Slobodan leni seronja
Postovi: 852
(riješeno) Iskre iz napajanja, kako testirati napajanje
Konfa je ova iz my komp Napajanje ovo https://www.uzishop.hr/napajanja/150...m_medium=click Jucer ostavio da mi se renderira nesto na grafama tokom noci, i ujutro me doceka ugasen komp i nece se upalit. Iskopcam ga iz struje na minutu i ponovno ukopcam i stisnem dugme za paljenje kad iz napajanja s donjeg peripherals utora neka iskra krenula, brzo ga ugasim i spojim taj kabel na drugi utor za peripherals. A da ne pisem sto smrdi sad u kucistu... Upalim ga opet i sad mi jedna grafa ne radi. 2 grafe su spojene na istim kablom za napajanje, ova jedna radi, druga ne radi. Prije nego se bacim u testiranje grafi i kablova i svega ostalog, zanima me jel postoji kakav nacin da testiram jel to napajanje i dalje ispravno da mi ne bi skurilo jos koju komponentu u kompu |
Postovi: 34,003
Jedan od načina je da uzmeš multimetar i izmjeriš napone između pinova konektora. Drugi način je da posudiš od nekoga onaj ispitivač koji je prikopča na konektore (imaš ih na ebayu za kikiriki). Naravno da nije precizan kao multimetar, ali je brži. Bilo kako bilo, moje je mišljenje da je napajanje zrelo za RMA ili EE otpad, u ovisnosti ima li važeću garanciju ili ne.
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Vrlo je zanimljivo to kaj se događa ... OK,jedna grafa radi,druga ne ... pregledati kabel da li svi kablići koji idu u konektor su cijeli i da li se drže u konektoru ... Izvaditi napajanje iz kućišta ... Kratko spojiti zelenu i bilo koju crnu na velikom konektoru (ako imaš boje,ako ne pogledati google za 24 pinski konektor) nakon toga provjeriti napajanja na ostalim pinovima (žuta +12V,crvena +5V,narančasta +3.3V) ... Nebi bilo na odmet otvoriti napajanje i vidjeti kaj se stvarno dogodilo unutra ... Možda koju slikicu iz nutra staviti tu ... Nadajmo se da nije grafa otišla u vječna lovišta ... Pod obavezno bih taj kabel kojim su ti spojene te 2 grafe uzeo u razmatranje ... prečekirao pinove i same kabliće na tom kablu ... Ukratko obavezno zamijenio taj kabel ... |
Postovi: 852
Imam garanciju na to napajanje jos makar 7 godina. Al posto mi je komp potreban za posao, pokusavam nekako ne slat to na RMA jer cu bit minimalno 2 tjedna bez kompa onda. Ako ga otvorim, gubim li garanciju onda? |
Postovi: 2,831
Naravno, ako otvoriš,gubi se garancija ... Daj provjeri taj kabel koji ti ide na te dvije grafe,vidi da nije skuren kod konektora bilo jednog,bilo drugog ... Koji je to kabel SATA/MOLEX ili PCI-e ??? |
#8 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Ako napajanje nije pouzdano, čudni mirisi i bijeli dimovi bi mogli postat učestali, a to nikako ne želiš. Ako ikako možeš posudi/kupi/ukr.... ups, drugo napajenje, a ovo pravac reklamacija.
SS |
Postovi: 2,831
Hmmmmm ... Jest da je napajanje 1200W,ali oni imaju limite po railu iliti po liniji ... Sad pitanje,da li su svi kablovi bili uštekani u jednoj liniji što se tiče napajanja ... Pod moj komp vidim da imaš 5 grafi + ostatak periferije,pa samim time i pitanje za rail iliti liniju ... Probaj grafu koja ne radi preštekati sa onim konektorom kojim ti radi ova grafa prije ... Čisto da eliminiraš grafu ... Vidim na stranici od corsaira da ima switch za single i multi mod,pa daj baci oko u kojem je modu napajanje bilo ... |
#10 | |
Postovi: 852
3 su direkt u plocu, 2 su na x16 riserima. Otisla je ova na riseru. Citiraj:
Svakako planiram jos testiratu tu grafu i testirati taj kabel i riser i na maticnoj utor. Imam drugo napajanje, ali to napajanje nema 2x 12V za CPU kao sto to ima ovo (ili koliko vec ide za cpu) |
Postovi: 2,831
OK,sad kad si spomenuo riser, provjeri konektor napajanja na raiseru ... Ako je SATA konektor,onda se toplo nadam da si stavio na jedan od prva dva konekotra na kablu (SATA), ako si stavio na 3 ili 4,mogućnost da si skurio taj kabel,pa provjeri injega ... Isti slučaj i sa MOLEX-om ... Ovo ti pišem iz prakse,gdje takva napajanja koristim za majnanje ... Moguće i da ti zbog toga ne radi grafa ... BTW.: da li se na grafi zavrte ventilatori ??? |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Mislim da je riser pizdariju napravio Ja sam imao slučaj na jednom napajanju da je SATA konektor izgorio zajedno sa riserom i grafom, a kolegi je na samom napajanju izgorio konektor gdje se kabel ušteka u napajanje
Postovi: 23,544
Opet SATA konektor, ljudi shvatite da je to govno od standarda, zbog površine i ostalih elektrotehničkih svojstava jedva da može par ampera ići kroz njega a da se ne počne grijati / topiti / goriti ![]() za sve "veće" potrošače treba koristiti stari dobri molex ili novije PCI-Ex (mada su i oni "tanki"), evo jedan dobar pregled pc konektora > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html |
Postovi: 852
Nisam koristio risere za majnanje ovo je riser https://www.protis.hr/products/detai...karticu/150854 |
Postovi: 2,831
Ok,sad sve kužim,ali opet, pretpostavka moja da si kablove poštekao u jedan rail ili liniju ... Zato se preopteretilo napajanje ... Bez obzira,šalji ga pod reklamaciju,ko zna kaj je sljedeće da može vrisnuti u njemu ... |
#16 | ||
tiki
Postovi: 2,746
#17 |
Postovi: 852
Testirao sam kabel, riser, graficku, pcie slot, sve... Zakljucak je da je grafa riknula, slicno mi se dogodilo i prije (Radi se o drugom kompu i drugoj graficki, nije ista) PSU cu svakako slati na RMA Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 08.06.2020. u 13:33. |
