#421 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Također sam isprobao navedeni program. Trebao mi je wifi hotspot za drugi uređaj koji nije mogao uhvatit signal na istoj lokaciji. Ime mreze i lozinka se generiraju auromatski, ne moze se rucno unijeti, ali stvar radi perfektno. Free wifi repeater. ![]() |
#422 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
#423 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Taj ima sve potrebne opcije da posluzi kao "normalni" router. Ethernet port 4 je LAN/WAN pa slijedi: "Pristup internetu putem Ethernet priključka. Kad istrošite limite za podatkovni promet, usmjernik možete priključiti na zidnu Ethernet utičnicu/Modem i pomoću Ethernet kabela povezati se s internetom. Prije povezivanja na internet putem Ethernet priključka konfigurirajte relevantne postavke na web-stranici (konfiguracijskom sučelju) za upravljanje" Btw, ako trebas, imam jedan takav router (B315s-22) viska, prodajem ga za 100kn + postarina. |
#424 |
Postovi: 144
Ako može pomoć. Malo sam zapeo. Ruter koji je povezan na internet. Njegova adresa : 192.168.100.1 DHCP ON Start IP adress 192.168.100.2 - 192.168.100.254 promijenjena na 192.168.100.20 - 192.168.100.254 Drugi ruter je spojen kabelom LAN-LAN port. DHCP OF Drugi SSID mreže Connection mode Static IP IP adress 192.168.100.2 Default gateway 192.168.100.2 Gdje griješim. Ne mogu sa drugog rutera na internet |
#425 |
Postovi: 23,691
Drugi ruter - Default gateway 192.168.100.1 EDIT: Drugi ruter: IP=192.168.100.2 Subnet=255.255.255.0 Default gateway=192.168.100.1 na WAN - Static IP stavi: IP=192.168.100.3 ako kontrola u pameti dozvoli ... ![]() |
#426 |
Postovi: 144
Baš sam otišao u kuhinju i razmišljam da mora biti Default gateway 192.168.100.1 tj. IP od prvog rutera. ![]() Ali nažalost i dalje ne radi. https://ibb.co/yq35pXw https://flic.kr/p/2jcKwR1 Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 17.06.2020. u 15:03. |
#428 |
Postovi: 144
Niš. Kada pingam 192.168.100.1 nula bodova. |
#429 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
idemo malo ispočetka... kako su spojeni routeri, LAN u LAN ili LAN u WAN ili ? svrha drugog routera je? komp ne dobije uopće IP adresu ili dobije nešto? Da li drugi router ima internet vezu, ping iz njegove dijagnostike? |
#430 |
Postovi: 144
Prvi ruter je spojen na internet i uredno radi. Obzirom da je loše smješten pokrivenost WiFi signalom je loša. Drugi ruter bi trebao poslužiti za drugu WiFI mrežu i postavljen će biti u drugi dio kuće. Spojen je kabelom na prvi, LAN u LAN port. Na drugi ruter se može spojiti preko WIFi ali nemože dalje od njega. Očito je (iz pinga) da ne mogu dosegnuti prvi ruter i normalno nema ništa od interneta. |
#431 |
Postovi: 23,691
Ako drugi router treba u switch + AP funkciji, napravi: - detektiraj koji od Lan portova 2. router prenamjeni u WAN funkciju - taj port nemoj koristiti - nađi gdje se postavljaju mrežne postavke 2. routera, ovo sa slike su WAN postavke a tebi treba gdje se namješta njegova Lan strana - kad to nađeš, tu treba postaviti: IP=192.168.100.2 Subnet=255.255.255.0 Default gateway=192.168.100.1 - kada to riješiš spoji Lan kabel sa 1. routera u Lan port 2. routera (vidi gornju napomenu) Kad ovo odradiš, možemo detalje ... |
#432 |
Postovi: 144
Koristim dobar port. Što se tiče ovog drugog, ne mogu na ruteru nigdje naći LAN postavke. To je ruter od Tele2 pokućnog interneta HUAWEI 4G Router B315s -22 i ima katastrofalno sučelje. Nigdje na internetu ne mogu naći kako doći do LAN postavki na njemu. |
#433 |
Postovi: 23,691
A bit će da treba pravi admin a ne user vulgaris kojem je skriveno ... Pokušaj ovako: - na gornjoj slici WAN postavki 2. routera dodaj: Primary DNS=192.168.100.1 Secondary DNS=8.8.8.8 - spoji Lan kabel sa 1. routera u WAN port 2. routera - nađi gdje mu se podešava DHCP Server ... pa možemo dalje ... EDIT: Po slikama sa neta, vidi pod WLAN Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.06.2020. u 16:42. |
#434 |
Postovi: 144
Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 17.06.2020. u 16:54. |
#435 |
Postovi: 23,691
Eto gdje su smjestili IP adresu na Lan strani, idioti ![]() Trenutno je na 192.168.8.1, sad možeš probati obje predložene varijante, za varijantu bez WAN porta, stavi za WAN na Automatic a ovih 192.168.8.1 promijeni u 192.168.100.2 |
#436 |
Postovi: 144
Sada se više uopće ne mogu spojiti na ruter. Hvala ti na trudu ali odustajem. Odoh u Protis kupiti TP-Link Archer C6 za 300 Kn a ovo smeće ide u smeće. |
#437 |
Postovi: 23,691
A šta da ti kažem, nekad ne ide baš 1 - 2 - 3 ... Ovaj B315s-22 nekome daj za 3g/4g internet, a C6 ti ima AP mod rada pa ga tako odmah postaviš. |
#438 |
Postovi: 144
Htio bi imati dvije različite mreže na dva (različita) fiksna kanala. Tako da AP mod otpada. Ako s ne varam on služi za proširenje postojeće mreže. |
#440 | |
Postovi: 23,691
a taj uređaj ima i opciju Guest WiFi. "dvije različite mreže na dva (različita) fiksna kanala" dobiješ bez problema, npr: 1. router WiFi sa SSID kako već je definirano, svojim passwordom i recimo fiksno 6. kanal 2.router u AP funkciji na 2.4 WiFi ide nova 2.4 mreža tj SSID + svoj pass + kanal recimo 11. na 5 WiFi ide nova 5 mreža tj SSID + svoj pass + kanal recimo 44 (ciljaj niske) još imaš i Guest varijante ako ti trebaju ... |
#441 |
Postovi: 144
Ruter kupljen. Konfigurirano za pola sata. Imam dvije mreže na 2.4G. Prva na 6 a druga na 11 kanalu. Imam i dvije na 5G. Na 36 i 48 kanalu. Radi ko podmazano. ![]() |
#442 |
Postovi: 23,691
Eto, sad imaš opravdanje za uništavanje izvjesne količine ChO4 ![]() ![]() |
#443 |
Postovi: 1,030
Pozdrav, trebam proširiti WiFi signal na kat kuće. Već 5 godina koristim DLink DAP-1320 strujni extender i radi savršeno za laptop i mobitele, ali nažalost PlayStation 4 se nikako neće spojiti na njega. Spaja se samo na origigi T-Com ruter (WiFi također). Postoji li još neka dobra, a jeftina opcija da probam na katu? Neki stari ruter? Nešto treće? Ili kupiti novi strujni extender pa kako Bog da? Hvala na savjetima. ![]()
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#444 |
Postovi: 23,691
Za kat gore / dole definitivno Lan kabel ili PowerLine ako je isto mjerilo, pa tek onda neki uređaj u switch + AP funkciji. |
#445 |
Postovi: 1,030
A kako spojim taj neki uređaj u switch + AP funkciji na powerline? Preko WiFia? Ako je preko WiFia, onda isti taj uređaj mogu spojiti na ruter koji je u prizemlju (imamo dovoljno signala u jednoj sobi na katu) i staviti ga u AP mod, zar ne?
#446 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Zna li netko neki dobar step by step guide za početnike vezano za - kako sa jednim glavnim ruterom koji je na jednom katu spojiti na dva do tri punkta po drugim katovima? U tome se apsolutno ne razumijem, pa ne znam ni koja oprema mi treba (a da nije udarac na džep), kako to spajati, konfigurirati i sve popratno. Glavni ruter bi bio Huawei B535. |
#447 |
Postovi: 23,691
@Warrior Iz PowerLine ide Lan kabel u taj neki uređaj u switch + AP funkciji, poanta je u tome šta je takav link bolji / pouzdaniji nego da preko WiFi radiš repeter (ovo šta si na kraju rečenice mislio). @thunder11 Potraži po sličnim temama, generalno to treba riješiti Lan kabelima između katova ili PowerLine ako je sve na istom el. mjerilu + AP - ovi na tim punktovima. |
#448 | |
Postovi: 1,030
Da li uopće postoji ruter koji može raditi u AP modu, a da se kači na osnovni ruter preko WiFia, a ne s LAN kabelom? Dodatno, 4 LAN porta na T-Com ruteru mi je malo. Kako ih proširiti? Da li je switch dovoljno pametan da jedan LAN port spojim sa switchem i onda na switch nakačim PC, MaxTV, PS4, mediaplayer i slično. Hoće li se promet znati rutati? Tko će tada tim uređajima dodijeliti lokalne IP adrese (192.168.1.6, 192.168.1.7, 192.168.1.10 i slično), ako switch ne radi na osnovi IP adresa?
#449 |
Postovi: 23,691
Pa čitaj sa razumijevanjem, PowerLine ne igra ako su dva različita mjerila. Uređaj koji "se kači na osnovni ruter preko WiFi" i tako ga širi radi u Repeter modu rada tj. treba ga podržavati, npr. D-Link DIR-809. Za drugo pitanje odgovor je mrežni switch, ovisno o operateru tj. koji je gl. router poželjno je grupirati "istu vrstu klijenata" preko dodatnog switch - a, drugim riječima na dodatni switch spoji PC, PS4, mediaplayer i slično a neka je MaxTV STB direktno na gl. router. |
#450 |
Postovi: 1,030
Sve jasno ostalo što si napisao, samo mi je i dalje nejasno šta smatraš pod mjerilom? Kakva su to dva mjerila, a kakvo je isto mjerilo? Brojilo (na vanjskom zidu kuce)? Kutija s osiguračima (po jedna na svakom katu)? Nešto treće? Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
