Staro 30.01.2020., 23:39   #391
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Dali se na Mi4a ruter može lanom spojiti više računala a on da se spaja preko wifi na ruter od ispa? Mislim da se to zove wireless bridge?
Staro 31.01.2020., 09:26   #392
Postovi: 16,995
Autor lobo64 Pregled postova
Nije moguće.
LAN-om je moguće spojiti 2 dodana uređaja, ali on mora imati direktnu konekciju s ISP-ovim routerom.
Staro 31.01.2020., 17:55   #393
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Nije moguće.
Kaj znači direktna konekcija?
Staro 31.01.2020., 18:24   #394
Postovi: 16,995
Kabel.
Staro 31.01.2020., 20:17   #395
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Sorry, možda sam glup ali kako spojiti lanom dva uređaja i isp router kada 4a ima samo dva lan porta?
Staro 31.01.2020., 21:33   #396
Postovi: 23,556
A jesi li bar pogledao slike tog uređaja ?
Ima WAN + 2 Lan porta.
Treba provjeriti kada se složi kao repeter, dali klijenti žično spojeni imaju izlaz na net.
Ako imaju onda je to alternativno rješenje.
Staro 31.01.2020., 21:54   #397
Postovi: 16,995
Kako kolega kaže, imaš WAN port koji služi za konekciju prema internetu (ISP-ov router) i 2 x gigabitne LAN portove.
Staro 01.02.2020., 06:19   #398
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Ah, taakooo... Repeater funkcija mi je jasna. Šteta da nemre kao wless bridge. Ak mu je fware open source, možda s vremenom neko zaštrika i i tu funkciju.
Staro 06.02.2020., 00:25   #399
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Ekipa, imam tp link router od optime u jednoj sobi i u zadnje vrijeme me skroz zeza signal u boravku na laptopu i smartphone-ima.
dva zida su izmedu te dvije prostorije, nekih 6-7 metara udaljenosti.
Što uzeti za bolji signal? tnx!
Sony1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 18:38   #400
p3rky
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Pozdrav trebala bi mi pomoc vec neko vrime za pojacat wifi signal sta vise gledan to manje mogu odlucit. Treba mi neki range extender jer busenje zidova nije opcija do nekih 450kn mora biti dual band
p3rky je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 19:09   #401
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 498
S obzirom da sam na Optimi, a njihovi ruteri su s...e, kupio sam Fritz! Repeater 2400. Podržava MESH, a radi tako da se linka na ruter i pravi svoje mreže na 2,4 i 5 Ghz. (WIFI bridge) Ako radi u MESH modu, na ruter se veže kablom i na ruteru se gasi WIFI.Signal je super , pokriva cijelu kuću katnicu bez problema. Čak i 5Ghz signal imam na katu dovoljno jak da sve leti. Evo primje r. -52dBm, 433 Mbit/s, 36 kanal- 5,16 GHz...Svaka mreža ima svoje ime, uređajem se može upravljati putem aplikacije za mob ili putem weba. Kupljeno u Njemačkoj oko 68 Eura.
https://en.avm.de/products/fritzwlan...repeater-2400/
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 02.05.2020. u 19:27.
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 21:55   #402
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Autor p3rky Pregled postova
ja sam ovakvim extenderom riješio problem signala u dječjoj sobi, gdje je zbog dva nosiva zida između dnevne i njihove bio problem
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509196
doduše, meni je utičnica taman u hodniku između dnevnog boravka i njihove sobe, pa ekstender dobije 3-4 crtice i to šalje dalje do sobe
uglavnom, nemaju više problema sa signalom
na isti način sam riješio kolegi situaciju sa problemom signala na katu u najudaljenijoj sobi
našli smo na katu poziciju i utičnicu gdje ekstender dobiva dobar signal i sad u toj krajnjoj sobi nema problema
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 22:08   #403
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
Powerline sa wifi opcijom
Problem solved
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2020., 15:53   #404
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Ljudi, ako je veza loša i recimo 5% paketa se gubi, hoće li se smanjivanjem brzine na usb wifi adapteru na 10mbit postići stabilnost mreže?
Brzina nije bitna.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2020. u 01:23.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2020., 22:36   #405
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,515
wifi je dvosmjerna komunikacija. vjerojatno imaš neki drek od routera koji nema nikakve napredne mogućnosti tako da ne, nećeš ništa dobit.
osim toga wifi standard nema "10mbita" sinkronizaciju, ne postoji. imaš 9, pa 12.
ako brzina nije bitna prebaci si router na B mod rada, pa da vidiš stabilnost. max brzina ti je tad 5 mbita.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2020. u 01:24.
Staro 06.05.2020., 11:09   #406
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Na ovo sam mislio, na samom adapteru postavka, ne na routeru. Znam da je to ponekad pomoglo u rješavanju "oštećenih" utp kablova. Nije do mene inače nego kod prijatelja.
Ma ak ne uspije to, onda wifi repeater nema druge.
Staro 06.05.2020., 11:29   #407
Postovi: 23,556
Tema je širenje WiFi signala i o bežičnoj vezi tj. WiFi adapterima ...
Ovo o čemu pričaš je žičana / Lan veza tj. Lan (mrežni) adapter ?!
Generalno, da, kod oštećenog / neispravnog Lan kabela ili (polu)ispravne mrežne ili lošeg drajvera,
nekad pomaže ta postavka tj. prisiljavanje na manju brzinu pa "stvar" koliko - toliko radi.
Staro 06.05.2020., 11:41   #408
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Aha ok, nisam znao da wifi nema ovu postavku, ovo sam kao screenshot uzeo sa svog kompa.
Staro 06.05.2020., 12:34   #409
Postovi: 16,995
Posudite/nabavite nekakav jeftini AP, pa vidite.
Ja sam kod sebe uredno dobivao duplo manju brzinu nego što plaćam (plaćam 200/200, imao sam 100/150). Tj. žica je bila ok, ali wifi nikako, a u kući imam sve na wifi-u. Nemam se što žaliti, oni su isporučili 200 na žici.
Otišao u obližnji shop, uzeo AP za 190kn brzina skočila na 200/200 u roku keks.
Staro 09.05.2020., 15:27   #410
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
kolega ima HUAWEI B525S-23A i hoce si stavit jos jedan access point pa bi trebao preporuku sta stavit za ap istih specifikacija, 802.11 a/b/g/n/ac.
nesto iz uzija il linksa da bude kompatibilno
muci me sta se od srednje valjd nisam igro sa takvim stvarima pa ne znam ni koliko ghz treba bit ap, dal na istoj freq itd...
Staro 09.05.2020., 19:11   #411
Postovi: 23,556
Vjerojatno u ovoj (ili susjednim) temi već ima preporuka aktualnih uređaja za željeno.
Napisao sam namjerno uređaja jer nekad imaš router koji je bolji i jeftiniji a može raditi u AP funkciji u odnosu na "goli" AP.
Isto tako bilo bi poželjno da se taj novi uređaj žicom (Lan) spoji na postojeći B525S jer će "stvar" bolje raditi i možeš staviti bilo koji uređaj (samo treba znati podesiti),
a ako je WiFi link onda novi uređaj mora podržavati Universal Repeter mod rada, sve skupa ovisi o kvaliteti WiFi na B525S.
Staro 10.05.2020., 11:23   #412
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Da, spajat će novi ap ili ruter sa kablom, sa switcha koji je uštekan na taj huawei.
Gledam baš ovaj xiamoi ruter 4a giga
Staro 10.06.2020., 11:07   #413
Postovi: 34,010
Xiaomi predstavlja novi router povoljne cijene sa podrškom za mesh.
https://www.fonearena.com/blog/31463...fications.html
Staro 14.06.2020., 12:16   #414
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 498
Dali se mobitel ( Nokia 6.2, android 10) može koristiti kao repeater...( hot spot ) ali da je spojen na kućni wifi? Trenutno sam u Italiji u kući koja ima metar debele zidove i signal je katastrofa....Znači spojim se mobitelom na terasi na kućni wifi, a na mob se spjajam laptopom..
he,he
Staro 14.06.2020., 12:56   #415
Postovi: 23,556
Možda ali sumljam, hotspot lovi 3g/4g i "širi ga" preko WiFi.
Kako su to slagali da je "kućni wifi" bolji na terasi nego unutar prostora ?
Osim ako ne loviš zapravo javni hotspot ?
Možda investirati u 2 jeftina uređaja i između njih x metara Lan kabela ?
Staro 14.06.2020., 13:02   #416
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 498
Autor Nikky Pregled postova
To znam. kuća je iz 14 stoljeća sa metar debelim zidovimainternet je dobar u dnevnom boravku i nigdje više...A boravak je privremeni, pa nema smisla ulagati...druga varijanta je sjest na terasu i surfat ( a komarci.....)
Evo dopuna. Pronašao na google trgovini aplikaciju NetShare+ tethring. Radi dobro. uredno se spoji, napravi neki proksy ( ne pitajte za detalje ... nemam pojma) i mobitel radi ono što mi treba. Spojim se laptopom na mob i surfam normalno. Mobitel je na mjestu gdje ima dobar kućni wifi signal i gdje ga ja vidim (cca desetak metara udaljen).
https://play.google.com/store/apps/d...re.wifihotspot
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 14.06.2020. u 18:49. Razlog: dopuna
Staro 14.06.2020., 22:48   #417
Postovi: 23,556
Bravo, znači i tako nešto su složili,
ovo bi trebalo zabilježiti.
Vidim da ima verzija za root - ani i ne - root - ani mob ...
Staro 16.06.2020., 12:24   #418
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Da ne počinjem sa novom temom.
Je li moguće koristiti mobilni router (od Tele2 pokućnog) kao normalni router.
Obzirom da je jedan od 4 porta LAN/WAN to bi trebalo raditi.
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2020., 12:43   #419
Postovi: 23,556
Nađi mu manual pa pročitaj
Ako je predviđeno u pameti da jedan Lan port prenamjeni u WAN onda vjerojatno da.
Staro 16.06.2020., 13:16   #420
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Autor Corvin Pregled postova
Za koji model routera pitas?
