#5161 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#1: https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-30781476 Solidna opcija, samo provjeri može li grafička stati u kućište. #2: https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-30781573 |
#5162 | |
Postovi: 16,926
1 x AMD Ryzen 3 1200 (4C/4T, 3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) tray + Hladnjak 1 x NaviaTec 500W PSU, 4 SATA 1 x Kućište NaviaTec NVT-938, Midi Tower Ukupno: 1050kn. Staviš ram, ssd i grafu i imaš odličan PC. |
#5163 |
Postovi: 1,431
Pozz, moze preporuka za neku 'office' konfu za starije ljude na pocetku penzije. Gledao sam neki 27 FHD monitor jer je sve vece na njemu. To je jedino sto znam sam prnocaci i cijene su oko 1000kn za IPS i VA panele. Preostali budzet mi je do 2500kn pa bi htio sloziti neku ok konfu. Moze biti rabljeno, moze novo iz ducana. Moze i kombinacija, npr kuciste i napajanje rabljeno, a ostalo novo. SSD bi uzeo novi svakako. Budzet je pozeljno ciljati sto nizi ali ako je neka komponenta 30% bolja ili olaksave upgrade u buducnosti onda nije problem sve potrositi. Bez Windowsa Hvala unaprijed! ps. i7 zenske sandale: https://www.mall.hr/obuca-zenske/tam...dale-bijele-41 naletio na nabava.net ![]() Zadnje izmijenjeno od: hash. 24.02.2020. u 22:18. |
#5164 |
Postovi: 2,707
Napajanje SilentiumPC Elementum E2 SI 350W 80 plus 2x 4GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 UDIMM 288pin Zalman T6 ATX MidTower Case, black, ZAL-T6 GIGABYTE SSD 240GB, 2.5”, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail AMD Athlon 3000G GIGABYTE Main Board Desktop AMD B450 (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 6xSATA) B450M-S2H Sveukupno: 2.025,60kn |
#5165 |
Postovi: 1,431
Proguglao sam malo napjanje, ne ulijeva bas povjerenje: https://www.hardwareinsights.com/sil...c124-review/7/ |
#5166 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Mislim da te za tu namjenu i u tom cjenovnom segmentu/klasi to ne treba brinuti, pošto vidim da su manje-više sva napajanja slične snage u tim njihovim testovima označili sa failed.
X |
#5167 |
Postovi: 1,431
Prije svega, hvala svima, posebno tebi Smartic. Nisam bas uzeo sve kako si naveo ali tvoj post me usmjerio prema onome sto trebam traziti. Vecinu komponenti sam kupio, jos gledam sto cu s RAMom. Kako ploca ima samo dva utora gledam radije uzeti 1x8GB. Racunam, ako ce biti potrebno lakse ce se nadograditi u buducnosti. Koliko utjece u nezahtjevnoj konfi dual channel RAM? Realno, vjerojatno se nece niti RAM nadogradjivati, a i pretpostavljam kako nece osjetiti razliku izmedju dual ili single channel RAMa. Na kraju mi se cini dugorocno bolje uzeti jednu plocicu od 8GB pa ako pocne stekati, lako se doda jos jedna plocica. Uglavnom, ici cu 99% na 1x8GB ali ako je osjetna razlika javite pa cu jos promisliti. |
#5169 | |
Postovi: 16,926
DC ti neće igrati ulogu na toj konfi. A kasnije, nikad ne znaš a će ti trebati još 8GB, a imaš mjesta. |
#5170 |
Postovi: 22
CPU, MBO, RAM i VGA
Može preporuka za komponente koje bi se ugradile oko procesora Ryzen 1600 AF? MBO ?, RAM? - 16 GB, i VGA - najrađe neku polovnu, i koja je realna cijena? VGA bi pogonila sliku na FHD monitoru i od zahtjevnijih zadataka bila korištena za 4K video (i eventualno za Civ VI i sl. - ovo definiivno nije presudno). Ako ne bi sada išao na M.2 disk, u budućnosti bi svakako i to uzeo. Hvala unaprijed. |
#5173 |
Postovi: 430
1 * Intel Core i3-8100 Soc 1151 Sifra: ITL-BX80684I38100 - 1.228,00 Kn 1 * Asrock LGA1151 H310CM-HDV Sifra: ASR-H310CM-HDV - 500,00 Kn 1 * Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS Sifra: pat-ps48g26661-8h1 - 344,44 Kn 1 * SSD Adata 240GB SU650 SATA 3D Nand Sifra: 0141040 - 398,89 Kn 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Sifra: HDWD110UZSVA - 376,67 Kn 1 * Napajanje LCPower LC420-12 V2.31, 350W, 80+ Bronze Sifra: lcp-nap-cl420-12 - 298,89 Kn 1 * Linkworld MATX Minitower Case Sifra: LKW-VC05M-05-C2222 - 187,78 Kn Ukupno: 3.334,67 Kn Ukupno s popustom: 3.001,20 Kn -2% popusta za članove foruma = 2940kn. |
#5174 |
Postovi: 16,926
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 3200G (4.0GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 8 Graphics, with Wraith Stealth cooler 1 x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB, CL16 1 x Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX 1 x SSD ADATA 256GB SX8200 Pro PCIe M.2 2280 1 x Tvrdi Disk WD Blue 1TB 7200 WD10EZEX 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1 x MS STONE kućište UKUPNO: 2900kn. |
#5177 |
Postovi: 16,926
Osobno, išao bi na Ryzen. AM4 socket se može još dosta upgrade-ati, ako jednog dana odlučite. Plus napajanje koje sam ja stavio je bolje i ima više garancije. |
#5179 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Konfiguracija do 3000kn (imam grafičku)
Za frendovog sina (13 godina), ima grafičku ... (javim koja, koštala je cca 1000kn prije cca 2 godine) budžet je max 3000kn, može i niže, dok god se snaga grafičke i konfiguracije "prate"... znači nije potrebna neka overkill konfiguracija ako je ova grafička već zastarjela. Znači treba sve ostalo osim grafičke i monitora. Uvjet je 16Gb RAM-a, SSD disk, bežični miš i tipkovnica, i kućište s dobrim hlađenjem, ne smeta ako izgleda fancy. Namjena prvenstveno igranje igara koje može upogoniti ta grafička, ajmo reć da recikliramo... Ne znam koliko momak misli igara imati odjednom instalirano, i je li 512GB SSD dovoljno za to (nemam pojma koliko prosječna recimo 3d pucačina danas zauzima, 1Gb, 10gb, 100gb?)? Ili uzeti dodatni HDD samo za instalaciju igara? Hvala na komentarima! ![]() |
#5180 |
Postovi: 16,926
1 x AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4, Wraith Stealth 2 x Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX 1 x Memorija G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz CL16 1 x SSD AD 512GB SU800 M.2 3D TLC 1 x Zalman T7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm UKUPNO: 3086kn. Za 3000kn teško da će dobiti ovo što si ti napisao. Hoće još HDD ili veći SSD? Još 8GB rama? Još bežićnu periferiju? Neće ići za 3000kn to sve. ![]() |
#5181 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T, AM4, Wraith Stealth Matična ploča Asus PRIME A320M-K, 2xDDR4, S.AM4 Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz SSD Adata 480GB SU630 SATA 3D Nand Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W, 80+ EU P/N: SPC252 Kućište NaviaTec Vortex, Blue color, 4xLED 120mm, USB3.0 3000,00 Kn za gotovinu Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T, AM4, Wraith Stealth Matična ploča Asus PRIME A320M-K, 2xDDR4, S.AM4 Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz SSD Seagate/Maxtor 240GB SataII HDD Toshiba P300 1TB 7.200 Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W, 80+ EU P/N: SPC252 Kućište NaviaTec Vortex, Blue color, 4xLED 120mm, USB3.0 3100,00 Kn za gotovinu |
#5182 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
![]() Grafička je XFX Radeon RX 560. Pitanje: Koja je razlika između ova 2 procesora osim integrirane grafičke (s obzirom da grafičku imamo, ne treba grafička (ako sam dobro shvatio o čemu se radi?)): https://www.mikronis.hr/Proizvod/pro...00c5fhbox/2346 i https://www.mikronis.hr/Proizvod/pro...00bbafbox/6941 Zadnje izmijenjeno od: vucko77. 03.05.2020. u 14:39. |
#5183 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Ovo sam posložio na Mikronisovom (užasno sporom) webu: 449,10 kn - Procesor CPU AMD Ryzen 3 1200 AF 3.10GHz Socket AM4 P/N: YD1200BBAFBOX 395,10 kn - Matična ploča MBO Asus PRIME A320M-K Socket AM4 P/N: 90MB0TV0-M0EAY0 674,10 kn - Memorija za PC 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB) Patriot Viper Steel Series P/N: PVS416G320C6K 494,10 kn - SSD 512GB Patriot P200 2.5" SATA III P/N: P200S512G25 125,10 kn - Optički uređaj LG DVD-RW DL Crni bulk P/N: GH24NSD5 409,50 kn - Kućište MS AQUARIUS PRO gaming kućište P/N: 0161264 305,10 kn - Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W 80 plus EU P/N: SPC252 188,10 kn - Tipkovnica Logitech MK235 Wireless Desktop USB P/N: 920-008031 ================================================================ Ukupno: 3.040,20 kn Imate li kakav komentar, zašto ne neka komponenta, i koja da umjesto nje? Npr ako je razlika u cijeni sitna, a puno se dobije? I jesu li procesor/ploča/memorija "pogođeni" da budu međusobno "optimalni"? Hvala Zadnje izmijenjeno od: vucko77. 03.05.2020. u 14:40. |
#5184 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Čemu kućište od 400 kn u konfi od 3000 kn? I zašto forsirati 16 gb RAM-a ako je knap budžet? Kolege su ti složile dva odlična prijedloga za 3000 kn, uzmi tako kako su predložili i nećeš fulati. Ako je knap novaca zbog optike i perifrije, uzmi 8 gb ram-a umjesto 16, pa kasnije lako kupiš još 8 gb.
X |
#5185 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
#5186 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
#5187 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Taj ryzen 1200 af je solidan izbor, ali su ti dečki s razlogom preporučili 1600 af zbog toga što jednog dana čovjek može poželiti nadogradnju konfe i onda ajmo i procesor mjenjati, ovako imaš sasvim solidnu bazu za buduće nadogradnje u vidu grafičke, koja će sigurno doći na red kroz neko izvjesno vrijeme. Dakle taj 1600 af može pratiti i 2070 super koja je kartica od 5000+ kuna, zbog toga mi se ulog u taj procesor čini jako opravdan. Osobno sam imao r5 2400 g jer sam isto tako pričao ma ne treba meni jače neka ja uštedim novaca, pa je onda bilo gadnih govana kada sam napravio upgrade sa rx 580 na 2060 super. Sve igre su postale neigrive dok nisam promjenio procesor, imao sam ogroman cpu bottlneck, zato ti preporučam da poslušaš dečke. Ram memoriju je lako kasnije nadograditi, ona je sve jeftinija i jeftinija, bolje odmah uloži u bolji cpu. |
#5189 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Hvala na savjetu za procesor i za staklenu prednjicu, previdio sam taj detalj ![]() Pričao sam s ocem od maloga, ipak bi se dalo rastegnuti za još 600-700kn, taman da dođem na ovo što su mi preporučili znalci ![]() U ADM web shopu sam sada posložio ovo: 1032,21 Kn - CPU AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, AF 12nm, YD1600BBAFBOX 438,89 Kn - ASUS Prime A320M-K, AM4 632,21 Kn - DDR4 16GB (1x16) G.Skill 3000MHz AEGIS, F4-3000C16S-16GISB 765,55 Kn - Adata SSD 512GB AD SU800 SATA 2.5" 3D Nand, ASU800SS-512GT-C 416,66 Kn - Napajanje Fortron 500W Hexa80+ 321,11 Kn - Zalman S4 Midi Tower Window Black 125,55 Kn - DVDRW ASUS DRW-24D5MT SATA 100,00 Kn - ASUS PCE-N10 PCIe Wifi, SMA ant 187,78 Kn - Logitech Wired Combo MK120 tipkovnica+miš, 920-002549 ================================================================== 3617,96 Kn Molio bih samo komentar - zašto preporučujete 2x8Gb umjesto 1x16? Ima neke prednosti? I koji je vaš omiljeni webshop u kojem kupujete hardveraj? Zadnje izmijenjeno od: vucko77. 03.05.2020. u 22:40. |
#5190 | |
Postovi: 499
Kupujem gdje mi je jeftinije, ali u zadnje vrijeme sam počeo preferirati lokalne trgovine hardverom, lijen sam čekati. Glup razlog, ali eto za svoje novce biram ja gdje kupujem. Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 03.05.2020. u 23:03. |
