#151 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Imaš novih mikrotikovih 4g rutera sa cat6 modemima i sa CA mogućnostima, ima jedan i sa cat12 mislim, pogledaj si na stranici, samo obrati pozornost na portove za lan, koliko su brzi
#152 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
gigabox i dalje limitran ili imat flat ? |
#154 |
Postovi: 8,203
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.04.2020. u 10:20. |
#155 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#156 |
Postovi: 10,008
nisam se štel prije mešati, ali jesi siguran da je Gigabox u ovoj kombinaciji bez UO? Otkad sam guglao taj Gigabox uvijek je caka bila ugovor za razliku od A1 i T2. Meni su prije 4 mj rekli ugovor je na 12mj samo zato jer imam svoj uređaj (inače je 24mj). Još sam i mob prebacio da sparim sve to u Magentu - naravno, i mob je na 12mj. Probao sam prekopati po sajtu, ali bolje da nisam ![]()
#157 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
[QUOTE=Pupo;3393056]Ako je signal isti kao i na karticama za mobitel, A1 mi šalta između 1800 i 800, a tkom 1800. Pa jel imaš 4G+ ili ne. To što se šalte nema veze uvijek je jedna primarna frekvencija. Jel imaš 2100 ili 2600na HR HR ili možda na A1? Moraš mu zadati da se spaja na pojedine frekvencije ovako ne možeš znati koje su ti sve dostupne |
#158 |
Postovi: 1,228
#159 |
Postovi: 10,008
Ovisno koji mob ima, ako ima nekakav servisni menu ili kod, moze doci do opcija za paljenje/gasenje LTE bandova. Primjer za Samsung (*#2263# - pitanje je hoce li raditi na Exynos Samsunzima). Lovim bandove 1, 3 i 20. Od B7 (2600MHz) nista. Ruter B715 mi koristi B1+B3+B7+B20 mod makar je 90% vremena spojen na B1 https://i.imgur.com/3bxEV5u.jpg
#160 | ||
Postovi: 8,203
Gledam sad da se spominje Huawei 535 na njihovim stranicama. Kada sam uzimao starcima prije 2 mjeseca, dobio sam Alcatel HH70. [QUOTE=Nikox;3393160] Citiraj:
Izgleda da nemam 4G+ na ovoj lokaciji na kojoj jesam sada i gdje mi treba. Stavim kasnije skrinšotove iz aplikacije za svaki slučaj, lako moguće da nešto krivo interpretiram. A1 testiram s P10, Tkom sa S6 i Xiaomi Note 8 Pro mislim.
Sent from AS/400. |
#161 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ima koja značajnija razlika između Iskra P-56 (400-450kn s 10m kabla) i antene Poynting panel koju prodaje kolega @Prezime koja je višestruko skuplja > link (naravno, kao nova) Ima manju dobit, ali i veće "radno područje". Jedino je "boljih" dimenzija, ali opet je razlika u cijeni više nego dvostruka? Gdje je kvaka? |
#162 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Kvaka je u patentiranom "nacinu" izrade, tj Poytnig je patentirao svoj izum komprimiranja "full length" 2 log_periodic antene pod 90° (za mimo prijem) uz minimalni gubitak pojacanja. Sada to i naplacuju, recimo u Engleskoj je nova oko 155 funti - link Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.04.2020. u 00:33. |
#163 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
#164 | |
Postovi: 519
#165 |
Postovi: 4,327
Pa imas podatke za jednu i drugu, lako ih usporedis. Prednost panel izvedbe log_periodik antene je puno bolji rezultati u urbanom podrucju, dok je iskrino vece pojacanje prednost u otvorenom prostoru i otvorenom liniji prema baznoj stanici. |
#166 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
Kojim appom za windowse pratiti i mijenjati frekvencije i ostalo na koje je spojen b535, jer ltewatch ne radi? hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#167 |
Postovi: 1,228
#168 | |
Postovi: 4,327
#171 | |
Postovi: 1,428
https://oga83.github.io/HuaweiMonitor/ |
#172 |
Postovi: 519
Uspio sam s 301 verzijom. Nije mi se spojilo od prve, ali poslije je. Gdje piše koje frekvencije koristim za DL? Ima oznaka 4G+ kad stavim za UL band1 i band3. Tele2 je pitanju. https://imgur.com/HcdtOvF |
#173 | |
Postovi: 1,428
Code:
https://imgur.com/IZRei4q |
#174 |
Postovi: 519
Meni je stalno 4G+ > https://imgur.com/a/T13S8Sl Al mene zanima ako mogu kako poboljšati DL kad je mreža zagušena. Prije sam imao B315 i na 2100Mhz mi je radilo daleko najbolje. Sad mi je po defaultu 1800Mhz. Ima nešto s čim se mogu poigrati pa da vidim ako ima razlike? Ima Tele2 800Mhz ili 900Mhz? |
#175 |
Postovi: 4,327
Tele2 radi na 1800 i 2100MHz |
#176 | |
Postovi: 1,428
Seli ruter po kuci i testiraj ili ide jedno po jednu frek da vidis koja ti je dostupna. Radio pa frekv i odaberi jednu pa apply |
#177 |
Postovi: 519
Prije kad sam imao B315 (ruter na isto mjestu kao i sad B535), signal mi je bio oko -85dBm RSRP, ali je SINR stalno bio skoro uvijek bio 29-30dB (ali to samo na 2100MHz, na 1800MHz je bilo lošije). Nema bolje pozicije od ove na kojoj je sad. Imam čisti LOS na baznu stanicu, ali sam udaljen nekih 4km po zraku. Možda bih kupio antenu, al ne znam ako bi pomoglo, brzina je dobra sve do večernjeg zagušenja. Po noći ide čak do 135mbps. A može biti podešeno upload band 2100mhz, a download označim samo 1800Mhz pa tako probam? |
#178 |
Postovi: 519
Evo razlika između 2100Mhz i 1800Mhz (tako je bilo i na B315, 1800Mhz najčešće dosta slabije kroz vikend i navečer) > https://imgur.com/a/W7xoIEz Za oba testa je i UL na isti frekvenciji (ako se uopće može postavit na drugu) |
#179 |
Postovi: 4,327
Moze se, samo to ovisi koji je firmware na tom B535 |
#180 |
Postovi: 1,428
Na obje frek ti je prijem signala los tj daleko si... sva 4 arametra moraju biti u skladu da bi imao idealne uvjete plus da nije zagusen odasiljac. Kod mene je sinr los, a da mi je stan na prednoj str zgrade bio odlican tj islo bi do 300mbita dok ovako je 100 120... Probas sve sta ti padne na pamet pa ako ne ide ili drugi ruter ili antene ili oboje... mobilni signal dosta oscilira pa nikad ne znas. Zadnje izmijenjeno od: axo. 05.04.2020. u 15:56. |
