#391 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
#393 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
stigao mi wd red 4tb efrx i problemi kad ga spojim na sata3 utor,prvo klikće pa zuji i nekako se došulja do windowsa i onda prestane zujat i kliktat ali ga windowsi nevide...kad opet opalim restart ponavlja se isto...PC je međuvremenu znatno usporen. na tom sata 3 ulazu mi drugi disk od 2 tb radi bez problema.. sutra cu probati na drugom PC-u pa javim jesu li isti simptomi |
#394 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
WD Sets the Record Straight: Lists All Drives That Use Slower SMR Tech https://www.tomshardware.com/news/wd...smr-techNOLOGY ![]() Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#395 |
Postovi: 18,994
Znači takvih gluposti (zasad) nema u Gold seriji?
#396 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
wd 4tb nemogu nikako "vidjeti" windowsi spojio normlano sata utorom,odem na disk menagment i kad treba odabrati MBR ili GPT dobijem ovaj error dolje na obje opcije ![]() u bios-u sata opcija stoji na AHCI, jer IDE uopce nece da boot a onda bios ni nevidi WD disk tako da AHCI opcija mora biti ukljucena sistem je win10 pro 64bit pokusao ga spojiti na isti port gdje inace spojim 2tb koji normalno radi i nece spojio na drugi sata port sa drugim sata kablom i opet isto ikakvi prijedlozi? Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 29.04.2020. u 11:13. |
#399 |
Postovi: 8,638
Izgleda da je disk DOA, tj. potrefil te sfušani primjerak. Reklamiraj ga dok još možeš, uzmi novi i voljno. Nema smisla da se zajebavaš danima, a disk očito ne radi kak spada. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.04.2020. u 12:43. |
#403 |
Postovi: 3,553
Nije dobro ako se uopće ne vidi disk. Na drugom kompu si probao? Za takve stvari ponekad bude korisno dignuti neki live linux s USB sticka. Ako ništa, barem vidiš hrpu logova kernela pa imaš šanse razabrati jel problem u disku, kablu,.... |
#404 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
Probat cu navecer na drugom pc-u Prvi je cudno radio i usporio win maximalno uz istu gresku,a ovaj drugi radi ok ali i dalje ostaje ova greska...vidjet cu situaciju na drugom pc-u... To za linux nema sanse da se zezam za disk koji je plug and play uz to nov uz to 1100 kn. Ako tako zeza sad sta ce tek biti za 2-3 godine |
#405 |
Postovi: 8,638
Ma nije to uopće normalno ponašanje za disk. Svi moji crveni su praktički nečujni, kamoli da bi odmah po prvom uključivanju kliketali ko ludi i još k tome usporavali OS. Stvarno je sasvim moguće da dućan u kojem ih kupuješ/reklamiraš ima neku sfušanu seriju, a zapravo nisu oni tu ništa krivi, jer je pošiljka stigla takva kakva je. Zato sam ti napomenul da, ako možeš, uzmi nofce i kupi isti takav disk u nekom drugom dućanu. Nema smisla da se zajebavaš u nedogled. |
#406 |
Ili je disk/diskovi nekom ispalo iz ruke prilikom transporta ili skladištenja. Kakvi likovi rade tj kakve sam imao prilike vidjeti kod naših "većih" distributera na izdavanju robe, ništa nije nemoguće svaka čast ekipi koja radi, ali pojedinci kod određenih dealera... yikes ![]() |
#407 |
Postovi: 12,613
@microsoft66, koja ti upoce konfiguracija?
#408 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,330
Moguće je, meni su dva Reda od 4TB crkla u normalnom radu, a i dvaput sam dobio diskove mrtve zapakirane. Tako da su mi WDRed4TB uvjerljivo prvaci u crkavanju i nepouzdanosti, prešao sam na 8TB pa će valjda biti više sreće ![]() E, da od ta dva što su krepala su simptomi bili kao u tebe, disk je počeo raditi sve sporije, dok se na kraju nije počelo događati da se nekad ni ne pojavi kod boota, pa reboot, pa se pojavi, pa onda čita pa stane, zapisi traju sto godina, dok na kraju nije potpuno stao. |
#411 | |
sad ste me baš obradovali moj je star 10 dana. Nakon koliko dugo je tvoj usporio i počeo trokirat? |
#412 |
Postovi: 8,638
Tvoj je iz Njemačke, a Švapske stvari se ne kvare, tak da si miran. Ja sam svoja tri 4TB prije puštanja u pogon, provrtil kroz par dana koristeći Data Lifeguard Diagnostic, pa moreš i s tim provjeriti. |
#414 | |
Postovi: 8,638
BTW ![]() Citiraj:
Toshiba SMR detalji: |
#415 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
meni je isto jedan od 6TB WD redova stiga neispravan, utvrđeno tijekom burn-in testa... reklamiran, i dali su novi. Sto se 6TB Red sad tice, koliko vidim, na trzistu su samo ostali EFAX odnosno SMR, tako da se to sad komodno moze otpisat za koristenje u NAS-u. Unatoc losoj reputaciji Seageate-a, sad bi se vjerojatno prije odlucia na IronWolf, bar dok je jos uvik rijec o PMR (CMR) diskovima. U rasponu do 4TB jos uvijek se moze nac EFRX varijanti pa kome triba, nek pozuri dok ima... |
#416 |
Postovi: 3,553
Koliko vidim, ovdje je aktualna lista SMRova: https://www.ixsystems.com/community/...mr-drives.141/ Naručio neki dan jednog IronWolfa, malo sam skeptičan jer je Seagate, ali vrijeme će pokazati kakav je. Seagate je dao izjavu za onaj blocksandfiles da NAS ironwolf modeli nisu SMR, tako da je to vjerojatno dobra zamjena kad Red nestane. |
#419 |
Postovi: 8,638
