Staro 17.05.2020., 14:00   #541
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
ili https://iridiumbrowser.de/
ali od ove godine sam se vratio na firefox na svim pc platformama
Staro 17.05.2020., 14:03   #542
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Autor Nikky Pregled postova
Pa šta bi linux bio bolji od winsa vezano za upgrade na novu verziju ?
Gle, radi upgrade u principu vrlo dobro, ali ako si malo customizirao sustav i namjestio kojekakve dodatne stvari, upgrade procedura ne može to sve uzeti u obzir i pogubi se tu i tamo.
Zamjeram ubuntu kad potrgaju DNS resolving (kojeg nisam taknuo) na upgradeu LTSa, e to im nije za oprostiti
Sve je to koliko para toliko muzike.
Na Win 10 otkad sam eth adapter stavio na "Metered" već se lakše diše po pitanju dnevnih updateova
Nadam se da neće automatski grunuti na Win 11,12 ili koji bude već idući
Staro 17.05.2020., 18:05   #543
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Ja nemam problema s Kromom, Version 81.0.4044.138 (Official Build) (64-bit) instaliran sa sluzbene Chrome stranice.
Moram priznati da se, za razliku od 19.10, puno vise musicavi, stalno neki errorcic izbacuje, cak i archiver ima neki bug (tipa, napravis extract vise od jedne arhive odjednom, i sad kada ti izbaci dijalog da je gotov, izbaci ga za svaku arhivu zasebno, no ugasis jedan, odmah se srusi cijeli archiver), no dobro, valjda peglaju to.
Kernel je novi(ji) nego na 19.10, pa to veseli!
Programer
Staro 17.05.2020., 18:50   #544
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Nakon kernela 4.1, svi ovi koji počinju s 5.x, kod mene na dva stroja pukne iz zvučnika kod bootanja, shutdowna ili nakon nekog vremena kad se upali audio, npr. pokreneš YT video. Dakle, kod inicijalizacije i gašenja zvučne kartice ili kad se ista budi iz standbya. Na oba stroja onboard Intel HD audio s realtek chipom, jedna MBO AMD, druga intel.
Ne pomaže niti jedno od rješenja koje sam dosad našao i probao. Toliko o novijem kernelu. Zakenjali su baš nešto u kernel modulima.
Za onboard zvučnu valjda nikog nije briga, za servere to ne treba
Staro 17.05.2020., 19:07   #545
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ja ne prebacujem prije barem jedne do dvije revizije LTSa. Uostalom, ne nudi ti niti automatski upgrade dok ne izađe 20.04.1
Događalo mi se i s novijim verzijama chromea na 18.04.
Tu i tamo se događalo da se file explorer nautilus znao nekada sporije otvarati pa sam odlučio napraviti update...app.
Ok, priznam da je moj use case doma možda malo dalje od pretpostavljenog za tipičnog ubuntu korisnika
SMB radi, vpn radi, remoteovi rade, keepassx radi...subilime radi...ugl za sada radi ok.
Ha ono..nije baš isto. Ovo je bilo bez greške update i relativno brzo.
Snap ili "normalna" verzija Chrome-a? (Izbjegavaj prvu)
Nisam dosad iskusio probleme sa Chrome-om na nijednoj rpm distri (deb distre ne koristim). Inace Ubuntu je jedna od distri koja kvalitetom jako varira ovisno o verzijama i nebi se cudio da su nesto opet usrali. Pokreni Chrome kroz terminal i vidi sta izbaci kad krkne.
Normalna. Velim ti problem se događao i s 18.04 tak da sumLJam da je do distre. Chrome je brijem.
Budem kroz terminal ali znaš kak ide..error..error..error..ok idem te trejsati i gle sada radi.
Autor bertone Pregled postova
Probaj Brave.
Will do.
Autor Bubba Pregled postova
Lucky bastard.
Hihihihi
O bog te ubio pa ovo nisam imao od abit nf7-s
Staro 17.05.2020., 20:33   #546
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,569
Nema veze s kernelom, bar ne direktno. Pulseaudio + Alsa ti rade probleme. Imao svoj dio problema te vrste s raznim distrama pred par godina Znam da je neka spika bila sa alsa-mixerom i latencijama u pulseaudio modulu. Detalje se nazalost ne mogu sjetiti ko ni jucerasnjeg dorucka
Staro 17.05.2020., 20:47   #547
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,309
@hamm - Meni uredno fercera sa LXDE. Jesi probao mijenjat DE?
Staro 17.05.2020., 21:56   #548
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Zanimljivo, vidis, jedan od razloga zasto sam imao manje internih nemira kod prelaska na Ubuntu s W10 je bio upravo zvuk, koji na T450, T460 i T470p sa vise razlicitih dockova nije radio kako spada na W10 (odnosno, nije radio *uopce*), docim na Ubuntuu ide bez razmisljanja.
Ah, 100 tranzistora, 200 cudi...
Programer
Staro 17.05.2020., 22:17   #549
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Znam na što misliš, ali nije to.
Jedan od ta dva kompa uopće nema pulseaudio.
Na onome drugome koji ima pulse je ista ALSA i isti pulse već dugo, ali čim sam 5.x kernel instalirao evo problema.
Bootam stari kernel, nema pucanja
Još se niti ne boota do kraja, čim se učita kernel modul, čuje se "pop" iz zvučnika. Isto kod gašenja.
Predloženo rješenje koje se ponavlja na webu su parametri snd_hda_intel modula, ali ne pali kod mene:
Code:
options snd_hda_intel power_save=0 power_save_controller=N
Ovo bi ga trebalo spriječiti da ode u standby jer kad se probudi onda pukne, ali ne pomaže kod boota i shutdown
Staro 17.05.2020., 23:01   #550
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor Cuky Pregled postova
Nisam. Niti budem. Očekujem da sve radi na ovom kojem jesam. Jbg neda mi se.
Staro 18.05.2020., 06:56   #551
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,569
Hm... kod mene ovo sljaka....da probas Fedoru?
[tsilov@fedora ~]$ uname -a
Linux fedora.lab.com 5.6.11-300.fc32.x86_64 #1 SMP Wed May 6 19:12:19 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[tsilov@fedora ~]$ rpm -qa |grep '^alsa\|^pulse'
pulseaudio-module-bluetooth-13.99.1-3.fc32.x86_64
alsa-ucm-1.2.2-2.fc32.noarch
alsa-lib-1.2.2-2.fc32.i686
alsa-plugins-pulseaudio-1.2.2-1.fc32.x86_64
alsa-utils-1.2.2-1.fc32.x86_64
pulseaudio-13.99.1-3.fc32.x86_64
pulseaudio-libs-glib2-13.99.1-3.fc32.x86_64
pulseaudio-libs-13.99.1-3.fc32.x86_64
pulseaudio-utils-13.99.1-3.fc32.x86_64
pulseaudio-libs-13.99.1-3.fc32.i686
pulseaudio-module-x11-13.99.1-3.fc32.x86_64
alsa-lib-1.2.2-2.fc32.x86_64
alsa-plugins-pulseaudio-1.2.2-1.fc32.i686
alsa-sof-firmware-1.4.2-6.fc32.noarch
[tsilov@fedora ~]$ lspci |grep Audio
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation CM238 HD Audio Controller (rev 31)
Staro 18.05.2020., 08:15   #552
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Ne vjerujem da bi fedora pomogla, iako su kod mene kerneli 5.1/5.3 i starija ALSA i pulse. Mogu probati staviti noviji kernel za slučaj da su možda popravili.
Evo korisnika fedore koji je imao isti problem:
https://major.io/2019/03/04/stop-aud...ntel-hd-audio/
Arch useri isto u više kombinacija, ovdje ih se više javilo koji nisu imali taj problem ranim 4.x kernelima:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=200978
Uglavnom, čak i ako blacklistam modul snd_hda_intel, kod učitavanja ručno s modprobe pukne iz zvučnika
Ako je power_save bio 1, kad se ovo pokrene, iz zvučnika prasne da se splašiš:
Code:
# echo 0 > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
Ovo gore pomaže, ali samo na jednom kompu u toku rada. Kako su oba stalno upaljena, recimo da se može živjeti s tim pucanjem.
U trenutku učitavanja modula, isti pusti neku struju na output i to se čuje u zvučnicima.
Audio codec je ovaj na oba stroja, različite revizije:
Code:
# cat /proc/asound/card0/codec#0 | grep Codec
Codec: Realtek ALC887-VD
[COLOR=inherit !important]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
[/COLOR]
Staro 20.05.2020., 22:47   #553
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,072
Na opensuseu sam, i zadovoljan, sad problem je taj što bi trebao pokrenuti jako specifičan program koji mi je potreban za posao a pogađate mogu ga samo na Winsima pokrenuti, kako da to najbezbolnije napravim?
Thinkpad T430 running
Staro 21.05.2020., 07:04   #554
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,569
Generalno nativne Windows aplikacije mozes probat pokrenut wine-om (hint:winetricks):
https://appdb.winehq.org/
Postoje komercijalne verzije tipa Crossover Office ali generalno baza svim tim cudima je wine. Za sve ostalo preporucio bih ti da dignes ili dual-boot ili Windows u virtualki (preporuka Qemu+KVM).
Cudno...smrdi mi na Alsa modul/e u kernelu i verzijama Alse. Probaj drugi OS, nist te ne kosta da dignes Live i testiras.
Si se probao igrat sa alternativama tipa jack/esound/oss?
Ne vjerujem da ce sljakat al probaj ovo:
pactl list | grep tsched # Info
Editiraj /etc/pulse/default.pa
Linija: load-module module-udev-detect
load-module module-udev-detect tsched=0
ili
load-module module-udev-detect tsched=yes
Restartaj pulseaudio/alsu nakon toga.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 21.05.2020. u 07:19.
Staro 21.05.2020., 09:48   #555
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Potpisujem sto je tomek napisao, ali rekao bi da je ipak najbezbolnije rjesenje virtualbox
Staro 21.05.2020., 23:00   #556
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Stvarno sve ovisi o kojem se SW radi. Ali da ako je samo za windoze onda je neki VM najbolja opcija ili dual boot.
Staro 31.05.2020., 22:20   #557
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
@bubba evo ti tu ako te sramota pitati na wacap
google-chrome --enable-logging=stderr --v=1
Staro 03.06.2020., 07:31   #558
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Update:
Version 81.0.4044.138 (Official Build) Built on Ubuntu , running on Ubuntu 20.04 (64-bit)
Radi uredno.
Staro 03.06.2020., 10:46   #559
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,915
uf, mene strah
edit:20.04
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 04.06.2020. u 13:27.
Staro 04.06.2020., 07:53   #560
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Čega? Chromiuma Ili 20.04?
Staro 04.06.2020., 08:12   #561
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
https://news.lenovo.com/pressroom/pr...ta-scientists/
Lenovo Brings Linux® Certification to ThinkPad and ThinkStation Workstation Portfolio
Staro 10.06.2020., 18:37   #562
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Staro 10.06.2020., 19:26   #563
Postovi: 23,680
Pa da, samo je bilo pitanje vremena ... raji je pun kua "onog" gofna
opet usput vidiš ove biznisere "treba to platiti" i sl.
Staro 27.07.2020., 00:16   #564
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,022
Ima li neki fix za sporost MTP-a? Piše da mu treba 10 h za 2 GB.
Koristim Mint 20 i u njemu je već libmtp 1.1.17-3, čini mi se da nema novijeg. Na Windowsima bih za to vrijeme prebacio par TB podataka s moba i na mob. Cloud nije opcija jer imam previše toga za sync, a ni FTP jer se synca dosta foldera.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.07.2020., 07:40   #565
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,569
Autor domy_os Pregled postova
Probaj...
https://www.reddit.com/r/GalaxyS9/co...mtp_transfers/
https://android.stackexchange.com/qu...-file-transfer
Staro 27.07.2020., 10:06   #566
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Foldersync (Free ili Pro) via WLAN kod mene radi ok, svakodnevni sync cca 20GB podataka preko SFTP na lokalni server. Inicijalni sync traje malo dulje, a dalje samo delta ide brzo. Nemam puno novih datoteka, samo izmijenjene.
S MTPom nije bilo sreće, to radi ubitačno sporo na linuxu, pogotovo ako je puno manjih datoteka, imao sam i neobjašnjivih prekida, pa bi pogubio vremena datoteka, sync kretao ispočetka,.... libmtp malo stariji 1.1.13, ali otkad sam upogonio folderync, druga rješenja više nisam niti tražio.
Staro 27.07.2020., 17:21   #567
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,022
Za ADB push/pull znam, samo što je to za povremen transfer i u mom slučaju nije opcija, trebalo bi nakucati na stotine redaka.
Proučit ću drugi link, ima svašta napisano, ali mi se čini da sam takav transfer koristio nekad davno na Windowsima, trebalo bi raditi i na Linuxu. Hvala.
WLAN mi isto nije neka idealna opcija jer mi kod kuće radi dosta kljakavo (preko 50 okolnih mreža koje smetaju), a na poslu ga ne mogu koristiti za share zbog firewalla. Ako se i odlučim za WLAN, onda ću na laptopu napraviti hotspot i nadograditi SyncBack sa Touch opcijom koja koristi neki svoj protokol, ali u konačnici bude isto. Imam kupljenu licencu za njega i dobro radi u Wineu.
Staro 29.07.2020., 11:25   #568
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,311
Ubuntu, zadnja verzija.
upnp mi ne radi.
ruter ne odraduje posao, tablica je prazna.
Pod win 10 radi.
Jel treba nesto instalirat ili enejblat ili nesto 3.?
Budite njezni, nisam pretjerano doma niti s linuxom niti s mrezama
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2020., 22:05   #569
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,569
Autor Chuby Pregled postova
upnp mi ne radi.
Pod win 10 radi.
Moze bit blokada portova u firewallu ili su opet nekaj skrsili...
Probaj onemugucit firewall za pocetak pa onda probat. Ako nakon toga radi - odblokiraj portove u firewallu .
firewall-cmd --permanent --add-port=1900/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=1900/udp
firewall-cmd --reload
Ako i dalje ne sljaka probaj onemugucit ipv6.
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
Ako i dalje nakon svega ne sljaka > opali VLC preko terminala i vidi sta izbacuje kad zelis trazit UPNP uredaje pa lupi ovdje output.
Staro 30.07.2020., 02:39   #570
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,022
Dakle, od ovoga NIŠTA ne radi. Očekivao sam da nešto neće raditi jer ipak je topic star 5 godina, ali da ništa ne radi nisam očekivao. Dio aplikacija više nije na Storeu, dio nije dugo updatean pa ne radi na A10 i slikaj se.
Nema veze, našao sam zamjenu, LAN Drive radi bez greške i na WiFi hotspotu i na USB tetheringu. Mobitel pretvori u mrežni uređaj i mounta se na Linux kao bilo koji PC. Dalje s njim radiš što hoćeš. Nakon testa sam kupio aplikaciju da se riješim reklama i dobijem punu brzinu (free verzija je ograničena na 0,5 MB/s).
Hvala i tebi. Vrag mi nije dao mira pa sam i ovo odlučio testirati i moram priznati da mi se jako sviđa. Otkrio sam neke propuste kod synca, prijavio developeru i ovaj mi u roku odmah poslao testnu verziju u kojoj je to ispravio. Još uvijek se dopisujemo pa vjerujem da će izbaciti novi update čim mi završimo.
