su spojeni routeri, LAN u LAN ili LAN u WAN ili ?
svrha drugog routera je?
komp ne dobije uopće IP adresu ili dobije nešto?
Da li drugi router ima internet vezu, ping iz njegove dijagnostike?
Staro 17.06.2020., 16:10   #430
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Prvi ruter je spojen na internet i uredno radi.
Obzirom da je loše smješten pokrivenost WiFi signalom je loša.
Drugi ruter bi trebao poslužiti za drugu WiFI mrežu i postavljen će biti u drugi dio kuće.
Spojen je kabelom na prvi, LAN u LAN port.
Na drugi ruter se može spojiti preko WIFi ali nemože dalje od njega.
Očito je (iz pinga) da ne mogu dosegnuti prvi ruter i normalno nema ništa od interneta.
Staro 17.06.2020., 16:18   #431
Postovi: 23,611
Ako drugi router treba u switch + AP funkciji, napravi:
- detektiraj koji od Lan portova 2. router prenamjeni u WAN funkciju
- taj port nemoj koristiti
- nađi gdje se postavljaju mrežne postavke 2. routera, ovo sa slike su WAN postavke a tebi treba gdje se namješta njegova Lan strana
- kad to nađeš, tu treba postaviti:
IP=192.168.100.2
- kada to riješiš spoji Lan kabel sa 1. routera u Lan port 2. routera (vidi gornju napomenu)
Kad ovo odradiš, možemo detalje ...
Staro 17.06.2020., 16:24   #432
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Koristim dobar port.
Što se tiče ovog drugog, ne mogu na ruteru nigdje naći LAN postavke.
To je ruter od Tele2 pokućnog interneta HUAWEI 4G Router B315s -22 i ima katastrofalno sučelje.
Nigdje na internetu ne mogu naći kako doći do LAN postavki na njemu.
Staro 17.06.2020., 16:32   #433
Postovi: 23,611
A bit će da treba pravi admin a ne user vulgaris kojem je skriveno ...
Pokušaj ovako:
- na gornjoj slici WAN postavki 2. routera dodaj:
Primary DNS=192.168.100.1
Secondary DNS=8.8.8.8
- spoji Lan kabel sa 1. routera u WAN port 2. routera
- nađi gdje mu se podešava DHCP Server ... pa možemo dalje ...
EDIT: Po slikama sa neta, vidi pod WLAN
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.06.2020. u 16:42.
Staro 17.06.2020., 16:46   #434
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 17.06.2020. u 16:54.
Staro 17.06.2020., 17:00   #435
Postovi: 23,611
Eto gdje su smjestili IP adresu na Lan strani, idioti
Trenutno je na 192.168.8.1,
sad možeš probati obje predložene varijante,
za varijantu bez WAN porta, stavi za WAN na Automatic a ovih 192.168.8.1 promijeni u 192.168.100.2
Staro 17.06.2020., 17:11   #436
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Sada se više uopće ne mogu spojiti na ruter.
Hvala ti na trudu ali odustajem.
Odoh u Protis kupiti TP-Link Archer C6 za 300 Kn a ovo smeće ide u smeće.
Staro 17.06.2020., 18:28   #437
Postovi: 23,611
A šta da ti kažem, nekad ne ide baš 1 - 2 - 3 ...
Ovaj B315s-22 nekome daj za 3g/4g internet,
a C6 ti ima AP mod rada pa ga tako odmah postaviš.
Staro 17.06.2020., 18:38   #438
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Htio bi imati dvije različite mreže na dva (različita) fiksna kanala.
Tako da AP mod otpada.
Ako s ne varam on služi za proširenje postojeće mreže.
Staro 17.06.2020., 18:51   #439
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
onda ti otpada i obični vulgaris AP
treba nešto naprednije, tipa mikrotik
Staro 17.06.2020., 19:18   #440
Postovi: 23,611
Autor Corvin Pregled postova
Varaš se, AP mod otpada samo ako želiš dodatni routing da se osiguraš (recimo za goste i slično),
a taj uređaj ima i opciju Guest WiFi.
"dvije različite mreže na dva (različita) fiksna kanala" dobiješ bez problema, npr:
1. router
WiFi sa SSID kako već je definirano, svojim passwordom i recimo fiksno 6. kanal
2.router u AP funkciji
na 2.4 WiFi ide nova 2.4 mreža tj SSID + svoj pass + kanal recimo 11.
na 5 WiFi ide nova 5 mreža tj SSID + svoj pass + kanal recimo 44 (ciljaj niske)
još imaš i Guest varijante ako ti trebaju ...
Staro 17.06.2020., 21:24   #441
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Ruter kupljen.
Konfigurirano za pola sata.
Imam dvije mreže na 2.4G.
Prva na 6 a druga na 11 kanalu.
Imam i dvije na 5G.
Na 36 i 48 kanalu.
Radi ko podmazano.
Staro 17.06.2020., 21:41   #442
Postovi: 23,611
Eto, sad imaš opravdanje za uništavanje izvjesne količine ChO4
Staro 18.06.2020., 01:51   #443
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
Pozdrav, trebam proširiti WiFi signal na kat kuće. Već 5 godina koristim DLink DAP-1320 strujni extender i radi savršeno za laptop i mobitele, ali nažalost PlayStation 4 se nikako neće spojiti na njega. Spaja se samo na origigi T-Com ruter (WiFi također).
Postoji li još neka dobra, a jeftina opcija da probam na katu? Neki stari ruter? Nešto treće?
Ili kupiti novi strujni extender pa kako Bog da?
Hvala na savjetima.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2020., 14:26   #444
Postovi: 23,611
Za kat gore / dole definitivno Lan kabel ili PowerLine ako je isto mjerilo,
pa tek onda neki uređaj u switch + AP funkciji.
Staro 18.06.2020., 16:37   #445
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
Autor Nikky Pregled postova
A kako spojim taj neki uređaj u switch + AP funkciji na powerline? Preko WiFia? Ako je preko WiFia, onda isti taj uređaj mogu spojiti na ruter koji je u prizemlju (imamo dovoljno signala u jednoj sobi na katu) i staviti ga u AP mod, zar ne?
Staro 18.06.2020., 17:14   #446
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Zna li netko neki dobar step by step guide za početnike vezano za - kako sa jednim glavnim ruterom koji je na jednom katu spojiti na dva do tri punkta po drugim katovima?
U tome se apsolutno ne razumijem, pa ne znam ni koja oprema mi treba (a da nije udarac na džep), kako to spajati, konfigurirati i sve popratno.
Glavni ruter bi bio Huawei B535.
Staro 18.06.2020., 17:28   #447
Postovi: 23,611
@Warrior
Autor Warrior Pregled postova
Iz PowerLine ide Lan kabel u taj neki uređaj u switch + AP funkciji,
poanta je u tome šta je takav link bolji / pouzdaniji nego da preko WiFi radiš repeter (ovo šta si na kraju rečenice mislio).
@thunder11
Potraži po sličnim temama, generalno to treba riješiti Lan kabelima između katova ili PowerLine ako je sve na istom el. mjerilu + AP - ovi na tim punktovima.
Staro 18.06.2020., 17:51   #448
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
@Warrior
Ali može biti sporiji i lošiji, pogotovo jer imam 2 kutije s osiguračima, a za to su rekli ne ne za powerline.
Da li uopće postoji ruter koji može raditi u AP modu, a da se kači na osnovni ruter preko WiFia, a ne s LAN kabelom?
Dodatno, 4 LAN porta na T-Com ruteru mi je malo. Kako ih proširiti? Da li je switch dovoljno pametan da jedan LAN port spojim sa switchem i onda na switch nakačim PC, MaxTV, PS4, mediaplayer i slično. Hoće li se promet znati rutati? Tko će tada tim uređajima dodijeliti lokalne IP adrese (192.168.1.6, 192.168.1.7, 192.168.1.10 i slično), ako switch ne radi na osnovi IP adresa?
Staro 18.06.2020., 19:45   #449
Postovi: 23,611
Pa čitaj sa razumijevanjem, PowerLine ne igra ako su dva različita mjerila.
Uređaj koji "se kači na osnovni ruter preko WiFi" i tako ga širi radi u Repeter modu rada tj. treba ga podržavati, npr. D-Link DIR-809.
Za drugo pitanje odgovor je mrežni switch, ovisno o operateru tj. koji je gl. router poželjno je grupirati "istu vrstu klijenata" preko dodatnog switch - a,
drugim riječima na dodatni switch spoji PC, PS4, mediaplayer i slično a neka je MaxTV STB direktno na gl. router.
Staro 18.06.2020., 21:10   #450
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
Sve jasno ostalo što si napisao, samo mi je i dalje nejasno šta smatraš pod mjerilom? Kakva su to dva mjerila, a kakvo je isto mjerilo?
Brojilo (na vanjskom zidu kuce)? Kutija s osiguračima (po jedna na svakom katu)? Nešto treće?
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
