aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
GPU UEFI BIOS?
Nisam našao adekvatniji podforum ... Što znači kada proizvođač kaže da mu kartica ima/podržava UEFI BIOS? Znači li to da se u taj bios može ući kao i u bios MBO? Riječ je da bi htio modificirati fan curve u biosu grafičke jer je zalokan minimum na 29%. Naravno ako je postipak niskorizičan kao i čačkanje po biosu MBO. GPU je Gainward 1660Ti. |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Jesi probao sa MSI afterburnerom sredti fan curve? |
tiki
Postovi: 2,726
Ne, to ti znači da grafička radi samo na matičnim pločama koje imaju UEFI. Grafička nema nikakve postavke koje možeš štelati. Ako bi modificirao bios od GPU, onda ga moraš prvo skinuti s kartice, editirati i flashati natrag na karticu... Možeš isprobati od Gainwarda ovaj ExperTool: http://www.gainward.com/main/vgapro....tab=dl&lang=en |
#5 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Čip sigurno može raditi "Zero Fan RPM" je ostali proizvođači imaju taj fičur, a hladnjak na Gainwardu je sasvim ok. |
Postovi: 8,201
Nibitor se nekad zvao tool. Treba ti biti jasno da flešanjem potencijalno lošeg biosa možeš smrdati karticu. S druge strane, pitanje je koliko se ventovi čuju na tih 29% i koliki su benefiti ako bi ih ugasio potpuno.
Sent from AS/400. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,735
Koji model Gainwarda imas? Kartice su im ok al ventovi su - ne -bas - po - fkt standardu. Postoji mogucnost kako da rijesis problem tisine i ujedno poboljsas hladenje ali moram znati koji tocno model grafe imas. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Točno ova... Gainward 1660 Ti Ghost OC |
Postovi: 4,735
Mda...ventovi se najcesce drze na plastici ovoj a ispod je hladnjak. Mislim da mozes ventove odsarafit bez gubitka gare , bar je u moje vrijeme tak bilo. Stavis gore kombinaciju: https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908645 ili https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908651 ili 2x https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908176 Vezicama za kablove sam ih uvijek vezao za metalni hladnjak ispod. Spajao sam ih preko Y kabla najcesce direktno na MBO ili direktno na postojeci utor na grafi (ako imas neku krepanu grafu s istim kablom ili narucis prek ebaya). Ja nisam s nijednim rijesenjem bio zadovoljan osim onog sa Arctic S1 ali ovo dolazi poprilicno blizu. Mozda bi samo jedan 120mm vent bio dovoljno dobar (pazi da prekrije i PWM regulaciju). Osobno se drzim Scythe ventova (steta da nema vise GlideStream serije) , pokazali su mi se najbolji omjer tisine , propuha i cijene. ![]() |
#10 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,522
Riješeno flashanjem gigabajtovog windforce biosa koji ima zero fan mode. Upute su ti ovdje. Flashaj sa linkanim EVGA biosom jer ima identične video izlaze kao i tvoja gainwardica. Plus malo veći boost ![]() Ako ne uspije s EVGA biosom, probaj Galaxov. Nikako ne flashaj bios nekog od ovih drugih modela koji nemaju DVI izlaz! Ako ti ne uspije flash odneseš grafu kod nekog tko ima integrušu pa reflashaš origigi bios. Svakako napravi backup biosa, naravno. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Hmmm... da, nije baš bez rizika. Već sam skinuo originalni bios, nisam ni znao da se to može iz GPU-Z obaviti. Samo što nibitor taj format više ne prepoznaje i nemože ga pročitati što nije ni čudo jer se ne razvija koliko vidim već godinama. Ovo što ti nudiš je upload biosa potpuno druge kartice. Vidjeti ću još..... |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
Zaboravi na editiranje biosa nibitorom, to se dalo početkom stoljeća raditi. Ako nemaš garanciju na grafu, moja preporuka je da probaš. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
U tome je problem, što mi garancija teče od 23.10.2019. Ali jednog dana.... skužio sam da treba naći "sličnu karticu", sa identičnim brojem i vrstom izlaza i istim brojem ventova, provjeriti da li podržava zero fan rpm i uploadati taj bios. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
https://www.techpowerup.com/forums/ Pogledaj tu, imaju razno raznih biosa i modova i kajaznam kaj sve ne ... |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
JOš sam nešto pročitao kod crossflashinga... The BIOS you're crossflashing to must have same device ID (10DE 1E07), display outputs (1x HDMI, 1x USB-C, 3x DisplayPort) and PCIe power configuration (2x8 pin) |
#16 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
Ovo ostalo stoji. |
#17 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa dobro jel ti nije palo na pamet uzeti gpu fan adapter crj 4 pin i recimo onaj zalman fan controler ili direktno sa crj 4 pin adptera na maticnu pa sa njom reguliras broj okretaja ventilatora ? Maticne ploce danas podrzavaju i PWM tako da tu problema nikakvih ne moze biti, slozis si u biosu od maticne regulaciju okretanja ventilatora, "vezes regulaciju" na CPU recimo.., mnostvo je mogucnosti.
trebaš seedbox? |
#18 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
Trebali bi imat u Linksu ovakav razdjelnik, spojiš na matičnu i središ si fan curve i mirna bosna. |
#19 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#20 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Zalman fan kontroler.... ručna regulacija mi isto nije opcija. Zasada će raditi ovako, jednog dana ću se igrati sa "crossflashingom" |
#21 |
Postovi: 4,735
Logika...ak je toplije u kompu vjerojatno gejmas i grafa je pod loadom i MBO regulacija ak ju poslozis kako treba ce odraditi posao kako treba - ako ventovi idu ispod 1000rpm-a. Ako ne - napisao sam ti sto ti je ciniti. Dok je grafa pod garom nebih se igrao sa BIOS-om (pa ni nakon toga iskreno). |
#22 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Sto se tice Zalman fan kontrolera nisi shvatio njegovu upotrebu ni nacin kako ga iskoristiti, naime s njime neces rucno svako malo regulirati vrtnju nego ces ga spojiti na sljedeci nacin: 1. Iskopcati crj 4 pin ventilatora sa grafe. 2. Spojiti crj 4 pin adapter na pcb grafe. 3. Spojiti na drugi kraj crj 4 pin adptera Zalman Fan adapter ( 3 pin ) 4. Sa drugoga kraja Zalman Fan adaptera vracas spoj na ventilatore grafe ( 3 pin + crj 4 pin adapter ) Tu si sada rijesio reguliranje struje za ventilatore i nadzor, info o broju okretaja ventilatora. 5. Tamo gdje si spoijo drugi kraj crj 4 pin adptera na Zalman Fan adapter imas jedan prazan pin sa pcb-a grafe i taj prazan pin vezes ponovo na PWM pin na ventilatore grafe. ( postoji vise nacina ) Sad se nadam da si skuzio kako koristiti ? Dakle, imas 2 opcije... tvoj Zalman Fan kontroler ce samo sluziti da smanji napon za ventilatore onako kako ga rucno podesis. Hoces ici na to da smanjis min rpm na 100-300 ili ces postaviti tako da nadjes max gornju minimalnu granicu gdje se grafa uspjesno hladi ali da to nisu maximalni rpm pa dok grafa ne radi nista mozda se ventilatori uopce nece ni vrtjeti, ostaje na tebi. Jednom kada rucno podesis i odredis granice nemas sta vise mrdati po Zalman Fan kontoleru i on doslovce sluzi samo kao otpornik koji je smanjio jacinu struje prema ventilatorima, PWM regulacija grafe i dalje radi uredno jer porastom temperature salje na Zalman Fan kontoler jacu struju koja ce na Zalman Fan kontoleru biti samo djelomicno smanjena u odnosu kada ga nebi bilo. Postoji jos jedan nacin kako automatski regulirati broj okretanja ventilatora na grafi ali je nesto skuplji, dali je elegantniji ? Ovisi sta zelis ili ne zelis imati u kucistu. Nabavis si ili kupis neki kontlorer za vetilatore tipa Aerogate II koji ima mogucnost podesavanja da ubrza ventilatore postavljanjem target temperature u C. Taj ili neki drugi kontoler ima tj. mora imati svoje sensore na posebnoj zici ( PWM ) i onda postupak spajanja je sljedeci: 1. Iskopcati crj 4 pin ventilatora sa grafe. 2. Spojiti crj 4 pin adapter ( odogovarajuci muski ) na crj 4 pin ventilatora sa grafe. ( ne na pcb grafe ) 3. Spojiti na drugi kraj crj 4 pin adptera na svoj kontroler. ( Aerogate II i sl. ) Onda imas opet 2 opcije za dalje: 1. Sensor od kontolera regulira brzinu vrtnje ventilatora na grafi. 2. Sensor on grafe regulira brzinu vrtnje ventilatora na grafi ako je kompaktibilan sa elektronikom kontrolera ( 99% su svi kompaktibilni ) Znaci, ako sensor kontrolera regulira brzinu vrtnje ventilatora grafe onda moras ustanoviti ili odrediti "toplo" mjesto na grafi gdje ces postaviti taj sensor spojen na tvoj kontroler. U drugom slucaju, ako zelis da sensor grafe regulira brzinu vrtnje ventilatora iste onda sa drugog kraja crj 4 pin adptera na svoj kontroler imas prazan pin koji vezes sa pinom za sensor u samom kontroleru. Mislim, uopce nije kompilicirano, nema tu lemljenja nekog itd... samo odgovarajuci adapteri i eventulano nataknit malo deblju licnastu zicu koja ima izolaciju na pinove za PWM u samim adpterima no ima i plasticnih onih manjih "utikaca" slicni onima za spajanje mbo i kucista koji sasvim fino sjedaju na te male pinove. Ovime ne riskiras niti garanciju niti umiranje grafe tijekom flesha iste jer sranja se dogadjaju....
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.05.2020. u 15:31. |
