#632 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
#633 |
Postovi: 18,976
OK, onda njega naručujem, hvala.
#634 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Kakva je situacija s ovim NVME intelom 660p. Kolega bi uzeo 2TB ssd za laptop a ovaj intel je dosta jeftin u odnosu na konkurenciju. Mislim da je EVO plus 2tb debelo preko 3 soma... https://www.instar-informatika.hr/ss...0T8X1/product/ |
#635 |
Postovi: 23,656
"Jeftin je" jer ga se treba riješiti, jer ima boljih na tržištu, od Intela radije 760p seriju (brža / bolja). Druga je sad stvar jeli baš "nužno" 2TB ili bi manji kapacitet "bilo dosta" ? U 1TB kategoriji ima SX8200 Pro, Sami 860 Evo, 970 Evo sve sa "sličnim" nofčićima ![]() |
#636 | |
Postovi: 533
Mislim besmisleno je argumentirati visoku cijenu time da može kupiti manji kapacitet... opet kod 1TB kapaciteta 660p košta značajno manje nego 760p i pitanje ostaje isto. Ono što je pitanje je da li je za 2TB SSD taj 660p odličan deal ili se stvarno isplati potrošiti značajno više na 970 evo ili 760p? |
#637 |
Postovi: 18,976
To sam se i ja pitao, ali kad staviš na papir Intel vs. Samsung: Sequential Read: 1800 vs. 3500 MB/s Sequential Write: 1800 vs. 3300 MB/s Random Read: 220000 vs. 620000 IOPS Random Write: 220000 vs. 560000 IOPS Endurance Rating: 400 vs. 1200 TBW Dođeš do zaključka što stvarno trebaš. Ako trebaš što bolje performanse i trajnost, naravno da je Samsung bolji izbor. Za neki storage bez žešćeg baratanja fileovima, Intel je sasvim dovoljan.
#638 | |
Postovi: 533
Što se endurancea tiče... iskreno, ja sam puno teretniji tip korisnika od njega pa mi 5 godina stari ssd-ovi sa po 25 000 radnih sati nisu uhvatili poviše 50TB write ciklusa. A razlike u cijeni su drastične. |
#639 |
Postovi: 18,976
Ne znam kako, ali ja imam tek 10 TBW u tri i nešto godine. Laptop mi je primarna mašina i stalno nekog vraga pohranjujem, amaterski se bavim i multimedijom. Zato razmišljam koliko mi se Samsung isplati. Moram vidjeti koliki je failure rate za Intel...
#640 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Koliko se sjećam 660p ima problema u nekim situacijama, da počne bit sporiji od običnog mehaničkog diska...a i donedavno ga je bilo po 1600-1700 mislim...ja sam recimo ubo puno bolji Kingston A2000 (doduše 1TB) za samo 850kn Zadnje izmijenjeno od: segregator. 13.05.2020. u 17:07. |
#642 | |
Postovi: 533
Ali evo on je našao EVO 970 1TB na popustu u protisu i naručio ga... odlučio se ipak za malo kvalitetniji SSD ali manjeg kapaciteta. Meni su u thinkpad P1 dva evo 960 i super su. Ali ovo nije bila moja kupnja pa sam pitao |
#643 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
S kojim alatom najbolje provjerim njihovo zdravlje / slash brzinu? Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#644 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#645 |
Postovi: 18,976
Da, vidio sam to, uspori na 175 MB/s nakon zapisivanja više od 275 GB podataka odjednom što rijetko tko od nas radi nakon prve instalacije i/ili restoranja backupa. Isto tako se usporava kako se krene puniti sve više i više dok kod starih Samsunga to baš i ne osjetim, a konstantno su 90% puni. Vjerujem da ću se odlučiti za Samsunga, ako se u međuvremenu ne pojavi neki drugi model od 2 TB.
#646 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
Pozz, imam pitanje, da li je na ovu plocu moguce ugraditi 1x samsung NVme 250gb u NVme slot 1x crucial p1 u obican m2 slot (ovaj ustvari radi problem jer mi ga ne detekrita... nista nije u sata 3 slotu tako da se ne krajca s time.. imam osjecaj da naprosto nece ocitat taj crucial ali.. pitam da jel netko zna nesto vise! |
#647 |
Postovi: 18,976
Zato što ubacuješ krivi disk unutra, treba ti SATA M.2 B+M key SSD.
#648 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
#649 |
Postovi: 23,656
Je M.2 ali koja pod varijanta, dobro pogledaj kako izgledaju ta 2 slota na mobo + šta piše u manualu. |
#650 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU and Athlon 2xxGE series APU)** - 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module** *M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled. **If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled. Supports NVMe SSD as boot disks Supports ASRock U.2 Kit Naravno da ti neće prepoznati drugi kad ne ide nvme nego samo sata3 M.2 disk. ![]() Možda te buni to da je M.2 oznaka za socket ali protokol nije isti za nvme i sata3 ili što su ti gore kolege napisali B+M-Key je sata3 a M-Key je nvme. Znači ti taj disk možeš staviti u taj socket samo tvoja matična ne prepozna M-Key disk u tom socketu nego samo B+M-Key ilitiga sata3. Zadnje izmijenjeno od: bor1s. 19.05.2020. u 00:25. |
#651 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 19
Imam na ploči Samsung 970 EVO plus NVMe M.2 SSD 250GB i mislim kupiti SSD 500 GB SAMSUNG 860 EVO Basic MZ-76E500B/EU koji se spaja na SATA 3, da li če to raditi bez problema, da ne dođe do kakvog konflikta između njih. |
#653 |
Postovi: 19
#654 |
Postovi: 23,656
@Darira Otvori manual od mobo (ne znamo / nisi naveo koja je), nađeš opis sa "dozvoljenim" kombinacijama vezano za pojedini SATA port i pojedini M.2 slot kada se koristi SATA mod rada. |
#655 | |
Postovi: 19
If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_5 will be disabled. If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled. If M2_2 is occupied by a PCIe-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled. To bi bilo to, jel da, ja imam Samsung 970 EVO plus NVMe M.2 SSD 250GB u M 2_2 znaći da je isključen SAta 3_1, a meni je tu prikopčan hdd i radi. Ne kužim sad trebam premjestiti hdd sa sata 1. Dal ima veze što mi je ssd na M2_2 a ne na M2_1. |
#656 |
Postovi: 18,976
Kad staviš oba SSD-a, bit će isključeni portovi SATA3_0 i SATA3_5. Port SATA3_1 ostaje živ sve dok 860 EVO ne prebaciš u M2_2 slot.
#657 | |
Postovi: 19
860 Evo budem prikopčal u SATA3, a ne M2_2, ne kupujem 860evo 500gb M2 nego SATA 3 Sad sam pročital da je moj ssd PCI_e/M2 i po tome mi je disablani SATA3 port 0 a ne port 1 jer mi nebi radil HDD koji sam prikopčal na sata3 port1 Zadnje izmijenjeno od: Darira. 21.05.2020. u 16:15. |
#658 |
Postovi: 23,656
Zato sam napisao poviše, pročitaš / nađeš kombinaciju da ti sve (oba M.2 i hdd) radi. |
#659 | |
Postovi: 18,976
#660 |
Postovi: 19
