#271 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Zapravo nalazim pozitivne stvari za njega, al eto postoji problem sa mrežom na 2.4, a ne zna se konkretan razlog, odnosno sumnjaju da je softverske prirode, dok su pojedinci mjenjali po 2-3 kom i opet isti problem ih zapao, dok neki nemaju problema, sad jel ovisi koji je batch rutera ili ko će ga znat.. Kod mene se ne bi tolko grijao ![]() Trenutno imam 66U, pa si mislim da bi dobil neki dodatni boost u signalu na 86U ak bi nabavio njega. |
#272 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Range kod 2.4ghz mu je veci nego na proslom ruteru. 5ghz radi super ali ima manji domet naravno. Mislim u stanu od 50m2 je pokriveno sve sa jednim i drugim. Ali fora je sto sa 2.4g ako stavim na power HIGH lovim u bircu preko ceste svoj doma xD Nekoc, kad se islo u birtije, ne ![]() Tako da 2.4ghz drzim na medium power jer mi ne treba veci. Nemam nikakve zamjerke, sve radi kako treba. Merlin je gore naravno. VPN se saltam sa svojim providerom kako hocu i mogu manualno stavit sto ide preko njega a sto ne. Ja prezadovoljan, miran sam par godina sa ruterima sigurno. Ne bi ga uzeo jer mi je to bio preveliki trosak inace ali kad sam vidio 99 eura akciju stisnuo sam buy. I uzeo na firmu. E da, ima i brdo featura sa anti malware nesto, gaming i to.. koristim skoro sve osim ovog za gaming. Kako koji upalis tako pojede RAM. Ali nista predrasticno. Jedini bug koji sam nasao je na merlin firmware da jednostavno RAM usage raste svaki dan za 0.5% te ga nakon 45 dana resetiram (kad dodje na 95%). Da ne ode u iber xD Iako mislim da ne bi nista bilo.
Bez potpisa. |
#273 | |
Postovi: 5,838
Nisam čitao ili nisi napisao, koji ti je bio prošli ruter? |
#274 | |
Postovi: 3,551
Zanimljivo, na isti feature mi se neki dan žali frend s nekim starijim Asusom N6x serije, zaboravih točno koji. Mora ga preko schedulera restartati svakih xx dana jer se zapuni ta memorija. Isto Merlin fw. To je valjda neki feature Asusa ![]() |
#275 |
Postovi: 23,658
Nije tu Asus poseban, kod dosta uređaja treba napraviti reboot nakon xy dana, nekome je memory leak, nekome neka od rutina / servisa zaglupi ili se uspori do bola, itd. Kod pametnijih imaš prednost složit scheduler - reboot a kod drugih moraš sam pješke, isto kad hoćeš postaviti Internet reconnect u gluho doba noći ... |
#276 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Kod mene taj problem ne postoji. ![]() Router podešen da se resetira svako jutro prije zore. Prvi razlog je, da ukoliko nisam kod kuće, a nešto se zblokira, da sam siguran da će unutar 24 sata sve proraditi. Znao sam otići na more 2 tjedna, i nakon nekoliko dana router poludi usred VPN kombinacija i ne radi mi pristup NAS-u. Nema rješenja dok se ne vratim kući. Drugi razlog je da mi odmah resetira i DSL vezu, da mi ne prekida usred bitnih stvari. ![]() |
#277 |
Postovi: 23,658
Ma kakvi problemi ... ![]() |
#278 |
Postovi: 4,707
#279 | |
Postovi: 3,551
Evo tplinkova već nekoliko, svi na stock fw i nijednog nisam morao restartati. A bilo ih je od onih 7xx i 8xx serije, preko 1043 i sada C9 kojeg i da hoću restartati ne mogu jer ne podržava u sučelju, a izvana mu se ne može pristupiti, jedino kroz browser. Asus je malo skuplji pa ne bi znao da li im je punjenje memorije feature ili nije ![]() Jedino A1 homeboxa sam morao restartati svaki dan. |
#280 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Čisto pogled s moje strane, kod Mikrotika još nisam naletio na fičur da ga moram resetirat. A imam ih par koji godinama nisu ni pogledani. Veći je problem što imaju staru verziju ROS. I da, takve potrebe za resetiranjem su me i poćerale Mikrotiku. Neznam samo kako to ljudima neide na živce. Mrežna oprema bi trebala bit set/forget dok ne crkne, plus nekakav downtime radi sigurnosnih zakrpa, nove verzije FW, ROS, IOS, kuracpalac...
#281 |
Postovi: 5,838
Bas se raspitivao za 86U, nema ga ni za lijek kod nas, a Links ima suludu cijenu od astronomskih 2400kn, donedavno regularna cijena je bila u vecini web shopova 1200-300kn, a akcijska cijena oko 700tinjak kn.. Budem pricekao da ova situacija prodje, pa ce ih web shopovi mozda opet nabavljat te rutere, posto je relativno novi model (2018god.) |
#282 | |
Postovi: 4,752
nek i samo ostane na starom fw-u jer boli glava kad klines updejt i pola toga više ne radi downgrade .. još lošije ![]() minulo doba kad si lupao upgrade bez straha |
#283 |
Lokacija: Negdje drugdje
Postovi: 46
Pozdrav, imam specifičan problem a možda i ne u biti, uglavnom da ne duljim osnovni problem je to da je telefonska mreža jako loše odrađena, čitaj plitki kablovi koji u kombinaciji sa mojom gromovitom lokacijom rezultira učestali pregaranjima t-comovi rutera. Ljudovi uredno dođu promjene ruter i ste strane nemam zamjerke ali je problem što mi onda sve vrate na default postavke a da ne spominjem da mi te default postavke mreže, lozinki i sveg ostalog vrate na neku svoju varijantu pohranjenu na njihovim serverima. Dakle svaka promjena modema je lutrija, pitanje kakva i koliko kvalitetan uređaj ću dobiti i koliko vremena ću potrošiti da mi smarthouse opet proradi kako treba i hoceli mi se svi uređaji uoće uspjeti pospajat ili ću nešto morati žrtvovati. E sad, da bih tome stao na kraj ideja je nabaviti neki dobar wi-fi ruter sa dobrim coverageom, brzinom i mogućnošću da podrži veliki broj spojenih uređaj (trebam li MU-MIMO zbog toga) i da njega koristim kao master a da ovaj provajderov bude slave sa isključenim wi-fiem i spojen na wan port. Nadam se da ste skužili šta želim napraviti a i vjerujem da je to čest slučaj. Eh da, USB 3.0 je must have jer bih ga koristio za HDD dok ne investiram u neko kvalitetnije rješenje za sheranje fajlova (jel ima netko iskustva sa 4k HDR-om preko wi-fi, ili ništa od toga) i dobre antene jer ima par camera po dvorištu. Ili je opcija da negdje ispod stepeništa odvučem lan kabel i spojim još jedan router, ili repeater neki, možda mesh, ali sve to bih najrađe izbjegao ukoliko je iako moguće.. Eto, toliko, thx in advance, baj de vej, frendovi gejmeri preporučuju AC 2600, drugi NETGEAR AC4000, RT-AC5300, neki su poprilicno papreni, jel' to OK solucija, bacanje para ili nešto treće... .. Zadnje izmijenjeno od: netkodrugi. 15.04.2020. u 23:12. Razlog: Typo |
#284 |
Postovi: 273
Bok, Trebam preporuku rutera koji bi sluzio kao AP jer mi je dosta slab wifi signal u prizemlju, a ruter je u potkrovlju. Trenutno sve radi preko nekog jadnog wifi extendera. imam od iskona zyxel vmg5313, na njega je spojen iskon tv i tp link switch. Do prizemlja je potegnut novi lan kabel s kojim bi spojio ap. |
#285 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Pogledaj si što se nudi od polovnih routera na tržnici ili na njuškalu. Nemoj uzimati one od telekoma. Kod Asusa će ti većina njihovih routera biti više nego dovoljna za wifi extender. Nešto tipa ac55u, 56u, 57u pa nadalje. Ili oni access pointovi, mislim da su hvalili ubiquiti. Potraži po forumu koji model. |
#286 |
hungry, for a little more
Postovi: 245
Imao sam TP-W843ND nešto više od četiri godine, radio je super uštekan u neki PacketFront anonimus ONT od BTNeta koji ima samo jedan RJ45 izlaz. Unazad zadnjih par dana počeo mi je štekati wireless, jednostavno uređaji spojeni na Wi-Fi izgube internet, sve spojeno kablom nastavi raditi normalno. Restart routera ili čak i disable/enable WiFi-ja pomogne svaki put. Pretpostavljam da se nešto pregrijava jer počne popodne kada je toplije i kada više uređaja ima promet preko wirelessa. Kako god, htio bih ga zamijeniti. Trebam savjet što kupiti, wirecutter kaže Archer A7, kojega vidim samo u Linksu, i ne kužim razliku od Archera C7, kojega ima svugdje. Također dvojim je li moja privrženost TP-Linku opravdana, temelji se na tome što sve što sam od njih kupio, jednostavno je radilo. Također, ovaj stari WR843ND je za 230 kn super radio četiri i pol godine, ima li smisla kupovati triput skuplju stvar, s obzirom da je internet brzina onda, a i sada 100/100 mbps. Nije da venem za mogućnošću mountanja USB diska, 3G/4G modulom i slično, ali obje stvari bi vjerojatno bar ponekada iskoristio da kupim router koji ih podržava. Imam galaxy S10, koji valjda podržava WiFi 6, ali sasvim dobro radi i sada na 802.11n i na 2.4 GHz, speedtest pokaže 50/70 mbps up i down. Žicom su spojeni telka, Raspberry Pi i ženin stolni komp. WiFijem moj laptop i 4 mobitela. Što bi vi kupili na mojem mjestu? |
#287 |
Postovi: 23,658
Evo usporedba C7 vs A7 > https://www.windowscentral.com/tp-li...link-archer-a7 čim vidim razne Alexe odmah mi je sumljivo, dobro kome treba, inače radije C7, skoro isti uređaji. Možeš nešto i ušparati sa C1200: https://www.tp-link.com/en/home-netw.../archer-c1200/ https://www.uzishop.hr/routeri/40677...-b-g-n-ac.html spominjao sam ga više puta, ... |
#288 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,572
glavno pitanje je želiš li na tp-linku zadržati tvornički softver, ili bit napredan korisnik i gore instalirati openwrt? i ps, rado ću udomiti tvoj "pokvareni" 1043 ako ga se poželiš riješiti. meni je cijela mreža bazirana na 1043n. neznam šta će ti 4g stick za backup jer kada dođe potreba da koristiš 4g, kupit ćeš 4g router, a ne se igrati sa usb stickovima. isto tako zaboravi na mountanje usb diska, većina routera ima usb 2.0 port, a brzina transfera je, čak i na modernim uređajima, vrlo mala. dlna s druge strane će raditi, samo upitno je želiš li koristiti dlna na routeru, ubit ćeš mu cpu. koristi router za ono za šta je namijenjen (za internet), a dodatne fičrse zanemari i za njih koristi adekvatnu platformu. |
#289 |
Postovi: 245
Kupljen C1200 u UziShopu. Nikakav OpenWRT, routere koristim plug'n'play. Hvala Nikky i jp_rv. Edit: Sorry, zaboravio se osvrnuti na ponudu za ruter, nije 1043, 843 je i ne bi ga se još rješavao, staviti ću ga u garažu, tamo nemam interneta ni signala jer je to beton ukopan dijelom u zemlju, što je sretna okolnost, jer ako se pregrijava, jel, beton ukopan u zemlju će pomoći. |
#290 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 26
Kako dobiveni Speedport t-com baš i nije dostatan router, da li uzeti jedna od gore navedenih TP LINK A7&C7 routera ili netko ima iskustva sa nekim od ovih i mišljenje, hvala TP LINK Archer C80 ili čak preći odmah na Archer AX10.... |
#291 | |
Postovi: 971
Ciljaj TP-Link C9, mrcina od rutera. |
#292 |
Postovi: 3,551
Točno, ali za tether moraš to na ruke raditi i biti kraj njega ![]() Router je u tvorničkom fw zatvoren i ne podržava nikakvo drugačije vanjsko spajanje osim tethera, nema telnet,ssh,... Dalo bi se skriptirati reboot i odglumiti browser, ali stvarno mi nikad nije zatrebalo, router je rock-solid. Za razliku od Asusa koji se kako se tu piše ukakaju nakon mjesec dana ![]() Jedine sitne zamjerka na C9 nakon par godina korištenja (moj je V1, ne znam da li ima novijih): - LEDice su jako slabe tvornički, a power je nekako dodatno oslabila, jedva da se vidi u mrklom mraku. To im je navodno tvornička greška. - grije se dosta, nije nikad bilo problema oko toga, ali na prednjoj strani je stalno 40+, preko ljeta ide i preko 50. Unutra na PCBu je vjerojatno dosta više. |
#293 |
Postovi: 23,658
Čekaj malo ili da kažem tko je tu lud ? ![]() Gledam emmulator za C9 i fino ima Reboot funkciju gore desno (kao kod svih sa novim GUI) ?! Za odraditi daljinski treba složiti neki DynDNS i eventualno PortForward. E sad, dali uzeti C9 ili C7 ili C1200 ili neki drugi, ovisi za šta treba / nofčići / ... Evo C9 review > https://www.smallnetbuilder.com/wire...er-c9-reviewed Ako se "ganja" AC1900 možda radije Linksys WRT1900AC, približna cjenovna kategorija. |
#294 |
Postovi: 971
Pa ima reboot, tko je rekao da nema? Ja imam C9 i ruter je stvarno zvijer. Još kad ga dobiješ pod garancijom za 250 kn na njušci.. ![]() |
#295 | ||
Postovi: 3,551
Tko je rekao da nema? ![]() Ajde da pojasnim: Ne želim rebootati router mojom ručnom intervencijom niti iz LANa niti s interneta.Imao sam potrebu rebootati router iz scripte u cronu kad se nanjuše određeni problemi s pristupom na net. Srećom mi to za tp-linka nikadn nije trebalo jer je super stabilan. Na DD-WRT imaš SSH, na nekim routerima imaš telnet, Asus Merlin već sam, zaboravio točno, ali isto nešo od toga dvojega i to rješava jedna linija u cronu negdje. Tp-link nula bodova od bilo čega navedenog, barem ne sa stock fw. Citiraj:
Jel ti rade LEDice naprijed? ![]() |
#296 |
Postovi: 23,658
@c-shadow grije se dosta > možda da mu složiš kakav DIY ventilator ? Samo treba pronaći odgovarajući, možda 80x80, da je nazivno 5V pa ga napajaš sa USB - a, eventualno neki otpornik da ne šuška previše a da dovoljno protoka zraka, ... EDIT: Sad je jasnije ovo za reboot preko skripte. A možeš se slikati ako nije predviđeno. Jedino nešto iskukičati da to po potrebi odradi neka skripta sa kompa iz lokalne mreže. |
#297 | ||
Postovi: 3,551
Dosad nije pravio probleme pa nisam zabrinut, ali nekako ne volim da mi se komponente toliko griju. Ima na aliju/ebayu gotovih rješenja s 1 ili dva venta na 5V i USB konektorom. Citiraj:
Izvor: https://www.tp-link.com/us/support/faq/2462/ Code:
Nmap scan report for _gateway (192.168.1.1) Host is up (0.00026s latency). PORT STATE SERVICE VERSION 22/tcp open ssh Dropbear sshd 2011.54 (protocol 2.0) 53/tcp open domain dnsmasq 2.62 80/tcp open http BusyBox http 1.19.4 Running: Linux 2.6.X OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 Vjerojatno bi se dalo snimiti iz browsera što se razmjenjuje i iskukičati skripta, ali nije mi još trebalo. Frend reboota Asusa kad mu se memorija zapuni - preko skripte očitava jednom negdje u gluho doba noći i kad se približi kapacitetu, onda okine reboot. Ali to je Asus s Merlinom, za Tplinka/stock fw ne treba ![]() |
#298 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Stavis mehanicki/elektronicki timer i nek ga restarta svaki dan u zadano vrijeme ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.04.2020. u 20:38. |
#299 |
Postovi: 23,658
Dobro nisi rekao da staviš onu staru vekericu šta budi pola kvarta da odradiš reboot u 3 sata noću ![]() ![]() |
