#41614 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne znam, ja bi Trance-a iako ima minuse u kotačima (unutarnja širina 25mm dok je danas standard 30mm) i kočnice. Kotače preživiš jer nije neka razlika (ja do nedavno vozio 22.5mm pa sam sada na 30mm), a kočnice ćeš zamjeniti za 100-150e i riješiti taj problem sa svagda. Ali - vilica i shock su među boljima od svih navedenih i mislim da će to napraviti najveći odmak po performansama naprema drugim bajkovima. Usto, bajk je veoma dobar za uzbrdo, a sa 115mm hoda straga, svi ga hvale da je po osjećaju u drugoj klasi! SX pogon ćeš isto preživiti... Focus ima kut vilice 68° u 2020 - fail! Ghost sa coil shockom i sic štangom će imati 16.5kg na vaganju što je too much. Merida podbacila na suspenziji, iako sam fan njihovih bicikala... Ja sam si naručio upravo Orbeu Occam, postajem penzioner! Giant će na prodaju skoro, pa ako si zainteresiran kao i Sam Fisher za probu, sve se dogovorimo. Prije nego ga prodam... Napravimo dva shuttlea i bok.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.05.2020. u 17:07. |
#41615 |
Postovi: 454
Occam ima stvarno zanimljiv okvir i ajmo reci zanimljivo ugradjenu suspenziju, i sad ga prvi puta vidim. Ono bas mi je cudan. Sto se tice onih gore fulki, necu reci koja je bolja, ali koju god da kupis svest ce se na to - zasto nisam dao soma eura vise. Pogotovo jer ces sigurno morat uloziti jos para, a za neka tri somica se vec kupi prava stvar, u koju nema dodatnih ulaganja. |
#41616 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Pozdrav, Rezmišljam o novom trekking biciklu i zaustavio sam se na dva modela. Koji se vama čini bolji? Uglavnom, vozim dosta, većinu cesta, malo makadam, ponekad nešto sitno šume. Do sada sam imao Author Vertigo koji me super služio, ali bi ga sad prodao dok mogu dobiti još nešto novaca za njega. Uglavnom, čine mi se ok ova dva modela: https://www.bim-bike.hr/shop/Bez%20k...MUzgUdWF-a-7VQ http://www.ciklus.hr/bicikli/giant/roam-1-disc-2/ U principu, vrlo teško ću brzo naći bicikl svoje veličine jer su na zalihi uglavnom samo oni manje rame, a za mojih 188 cm ipak treba nešto više, pa bi još pričekao mjesec, dva jer će u nekim trgovinama navodno tada početi dobivati i veće rame, ali će i modeli 2020 biti dodatno sniženi zbog dolaska novijih modela za 2021. g. |
#41617 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Bok, Trazim neki malo bolji bezicni ciklokompjuter (do 100 EUR) i nasao sam CUBE SL EVO 14029 i to na nekoliko web shopova kod nas i svagdje je u kunu ista cijena (679kn). Jel moguce ili svi vuku bazu/cjenik sa istog mjesta (ko to uvozi/prodaje ?) ili ? Ima li neko mozda preporuku za neki slican model, moze i negdje iz EU ako ce poslatu u HR do tih 100EUR cijene. thx Ovo je ovaj CUBE koji gledam https://www.bike.hr/ciklokopjuter-cu...lic-14029.html
#41618 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#41619 |
Postovi: 9,505
A promijenila se geometrija u zadnjih 10 godina, za bajk od 140mm hoda. Usto je i geometrija važna ako se dobro ostalo izvede. Da je 66, je bih ništa rekao, a Transition i neki drugi su i još ispod toga otišli. Radije onda uzmeš bajk sa 120mm hoda i agresivnom geometrijom. Ići ćeš gore brže, a dole jednako brzo ili brže. Osjećaj sigurnosti koji daje niski kut vilice je prednost sigurno. Nemaš osjećaj da ćeš letiti preko volana na svakoj prepreci...
#41620 | |
Postovi: 1,615
Kad sam krenuo prema dolje od Crmroka, skoro umro ![]() Odustao sam negdje kod onog mostića jer je teren stvarno zajeban. Skužio sam zapravo da prema gore mi je uvijek muka ali uživam u tome. Prema dolje se bojim za život i nije mi ugodno nimalo. Možda i ne pomaže što sam jednom pao u provaliju i isčašio rame na Grmi. Nakon toga nemam više muda otpustit kočnice...
#41621 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Pa bio dropper ili ne, sic mora ić dolje i guzica iza. Dok god ti je osjećaj da ćeš letit preko volana, vjerojatno jednom i hoćeš. Druga stvar je da ti je brzina prijatelj kod zajebanih spusteva, odnosno lakše ćeš proći tehnički teren ako se jednostavo pustiš.. |
#41622 |
Postovi: 9,505
Je, na dropperu sam od 170mm hoda. Sic ide dolje, ali guzicu ne guram iza jer onda nema gripa napred. Obzirom na bajk, hod i geometriju, može se biti centralno na biciklu, bez straha da se odleti ikuda. Vozio sam ja tamo i hardtailove, ali opet - geometrija će puno tu pomoći. Naravno da 160mm hoda na biciklu i kut vilice 65° ne odmaže ![]() Ne smiješ ukočiti ruke na volanu, makar imaš napred vilicu, moraš i ti raditi rukama i vuči je iz rupa ili preko korjenja ako treba. I kočenje regulirati. Ja furam dosta nisko volan (nema visoki rise na volanu ili puno spacera pod lulicom) jer volim da sam više nagnut napred (obzirom da nagonski na strmom terenu isto guram guzicu iza ![]() U suštini si prošao najgori dio, kasnije je više manje sve lakše prema predsjedničkoj palači, kako gore tako i nazad dolje. Ok, zadnji uspon prije rotora na šestinama je krvav, ali ono - da se. A onda je povratak nazad pjesma, osim onoga opet kod mostića prije Cmroka ![]()
#41623 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#41624 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Eto saga je gotova... Nakon sve ga ipak je pala odluka na gianta. Bilo je dobrih reviewa na netu, dosta ljudi je pohvalio suspenziju. Prošli put sam na bajku uzeo dobru opremu, a lošu supenziju. Sada budem probao obratno, a uz sve to bio je i najjeftiniji. Dobio sam još malo popusta ![]() Malo ga jučer samo isprobao i djeluje super za sada. PS Boja je puno bolja uživo nego na svim slikama koje sam vidio... |
#41625 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Bas htjedoh reci al je gadna boja ali ostalo super, nek je sa srecom i da ne preletis preko volana ![]() ![]()
#41627 |
Postovi: 9,505
Čestitke na bajku! Dobar je to bajk. I nemoj pizditi ako će se bajk malo čuti nakon prve blatne/prašnate vožnje. Nije to HT da nema lagere. A u lagere uvijek uđe prašina... Neki dan se vozio na Lojsteku iza karbonskog Bronsona. Cvilio je i više nego moj ![]() I kako je Nik napisao, dobro došao u stalni trošak ![]()
#41628 |
Postovi: 454
Meni sad jos malo dolazi onaj The servis koji nitko od vozaca ne zeli, kad treba pol bicikla zamijeniti. Zarotiram zadnji lanac (od tri), njega rastegnem i moram na bajk staviti slijedece: Kompletan pogonskoi dio - kazeta, tri lanca, dva lancanika i BB , nadalje 2 rotora i dvije gume, novi Headset, komplet buziri i sajle. Usput cu provjeriti sve lezajeve u okviru, a po potrebi idu odmah novi, na svu srecu njih imam u pricuvi. Servis kompletne hidraulike: DYAD, vilja i dropper - napravljeno prije sezone...kad podvucem crtu na kraju godine, bolje da ne zbrajam jer cu prestat vozit bajk ![]() Sonim, dobar bu ti Giant sigurno - sad samo to treba i voziti. |
#41629 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Boja je baš do jaja ![]() |
#41630 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
#41631 |
driver
Postovi: 1,083
Jedan savjet trebam za susjeda cca. 130 kg. stariji čovjek i zbog zdravstvenih mu je razloga puno lakše biciklirati nego pješačiti. Vozi na vrlo kratke relacije do 3 x dnevno po 1 km. Kupio bi bajk koji se ne bu potrgal, da nije preskup i da je po mogućnosti city/ženski tip konstrukcije, bez gornje rame. Svaki hint je dobrodošao.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#41632 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
![]() E sad samo pitanje je do koliko para nije "preskupo" susjedu ? Ovakav: https://markoprojekt.com/norco-scene...ail11717_11717 S tim da ima i jeftiniji model (nesto slabija oprema i kocnice) istog dizajna Norco Scene 3: https://markoprojekt.com/norco-scene...ail11720_11720
#41633 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Baš gledam dragoj uzeti neki ebike da se možemo voziti skupa, a da ne umire jer nije u nekoj kondiciji i to je nevjerojatno koliko su napuhane cijene za ebike. Najosnovniji modeli sa očajnim Suntour vilicama, Alivio 8sp prijenosom i sličnim antikvitetima koštaju po 12-16k kn, i to "no name". Specialized i sl su 20k+. Te bicikle u "akustičnoj" verziji koštaju 3000-4000kn. U uspredbi gledam recimo romobile koji imaju skroz solidne motore, jake baterije (sl kao i bicikle) i koštaju oko 2500-3500kn. Znam da ima manje djelova, ali najskuplja komponenta je motor i baterija, a to je ajmo reći slično. Koje je to deranje ovaca, znam i zašto (u EU prodaja ebikeova je ogromna i sve je rasprodano), samo me čudi kako tu Kinezi nisu ugledali tržište. Bilo bi super kad bi prodavali kakav set rama+motor+baterija za 3000kn pa da ostale stvari sam složiš ili prebaciš sa starog bajka.
#41634 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
Kupiš kit i složiš sam na postojeću biciklu - 2 sam tako slagao i preslagao, jedino pitanje je šta želiš od pogona i koliko para misliš potrošiti . |
#41635 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Imaš neki link za koji dobar deal za casual vožnju? Nema potrebe za nekom velikom snagom, a pošto ima oko 60kg onda nema potrebe ni za velikom snagom baterije.
#41636 |
Postovi: 851
170 eura sam ja platio sa njemačkog amazona prednji 1000w hub motor kit i došlo brzo i bez carine - sad malo hebu kinezi sa lokacijama pa treba bit oprezan + ima i na aliju opcija sa eu dostavama. Baterija : za 10 usd sam kupio generičko kućište na neku yebay akciju + 26 kom crnih litokala 26650 . 6 kom ti je na aliju oko 20-25 eur pa naruči odvojeno da te ne klepi i složiš - 13s 10ah za oko 600kn. S tim da su sad dodali neku opciju shipinga pa sa sad naručio testnih 6 kom plavih https://www.aliexpress.com/item/3291...56744c4dIauevo Opcija 2 je narudžba sa onih eu stranica tipa Nkon https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html Opcija 3 i ako nije prežedan motor sa amperima polovne laptop baterije |
#41637 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
kasnije mi se javi da je najjeftinija 20k kn, nema popusta, nema nicega ![]() rekoh, sorry frende i sjetio se kad sam placao svoj, prodavac mi da katalog - kao evo pogledajte si nove modele koji dolaze a ono minimalna cijena 27500 za najjeftiniji model ![]()
#41638 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ma to nema veze s ebikeom. To je samo motor onda. Pravi ebike mora imati centralni motor u pogonu koji ti pomaže ovisno o tvom pedalanju (pedelec), a na da ima gas. Sve te varijante su dosta skupe. Citiraj:
#41639 |
Postovi: 851
Pa imaš opcije i sa pedalecom - ja sam dobio to ali nisam ga montirao jer mi je draži gas (možeš imat oboje). I koji je razlog da mora imati centralni motor - da pogon ide preko lanca? |
#41640 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Pa upravljivije je i osjećaj je kao da voziš biciklu, a ne motor ili romobil ![]() Ovdje sam prvenstveno gleda biciklu uz el. asistenciju da se komotno možemo voziti skupa većim brzinama i da uzbrdice neće biti problem (ja na običnoj, draga na ebikeu), a ne da je cilj voziti što brže ili se voziti "na gas".
