Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Dell U2412M i DP problem
Pozdrav, navedeni monitor se spajao na moj PC preko DP kabla i sve radilo odlično. Nedavno sam ga morao spojiti na Dell optiplex 5070. Međutim kad ga spojim na to malo čudo imam nekakve smetnje na ekranu, povremeno se pojavi horizontalna crta (kao da je problem sa video signalom) ili se čak monitor ugasi na 2 sekunde i onda se vrati slika. Ovo gašenje se dogodi rjeđe. Nije do kabla ni monitora kad je inače ok kad je spojen na stolno računalo. Dell optiplex 5070 je nov novcat i nadogradio sam mu sve drajvere uključujući i one za integriranu grafičku karticu. Ima li neko sličan problem? |
Postovi: 23,544
Jeli ima koji drugi video izlaz osim DisplayPort - a ili barem drugi DisplayPort port ? Isti monitor i isti kabel na drugom kompu / lapu uredno radi ? Drajver od grafe je sa supporta ili od M$ ? Probati drugi DisplayPort kabel, probati smanjiti rezoluciju koja se šalje na monitor, ... |
#3 | |
Postovi: 978
Postovi: 23,544
Probaj spojiti sa DVI-D kabelom, ako se ne varam dobio si ga sa monitorom. Jedno i drugo je digitalni signal pa će slika biti ok, a osim toga sa DVI ima manje mušica / bisera. Usput ćeš tako lakše prebacivati source bez preštekavanja ... |
Postovi: 978
Mda, taj mali Dell ima samo dva DP porta. |
Postovi: 23,544
Hm, i mislio sam ... Ne znam jel ima smisla probati sa nekim DP - DVI-D kabelom ? Za žuntu: https://www.nabava.net/search.php?q=displayport+to+dvi Artikal od 60.13 kn sa str. > https://supernet.hr/video-kablovi_14#O_11.99.5613 |
