#1771 |
Knauf je praktičniji za renovacije. Zid oko 10cm bude. 2.5cm knaufa + 5 vune + 2.5cm knauf. |
#1772 |
Postovi: 1,431
Za pristojniju zvucnu izolaciju trebas jos jednu plocu u sredini: knauf + vuna + knauf + vuna + knauf |
#1773 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Moram priznat da nisam još vidio da se tak radi. Em poskupljuje izradu zbog duple konstrukcije em ne znam što se dobiva s tom pločom u sredini. Vuna je izolator, ne ploča.
#1774 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Kod mene su zidovi duple knauf ploče s jedne i s druge strane. Možda me je izvođač preveslao ali rekao je da je zid "čvršći"... Znači knauf, knauf, konstrukcija sa vunom, knauf, knauf. Na stropovima je jedna ploča. |
#1775 | |
Postovi: 1,431
#1776 |
Postovi: 258
Vjerojatno je to kao kod mene. Jednu ploču ne možeš ugurati u konstrukciju (profil) nego samo ploču na ploču. |
#1777 |
Postovi: 10,373
Duple knauf ploce se cesto koriste s ciljem cvrstoce i nesto bolje izolacije (makar tu vuna vise utjece) i upravo je ovo sto mamikulcic govori. Nisam cuo da se stavlja ploca u sredinu zida, vjerojatno si ih krivo skuzio ![]()
#1778 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
po meni za zvucnu izolaciju bolje staviti jednu ploču knaufa, a unutra pravu zvučnu izolaciju, jeste skuplje ali se dobije prava zvučna izolacija Sent from my SM-A510F using Tapatalk |
#1779 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Za još bolju izolaciju napraviš dvostruki odvojeni zid od 5 ili 7.5cm profila, , napraviš iz razmaknute za koji cm, samo što trebaš više vune i imaš ukupnu debljnu zida on 13.5cm. Al onda imaš zid po kojem s jedne strane možeš lupati po njemu, s druge strane se neće niš čuti, posebno u kombinaciji s dvostrukim knauf pločama |
#1783 |
Postovi: 4,023
Čovjek navodi dupli zid sa razmakom od nekoliko centimetara između dva zida. U razmak od nekoliko centimetara nemožeš uvuć knauf šraubu. Nikakvo ljepljenje ne može pomoć u ovom slučaju. U principu dalo bi se izvest no trebala bi trostruka konstrukcija. Minimalna debljina zida u konačnici - 18 cm.
#1784 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#1785 |
Postovi: 4,023
Aha, dakle po tvom je bolje napravit pregradni zid od 13,5 cm i radit duplu konstrukciju s profilima od 5 cm i jednim centimetrom razmaka nego uzet 10 cm profile, napravit isti taj zid koji će bit u konačnici 12,5 cm debljine i s istom količinom vune. Zanimljivo... Pretpostavljam da znaš da je taj 1 cm razmaka između profila zrak, ne vakuum. Ono, zrak prenosi zvuk sasvim solidno....
#1786 |
Postovi: 10,373
Pretpostavljam da bi to moglo biti u rangu izolacije suplje cigle kad je stavis tamo gdje ne treba? Onak, cujem kada susjed poteze usisavac po podu - 2 kata iznad mene. Stavim casu na zid i naslonim uho, cujem tri stana oko sebe ![]()
#1787 | |
Postovi: 1,431
Napomena, nemam pojma o knaufu ![]() |
#1789 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
U njihovim uputstvima s profilima imate apsolutno sve bar knauf ima to vrhunski poslozeno. evo link s njihove stranice http://www.knauf.com.lb/en/performan...nd-insulation/ https://mdbapi.knauf.com/v1/pdf_down...510848576aacca https://knauf.hr/pro/strucne-kompete...ka-prostora-12 https://knauf.hr/upload_data/site_fi...i-2018-web.pdf _____________ System w112 Board Type 2x12,5mm Silentboard Sound Insulation (dB) 70db
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1790 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#1791 |
Postovi: 4,023
Samo ako imaš dvostruke profile razmaknute 5 cm, i dalje ih moraš međusobno povezat komadima knaufa radi ukrute. Tak da se zvuk i dalje prenosi. Najbolje rješenje je korištenje posebnih knauf ploča izrađenih baš za zvučnu izolaciju (silentboard i slično).
#1792 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
nisam našao idealnu temu pa može ovdje električna ploča za kuhanje, spajanje na struju ima dvije faze, nulu i uzemljenje kada spojim na fazu1 kao da nisam spojio, kada spojim na fazu dva upali se ali ima greška koju sam našao i to je fali druga faza jedina ideja mi je da uzmem komadić kabla i spojim fazu 1 i fazu 2, ali reko da provjerim za svaki slučaj? Sent from my SM-A510F using Tapatalk |
#1794 | |
Postovi: 8,248
Ali da, definitivno čekiraj uputstva.
Sent from AS/400. |
#1795 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ako špareti i ploče imaju priključke za više faza, a spaja se monofazno onda je obično rečeno da se stavi brika između ostalih terminala za faze, no trebaš pogledati što piše u uputama da ne bi slučajno bilo drugačije nešto. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 16.05.2020. u 22:05. |
#1796 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
ma ima slika, postavim evo samo da uslikam ide izmedju l1 i l2 spoj, kao u slovo i nastavlja se kao faza je to mislim to je jedino logično rješenje, uzeti komad zice od 3cm i spojiti dvije faze Sent from my SM-A510F using Tapatalk |
#1797 |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
evo slike i po njoj moja logika ide, faza na l2, komadić zice izmedju l1 i l2 ![]() Sent from my SM-A510F using Tapatalk |
#1798 |
Postovi: 775
Da, mada, svejedno je spojiš li fazu na 1 ili 2, i onda jedan komad žice na drugi označeni šaraf, staviš kako ti je lakše. Znaju ti biti stavljeni limići koji služe za te brike da ih staviš tako da nema zezancije s kratkim komadom žice, izgleda kao klamerica na steroidima otprilike, možda imaš negdje u pakiranju to. |
#1799 |
Postovi: 18,982
Pa nije bezveze ulaz za dvije faze, znači da vuče više od uobičajenih 3.6 kW. Nije da neće raditi i ovako, ali izbit će ti osigurač čim upališ više od dva kola ili dva velika kola na max, naravno, pod uvjetom da je na osiguraču od 16 A što je najčešći slučaj. Jesi li siguran da druga faza ima napona? Uzmi instrument pa izmjeri, između faza mora biti oko 400 V, a između nule i bilo koje faze oko 230 V.
#1800 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 74
jbg na prvu fazu kad prikiopcam nema struje na kolima ne pale se, kad na drugu onda radi ali izbacuje grešku e6 41 što je fali druga faza jedino nisam probao to sa žicom izmedju dvije faze to moram sutra Sent from my SM-A510F using Tapatalk |
