#151 |
Postovi: 61
Public adresa je kod mene, ali koji put je normalna a koji put kao da je DDOS, neznam ja ko tu koga. Ni kriv ni dužan. Taj port 80 redirect ne mora bit globalni cgnat, vjerojatno neki dnat/redirect chain u samom ruteru. Znači ako pošaljem SYN na 1.2.3.4:80 očekujem ACK source = 1.2.3.4:80 a ne da mi ACK dolazi sa unknown source adrese. Ili NACK, totalno svejedno u ovom primjeru. Nije mi toliko bitan http protokol jer ionako sve danas ide preko :443, ali možda sutra počne globalni port redirect na internu adresu i kaj onda, bum plaćal 240k za LAN? Pišem netfiltere profesionalno, inače. I znam di je tcentar, ali kad tamo pitaju jeste vlasnik linije, niste, dosvidanja. Dok vlasnici linije vide netcat, netstat, njima je to sve msDOS. Usmjerim ja vlasnike u hakom bez problema, ali kaj to vrijedi kad neznaju objasnit problem, pogledaju BIND conf i ko da si im otvoril raketni motor. Ne ljutim se ja na nikog, samo pitam tu na forumu da nebi ispalo da sam jedini koji ima neki problem s tim hibrid ruterima. Iskreno, jedva čekam da ga se rješim. |
#152 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 290
@Prezime A gle ne mogu reći da je problem nesto ali da se značajno smanjilo to je sigurno, razmišljao sam kupiti neki bolji router pa ovaj od ht-a stavit u bridge ali sam odustao neda mi se davat 500+ kuna za neki pošteni komad hardvera |
#153 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
Meni je danas, nakon 10 dana od instalacije, stigao update na .30 verziju. Osim sto mi je resetirao 5Gb WiFi druge moje osnovne postavke su ostale nepromjenjene. Ne znam jel placebo, ali mi se cini da znatno brze otvara stranice, pogovo one s druge strane planete. Ping i brzine se nisu promjenile, a kako ce se ponasat prilikom 24 satnog prekida za promjenu IP adrese, tek trebam viditi. Inace, ako cu mjenjat router, onda ce to najvjerojatnije biti za "njihov" FritzBox za 25kn mjesecno, kako bi ostao samo na jednom uredjaju. |
#154 |
Postovi: 351
Spustili mi novi firmware 030_HT i paf, postavke linije otišle dolje, odnosno atenuacija down s 29,5 otišla na 53, i posljedično brzina spajanja s 29700 otišla na 24300 kBit/s... Zašto kako ne razumijem, ali već se jednom dogodilo i zamjenom routera se sve vratilo na staro... |
#155 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 4
Evo meni je malo prije Wifi pukao na 2 min i onda se vrati. Firmware: 09022001.00.030_HT System log: 2020-03-05 12:42:44 Internet connection successfully established. (R010) 2020-03-05 12:42:44 From internet service provider transferred Gateway IP address: /////////// (R022) 2020-03-05 12:42:44 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023) 2020-03-05 12:42:39 WLAN station successfully connected to 2.4GHz band. MAC-address: ////////// (W019) 2020-03-05 12:42:35 Connection has been terminated:Remote station is not answering to LCP Echo requests. (R021) 2020-03-05 12:42:18 WLAN station not connected: MAC-address: /////////// (W001) 2020-03-05 12:41:20 Connection to the Internet has been terminated. (R009) Jeli neko zna zašto se ovo događa i također kakav je novi Fritzbox od HT-a? Jeli on barem stabilan? |
#156 |
Postovi: 23,673
O Fritz - u imaš info u ovoj temi > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=301851, rock solid samo imaš dodatnu papilovu mjesečno ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.03.2020. u 14:13. |
#157 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
Pozdrav, zanima me jer je netko uspio na usb staviti hdd i normalno pristupiti mu? Ja već par dana razbijam glavu i nikako mi ne uspijeva... smb 1 sam uključio , stavio da mi se na sve mrežne uređaje može bez lozinke pristupati...i ništa uvijek dođem do dijela gdje me pita za lozinku routera, makar sam to isključio i izbaci da mi je pogrešna... pa eto ako neko imam step by step kako je to riješio bio bi zahvalan...ako ne onda vjerovatno kupujem neki NAS ali onda riskiram zdravlje, pa čak i život jer bi me žena mogla ubiti ![]() |
#158 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: VŽ
Postovi: 2
Pozdrav, pred dva tjedna mi je stari Speedport zamijenjen sa Speedport Plus i svi mobiteli spojeni na wi-fi odjednom imaju brzo pražnjenje baterije. Vidim da se tu pisalo da je problem u starom FW, trenutno mi je gore 09022001.00.020 Bilo je spomenuto u prošlim postovima da update može napraviti SZK. Poslao sam im upit preko online chata, ali je agent odgovorio da ne mogu oni to, nek zovem premium podršku (4,78 kn/min). Da li će oni sami napraviti update nakon nekog vremena ili moram ja inicirati nekako? Pa nije valjda da moram platiti taj poziv, da updejtaju. ![]() |
#159 | |
Postovi: 4,362
Pred nekoliko tjedana sam uz novu opticku instalaciju dobio taj isti router sa istom tom verzijom FW-a. Napravio sam nekoliko podesavanja za WiFi na routeru; sve mi je radilo uredno i nisu mi mobiteli poceli brze praznit baterije. Jedino mi se jednom nije digla internet veza nakon 24 satnog prekida glede promjene IP-a... Otprilike 7-10 dana od pustanja tog routera u pogon stigao mi je, bez moje ikakve intervencije, najnoviji FW 09022001.00.030_HT. Nisam primjetio nikakve razlike u ponasanju u odnosu na staru verziju, bilo cega pa ni wifi-a. Nakon cca mjesec dana na novom FW-u nisam imao ni jedan slucaj nepovezivanja internet veze nakon 24 satne promjene IP adrese i to je jedina razlika u mom slucaju. Vjerojatno ce i tebi stici nadogradnja, ali kad se steknu (sad poremeceni) uvjeti... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.03.2020. u 21:43. |
#160 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Bude ti ga ACS spustio automatski kroz neko vrijeme. Uglavnom ga spušta preko noći, ako ti se kojim slučajem desi da sve lampice svijetle no ništa ne radi gurni mu čačkalicu jer neki put zna past u blokadu prilikom ažuriranja FW-a pa onda pričekaj da se ponovno prijavi. |
#161 |
Postovi: 4
Prilikom dinamičkog dodjeljivanja IP adrese svakih 24 sata jeli nužan disconnect i reconnect routera? Prilično je frustrirajuće kada nešto radiš na internet-u i onda pukne. Neznam jeli mi se to prije događalo na starim routerima ili samo nisam primjetio. |
#162 |
Postovi: 23,673
Normalno je da tada treba i radi reconnect, druga je stvar šta šroteksu iz naslova za to "treba tri dana". Žrtvuj se jednom pa ga ugasi - upali u neko gluho doba noći pa ti po danu neće to raditi tj. smetati. |
#163 | |
Postovi: 4
Probati ću ga namjestiti da radi reconnect noću. |
#164 | |
Postovi: 4,362
3.4. 3:22:28 - 4.4. 3:22:28 4.4. 3:22:33 - 5.4. 3:22:33 5.4. 3:22:38 - 6.4. 3:22:38 6.4. 3:22:43 - 7.4. 3:22:43 7.4. 3:22:48 - 8.4. 3:22:48 To je meni brze od bilokojeg routera koji mi je HT dosad dodijelio i uopce me ne dira u kojem dobu dana se dogodi taj kratki prekid od 10ak sek. Nije da branim taj router, ali svasta sam o njemu procitao sto ne stoji, kao ni ova "tri dana" za reconect. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 08.04.2020. u 20:48. |
#165 |
Postovi: 23,673
Onda je krivi info, možda jer je ovaj Plus noviji / bolji od prethodnika. |
#166 |
Postovi: 351
U biti, kada malo bolje pogledaš, ovaj plus je zapravo najbolje što HT ima u ponudi (ne računajući dodatna plaćanja za "premium" router koji zapravo ni nemožeš još dobiti na bakru ako se ne varam...). |
#167 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Bio bi dobar router da piše negdje max brzina koju je moguće dobiti po parici, a ne samo trenutna. 55Mbit je recimo dovoljno za Turbo 50 dok 49Mbit nije. ZTE 05.06.2019 Actual Rate(Up/Down) 16383/46601 kbps Attainable Rate(Up/Down) 23826/48640 kbps Noise Margin(Up/Down) 10.8/7.1 dB Line Attenuation(Up/Down) 26.6/21.4 dB Output Power(Up/Down) 14.1/9.7 dBm Na ZTE: ZTE 23.03.2020 Actual Rate(Up/Down) 8205/46749 kbps Attainable Rate(Up/Down) 23740/49429 kbps Noise Margin(Up/Down) 19/8.1 dB Line Attenuation(Up/Down) 26.4/21.3 dB Output Power(Up/Down) 14.1/9.7 dBm Na SpeedPort Plus: DSL downstream 49455 kBit/s DSL upstream 8204 kBit/s Transmission mode VDSL2-17A Annex B SNR (Down/Up) 9.0 / 22.0 dB Attenuation (Down/Up) 17.5 / 21.5 dB Na SZK kažu Turbo 50 bi išao da nema MaxTV-a, na Turbo 50 garantiraju 35-50Mbit (toliko se ima), pa ne možeš lagati da TV uzima 15 Mbit. Radi uploada mi treba Turbo 50, ali nemoeš se s rogatim bosti. |
#168 |
Postovi: 23,673
Poznato da je T-Koma malo "tvrd" po tom pitanju, time se zapravo štite i smanjuju si pritužbe / probleme. Alternativni operateri (dok su postojali, recimo to tako), su znali biti fleksibilniji pa su znali "slagati" profil da se izvuče max. obzirom na usluge i stanje linije. Razumljivo je da želiš više / brže ali isto tako moraš biti svjestan da šta se više približavaš max. mogućnosti pojedine linije skoro eksponencijalno rastu problemi. Isto tako, kako misliš "progurati 50+ nečega onamo gdje "prolazi" 49 nečega ? Bolje imati malo sporije i stabilno nego nazivno višu brzinu i nestabilnu konekciju. Ako ti "fali" bandwith - a onda gledaj opcije drugog spojnog puta A1 coax ili nečija optika. Nema tu druge opcije ![]() |
#169 |
Postovi: 4,362
Ako ti je upload tolko bitan, onda razmotri kombinaciju s nekim mobilnim operaterom. Recimo ako ti je Tele2 dostupan, oni imaju 50Mbit u uploadu uz ping 10-30ms, ovisno o lokaciji... |
#170 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
SpeedportPlus u odnosu na prijasnje rutere ima: Bolji i kvalitetniji WiFI Podržava 2.4 i 5 GHz frekvencijske raspone Podržava standarde 802.11 a/b/g/n/ac -> veća brzina putem WiFi-a Band steering Ima tu jos stvari,ali koje korisniku nisu bitne Takoder ima redovan update firmware sa kojim se updejtaju preformanse. Ostalo je jos malo korisnika koji nisu migrirani na speedport plus |
#171 | |
Postovi: 4,362
#174 |
Postovi: 4,362
To je prva opcija koju sam iskljucio, jer mi je potpuno nepotrebna. Trebaju mi dvije WiFi mreze s razlicitim imenima i pristupnim lozinkama, pa ta opcija niti ne moze funkcionirati. |
#175 |
Postovi: 4,362
#176 |
Postovi: 34,109
Piše u postavkama da ima s time da mi je 5GHz po defaultu isključen. Za promjenu treba ući u njegove postavke (192.168.1.1; user: user; pass: serial number) i upaliti ga.
#177 |
Postovi: 4,362
Znam, tako je na svim njihovim Speedport routerima koji imaju 5GHz WiFi... Jos jedna HT-ova debilana, za taj 5GHz WiFi nemas mogucnost spremit svoja podesavanja na njihovom portalu, imas samo za 2,4GHz. Znaci, kad ti oni (ili ti sam) naprave tvornicki reset ne vrate ti se podaci za 5GHz mrezu, nego se oni resetiraju na dofoltne. |
#179 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Čim manje updejta tim bolje, ako nešto radi onda ne treba to popravljati jer se tad to obično zasere samo. |
#180 |
Postovi: 23,673
Zavisi od situacije, drugi su imali odr. ptobleme, zato je išao update kojim su ih popravljali. |
