#7921 |
Postovi: 8,396
@silver_tip Istina, ali vidiš i sam da je Intelu ostalo samo jedno - igre, a kak god se okrene, igre nisu jedina i isključiva namjena. Također, izuzev ovih K modela i skupih Z490 ploča, obični Core 10000 modeli i B/H ploče se nalaze u najboljem slučaju u istom (po pitanju performansi) rangu ko i AMD-ovi ekvivalenti. Da, Intel već godinama ima krunu najboljeg gamerskog procesora, ali danas im je preostalo samo to, a opet razlike su premale, da bi kao nekada bez konkurencije ljudi bez pitanja progutali servirano. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 25.05.2020. u 22:28. |
#7922 | ||
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
A i to je upitno. AMD ima 155FPS avg/105FPS min, Intel 170FPS avg/110FPS min. Da, primjetit ćemo razliku... kako da ne. U doba FX-a i5 je imao, bubam, 70FPS avg/61FPS min, a FX 55FPS avg/ 38FPS min. To se ipak moglo primjetiti... A osobno smatram da FX nije bio baš takvo smeće od proca kako se voli mislit, pogotovo po cijeni za koju se prodavao. Ali je Intel bio daleko ispred u mnogim(većini) poljima. Citiraj:
To su napravili zato jer mogu i zato jer im to odgovara što se tiče zarade. Isto kao što i sada Mattisse refresh (vjerojatno) izbacuju zato jer mogu, iako neka pretjerana potreba za tim ne postoji. Čista demonstracija moći, IMHO. "Moj je veći od tvoga."
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7923 |
Postovi: 8,396
Ryzen 5 3500X je taj čaroban 6C/6T (OEM) model, ali baš ko i Intelovi, nije baš da su se proslavili. Kaj se samih prednosti u igrama tiče, tak jasno da se love za slamke, ali OK, marketing radi svoje i Ryan Shrout mora zaraditi taj penez. ![]() |
#7924 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Jos uvijek niko da logicno objasni zasto jedan "sugavac" R 3 3300X ima IPC clock per clock identican R9 3900X koji ima vise CCD-a a "navodno je" R3 brz bas zato sto ima samo jedan CCD.
trebaš seedbox? |
#7925 | |
Postovi: 8,396
E, ali i šugavi novi R3 3100/3300X su isto otpaci, pa nisu završili kao OEM, a mogli su. AMD ko i Intel ima mali milijun kombinacija, pa se slaže kaj god ih volja. Nisu se proslavili sa 6C/6T, jer nisu ništa pametno napravili onda, niti bi danas s istom strukturom. Cjenovno bi ih nagurali između 4C/8T i 6C/12T, a ljudi bi kupili prije ove, nego 6C/6T. Citiraj:
Ko zna možda je 3300X, zapravo škartirani 3900X. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.05.2020. u 00:09. |
#7926 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
1x CCD sa 2x CCX-a ( 3+3) je sporije od 2x CCD sa 2x CCX-a ( 3+3/3+3) ( 3900X ) ili 1x CCD sa 1x CCX-a ( 4 ) ( 3300X ) Iz ove kobasice gore sasvim je jasno zasto je 3300X brzi nego 3600X no zasto je 3600X po IPC-u sporiji od 3900X ako je toliko presudna ta CCX komunikacija, ako su dvije recimo ?
trebaš seedbox? |
#7927 | ||
Postovi: 8,396
Da, na kraju ispada da je ipak (malo) sporije, jer 3300X, 3900X i 3950X nisu, za razliku od ostale braće "razlomljeni" po istoj CCX/CCD osnovi, pa tu Infinity Fabric komunikacija baš i nema toliko negativan efekt, ako ga ima uopće. 3300X je direktno spojen na I/O jezgru, bez potrebe da preskače u prazno, dok su 3900X i 3950X ionak nafilani do kraja, mada istinabog 3900X je skraćen za jednu jezgru po CCX-u. Uglavnom, čuda tehnike, a Ryzen 4000 APU je najbolji primjer kak AMD slaže svoje Lego kockice, jer ti modeli imaju monolitan dizajn, bez zasebne I/O jezgre i s manjim 8M L3 cacheom, pa djeluju kao jedan ogroman CCD + iGPU, a performansama su u rangu ili malo bolji od tehnički jačih desktop varijanti. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.05.2020. u 01:03. |
#7928 | |
Postovi: 14,584
Pa svi oni imaju isti IPC, eventualne varijacije su zbog clocka (no svi su uglavnom u par sto mhz)... Vjerojatno misliš zašto je 3300X sporiji u gamingu od 3900X? Pa zbog manjeg broja jezgri... nije sve u konfiguraciji, neke igre mogu povući više od 4c8t... klik |
#7929 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Ne. Id ponovo citaj, nema veze s time sto si napisao. Nemaju, u tome i je poanta, @The Exiled dobro kuzi i tumaci o cemu se radi tu zapravo... imas gore link za IPC pa prouci. edit: Instructions per cycle (IPC) 3.5GHz Code:
https://www.guru3d.com/articles_pages/intel_core_i5_10600k_processor_review,7.html 3800X, 3700X, 3600X i 3100 su druga grupacija koja je u istim uvjetima slabija 1%. 3600 je solo sam za sebe, najslabiji u "jednom threadu". S obzirom da 3300X ima manje boost clockove normalno da ce kasniti za drugom grupacijom jel... pa cak i u slucaju max 4-core igrici ali je zanimljivo gdje se ugurao clock per clock i ne mogu se nekako oteti dojmu da ga je amd zapravo namjerno srezao na svega 4.3HGz. Taj malisan sa odgovarajucom mbo koja podrzava p-state OC gdje bi i dalje radio na base clocku 3.8GHz te u preuredjenom p-state stanju boostao na recimo 4.5/4.6 ili koliko je vec moguce, tek bi onda pokazao svoju pravu snagu, bar u igricama gdje je 4-core jos dosta.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 26.05.2020. u 04:12. |
#7930 |
Postovi: 375
hahahhaa, ovo mi je prejebeno, ovakve "analogije". Treš konzumna elektronika se uspoređuje sa apsolutno vrhunskim proizvodima. Intel marketing je fakat prejeben. Isto ko i ovi klinci koji dođu s roditeljima u dućan i hoće Intela za 5k kuna jer je to "Ferrari". Sad će još krenuti i da je Intel Ferrari, a AMD Zastava. |
#7931 | |
Postovi: 375
Smiješno je da itko na ovakvom forumu poteže taj tip argumentacije. Osim ako je tema "kako da AMD poboljša svoj udio na tržištu". OK, onda treba to u zasebnu temu o marketingu, zajedno sa cijelim ovim diskursom. |
#7932 | |
Postovi: 14,584
To je čisto cijepanje dlaka radi 1% |
#7934 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Ryzen 7 4700G huh... Pa taj bi trebao/mogao biti u gejmingu i produktivnosti isti ili par % bolji od 3700X + iGPU. To bi jos kao zadnje trebalo ici na X370/B350 ploce ? Vraga..., za sad ne ide, XT je zadnje...
trebaš seedbox? |
#7935 | |
Postovi: 14,584
https://www.techpowerup.com/267615/p...speeds-surface Vjerojatno je legit |
#7936 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Dosadno mi je gledati dugoročno, bez obzira sto još nije ni nova zen gen na trzistu, naravno da lurkam sta bi bilo kad bi bilo na ddr5 i ostale novotarije. A do tada ce valjda ova moja gb izdrzat xD
#7937 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() Source: Expreview |
#7938 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
#7940 | ||
Postovi: 14,584
zen3 apu će i dalje koristiti vegu što je minus. Vjerujem da bi moglo biti istinito. Očito je dizajn za zen3 odavno gotov i lockan uz vegu na apu, isto kao za zen2 apu, jer rdna2 nije gotov. Kao što sam davno govorio priče o nekim megalomanskim apu nisu nikad držale vodu, AMD-u je očito jedina ambicija kod igpu da bude ispred intela, neke nove razine perf. ih ne zanimaju (hbm die pod istom kapom, radi rješavanja bandwidtha) Druga stvar je spominjanje postojanja zen3+, isto lako vjerojatno. Očito zen3 sad u jesen neće stići biti na 7nm+ (EUV, kojeg su mislim počeli reklamirati kao "6nm"), pa će onda zen3+ spičiti na taj node. Iznenađenje mi je što piše da je to ddr5, AM5 platforma, a to je trebalo početi sa zen4. Zen3+ prije očekivao na AM4 Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.05.2020. u 23:44. |
#7941 | |
Postovi: 8,396
I šou čisti kaj se performansi tiče.R7 3800XT bi na taj način imal dva CCD-a u svakom je samo jedan (4C/8T) CCX + 16MB L3 cache po CCX-u i sve zajedno povezano na I/O jezgru. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.05.2020. u 23:47. |
#7942 |
Postovi: 14,584
Aha na to misliš. Mislim da neće to napraviti, yieldovi su toliko visoki da mislim da nemaju puno takvih čipova, te da će sve stavljati za proizvodnju R3-ica. Možda im je trebala godina dana da se nakupe "škarta" |
#7944 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Cijene MSI B550 maticnih ploca: B550 Gaming Carbon Wi-Fi - 249€ B550 Gaming Edge Wi-Fi - 219€ B550 Tomahawk - 199€ B550 Mortar Wi-Fi - 189€ B550 Mortar - 179€ B550 Gaming Plus - 169€ B550‐A Pro - 159€ B550M Bazooka - 155€ B550M Pro-VDH - 139€ B550 Pro-Dash - 129€ |
