Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 34
Aoc fhd monitor
Pozzz, Ma imam jedan jako cudan problem s monitorom, uglavnom moj monitor ima dva hdmi porta, na jedinici je spojen pc, na drugom je spojen tv box. Uglavnom kad idem u windowse pokazuje mi ko da imam samo jedan hdmi ulaz, probao sam sa reinstalacijom drivera, nije pomoglo. Situacija je slijedeca, kad je pc spojen na prvom, pc radi normalno, a ako ga idem spojit na drugi ulaz, monitor se ugasi i ne daje nikakav signal. Kad je box spojen na drugom ulazu on radi, ali mi ne daje nego tri rezolucije, bez 1920x1080 rezolucije, cak izgleda da i ne daje zvuk na drugom ulazu, to sam sinoc vidio. Prije sam mislio da je to do softvera boxa, tj. na njemu koristim Linux, taj box je u biti amlogic kopija raspberry pi-a, vjerojatno vecina vas ovdje zna o cemu govorim, pa se znalo desavat da neka verzija nema zvuka. Sinoc sam ga isa prebacit na prvi ulaz, i eto zvuka, probilo mi usi , odma je promijenilo rezoluciju u 1920x1080, tako da stvarno ne razumijem u cemu je problem?Moze li to biti do monitora, ima li ko kakav savjet? |
Postovi: 17,117
Ajde za početak, koji je model monitora. ![]() Da vidimo kakve ulaze ima itd. |
Postovi: 34
Aoc i2269vwm, uglavnom ovo je jeftin monitor, uzet ima malo vise od 3 godine, ispod 1000kn mu je bila cijena. |
Postovi: 17,117
A nije to staro. Trebalo bi svakako raditi. Stavio si source na monitoru hdmi 1 i/ili hdmi 2? Imaš tipku na monitoru kojom biraš izlaz. Ako je automatski, to zna zezati, gubi se, ne zna sam odabrati. Tako da manualno treba birati. |
Postovi: 34
Stavljeno je na automatski, bas cu probat sad promijenit, pa cu vidit. |
Postovi: 34
Stavljeno je na automatski, bas cu probat sad promijenit, pa cu vidit. Eto sad sam proba, ista stvar, nikakve koristi. Ispod toga di biram izvor, ima opcija auto config. , ona je na off, ali je problem sta je to zacrnjeno i ne mogu uopce to mijenjati, jel moguce da to ima kakve veze s mojim problemom. Ne znam puno o monitorima, jel moguce da je taj ulaz jednostavno postao neispravan zbog xy razloga? Palo mi je na pamet da probam uzeti hdmi na displayport kabel, da vidim oce li se desavat ista stvar? |
Postovi: 34
Ma evo sad sam pronasa hdmi na vga kabel, rezolucija je ok, zvuk je vga , znaci da taj ulaz stima.Onda ce vjerojatno i dp stimat, samo je pitanje zasto ovaj hdmi steka. |
