#331 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
A baš gledam da članak ima 639 komentara, teško ću sad pronaći, ali sam svojevremeno pročitao sve autorove komentare i preveo najvažnije u Google Keep, tako da sad imam checklistu sa svim postavkama i objašnjenjima. Među njima je i ovo objašnjenje za VSync OFF. Citiraj:
#332 | |
Kostolomac
Postovi: 1,571
Što se tiče vsync off vs on sa Gsyncom, vsync on daje malo veći input lag, ali i bolji frame pacing. Najbolje isprobati obje solucije. @Neo-ST za provjerit je li radi Gsync probaj ovu opciju ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: d0X. 21.03.2020. u 02:23. |
#333 |
Postovi: 8,641
#334 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
V-sync daje dosta veliki input lag kad je samostalno upaljen, ali ne kad je u kombinaciji sa g-syncom i fps limitom. Sve pise u onom clanku, a on je valjda sveto pismo po pitanju g-synca. Pogledas grafove i sve odmah bude jasno. |
#335 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,571
#336 | |
Postovi: 1,317
A korištenje kojekavih programa za FPS koristim samo ako mi FPS prelazi 146, pa da ih ograničim na mogučnosti monitora, dok su ispod gornje granice ja razliku ne vidim. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 21.03.2020. u 12:17. |
#337 | |
Postovi: 8,641
#339 |
Postovi: 1,317
#340 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ovo sve navedeno veze sa syncom nema. Naime mozda sam ja u krivu no ja imam potpuno razlicita iskustva. Znaci ukljuciti G-sync u nvidia control panelu i onda udem u game i nema bas nikakve razlike sve dok ne upalim v-sync. Znaci kad je v-sync upaljen u game, sinkronizirat ce fps i hz, a g-sync ce odraditi posao da smanjuje hz ukoliko fps pada. Ovo kako tu navodite da se fps limitira i ugasi v-sync u igri, to onda ne radi nikakvu sinkronizaciju. |
#341 |
Postovi: 4,496
Vsync ako se upali u igri onda sinka igru na fiksnu frekvenciju monitora, na koliko je specificiran, unosi input lag i trzanje ako igra padne ispod granice fpsa/hza ekrana. Ima i adaptiv sync koji se gasi ako igra pada ispod tog fpsa, ili fast sync koji opet nosi svoje probleme. Da bi gsync i free sync radio ne pališ vsync u igri nego ograničiš maksimalni fps u igri na jedan manje od max koliko monitor podržava herca. Npr. moj monitor podržava do max 75 hza. Ograniči sve igre na max 74 fpsa i gsync-freesync radi uredno u rasponu od 42-74 hza/fpsa. Ako imaš više od 75 fpsa normalno da vidiš trganje ekrana, ili manje od 42. |
#342 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A sad imam setup sa 3 g-sync monitora i svaki solo radi super, ali kad ih koristim sva 3 u surround modu jer mi tako jedino i trebaju, g-sync ne radi posao jer vidim da su monitori uvijek na 165 hz i sta god da im radim ne padaju osim ako manualno stavim na manje hz... |
#343 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,571
Radi sinkronizaciju u bilo kojem slučaju dok si u frekvencijskom rasponu Freesynca! Zato je korištenje bilo kakvog limitera obavezno (ingame, RTSS, driveri). |
#344 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Uglavnom, freesync monitor sa upaljenim g-sync je radio, kad smanjis fps u game, smanji se i hz (vidljivo kad otvoris menu od monitora) ali samo ako je v-sync ukljucen u igri. Ako nije, hz ne pada kad fps pada sto znaci da gsync ne radi. Sad sam napravio upgrade na g-sync monitore i sad ne radi nikako. Isprobao sve opcije u nvidia control panelu i ingame, kakvi god fps bili, monitor stoji na 165 hz i ne mice se, a isto je opisao i covjek u prvom postu... Dobro ti govoris da v-sync treba izbjegavati i koristiti frame limiter, ali u tom slucaju hz ne prati fps nego ostaje na max. |
#345 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,571
Ne znam što reći, sad sam na brzinu istestirao sve solucije preko G-Sync Penduluma i moj Freesync monitor na Nvidiji radi onako kako sam opisao. Možda da probaš također istestirati sa Pendulumom čisto da isključimo igru kao mogući problem. |
#346 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,286
Benq 2411zxl ne može na 144hz
Imam problem s dotičnim monitorom i nvidia 1660ti. Pošto je spojen preko HDMI ide samo na 60hz, a grafička nema DVI pa ne mogu staviti na 144hz. Kako da nparvim da monitor radi na 144hz? Koji adapter da kupim i gdje? |
#349 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
https://www.amazon.ca/dp/B00HJZQGVQ/...889ASE6S&psc=0 mozda ovakvo šta? |
#351 |
Postovi: 12,613
#353 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,147
https://www.gainward.com/main/vgapro...tab=gy&lang=en https://www.gainward.com/main/vgapro...tab=gy&lang=en To se može izvesti vjerojatno uz 0kn troškova. ili prodati svoju pa kupiti navedenu. Ali opet, ove kartice preko DVI podržavaju max DVI-D : (max. resolution) 2560x1600@60Hz, pa je pitanje koliko mogu na 1080p (pretpostavljam da je to reza tog Benqa) Naravno, uz pretpostavku da želiš zadržati postojeći monitor |
#354 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Ekrani s DP-om na 144Hz su sad valjda 200 EUR, jeftinije je uzet novi dobar ekran a taj stavit sa strane kao drugi ![]()
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#355 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Ne zvuci obecavajuce https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...adapter_144hz/ Il trejdaj sa nekim 1660 sa dvi uz tvoju nadoplatu ako koja dobra dusa pristane |
#356 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Uh sta sve covjek nece procitati xD Tebe nesto drugo muci. Ako imas orginal HDMI kabel od monitora i ako si spojen na tu grafulju, to mora raditi. Spusti se za pocetak malo dole na postavkama , npr pod PC u nvidia driverima ja moram podesiti svoje monitore, jer one prve postavke pod ultra HD ne nude vise od 60hz.. HDMI npr. vrlo rasireni 1.4 standard sto vecina ljudi imaju i na grafickim karticama i na monitorima pa i takve kabele mogu najcesce kupiti u ducanu, prenosi 1920 x 1080 na 144Hz Više info u tabeli prilogu..
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.09.2020. u 17:58. |
#357 |
Postovi: 832
Osim sta ne moze sa HDMI 144Hz. Moze 120Hz AKO ima odlican kabel s kojim ce to moc progurat.
#358 |
..starija garda
Postovi: 3,281
LoL Nije mi jasno ovo, znaci da je proizvodjac napravio monitor koji moze raditi na 144hz, ali ipak "ne može" jer ima samo hdmi i još neke starije ulaze? LoL . Stvarno bi to bio zaj da je istina ![]() Klikni gore post iznad pa pogledaj tablicu molim te ... Sve jasno piše. Moj ide na HDMI i na 240hz , pronadji kako? ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.09.2020. u 20:39. |
#359 |
Postovi: 832
Zato ima DVI. Ja jos nisan u zivotu srea nekoga tko je na HDMIu i na 240Hz. Znam da po speckama moze, ali nisam dozivija. ![]()
#360 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,286
