Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Županja
Postovi: 50
(riješeno) Asus ROG idle temperature?
Pozdrav, imam asus ROG G551J Unutra je i74710hq procesor temperature procesora variraju od 65-72 C, s tim da na laptopu se nista ne radi, otvoren chrome sa nekoliko tabova, Čisto me zanima dali je to okej stock temperatura za ovaj procesor ili je prevelika, s tim da napomenem da sam rastavio i ocistio cijeli laptop, nova termalna također unutra. Ovo je SS iz Intel ETU https://prnt.sc/sbvjw7 s tim da je vec bio podignut do max 3,3 ghz, ja sam ga malo smanjio jer ne gejmam baš i nije mi potrebno, iste su temperature i u hw monitoru. |
Postovi: 16,976
U idle, zauzeće procesora je? |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 26
Imam Asus G750JX sa i7-4700HQ procesorom i kada sam ga nabavio (polovnog prije 5 godina) sam napravio istu stvar - sve očistio i zamijenio pastu. Nakon toga je uslijedilo igranje sa Intel XTU i ostalim programima oko temperature jer mi se činila visoka. Na kraju mi je najjednostavnije i najefikasnije rješenje bilo da kroz same Windowse ograničim procesor: Control Panel -> Hardware and Sound -> Power Options Ovdje ovisno koji "power plan" koristiš, pored njega klikni na "Change plan settings" te u novom prozoru na "Change advanced power settings". Pronađi stavku "Processor power management" te pod "Maximum processor state" postotak za oba načina rada - "On battery" i "Plugged in" promijeni u 99% Nisam primjetio nikakvu razliku u padu performansi ili snage procesora, a pomoglo je dosta u temperaturama te sam Intel XTU i ostale slične programe obrisao. Nadam se da će pomoći. |
Postovi: 18,887
Na taj način samo ubiješ turbo pa procesor ne udara u power limit i samim time se manje grije, ali samo u loadu. U idle ne dobiješ ništa, zato tu Intel XTU i ThrottleStop nastupaju. Nije baš usporedivo, ali moj CPU na bateriji bude ispod 30°C u idle, naravno nakon igranke s ThrottleStop.
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Pokušao sam ovo što je rekao n3om0rph Nisam izgubio ništa očigledno u performansama, a pala je malo temperatura, ma bitno da se ne zapali, ako bude baš ludovalo sada kada ljeto dođe, nabaviti cu cooler postolje i to je to |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Evo moram da se pohvalim, na kraju sam uz malo kemije dobio idealne temperature, pošto nisam znao koju sam pastu termalnu stavio, kupio sam artic mx4 stavio nju, nakon toga temperature su pale do 60-65 stupnjeva, ali nije mi bilo dosta pa sam još jednom otvorio kučište, izbušio rupe ispod kod ventilatora i sad je na idealnih 45 stupnjeva. |
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Neam razloga ga prodavati, a uostalom ne znam zašto bi budučem kupcu smetalo par rupica, zbog boljeg hlađenja laptopa ? meni osobno kod kupnje nebi smetalo ![]() nego mene više fascinira ova pojava sada nakon svega iako sam u intel ETU podigao sve na max max core freq mi ne prelazi 2,2 ghz, dali bi to znacilo da je se kod visokih temp proc sam dizao radni takt da bi si "pomogao" ? https://prnt.sc/sg5myg |
Postovi: 18,887
Optereti CPU pa onda gledaj grafove...
#10 | |
Postovi: 4,403
Ono što također možeš je undervoltati taj proc (smanjiti offset voltage). Pogledaj kakve rezultate dobiva ekipa na netu za taj proc, da znaš okvirno koliko dolje može ići.
Lokacija: Županja
Postovi: 50
Ne ne, vratio sam sve na 100%, i da kad se optereti onda naraste do preko 3ghz, tj u ovom intel programu je vratito sve na stock tj max koliko može. i ne prelaze temp 60-63 dok se radi nesto klasicno, vrti youtube, neki film surfa, u igrama do nekih 80 ide što je okej. |
