#4711 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
nVIDIA RTX Voice works without RTX GPU nVIDIA RTX Voice - radi i na GTX 1050 1060 1070 1070 Ti 1080 1080 Ti 1650 1660 Nvidija AI program koji eliminira pozadinski zvuk tipkovnice koji se cuje pri voice chatu ili strimingu (Discord, TS3, OBS , XSplit Broadcaster, Skype, i td. ...) više o tome imate tu Imate gotov - unaprijed modan RTX voice ili možete ga sami po donjim uputama prepravit: pre-modded NVIDIA RTX Voice v0.5.12.6 DL Link 379.6 MB: Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4712 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Normalno za kartice s lošim hlađenjem. Za 250W kartice treba i pošteni hladnjak, isto kao što za one od 120W treba nešto više od komadića aluminija. Možeš probati undervolt kako bi dobio niže temperature i nešto stabilniji clock ili barem tiši vent.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#4713 |
Postovi: 1,537
Ljudi imam sljedeći problem, periodično mi se dogodi prilikom igranja crni ekran na sekundu i sve se vrati u normalu. Primjetio sam sam kada se igram navedeni problem i to možda jednom u 2 sata, nekad ne bude uopće. Grafa je nova Gtx 1650 super. Gledao po netu da treba uključiti "no scalling" ali nije mi pomoglo, probao reinstall drivera isto neuspješno. Samo da napomenem kako mi je grafa spojena na monitor preko DP-a, na TV-u nisam primjetio problem koji je na HDMI. |
#4714 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
A ja mislio da se to događa samo na AMD Navi grafama... ![]() Prvi put čujem za to kod nVidia-e. Da nije neki problem sa FreeSync/G-Sync?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4715 |
Postovi: 1,537
Ugašen je freesync, dešavalo mi se to i na drugim grafama(bilo nvidia ili ATi), ali sam već zaboravio na to jer sam preko pola godine bio na integruši i sada uzeo ovu 1650s, spojio na DP i opet se dešava. Nije ne znam šta , ali iritantno je kada bi sve trebalo bez problema raditi i desi se tilt Ne znam jel može do napajanja biti, iako bi ovaj forton hyper od 500w morao biti dovoljan za gtx 1650s koja jedva povuče 100w u full loadu. |
#4717 |
Postovi: 1,537
To mi nije opcija nažalost, jer na monitoru preko DP-a mogu dobiti 4k u 60 hz8nativna reza) i preko HDMI 2 u koji je uštekan Ps 4 Zanima me postoji li neki način da se to riješi jer sve što sam probao ne radi,a vidim dosta po netu takvih problema, ali jako malo riješenih. |
#4720 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 497
Pretpostavljam da je konekcija direkt DP - DP bez ikakvog konvertera na kraju (tipa DP u HDMI). Probaj s drugim kabelom. Imao sam sličan slučaj prije na GTX 970 - stvar je bila u kabelu. Written on Note 10+ |
#4721 |
Lokacija: OS
Postovi: 46
Po opisu sta se događa mogu ti reći da je meni bilo tako. meni je uzrok bio pregrijavanje, pa svakako preporučujem da pratiš temperaturu kartice, npr. afterburnerom ili tako nečim. poz. Sent from my HMA-L29 using Tapatalk |
#4722 | |
Postovi: 1,537
Ma nije to, nejde grafa preko 65 celzija prilikom gaminga, nema fps dropova, sve radi kao podmazano osim što se na sekund izgubi slika i vrati. Svaki put mi nakon toga prikaže na monitoru oznaku DP kao da sam ga tek upalio, jednostavno kao da grafa i monitor izgube kontak u sekundi i poslije kao da se ništa nije dogodilo. |
#4723 |
Postovi: 8,655
Nije ni matična, ni grafička, a bome ni napajanje. DisplayPort, ne kabel, već protokol + konektor kao takav i u određenim slučajevima imaš ovakvu (tvoju) situaciju. Isto se meni događa na službenom laptopu s Intel iGPU rješenjem i Dell U2417H monitorom kad je spojen DisplayPortom. Bilo koji drugi konektor je OK. I takvih primjera imaš more diljem Interneta i svi traže rješenje u hardverskim problemima, ali nažalost nije to na stvari. Zato sam ti napomenul da probaš spojiti samo za test, nešto što nije DisplayPort, jer se ovak vrtiš u krug. |
#4724 |
Postovi: 1,537
Mislim da na HDMI nisam imao problem na starim grafama, ali evo spojio sam pa vidim kako će se ponašati do sutra i na ovoj. Znači ako je do DP-a nema pomoći? Nije mi opcija da mi bude monitor na HDMI non stop jer imam 1 HDMi i 1 DP na grafi pa mi onda ne može i TV biti spojen. |
#4728 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,477
Slično ovome što se spominje sam se nagledao na poslu. Ili slika zatitra ili se malo ugasi pa upali...sve preko DP-a. Mjenjani kablovi, flashani BIOSi, updateani driveri od intelove integruše....niš ne pomaže. Doduše, pomoglo je mijenjanje monitora tu i tamo (sve isti modeli monitora). A koliko vidim sve novije grafe su samo DP i HDMI. ![]() |
#4731 |
Postovi: 1,537
Na HDMI od jučer nisam primjetio problem, ostavim još malo ali kontam da je to to. DP je faličan i hebat ga, probam još jedan kabl zamjenit jer će mi svakako biti komp i monitor preko DP-a spojeni, ako ne šljaka i treći kabl pravit se da ne vidim ![]() |
#4732 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,477
Recimo kod nas u firmi se desi da od dva spojena monitora, zeza samo jedan, uvijek isti. Ono, zamjenim im utore na matičnoj, i opet se isti monitor tako gasi. A doma sam npr trenutno još uvijek na DVI. DP sam preskočio jer mi je grafa post uporno bacala na TV (HDMI). |
#4733 |
Postovi: 1,537
Imam 1 DP i 1 HDMI 1 DVI (ali to nemam na monitoru) tako da nemam baš nekih opcija što se portova tiče. Koliko vidim da nema pomoći oko toga tako da ću jednostavno morati ignorirati. I tako sam primjetio samo prilikom gaminga to, u normalnom radu mislim da nisam...a ne igram se nešto puno na kompu u zadnje vrijeme tako da nije toliki problem, iako sam se nadao da se da riješit ali što je tu je. |
#4734 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,105
e ovaj dio mene zanima, cura mi ima spojena 3 ekrana(2 monitora(vga i dp) i tv(hdmi)) na grafu, i post baca na monitor na vga kabel spojen, a volio bi da baca na ovaj koji je preko dp, cim uleti u windowse se tako prebaci na taj kao glavni. Ima nacina da se to negdje promjeni? iako neznam di, jer u windowsima je ok namjesteno, a u biosu bas i nema birat koji je monitor glavni Grafa je gtx 770 ako je bitno... |
#4736 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Ostavi ukopčan samo ekran sa kojeg hoćeš da ti POST-a i upali PC Kad uđe u windowse uštekaj i ostalo Nadalje bi trebalo stalno POST-at na tom ekranu kojeg si imao solo uštekanog kad je prvi puta dizao
#4737 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Imam 2 pitanja pa da ne otvaram novu temu ovdje ću
1. Kupio sam ASUS GTX 1070 Dual OC od kolege i u mom kompu ne radi. To jest radi sve dok ne instaliram drivere, nakon toga se komp samo restarta sam od sebe. Probao sam reinstall windowsa jer sam prije imao grafu iz AMD tabora pa sam mislio da se nešto krši između starih drivera i ovih Nvidijinih (iako sam prije obrisao AMD drivere). Sve u svemu dok je na onom Microsoft display basic driveru radi normalno i čim instaliram Nvidijin driver komp se restarta svaki put čim botooa windows (ili u roku 10 sekundi nakon boota windowsa) probao sam najnovije whql drivere i one stare s CDa. Kod kolege grafa radila normalno, i ubacio sam ju u komp kod drugog kolege i njemu sve normalno radi. Tako da ja mislim da je problem u mom napajanju, staro je oko 7 godina, iako su mi prošle komponente radile normalno s tim napajanjem (Fx 8350 i rx 570, i nakon njega ryzen 2600 i rx 570) Rx 570 mi je zahtjevala 6 pin napajanje a ova gtx ima 6+2. Probao sam sve 6+2 konektore od napajanja koje imam i na svima se restarta cim digne windowse. Može netko potvrdit da je napajanje u pitanju? Ili ako ima još neki prijedlog šta bi mogao probati? 2. Također me zanima zašto svijetli ova bijela i crvena lampica na grafičkoj kod power utora? Je li to javlja neku grešku s njom? Te dvije lampice su svijetlile i kod mene i kod obojice kolega u kompu. Skužio sam da ne radi jedan DisplayPort (probano i kod mene i kod kolege), na drugom DisplayPortu normalno daje signal. Imam garanciju još pola godine, pa me zanima mogu li reklamirat grafičku? Jer jedan utor ne radi i to crveno vjerojatno signalizira neku grešku tako da bi možda mogla uskoro krenut pravit veće probleme. A grafička je već prije 4 mjeseca bila na reklamaciji jer se gasila svakih 2 sata tijekom gejmanja, i problem je bio otklonjen (navodno su samo pastu promjenili) iako temp nije prelazila 80C. SLIKA Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 13.06.2020. u 20:27. |
1. Kupio sam ASUS GTX 1070 Dual OC od kolege i u mom kompu ne radi. To jest radi sve dok ne instaliram drivere, nakon toga se komp samo restarta sam od sebe. Probao sam reinstall windowsa jer sam prije imao grafu iz AMD tabora pa sam mislio da se nešto krši između starih drivera i ovih Nvidijinih (iako sam prije obrisao AMD drivere). Sve u svemu dok je na onom Microsoft display basic driveru radi normalno i čim instaliram Nvidijin driver komp se restarta svaki put čim botooa windows (ili u roku 10 sekundi nakon boota windowsa) probao sam najnovije whql drivere i one stare s CDa. Kod kolege grafa radila normalno, i ubacio sam ju u komp kod drugog kolege i njemu sve normalno radi. Tako da ja mislim da je problem u mom napajanju, staro je oko 7 godina, iako su mi prošle komponente radile normalno s tim napajanjem (Fx 8350 i rx 570, i nakon njega ryzen 2600 i rx 570) Rx 570 mi je zahtjevala 6 pin napajanje a ova gtx ima 6+2. Probao sam sve 6+2 konektore od napajanja koje imam i na svima se restarta cim digne windowse. Može netko potvrdit da je napajanje u pitanju? Ili ako ima još neki prijedlog šta bi mogao probati? 2. Također me zanima zašto svijetli ova bijela i crvena lampica na grafičkoj kod power utora? Je li to javlja neku grešku s njom? Te dvije lampice su svijetlile i kod mene i kod obojice kolega u kompu. Skužio sam da ne radi jedan DisplayPort (probano i kod mene i kod kolege), na drugom DisplayPortu normalno daje signal. Imam garanciju još pola godine, pa me zanima mogu li reklamirat grafičku? Jer jedan utor ne radi i to crveno vjerojatno signalizira neku grešku tako da bi možda mogla uskoro krenut pravit veće probleme. A grafička je već prije 4 mjeseca bila na reklamaciji jer se gasila svakih 2 sata tijekom gejmanja, i problem je bio otklonjen (navodno su samo pastu promjenili) iako temp nije prelazila 80C. SLIKA |
#4740 |
Dino Saur
Postovi: 941
