Staro 11.05.2020., 15:28   #1
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 309
Lenovo Z50-70 neradi ako nije utaknuta baterija ?!
Imam Lenovo Z50-70 sa i3 cpu,4gb,GT840M,1TB HDD, stvar je da laptop ako baterija nije umetnuta kad stisnem paljenje upali se ledica na sekundu i automatski ugasi, to je sa originalnim lenovo punjačem.
Ako umetnem bateriju, laptop se pali bez problema i radi sa punjačem i bez njega!
Ako za vrijeme dok radi sa baterijom i punjačem izvučem bateriju, laptop se gasi automatski!!
Neki prjedlog ?
Rastavljen cijeli, ocisceno sve pregledano fizički po ploči, clearan bios sa baterijicom...
Staro 11.05.2020., 15:45   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Puni li se baterija kako treba?
Staro 11.05.2020., 15:50   #3
dbL
dbL's Avatar
Postovi: 309
Autor Milentije Pregled postova
Poz Mile, eo stavio sam da se potpuno i ona isprazni pa javim
p.s.punjač ispitan ravno 20V, i ~287ohma izmedju gnd i "smart pina" što je po specs
Zadnje izmijenjeno od: dbL. 11.05.2020. u 16:01.
Staro 11.05.2020., 16:38   #4
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Imas problem na maticnoj negdje u ulaznom krugu napajanja, isti slucaj nedavno na jednom Lenovo G500 i Aceru E1-510, odnio kolegi, nasao gresku, zamjenio par elemenata na obje ploče i otada sve u redu
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2020., 18:30   #5
dbL
dbL's Avatar
Postovi: 309
Autor zdravko_c Pregled postova
jel kolega na forumu ili lokalni vidim da si iz vinkovaca (relativno blizu mene) ?
p.s. puni se normalno baterija
Zadnje izmijenjeno od: dbL. 11.05.2020. u 18:38.
Staro 11.05.2020., 19:14   #6
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
nije na forumu,tu je iz VK, i kod mene su se baterije uredno punile, ali su oba palila samo sa napunjenom baterijom, kad nema baterije unutra ili se ispraznila, laptopi mrtvi
Staro 12.05.2020., 11:42   #7
Postovi: 33,916
Ako ima važeću garanciju, nosi ga na reklamaciju.
Staro 12.05.2020., 11:54   #8
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,041
Autor coconut Pregled postova
Daj se bar informiraj prije nego što bubneš.
Z50-70 je 6 godina star model
Autor dbL Pregled postova
Neki prjedlog ?
Imam ga i ja i upravo provjerio. Radi bez baterije normalno na struji, tako da je bug, a ne feature.
Cura ima 15" Flex koji koristi isti power adapter i događa joj se da tu i tamo prekine punjenje baterije, tj. vidi kod korištenja da laptop ode u battery mode pa priguši osvjetljenje ekrana, tako da ako imaš drugi power adapter, probaj s njim, ili barem zamijeni kabel koji ide od zida do adaptera za početak da to eliminiraš. S mojim power adapterom joj radi sve ok
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 12.05.2020., 20:45   #9
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Neki prjedlog ?
evo video, malo je tesko rossmanna pratiti ali tko izgura do kraja bit ce jasnije radi se o macu ali u principu slicna stvar je i ovdje. Ako se nekako docepas scheme s multimetrom se moze do kraja izmjeriti
https://www.youtube.com/watch?v=u14u1q_GjRg
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2020., 21:35   #10
dbL
dbL's Avatar
Postovi: 309
Ali meni radi na bateriji
