#661 |
Postovi: 19,030
Dole će se nešto manje grijati pošto topliji zrak po fizici ide prema gore.
#662 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 19
#665 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 31
Pozdrav ekipa, imam problema sa svojim NVME driveom. Imam b450 Tomahawk Max i ADATA SX8200 Pro. Problem se javlja kada preko noći ugasim PC i ujutro ga upalim, boot me baci u BIOS i kaže da nema nikakvog drivea sa windowsima instaliranim. Onda moram otvorit kućište, napravili uplug/plug NVME drivera (i sa šarafom je dodatno pričvršćen tako da ne gubi kontakt) i onda sve radi normalno. Ako radim samo restart PCa, uvijek se normalno boota, problem je samo kada je ugašen neko dulje vrijeme. BIOS firmware je najnoviji, v36, nisam nikakav poseban firmware instaliravao za ADATA drive jer nisam nigdje našao nešto što bi trebalo instalirat. Jel netko ima ideje u čemu bi bio problem? Hvala Zadnje izmijenjeno od: ThomasCro. 25.05.2020. u 09:35. |
#666 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,853
Onako na prvu, jesi bios digao na zadnji dostupni? Od kada sam sve podesio nemam problema sa B450 Mortar MAX, ali mi nije htio očitati niti napraviti instalaciju win10 na nvme disk dok god je sata SSD bio priključen. Kada sam iskopčao sata SSD, normalno je očitao nvme, instalirao win10, digao bios na zadnji dostupni, spojio natrag sata SSD i sve radi normalno već mjesecima. Možda je i kod tebe neko križanje sa drugim diskovima ukoliko ih imaš? |
#667 | |
Postovi: 31
Tada sam morao iskopčat sve SATA diskove, i samo kad je NVME bio ukopčan sam uspio pokrenut normalnu instalaciju. Vidiš, moguće je da se i to događa.....ali u boot priorityu mi je ADATA stavljen kao prvi, i na drugim SATA driveovima nemam opće win instalaciju..... i sve radi uredno kod hot rebootova Kada kažeš zadnji dostupni, misliš kao da li sam ga flashao na najnoviji? Bio je već v36 i prije nego sam nabavi NVME, misliš da ga možda opet flasham? |
#669 |
Postovi: 34,129
U kojem utoru ima NVME, a u kojem drugi disk? Da nisu oboje na istom kanalu (obično NVME 'oduzima' jedan SATA/PCI utor).
#670 |
Postovi: 31
Piše da se uključivanjem m.2 drivea gube SATA5 i SATA6 portovi, koji su kod mene prazni. |
#671 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Tomahawk max ima samo jedan M.2 slot, tak da tu nema izbora, ako je neki disk uštekan u sata 5 i/ili 6, prebaci u druge. Ja sam imao problem na mortax max da mi s vremena na vrijeme nije očitao drugi M.2 SX6000, dok sa SX8200 u prvom M.2 nikakvih problema. Dignuo malo napon SOC-a i otad nema više problema. Za adatu ne trebaš instalirat nvme drivere, eventualno pogledaj jel postoji noviji firmware za SX8200 od onog kojeg imaš. Ako ćeš flešat fw, preporučljivo je napravit backup tog diska. |
#672 | |
Postovi: 31
Kad kažeš malo digao napon, ja imam uključen onaj automatski OC "game mode", koliko "malo" misliš? |
#673 |
Postovi: 403
Nema ga po support stranicama, vidi kaj ti veli Adata SSDTool, makar i s time su nešto drmali, meni je skidao stariji FW nego imam. edit: zadnje kad sam gledao je taj tool bacao na support stranicu gdje nema FW Soc je dignut s cca 1.050V na cca 1.100V. Zadnje izmijenjeno od: killuminati. 25.05.2020. u 11:40. |
#674 |
Postovi: 31
Yep, nema FW updatea, budem onda probao malo dić voltažu manualno pa ćemo vidjet sutra hvala svima na odgovorima |
#676 |
Postovi: 1,542
Eto moj prvi M2 odmah problemi. Uzeo sam HP M900 i prištekao gas na Gigabyte GA-H110-D3A koja ga uopće ne prepoznaje, kao da nema diska. Ima tko kakav savjet ili da ga idem probat zamijenit za običan SSD? |
#678 |
Postovi: 1,542
da? Ne mogu vjerovat da sam tak nešt predvidio. A u biosu mi piše NVme |
#679 | ||
woot!!!
Postovi: 2,502
#680 |
Postovi: 1,542
A ništa onda ću po SSD |
#681 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
E toga se i ja bojim. Htio bi umirovit ovaj ssd od 250mb, al preskupi su M2 diskovi za igru. Opet mislim da su ploće b450 li-la, imaš nešto a nemaš ništa, skoro pa vjećiti problemčići. |
#682 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,853
Uredno rade M2 diskovi na B450 pločama. Njemu ne radi jer nije vidio da mu M2 nije nvme nego SSD. I sam imam nvme na B450, osim problema kod prve instalacije win10 gdje sam morao izvaditi dodatni SSD disk kako bi instalirao win10 na nvme, nije bilo više nikakvih problema u radu. |
#683 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
pozz ekipa, moze preporuka nekog best buy diska od 512 i 1 tb, a koji bi isao na plocu b450 auorus elite. Sad imam neki samsung 860 evo 256gb i on je u onoj kutiji, ne u plocici kao ram, a mislim da na ovu plocu mogu staviti taj disk u obliku rama. DIsk mi treba iskljucivo za gaming. Koliko vidim na ploci imam
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#685 |
Postovi: 163
#686 |
Postovi: 31
Ti NVME driveovi (u pločici) su nekad i do 10 puta brži od običnih SSD-ova, ja bi preporučio njega za OS u svakom slučaju |
#688 |
Postovi: 163
#689 |
Postovi: 34,129
Kloniraš winse sa postojećeg na novi ssd, izvadiš stari ssd i bootaš winse sa novog. Onda možeš stari vratiti nazad.
#690 |
Postovi: 23,694
Uglavnom da, kvaka je da: - paziš / gledaš gdje je boot manager tj. boot particija, ako ostaviš da winsi "sve sami" onda to zna staviti na prvi hdd "koji nađe" a ne nužno gdje je os - klonirani (novi) treba uštekati na isti port na kojem je bio "source" - štos je u tome šta se dodjeljuje "oznaka" porta na koji je spojen - ako je u igri NVMe onda nekad treba odraditi u 2 koraka sa slobodnim prostorom na nekom hdd: a) offline boot > backup trenutnog NVMe na hdd b) gasi i zamijeni NVMe c) offline boot > restore na novi NVMe Ako me uhvati volja u onu temu koji sw, napišem pregled aktualnog sw za "igranje sa particijama" i backup / restore. EDIT: Evo napisano > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=322 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2020. u 18:55. |
