#1861 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Planiram nekako zatvorit sve 4 strsne balkona, ali ne zatvoriti skroz, nego da se moze po potrebi otvoriti. Sluzilo bi kao zastita od vjetra, zastita od pogleda a i od kise. Najbolji nacin koji bi meni odgovararo da to funkcionira je zapravo princip Klizne komaricre koja se skupi na 10 cm kad je raširena.. Kad bi postojalo nešto tako ali da je umjesto rupicaste komarice neki puni tekstil. Jeli ima neko ideju jeli moguce izvesti ovo sto sam ja zamislio, ili jel postoji neka alternativa? |
#1862 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Meni bi bilo OK i sa komarnicima kliznim. Jel imas negdje neki primjer (moze i slika na netu s xy sitea) kako to izgleda? Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#1863 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
To ja imam na balkonskim vratima. Guglaj plise komarnik. https://www.youtube.com/watch?v=DaKX6LSLztE
#1864 |
Postovi: 227
Ekipa još jedno pitanje... Jel imate preporuku dobrog majstora koji bi natkrio terasu ? Odnosno, treba napraviti konstrukciju - aluminij ili inox npr i pokriti to (vjerojatno leksan ploče) i staviti odvodnju tj. žljebove. ZG |
#1866 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Ekipa, gdje bi mogao naci bijeli futer štok? Proširio bi na sobnim vratima da mi obuhvati cijeli zid, ali nisam nigdje uspio naci. Imam neku viziju kako bi to mogao napraviti u diy varijanti, ali ipak bi bilo brze i lakse kupiti. ![]() |
#1867 |
Postovi: 4,023
#1868 | |
Postovi: 2,722
Zoveš stolara, on ti pogleda, kaže cijenu, ako ti je ok, problem rješen. |
#1869 |
Postovi: 4,023
Pa ovo gore kaj sam stavio je futer štok i ima i bijelih u ponudi. Izvadi stari štok i stavi novi. Eventualno može bit problem s pozicijom panti no nije problem zamjenit poziciju istih (barem meni).
#1870 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
meni se cini da cu na kraju to napravit |
#1873 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Pripazi na te rolo tende, ja je imam na balkonu, istu takvu sa tvog linka,duljine 3.30m ,ne podnosi to jači vjetar od 15-20 km/h, pogotovo kad su udari nagli od 40-60-80km/h. Ja svoju stalno skupljam čim zapuše. Srića pa sam zapadna strana, jugo i istočnjak ne smetaju,al bura smeta jako. Moja je još otpornija sa tih sa linka,jer se donja strana hvata na balkonsku ogradu. Vidim da tim s linka donja strana klizi kroz konopac sa svake strane... Da mi je sadašnja pamet,zatvoria bi u rolete i adio. |
#1875 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
PS. Ako te baš muči kutija, možda bi se podizanje/spuštanje rolete moglo riješiti i bočnim vodilicama koje bi išle uz bočne stupove i uz krov (nešto slično vodilicama za garažna vrata) pa bi se roleta kod podizanja podizala pod krov/nadstrešnicu, odnosno išla paralelno uz njega. |
#1876 |
Postovi: 3,551
Pitanjce oko vrata na terasu... stolari koje sam pitao imaju svaki svoje mišljenje pa skupljam ideje gdje stignem :-) Stan na moru, prizemlje, dosta tuče sunce preko terase. Staklena stijena širine 3m i visine jedno 2.2m (štok) prema terasi, polovica je fiksna, polovica su ona otklopna ili kako se zovu klizna vrata - izvlače se prema unutra par cm i onda kliznu u stranu. U planu je zamjena te stolarije koja je drvena i dotrajala. Nisam dovoljno pametan kakva vrata uzeti: PVC, aluminij, opet klizna, s normalnim vratima na pante,... Problemi: - napravio sam prolaz na terasu, htio bi da mogu otvoriti vrata i s te strane - stan je u prizemlju i iako je s te strane šuma, tu je prolaz do susjedne zgrade i tko god prolazi pješke zaviruje preko terase. Smanjiti koliko je moguće vidljivost izvana. Ne znam kako, ona metalizirana stakla mi padaju na pamet? - kako je to 1.5m klizni dio, stolar me odgovara od PVCa, veli da će ispasti teški okvir - izvana su grilje (škure) što mi je muka otvarati zatvarati svaki put. - Ako stavim rolete, onda imam problem prozračivanja. Obično po noći otvorim vrata i neki od prozora na suprotnoj strani stana i zatvorim grilje, zrak struji i fino se rashladi do jutra. Kako to napraviti s roletama? Ako ih dignem, otvoreno je, a stan u prizemlju, radije ne bi izazivao provalnike ![]() - naginjem rješenju da ostavim pola i dalje fiksno zatvoreno, a preostali dio podijelim na dva, kao standardna balkonska vrata - drugi dio se otvori po potrebi. Vjerujem da bi to ispalo jednostavnije i pouzdanije na dulji rok od teških kliznih vrata? - stan je dobro izoliran termo fasadom, iznutra se grije kimom bez problema. Da li ići na dvoslojna, troslojna stakla, premazi,... cijene dosta variraju, koliko se to osjeti u praksi? - uplanu je i gradnja fiksne nadstrešnice iznad te terase koja će malo smanjiti sunce, ali ne želim previše zagraditi jer preko zime baš fino grije unutra. Svaki prijedlog je dobrodošao :-) |
#1877 |
Postovi: 4,023
Ak hoćeš da se mogu otvarat i s terase, nisam ziher da mogu klizna onda, no možda i griješim. Metalizirana stakla smanjuju vidljivost unutra, no samo dok ne padne mrak i upale se svijetla unutra. No po danu fino funkcionira. Što se PVC kliznih vrata te širine tiče, ako je kvalitetna stolarija i kvalitetan okov, ne bi trebalo bit problema. Staklo je najteže u cijeloj priči, ne okvir. No ako ti ne smetaju klasična vratna krila, vjerujem da ćeš proč jeftinije s njima. Što se grilja tiče, to sam moraš odlučit. Jest da je tlaka stalno ih otvarat i zatvarat no najbolje su za provjetravanje na način koji ti želiš. Troslojna stakla i nisu toliko skuplja od dvoslojnih. Imam balkonska vrata i cijeli stan od mame u low-e troslojnim staklima na pvc stolariji i nemam zamjerke. Prvi dojam nakon ugradnje je kako je tiho, odjednom se niš ne čuje izvana. I preporuka da svakako staviš komarnik na vrata (plise).
#1878 |
Postovi: 3,551
Thx. Kakve si premaze stavljao na ta vrata? Navodno tih low-e ima različitih i treba paziti na smjer propuštanja topline? Stolar mi je naveo da kod PVCa je problem što unutra ide onaj metalni okov za ojačanje i da ispadne sve dosta teško. Znam po ulaznim vratima koja sam mijenjao prije nekoliko godina, ispala su ko tenk teška. Možda sam čak malo i overkill napravio vrata. Ali svakako bi izbjegao teški mehanizam, zasad naginjem običnim vratima. Komarnik bi svakako stavio, ali sam razmišljao o onom modelu koji se spušta kao roleta. Ovaj plise mi se čini kao naknadna ugradnja i prvi put sam to vidio ovdje u temi ![]() Klizna koja se otvaraju izvana sam vidio, u Alu izvedbi, ali nisu otklopna - uvijekl su na istoj pozicijim samo se kližu. Žale mi se frendovi da im to ne dihta dobro. Isto su si radili ulaz u kuću sa stražnje strane preko terase. U cijeloj priči najveći problem mi je prozračivanje i grilje vs rolete. Ima kakva treća varijanta za koju ne znam? |
#1879 |
Postovi: 4,023
Pojma nemam kakve premaze ima staklo i ima li ih uopće. Metalizirana nisu, nema potrebe. Radio mi čovjek koji je prek nas napravio već x poslova, sumnjam da me zajebo. ![]() Što se komarnika tiče, za vrata bih definitivno preporučio plise o kojem smo ovdje pričali. Nije isto povuć komarnik lijevo - desno (plise) ili svaki put čučnut za dignut/spustit (klasični). Vjerojatno je plise skuplji malo, no komfornije je sigurno. I ne, nije naknadna ugradnja. Između vrata i roleta je.
#1880 |
Gealan Smoovio, ili tako nekako se zove, sam pomogao ugraditi prošli mjesec. Otvor 5.0x2.5, pola je klizno. I radi besprijekorno, samo ne znam može li se ugraditi ključ. Kad isprobaš dobru kliznu stijenu nikad ti više neće past napamet otklopno-klizna. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 05.06.2020. u 17:40. |
#1882 | ||
Postovi: 455
Nisam bas 100% mislio na takvo nesto jer nemam u planu vaditi postojeci štok. Mislio sam samo "produziti" ovo sto sad imam. To sam vidio da ekipa iz Mitre ima kad su mi stavljali ulazna vrata. Širina nekih 30 cm i s jedne strane se zavrsava lajsnama na zid, a ova druga strana se naslanja na željezni štok od vrata. |
#1883 |
Postovi: 4,023
Ak misliš nadoštukavat postojeći štok, mislim da ti treba stolar. I mislim da će te koštat puno više nego da zamjeniš štok (pripasavanje, farbanje dodatka i originalnog štoka pošto se uvijek kuži razlika nove i stare boje).
#1884 | |
driver
Postovi: 1,083
Ako nema, moglo bi se izvesti s jedne strane u dva dijela, ali ti onda gore trebaju dvije nosive šine i na podu dvije vodilice. Ako imaš sa svake strane po 1,5 m opet možeš riješiti s kliznim griljama. Vjerojatno se da pomicati na struju no, to poskupljuje priču. Klizne grilje nemaju toliki problem s burom i ne treba na zidu bušiti za sigurnosne držače.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1885 |
Postovi: 3,551
Hvala, zanimljiva ideja. Nažalost, nema mjesta za klizne grilje, uvučeno je sve jedno metar unutra tako da s jedne strane ima nekoliko cm, a s druge oko pola metra zida. Postojeće grilje su na harmoniku sa držačima na bočnim zidovima - priličan problem za baratati s time jer su teške. Mogao bi jedino složiti kako si naveo, da se pomaknnu ispred fiksnog dijela stijene. |
#1886 |
Postovi: 4,023
Možda klizne grilje ali u harmonika stilu? Npr. ovako? https://www.eurotim.com.hr/aluminijs...zne-alu-grilje
#1887 |
Postovi: 3,551
Da, to bi išlo. Slično imam sada, doduše ne klizne, ali harmonika na 4 dijela, po 2 se na svaku stranu otklapaju i fiksiraju ručno na zid. Nažalost, drvene su i nakon 13g objesile su se od težine. Klizne vjerojatno ne bi imale taj problem. Tu na moru stavljaju se pretežno Alu plastificirane grilje jer čisti PVC ne izdrži dugo na suncu. Ali drže i cijenu nažalost. |
#1888 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Ima li tko kakvu dobru ideju za ravno rezanje kružnom pilom. Imam škvaru i sad želim rezati po njoj, ali naravno pila ima određenu širinu između strane (okvira pile) i lista pile te se škvara mora postaviti na određenoj udaljenosti od rezne linije ali mora biti savršeno paralelena s rezom. Postoji li koji jednostavniji način za to? Ako nacrtam liniju po kojoj trebam rezati, nije lako škvaru pomaknuti da bude savršeno paralelna sa linijom i udaljena točno određenu distancu od linije koju moram rezati. Da li mi je u tom slučaju najbolje znati koliko mi treba dodatnog "mesa" što koji zauzme pila (od škvare do reza koji je fiksan iznos ovisno je li lijeva ili desna strana pile) i onda to nadodam kad crtam reznu liniju te koristim škvaru kao ravnalo za potezanje crte? To mi se čini kao najlakši način.
#1889 |
Postovi: 4,023
Najlakše je ako imaš cirkular s vodilicom za ravno rezanje. U tom slučaju cirkular natakneš na vodilicu, staviš rub vodilice po željenoj crti i napraviš rez. U slučaju da nemaš takav cirkular, izmjeriš koliko je cm od ruba stopala cirkulara do noža i za toliko pomakneš crtu reza. Staviš nekakvu ravnu letvu, stegneš ju stegama, uz letvu prisloniš cirkular i odrežeš. Ili kupiš ovo, navodno paše na dosta kružnih pila. https://www.bauhaus.hr/vodilica-za-r...uznu-pilu.html I što je škvara?
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 08.06.2020. u 10:43. |
