Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 175
Grijanje na pelete
Evo da pokrenem temu jer je nisam vidio nigdje, ako je ima da mi se slučajno zagubila molim Admina da prebaci onda tamo.. Uglavnom kako sam krenuo lagano s nekim projektom za izgradnju kuće, idejni mi je pri kraju još neke sitnice treba rješavati odlučili smo se da bi kroz dio kuće (kupaona, wc, dnevni-blagovaona-kuhinja ) išlo podno, a u 3 sobe radijatori. Zanima me da li tko ima takvu/sličnu kombinaciju i kako ga to služi.. Ne bi kombinirao s plinom i sl. |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Razmisli o toplotnoj pumpi, to je ono na što se dosta ljudi u zadnje vrijeme odlučilo. S time si pokrio grijanje i hlađenje, nema potrebe za ugradnjom klime, s tim da bi radijatore morao zamijenuti sa fancoilerima. Mislim da je kod peleta najveći problem kvaliteta i oscilacija cijene, dok struja ako ne griješim nema tih problema. Možda netko od kolege ima iskustva iz prve ruke, ovo što pišem je rekao/rekla/pročitao... |
Postovi: 175
Između ostalog i to je isto opcija, čekam neke odgovore i za to.. Jedino to mi je malo skuplja opcija pa sam odlučio da vidim ovdje ako netko ima da kaže iz prve ruke.. ![]() |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Grijem se na pelet zadnje tri godine cca Cijena peleta je stalna, ne raste. Ove godine je čak i pomalo pala zbog tople zime i slabe potražnje + covid. Dočim kvaliteta istog pada. Po meni jedina adekvatna zamjena za plin. Toplinska pumpa je odlična stvar, ali susjed je keširao oko 80 tisuća kuna za tu igru (na početku su troškovi bili 45 tisuća, dok se nije krenulo u posao). Ali zato sad ima malo veći račun za struju i voila, grije se i hladi po želji.
Postovi: 175
Kuća/stan? Imaš sobnu peć ili peć na centralno? |
Postovi: 175
E sad još nešto šta ne kužim.. To tipa po katu imaš neki termostat ili ti je namješteno da svugdje grije isto? Koliko ti stane u peć kg i tipa koliko ti dugo grije to kad nasipaš? Hvala ti na odgovorima |
Postovi: 2,938
Imam samo jedan termostat za oba kata i nalazi se u najhladnijem dijelu kuće, ovisno o temperaturi on pali ili gasi sustav. Zasad se rješenje pokazalo ono, nit smrdi nit miriše, svakako razmišljam da bi izbio termostat van i stavio termoglave na radijatore, a sustav stavio u idle cijelo vrijeme uz minimalnu potrošnju, samo da održava kotao na 60-70C. U peć stane 200kg cca. Kad su jako hladne zime, tipa ispod nule cijeli dan, onda potrošim 200kg za četiri pet dana. Okvirno to košta oko 300-400kn. Inače traje po tjedan - tjedan i pol.
#9 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
sustava centralnog na plin preko termostata jer ne grije vodu svaki puta isponova u cjelom sustavu, plin-pelet, usteda bi svakako trebala biti vidljiva a ima i dana kada termoglave uopce "ne otvore" plin jer je dovoljno toplo.
trebaš seedbox? |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Na pelete sam se grijao 3 sezone. Nedavno promjenio stan jer je to najgori način grijanja koji postoji. Cijena je apsurdna, ako se temp vrti oko 5 stupnjeva vani trošio sam vreću i pol dnevno. Naj jeftiniji peleti 27kn, 27x1.5x30 = 1200kn mjesečno za stan od 55m2 koji je relativno ok toplinski izoliran, pre skupo. Kvaliteta peleta varira nenormalno, i svi varaju na istoj, ako hoćeš jako dobar pelet moraš pljunuti 39 kn po vreći hahahhahaha. Servis peći 500kn s time da taj servis znači samo čišćenje, naći majstora koji zna dijagnosticirati kvar ili podesiti gorenje peći je nemoguća misija. Svaka promjena peleta zahtjeva podešavanje... Naj veća nebuloza u svemu ovome je, peć na pelete je jedini sistem grijanja koji ne moze raditi neprestano, da.je neznam koliko dobra peć, kvalitetan pelet i dobro podešeno izgaranje peć se MORA gasiti svaki 5-7 dana da se očisti, ahahhaha. Nabavka i skladištenje peleta je priča za sebe. U najboljem slučaju, da imaš mjesto za skladištenje, gdje peleti ne mogu povući vlagu. Nabaviš pelete prije sezone, ok kvalitete i cijene. Zima se malo oduži i treba ti par vreća da izdrziš sezonu nigdje ih nema jer je bilo toplo tjedan dana u travnju, na...at ćeš se svima koji su ti to preporučili i biti na rubu živčanog sloma. Neka kolege pišu što god, ovo je moje iskustvo i pelete ne bi preporučio ni najgorem neprijatelju. Plin: servis bojlera 300kn prije sezone, pali i vozi! Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
Postovi: 4,779
drva, plin, struja . bi ja reko redosljed ja sam na plinu, i evo več 13 godina plinski boljer radi svoje, sa spremnikom tople vode. ČEkam da krepa, bilo pred 3 godine nešto veselja oko pumpe, ali odučila je radit dalje, samo me zajebavala na sam božić ![]() Kolega ima toplotnu pumpu za grijanje, ali i račun od 1300 kn mjesečno pa smo zaključili da na isto dodjemo ja sa plinom on sa time i strujom |
Postovi: 2,938
Ma plin je najbolja stvar, ko ima i ko može. Kod mene doma je ili pelet ili drva. Plin nije proveden. Nit bude skoro. Drva sam prokleo za sva vremena, a pelet sam se zezao prvu godinu da ga nafuram da radi kak spada i evo, vrti sve bez problema od onda.
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Dok smo se grijali na plin solo a pod grijanje mislim na, topla voda u kuci za bilo sta i kuhanje, najveci racun je bio zime 2016 oko 1730kn jedan mjesec, prosjecan neki zimski ona 3mj najjace zime su oko 1300-1400kn a na godisnjoj razini to se vrtilo oko 6800kn. U pitanju je oko 120 kvadrata od kojih nekih 30-tak se ne grije bas 0-24 nego nekih 12h dnevno. Koliko sam skupio informacija o peletu i kako god racunao to ispada jos skuplje ! Pelet kao i plin je "gospodsko grijanje", malo posla ali to i platis bogme... ko ima i moze i nije mu zao, zasto da ne ? Nisam protiv. Kak sam otisao u mirovinu a sacuvaj boze da si nadjem neki drugi posao, tolika sila bas nije..., u visku vremena koje se stvorilo odlucih ipak zavrnit pipu plinu i preci na drva. Plin je doduse ostao ali samo kao ispomoc ako se kamin zapusti/zagasi. Na godisnjoj razini to je sada oko 1500kn za plin sa kuhanjem i toplom vodom te 15/16m drva no cijenu za drva tesko mi je iskazati kada ih sam pravim. Da kupujem drva mislim da bi cijena bila ista kao na plin sa jedinom razlikom da plin koliko god jako radio jednostavno nije to taj osjecaj topline... Ajd mozda bi bila usteda nekih 500kn da se kupuju drva ovako privatno ali moze se ostvariti dodatna usteda ako kupujete klade jer za oko 6500kn se moze oko 30m drva napraviti iz 20 kubika klada no i za to treba imati prilazni put, prostor, volje i ipak malo bolja motorka no 30m drva ne potrosis za 1 zimu za 100 kvadrata, dakle za 2 godine klada imas drva za 3 zime tj. 3x20m otprilike. Da su neznam, prihodi u kuci oko 2k€ na mjesecnoj bazi svakako plin, da ga nemam u ulici onda pelet ili struja jer nit brige niti pameti, odvrnes i platis... Sad covjek koji je prvi postao krece graditi kucu, sumnjam da gleda na ustedu u lovi tipa 300kn gore dolje mjesecno mada mi nije jasno zasto nebi kombinirao sa plinom nego gleda na pelete jer sa njima je vise posla a cijena je mozda jos i veca pa ne pronalazim logiku u upitu, mozda da malo detaljnije pojasni sta kao i zasto bas peleti ?
trebaš seedbox? |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Terma (kepo) 20kW pelet kotao. 55kg spremnik. 4 sezone. 80m2 sve limeni radijatori + 80l "bojler" za toplu vodu, 10cm stiropor, pvc stolarija, 20cm staklene vune na podu tavana. Nemamo termostat u kući, stavio sam obični prekidač da ne moram ići u kotlovnicu koja ima ulaz izvana. Problemi: nestandardni pelet štopalo dozer, riješeno drugim pužem sa rezačima 0kn bio čovjek iz Feroterma Procurio senzor na kotlu, bio plastični, ljudi iz Feroterma mi poslali novi bespla metalni. Čistim ju i održavam sam. Brzo čišćenje gorionika svakih 1-2-3 dana. Čišćenje pepeljara svaka dva tjedna. Čišćenje ventilatora i izmjenjivača topline jednom do dva puta u sezoni. Ovu sezonu smo potrošili 2130kg Žao mi je što nemam plin kako sam i htio. Ali što je tu je. I jako mi je žao što nisam stavio podno u kupaonu hodnik i boravak |
#16 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Dobro izloirana kuca svakako pomaze no matematika veli ovo: Potrošnja peleta : kg/h min 1,2 – max 4,5 ( kepo ) Od 6mj. sezone bar 4mj. se mora svaki dan loziti, dakle 30x4=120 dana x 24h = 2880h lozenja. 2880h x 1,2kg = 3456kg peleta kada ti Kepo radi na najmanjoj mogucoj snazi u najgora 4 zimska mjeseca. Dakle ako je potrosnja za sezonu 2130kg onda je to prevedeno u sate grijanja 14,79h prosjecno kada pec radi i to samo za ova 4mjeseca. To je moguce samo ako muz i zena rade a djeca u skoli pa je kuca "na žisku" do 14h kad se djeca vrnu pa u prosjeku grijanje radi skoro do jutra i opet žižak... Mislim, pa kod koga god sam isao vidjeti kako to radi, svi tose oko 1 tonu mjesecno minimalno u ta 4 mjeseca a ovdje se prezimi sa 2 tone cijela zima ? Kad bi to bas tako bilo vec bi 16 puta izolirao kucu i trosio 3834kn za cijelu zimu jer to je djaba grijanje Mozda je kuca na Costa Calmi ? ![]()
trebaš seedbox? |
#18 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ja se grijem na drva + ventilacija iznad plafona, peć kao na centralno i tako cca 9 god. E sad mislim si ja kada dođe peći kraj kupit peć na palete, i malo se raspitivao. Većina odgovora je bila da je skupo na palete, manje prostora potebno, i puno jednstavnije nego drva. |
#19 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Stima sve samo pec na pelet je programirana, znaci na najmanjoj mogucoj snazi trosi koliko trosi prema specifikacijama tako da nju briga jel vani toplo ili nije. Hajde da preformuliram sto sam izracunao, dakle njegova pec je radila prosjecno 14,79h u 4 mjeseca rada i to na najmanjoj mogucoj snazi pa kakava god zima bila... Nemos zbrisati od onih 1,2kg/h cim ju upalis bilo vani -5 ili +15C, kuzis ? Dakle to nije cjelodnevno grijanje. Isto je i sa drvima, mos ti vatru prigusiti ali odgodis lozenje za 1-2h izmedju lozenja max tako da bila zima blaga potrosim 14m a ostra ode i 16m no cim kamin radi, on trosi ili se zagasi pa ne grijem po noci, tako je i na pelet. Taj prostor gdje ce ti biti peleti mora biti suh ko barut, ako ti i malo vlage peleti povuku a tanki su naspram drva i zacas se navlaze, vidjet ces problem kod izgaranja. Nije samo problem izgaranje, ne izgore do kraja, ostane otpad neizgoreni, potrosnja ode u nebo... Komsija je ostavio slucajno vrata od supe otvorena, snjeg napirio po prvom redu zatvorenih vreca i to se moralo preslagati za kraj zime, jedva gorilo.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 29.05.2020. u 23:17. |
#20 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Ako vam nešto znači za raspravu evo meni netatmo javlja 2391 sati rada bojlera od početka ove sezone znači krenuvši sa 9. Mjesecom. Plin,150 kvadrata,sve na 24 stupnja noć i dan,10 cm stiropor izvana ,10 cm staklene vune gore na tavanu 4396 kn plaćeno sve to zajedno plus doći će sad za peti mjesec nekih 200 kn Max znači 4600 zaokruzimo To je sa toplom vodom i kuhanjem Po meni pelet je nekakav kompromis samo tamo gdje nema plina. Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#21 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
pa bas vidi za proslu, oko 5500kn se moralo vrtiti i to je ok na tu kvadraturu sa izolacijom. Kod njega je pec na pelet prema minimalnoj potrosnji radila oko 1775h i to za prosjek samo 4 mjeseca a di su 2 mjeseca jos i 25 dana naspram tvojih sati... mozda grijesim ali meni nije realno 2 tone potrositi na cjelu zimu, osim ako grijes 12h dnevno.
trebaš seedbox? |
#22 |
Postovi: 2,960
Ma uselio sam lani u 2. Mj pa nemam cijelu sezonu nego samo kraj. Ni meni nije realna ta potrošnja ali uvelike ovisi o načinu grijanja Ja znam mnoge koji griju na 21 stupanj, meni je to hladno ali ok.. Grijanje gase npr u 8 navečer . Smrzavaju se do spavanja ,ujutro ne pale jer djeca idu u školu a oni na posao i onda u 16 upale . Znači radi grijanje 4 sata na dan. Smrzavaju se,ne zrače da ne izgube koji stupanj i onda mi se hvali da ništa plina ne troši ... Ali ima problema sa vlagom i ne kuži zašto 😂😂😂 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#23 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Upravo... Cijenovno tu negdje a imas problema koje pelet nosi sa sobom (peć, skladištenje, čišćenje) Osobno koristim centralno na drva, Centrometal 35KW na kuću ~200m2. Plus je to što je u cijeloj kući cijeli dan vruće kakva god temp bila vani, cijena grijanja je cca 7000kn godišnje. Negativno je naravno što s drvima i samom peći ima posla + drva zauzimaju jednu cijelu dvorišnu. Imamo i plinski bojler koji koristimo konkretno sad i eventualno u jesen jer mi nema smisla kurit peć za sat vremena grijanja da malo podigne temp. Preko zime je bojler ventil zatvoren jer u peći održavamo olimpijski plamen. ![]() Btw, na forum.hr ima dosta opsežna tempa o grijanju pa si valja prolistat i tamo
#24 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Kuca je izolirana samo sa dvorisne strane, dakle u slovo L. Sjeverna i Zapadna strana kuce nisu izolirane, klasicna fasada. Tavan je izoliran dobro a i krov je sperploca pa sindra. Od 2011 do 2016 je godisnji prosjek 1594 kubika plina za grijanje, kuhanje i topla voda. Kako i rekoh, vrtilo se to izmedju 5500kn do 6800kn jedne godine. 22/23C se grije, prije 23C neg 22 Nije to tako ni skupo ali hebiga, drva napravim sam i to onda sveukupno plin+drva izadje oko 4500kn max pa kakav god bila zima a zracim kad mi treba zraka doslovce jer cesto u gacama zimu prezimim ![]() Prebacio bi se na pelet bez pardona sam da je jeftiniji, jesu drva jeftinija al tlaka je to... ko zna dokle ce i plin ovako biti sa cijenom, malo poskupe i osiromasis ili se smrzavas. Jel ovako i kod tebe ? Vidis koje muke imam sa drvima... Slaganje, sortiranje... Tak je, nahajcam pa odem van vidit jel ide dim najvislje u ulici, ako ne ide, nahajcam jos ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 30.05.2020. u 01:29. |
#25 | |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ja ti imam pelet kotao, ito jedan od najboljih na našem tržištu, Pel Tec L pa bi dao kratak osvrt na njega. Ima tu komocije u odnosu na drva no miljama je to daleko od plina. Recimo na svakih 500kg potrošenih peleta temperatura dimnih plinova poraste i do 50° (sa početnih 80°, nakon tih 500kg do 130°) iako ima automatsko čišćenje dimovodnih kanala. Čišćenje samog kotla mi je dosta komplicirano, kako imam i dobar kotao na drva također, puno više vremena uzme očistiti kotao na pelet. Pelet mi nije skup, tko je god blizu granice sa BiH može ga uhvatiti čak i do 1kn/kg na akciji sa povratom poreza a kvaliteta peleta ne igra preveliku ulogu ako se ima kotao sa lambda sondom. Da nisam uzeo polovan kotao na pelet i da ga nisam sam ugrađivao nego plaćao majstora bilo bi mi žao para iskreno. Bila mi je dilema uzeti dodatno 2000 litara pufera za kotao na drva ili dodati kombinaciju pelet kotla na postojeći kotao na drva, i ne osjećam baš da sam pogodio sa odlukom. ![]() |
#26 |
Postovi: 4,779
![]() Moja potrosnja plina 2010 godine sam zapoceo zapis Ovo je godisnji ispis, a imam i tjedni Na pocetku bile 2 maja peči 2007/2008g uveli centralno 2013g na tavan stavio mineralnu vunu 10cm 2016g fasada sa 10/12cm izolacije 160m2 prostora i mala djeca od 2017g Jer isla bi potrosnja jos dolje, radi njih se dodatno grijalo, a drzao temp 22/23 Za 2019g otislo cca 7200kn plina Uglavnom, graf pokazuje koliko su zime sve toplije |
#27 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Uz nestandardnu zimu, peć sam malo reprogramirao tako da je moguće da manje troši. Ona radi u tom modusu tek kada voda u sistemu dosegne zadanu temperaturu ili zadanu temperaturu zraka(što u modu sa vanjskim termodtatom/prekidačem ne radi). Temperatura je bila zadana 60 u hladnijim danima 65. Praktični nikada ne dosegne tu temperaturu zbog kratkog rada. Radni dani kotao se pali u 15:30-16 pa najduže do 22h. Uglavnom ju isključujemo oko 20:30~21 kad ja idem u krevet jer umrem od vrućine, a tad je već 24°C u dnevnoj. Vikendom ujutro kad ustanemo, 6-7-8 kako kad. Ako je sunčano, već oko 10-11 moram gasiti jer je 24° u dnevnoj i dosta je toplo. Pogotovo ako se ručak priprema u pećnici. Onda uključimo oko 16~17~18 ovisi o vanjskoj temperaturi, a ove zime više da se ugrije voda za kupanje i kupaonica i da se ne hlade zidovi previše Mislim da ove zime nikada ujutro nije bilo ispod 20° u dnevnoj. Proplih zima se znalo događati kada su bili pravi minusi. U ove 4 godine peć nikada nije radila cijelu noć. Lokacija je okolica Bjelovara. 3 tjedna u 12. mjesecu sam bio na godišnjem. Kvaliteta peleta je užasna. Sve ovo što vi kupite je premija naspram ovog, ali si zbog cijene to mogu dozvoliti. 1050kg mi stane u kotlovnicu pa tako i uzimam. Ove godine (čudo) nije bilo problema sa opskrbom. Jedne godine je bila frka. Kotao je plaćen gotovo 15000kn Bila je neka ideja sa ćemo sami proizvoditi pelet pa je to prevagnulo. Imam i pripremu za plinski bojler no morao bi skupo platiti uvođenje plina, pa dok je ovako, ne planiram. 12m2 je podruma ispod jedne sobe, iza jednih vrata u hodniku je samo stiropor jer nisam još zatvorio ulaz u podrum. Hodnik je baš hladan i tu da je podno grijanje puno bi ljepše bilo u kući i lako moguće sa bi peć još kraće radila Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 30.05.2020. u 10:20. |
#28 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
2013 prva izolacija i potrosnja se malo smanjila no 2015 je bila cak malo veca prije izolacije tavana. 2016 druga izolacija no 2017 je potrosnja bila cak malo veca nego 2014 poslje prve izolacije. Tek na kraju 2019 si dosao na potrosnju iz 2014 tj. raspon 2014-2019 je onako neki prosjek i sad kad gledam u kubicima tebi je sva ta moguca izolacija donjela ustedu oko 300 kubika plina na godisnjoj razini ? Naravno gledam raspon 2013-2019, pa malo mi to nekako.... Citiraj:
jos sam i vise sati rada dodao tako da ta potrosnja koju si naveo a s obzirom na sate rada je sad vec puno realnija stvar. Vidjet cemo zimu 2020, neka bude samo "normalna zima" a kamoli neka nestandardno hladna, ode to na 4 tone dok si reko keks a to je vec 1k€. Nekad se prisjetim malo davnijih vremena, oko 2 tone mrkog uglja i 4m drva za potpalu i snjeg oko 1m skoro u Slavoniji, -17 tjedan dana... u kuci toplo, stari bez ikakve sekirancije trpa ugalj u 2 kreke veso a mene tjera na lopatanje snjega. Zbilja sam misljenja da se u Yugi debelo jeftinije grijalo iako su zime bile dosta jace. Isto tako se sjecam da sam u rasponu 1993 do negdje 1998 kupovao briket, one struce klasicne, tona bila oko 400kn pa negdje 4-5 tona je bilo dosta za zimu. Blizu 2001 godine mislim da sam presao na drva jer taj briket je otisao na skoro 750kn za tonu a Hrast cjepanica je bio 180/200kn metar i to kada ti dovezu u dvoriste.
trebaš seedbox? |
#29 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ako ti kože pomoć... Znači, prošlo ljeto 10-ti mjesec sam uselio u kuću... Stavio dizalicu topline, bojler za toplu vodu, bez hlađenja. Upaljena 15.11.-tog ugašena 30.04-tog...potroslnja struje, znači kompletna kuća, ne samo dizalice je bila 4200kn! Po meni kad se isključi početno ulaganje koje je u mene bilo 55,000kn nema bolje stvari. Na kraju krajeva kad se pogleda i pelet, pec+instalacija podnog(radijatora) +bojler ospt nemozes ispod 30,000,znam dizalica je dobrih 100% skuplja, ali uz nekakav poticaj od drzave ili EU... Može se trošak dobro spustit. Naravno, stiropol fasada i kvalitetna pvc stolarija je jedan od preduvjeta za manju potrošnju struje. Sent from my SM-N970F using Tapatalk |
#30 | |
Postovi: 10,425
Kad tako griju, prozracivanje prostora se jos i osjeti na temperaturi prostora. Kada grijes normalno odrzavajuci temp prostora i konacno ugrijes te zidove, prozracivanje jako malo utjece na temp prostora jer zidovi su ti koji pasivno griju novi zrak. Zakljucak, imas maltene uvijek topli prostor i mozes slobodno satima luftati usred zime bez gubitaka. I lakse dises ![]()
