#10561 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
AV Receiver ti je definitivno dobar centar sustava. Nakačiš na njega zvučnike, subwoofere i izvore po izboru i miran si. Može i koliko toliko kompenzirati za lošiji smještaj zvučnika u prostoru, a ako preferiraš ekstra lijenost, još si kupiš i sprogramiraš neki Logitech Harmony ili tak neš pa stišćeš minimum gumba. ![]() Ne moraš se ni veličinom brinut, par malih dobrih bookshelfa i sub mogu svirat fenomenalno. |
#10562 | |
Postovi: 2,883
Renomirani brendovi rade setove zvucnika gradiranih u nekoliko veličina unutar iste linije/serije. Od samostojecih u 2-3 dimenzije pa do bookshelf poličara većih, srednjih i malih dimenzija. Isto tako unutar iste serije nude i centralne zvučnike. Pa si možeš složiti sve zvučnike u istoj seriji u nekoliko veličina i tipova zvučnika. Pošto te vizualno privlače dimenzijama manji zvučnici pregledaj ponudu bookshelf zvučnika. To su zvučnici koji stoje na polici, vitrini ili svom stalku. Isto tako proizvođači rade još i manje "kinderčiće" tipa QA 7000i serija https://www.qacoustics.co.uk/catalog...000i-plus-5-1/ ... Il ako zeliš potpuni minimalizam, pogledaj ugradbene inwall speakere. Manji zvučnici, ne nužno, al uglavnom znače i manje basa što i nije neki problem u HT sistemima jer ćeš ionako u postavkama risivera crossover skretnicom morati rezati niže frekvencijsko područje i preusmjeriti ga na subwoofer. ... ali je problem u stereo modu. Osim ako ne želiš i stereo slušati sa subwooferom. Ovisno o afinitetu, zbog slušanja glazbe, dobro bi bilo pametno odabrati lijeve i desne fronte tebi ugodnnog 2.0 zvuka, a risiver da ima neki vid direct moda koji eliminira subwoofer iz sistema što većina vjerujem da ima. Oko 80% zvuka u filmu otpada na centralni zvučnik pa i o tome treba voditi računa. Subwoofer je nekako najbitnija stavka sistema, a vodeći se tvojim buđetom od 2k€, možeš pucati dosta visoko pa si pogledaj SVS-ovu ponudu. SVS PB-1000 ti je vjerovatno prevelika kištra 🤪😁, a zato u ponudi imaju i dosta manji SVS SB-1000 koji je sealed, znači, nema port pa imaš veću komociju oko smješta. Backovi ko backovi, uvijek su zadnja rupa na sviralu
#10565 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,183
Imam pitanje vezano za pojačala... Postoji li na tržištu nešto u klasi Sonyevog DN1080 (cijenom i mogućnostima), a da ima ugrađeno pretpojačalo za gramofon? https://www.sony.hr/electronics/av-p...ici/str-dn1080 Imam trenutno DH190 i prezadovoljan sam, no DN1080 mi otvara mogućnost dodavanja subwoofera, BT Tx, DLNA itd... Nisam zasad ništa našao od konkurencije da su tako opremljeni, pa mi je druga opcija uzeti DN1080 i dodati gramofonsko pretpojačalo, ali tek tu sam izgubljen. Što tu gledati?
#10569 |
Postovi: 2,883
Mdaa. Sad mi je 55" tv malen za 5m udaljenosti. Doci ce i to na red. Yebem ti iruda, jučer pustio MM fury road ... klinci utekli iz sobe nakon onih uvodnih kadrova kad Max zgazi i pojede guštera 🥰😁 SVS osjećam u plućima. Jos nisam okačio backove, muku mučim šta odabrati za atmos ... Ovisno kakvi vjetrovi budu puhali (čitaj: WAF 😁 možda se u nekoj daljnjoj budućnosti upustim u nabavku jos jednog pb-1000
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.06.2020. u 15:50. |
#10570 |
Postovi: 8,258
Sent from AS/400. |
#10573 | |||
Postovi: 2,883
Imam kombinaciju kutna + trosjed koji su na suprotnom, kraćem, zidu. Kod prijašnjeg setupa backovi su mi bili na stalcima i bilo je svakakvih nezgodnih situacija. Poglavito od klinaca ![]() Još i vješati pojektore po plafonu ... to much Jedino ovako nesto Citiraj:
![]() Citiraj:
Realno, ovo je druga najbolja pozicija. Bas je zeru naglašen, al nije lose. Prezivjeti cu. Najbolji zvuk mi je na lijevom zidu između zvucnika i kutne.![]()
#10576 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Umjesto preseljenja se uvjek može ić na Trinnov Altitude 16 ili 32. Polovni 16 se da naci za oko 15k + nesto novaca za instalaciju. Praktički bagatela prema trošku novog stana s "dvoranom" ... https://youtu.be/0mzgaT8JsxY
if you build it they will come |
#10577 |
Postovi: 138
Probaj sa On-Wall zvucnicima. Kod mene su Jbl CSB5 predvideni da budu na zidu i tako sviraju.Stavio ih na plafon i eto atmosa . Imas od Dalia slicne. https://www.google.com/imgres?imgurl...s&ptbm=isch&q=Sigurno ima toga jos. |
#10580 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
pozdrav, tražim kućno kino za dnevni boravak, za gledanje filmova, slušanje muzike. s obzirom na konstituciju dnevnog boravka i probleme oko provlaćenja kablova, bilo bi dobro ako bi preporuka bila za 5.1 sustav da su sateliti bežični, tj barem dva koja nisu kraj TV-a i da se mogu montirati na zid. Svakako je poželjno da imaju receiver na kojemu se može puštati radio. Cijenovni rang do 5-6k kn, naravno ako mislite da bi nešto jeftinije zadovoljavalo ove potrebe slobodno dajte prijedlog |
#10581 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,183
Stigla mi je ponuda za posao van zemlje, pa imam dvije opcije. Ili prodati komplet ili ga nositi sa sobom. Cijena transporta je takva da mi je svejedno, samo imam manje zajebancije s transportom ako sve ovdje prodam. Ako netko ima želju udomiti cijeli komplet naveden ispod, nek mi se javi u PM prije nego to sve počnem stavljati u oglase. Sve je kupljeno novo početkom godine i ima kompletnu ambalažu i papirologiju. Planiram selidbu negdje između kraja 9. i sredine 10. mjeseca, pa će prije toga i biti isporuka. 1. Q-Acoustics 3020i zvučnici (crni) - par https://www.qacoustics.co.uk/q3000i-...f-speaker.html 2. Sony DH-190 - AV receiver - BT/PHONO/FM https://www.sony.hr/electronics/av-prijemnici/str-dh190 3. Sony PS-LX300 USB gramofon https://www.sony.hr/electronics/audi...te/ps-lx300usb 4. Sony KD-55XE7005 TV - 55" 4k TV https://www.sony.hr/electronics/supp...vs/kd-55xe7005
#10582 | |
Prvo sam bio malo skeptičan, mislio sam da je možda čak riječ o nekoj igrici rušenja vrijednosti da bi se dobilo što jeftinije, ali onda je neki tip stavio oglas na Njuškalo, za isti gramofon kao što je i moj, i to za još manje novaca nego što sam ja mislio tražiti za svoj. To je bilo u 5. ili 6. mjesecu - oglas još uvijek nije prodan, upravo sam pogledao. U stvari, cijena je srušena za još dodatnih 100kn od kad sam zadnji put gledao. ![]() Korona igra najveću ulogu, ljudi nemaju love ni za život a kamo li za HiFi igračke... A oni koji pak imaju dovoljno love sigurno ne budu kupovali polovne HiFi komponente od tebe ili mene, nego budu otišli u Sonus Art npr. i kupili tamo sve što žele. Jer uostalom nude puno jamstvo i imaju zadovoljstvo otpakiravanja novog uređaja iz kutije. Eto, nadam se da te nisam bacio u "bad" što bi se reklo, ali okolnosti su nažalost takve... Sretno! ![]() |
#10583 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Mislim da je veći problem što je to uska tržišna niša i nema toliko kupaca. Da kupujem zvučnike, uzeo bi odmah od njega bez razmišljanja. Ali teško je pogoditi da netko traži zvučnike baš onda kada bi ti prodao u tako uskoj niši. |
#10584 | |
Čovjek je odbio kupiti polovni CD Player (kakvog sam mu ja predložio) jer je želio novo i iz kutije, te otišao u Sonus Art i kupio (ako se ne varam?) Marantz-ov CD koji košta oko 2.600kn samo zato da bi mu se uklopio u Marantzov komplet. |
#10585 |
Postovi: 318
Ma može se prodat kak ne, al ovisi šta ljudi traže. Neki brendovi lete za čas, neki malo teže. |
#10586 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,183
Ma mislim da ću na kraju sve pakirati i slati gore. Frendovi su opremljeni, a ne da mi se s ljudima navlačiti i prodavati dio po dio da bi na kraju ostao s jednom komponentom koju nitko ne treba. Sve će gore, pa ako već trebam svega riješiti, lakše ću to napraviti na većem tržištu
#10587 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
od tog što nudiš za prodaju ako bi dao van kompleta prodao bi samo TV i zvučnike - uz adekvatnu cijenu. resiver i gram nebu niko, čak ni debelo ispod cijene. pa ti je moja preporuka ako ti to ne treba, prodaj što se može. veća je vjerojatnost da će se TV i zvučnici oštetit u pakiranju i slanju nego mali resiver i gram.
...and fly... |
#10588 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,183
Ma nema straha od oštećivanja, sve ima originalnu ambalažu i ide u kombi i ne izlazi van njega do odredišta. Našao firmu koja vozi gore za 2 funte po kili i mislim da nemam što razmišljati dalje.
#10589 |
Lokacija: hr
Postovi: 30
Pozdrav svima, imam jedan receiver koji mi već dulje vrijeme stoji, od kad imam klince većina glazbe je wheels on the bus go round and round na telki , pa me zanima može li ga netko procijeniti - yamaha rx-v420rds, i neki boyin bookshelf zvučnici (1 par)? Koliko to vrijedi odoka? Hvala! |
#10590 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Dazed and confused |
