#182 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
A ne mogu reply napraviti... A kako si riješio bridge? Pass through sa pogrešnim loginom za dsl? Btw ovaj moj je još na 0.20, da ih zovem na Uskrs da dignu firmware? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2020. u 13:36. |
#183 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Momci, ima li itko ideju zašto navedeni ruter svaku večer u 00:39-00:40 izgubi vezu. Tj. ugasi se Online na 10 sekundi i vrati, nije da se restarta skroz. Uvik u isto vrime... Optika (T-Com) 200/100.
MPS |
#184 |
Postovi: 23,703
To je normalni 24H reconnect, ako ti smeta ugasi - upali u neko gluho doba noći ... |
#185 |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
MPS |
#186 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,369
Moze tako da restartas router: Settings -> Problem Handling -> Restart. To napravis u vrijeme dana/noci kad ne upotrebljavas internet i tako ce svaka naredna 24 sata biti prekid radi dobijanja nove IP adrese... |
#187 |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
MPS |
#188 |
Postovi: 354
Evo, meni danas na ovom routeru baterija sa 91 pala na 78 u sat vremena kak sam bil spojen na wifi, a samo sam listal novine. Jel to normalno il sam ja zabrijal malo. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.04.2020. u 13:18. |
#189 |
Postovi: 4,369
Pa misilm da nije, jer taj router ni jednom od 6-8 stalno spojenih mobitela ne trosi tako bateriju... Cak ne znam ni na koji bi to nacin router mogao prekomjerno trosit bateriju mobitela, pa bi mi neko suvislo objasnjenje te meni tajanstvene pojave bilo dobrodoslo. |
#190 |
Postovi: 23,703
O da, "tajanstvena pojava" je poznata, uglavnom se to dešava kod (android) mobitela u kombinaciji sa nekim AP - ovima ili Router - ima. Ako me sjećanje dobro služi, neki model Zamzunga je bio poznat po tome, toliko da su na brzinu gurali fw update (mobitela). Da se ne shvati krivo, nije to specijalitet samo Zamzunga. Lako je shvatljivo kada baterija curi jer si nekog vraga radio / gledao, ali se iznenadiš da curi i dok je u standby, samo spojen ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.04.2020. u 13:53. Razlog: Nadopuna |
#191 |
Postovi: 354
Sad vidim da imam stari firmware ( završava sa 020 ) pa da možda zatražim najnoviji ako uopće dobijem sa njim. Inače internet je ok. Isključio sam 5GHz u postavkama pa budemo vidili. |
#192 | |
Postovi: 4,369
@freddie, svakako trazi SZK da ti puste novi firmware, jer moja su zapazanja temeljena na .30 verziji. Iako mislim da to ne moze bit do routera nego je vise do mobitela, ali kak ne znam detalje, moje misljenje je za.urac ![]() |
#193 |
Postovi: 23,703
Ne znam precizno, pretpostavljam nekakav glupi ping ili nešto sl. |
#194 |
Postovi: 354
Malo istražujem ividim po netu kakti recimo novi fw 029 je loš i onda ljudi tražili da se vrate na 024. Sad budi pametan ...... |
#195 |
Postovi: 4,369
#196 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Jel 030 još uvijek ima problema s PPPoE reconnectom? Sniffao sam sa OpenWrt uspostavljanje PPPoE konekcije i uhvatio neke korisne podatke, može li se na Speedšrotu upisati ručno Access concentrator name i Host-Uniq tag? |
#197 |
Postovi: 469
#198 | |
Postovi: 469
Ne radi mi DLNA server (memorijski stick sa hrpom multimedije uštekan u USB port speedport+) - na starom speedportu je to radilo savršeno dobro ![]() |
#199 | |
Postovi: 4,369
@Andrija M, ti se zalis na router, a ne na verziju firmware-a ![]() |
#200 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ne, ali mozes na nekom routeru iza SP+... ne pomaze, PPPoE pukne i nece dignut novu vezu dok ne restartam SP, a za sad ne vidim neku CLI metodu koja bi ga restartala ako je PPPoE down duze od recimo 5 sekundi. |
#201 | |
Postovi: 511
Ja sam si popravio situaciju tak da sam konfigurirao ovo: Host-Uniq tag: 0x0000164C Access Concentrator: HTdsl LCP echo failure threshold: 2 LCP echo interval: 5 Inače, u handshakeu kad se sniffa s tcpdumpom access concentrator se mijenja i ima ih hrpa, fiksiranje na jednog nije pomoglo jer isto nekad prođe a nekad ne, s "HTdsl" vrijednosti nemam problema. Imam VDSL ruter s OpenWrtom na kojem dižem i DSL i PPPoE i kod prethodnih operatera nisam imao problema, ovo je nešto specifično za HT. |
#202 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Koliko se sjećam sa starog tika, stvar je bila u MTU, probati ću sa 1452 kad sljedeći put pukne pa javim. Edit: nije MTU. Pukne i nece rekonekt bez gasenja i paljenja modema. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.04.2020. u 00:57. |
#203 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Evo ovako je kod mene (INTERNET je ethernet port na routeru spojen direktno na WAN port, T-COM je PPPoE client na tom portu na MikroTiku) ![]() I nakon što se resetira ruter SP+ tako da ga iskopčam iz struje ![]() Budu 3 PADI requesta i onda krene sa PADO, PADR, PADS, dodijeli AC naziv (HTdsl) i dalje hendla IP routanje i sve što treba. ![]() Da nije problem u DSLAM-u? Jednostavno ne napravi odgovor na PADO? Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.04.2020. u 04:07. |
#204 |
Postovi: 511
#205 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Za sad skuzio da ima veze sa LCP TermReq i TermAck ... koliko kužim to je PADT... Mikrotik pošalje, ali AC ne primi taj paket i zato veza ostane visiti. E sad ne znam da li ima veze s tim, ali smanjio sam MRRU na 1416 i upalio MPLS. Sad dosta ćešće šalje ConfReq i dosta ćešće dobiva ConfAck.... (dakle pošalje po id 0x44 i nema odgvora i tu bi došlo do pucanja, sad šalje po 0x44 i 0x47 i kad dobije odgovor na bilo kojem krene u PADI PADO itd.) Na mikrotiku nemam di staviti host-uniq. Dakle ovako: ![]() |
#206 |
Postovi: 4,707
Vratio sam Speedport Plus na paricu. Hoce li automatski u neko razumno vrijeme povuci novi FW, ili ih trebam moliti? Trenutno je na 024, ako se ne varam. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 09.05.2020. u 22:38. |
#208 |
Postovi: 4,369
Na bakru ili na optici? Meni na optici radi tak da se ne mogu pozalit... Mozda ovisi i o lokaciji. |
#209 |
Postovi: 4,707
Ah, zesca je katastrofa ovaj router. Nemreš vrtit ni lokalni DNS ni DHCP negdje drugdje, da se ne zblesira negdje nakon 15-ak sati. Klijenti ne mogu reachat lokalne adrese nakon nekog vremena. Iskonov Innbox se pak synca s manjim SnR i vecom brzinom, al nema tak dobar WiFi. Opcije ima sve s admin/root loginom. Nista, kupit nekaj posteno. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 12.05.2020. u 22:39. |
#210 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: VŽ
Postovi: 2
Nakon 2 mjeseca od kako sam ga dobio, stigao mi firmware update, sa 020 na 030. Prvi dojam nakon dva dana je dobar, pala je potrošnja baterije na mobitelima, mislim da je sad otprilike kako je bilo sa starim Speedportom. |
