#33 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Battle(non)sense testirao je Radeon Chill (AMD-ov FPS limiter) https://www.youtube.com/watch?v=T2ENf9cigSk Trenutno Radeon Chill ne radi (u sadašnjoj verziji Adrenalina drajvera) ako ga se podesi u Global profilu. Ali ... skrolaj dolje ↓ ![]() Radeon Chill radi tj. treba ga se podesiti za svaku igru posebno. ![]() Ako se Chill podesi u rangu 60 do 120 FPS-a , Frametime ima fluktacije i nije konstantan. Frametime je bitan zbog toga jer igraču omogućuje da stvori muscle memory te da ima glatko i konzistentno igranje ( smooth gaming experience ). Lakše se prilagoditi - naviknuti na ono što je konstantno i predvidljivo. Zato je preporuka staviti max FPS na onaj koji grafička kartica može konstantno održavati bez dropava ispod podešene vrijednosti. Donja narančasta crta ima valove i nije ravna ! ![]() Kad se min i max FPS postavi na istu vrijednost, onda je Frametime konstantan. ![]() Donja narančasta ravna crta prikazuje da je Frametime konstantan ![]() BF5 Frejmtajm nije konstantan kad mu se limitira FPS u samoj igri. ![]() Citiraj:
Najmanji Input Delay ima FPS limiter unutar same igre ako postoji, ako ne onda se moramo poslužiti RTSS-om ili Radeon Chill -om. Input delay test: in-game Limiter RTSS = RivaTuner Statistics Server - Framrate limit Chill = AMD Chill - Adrenalin Driver ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.01.2020. u 12:46. |
#34 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
Fino iscrpno svaka cast na trudu,ajmo sad ovako posto smo u bfv sad tu i drajverima zadnji put san po savjetu tvom izgasija u igri vsnyc te je u drajverima upalio ,samim time sam dobio tearing (freesync,rtss limitiran fps i future frame render upaljen). Ocu reci da koju god kombinaciju probam bez vsnyc uvjek je prisutno kidanje! E sad mene zanima dali ovaj FFR u samoj igri moze izazvat kidanje? Trenutno radi bez kidanja kombinacija freesync, vsync,ffr u igri bez ikakvog limita na fps zakucanih 75. Inace bfv nema u opcijama limiter za 75 hz monitore vec 60,120,144... Moze se preko konzole "GameTime.MaxVariableFps" Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#35 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako igras BFV, upali Freesync (ne znam kako se to pali/gasi, ako se moze, nisam koristio Freesync nikad ![]() Ako u igri ne mozes, onda mozes upaliti Radeon Chill, staviti Min FPS na 73, max FPS na 73 i upalis Freesync. Imat ces veci input lag ali nece biti tearinga.
#36 | |
Postovi: 4,357
Ima i limiter na 75 ako ti je monitor na 75 hza. ![]() |
#37 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Lako moguce da su mu windowsi sami od sebe smanjili refresh rate na 60 Hz. Dogadjalo mi se dosta puta dok sam imao 75 Hz monitor. Nakon svakog updejta, ajmo vracat 75 Hz refresh rate.
#38 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
#40 |
what the hell?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Evo ja se počastio nadogradnjom starog računala sa MSI RX570 8GB Armor OC. Imam I5-2500k 8MB ram i ploču Asus P8P67 a bottleneck calculator kaže da si odgovaraju. Dosad sam imao MSI GTX 460 HAWK 1 GB. Uglavnom odmah sam se pogubio sa Adrenalin programom, a možda i nisam, možda je problem u starom računalu. Uglavnom što mi se događa. -Spojen mi je TCL TV i pokrenuo sam igru koja je postavljena na 1920x1080 ali na TV je slika bila nešto veća i sa osiromašenim bojama. Trebalo je da pokrenem GPU Scalling da bi se normaliziralo. OK to je bilo sigurno do mene jer sam na Nvidia drivere nekako navikao da sve štima iz prve. -Ali što je ono što me zabrinulo. Dva dana za redom događa se da mi slika postane siva i na monitoru i na TV-u i to dok surfam na Chrome i onda moram resetirati komp. Nakon toga cijeli dan radim igram na sve moguće načine i bude dobro. -A kod Chrome iako sam ugasio hardversko ubrzanje, video na početku zna biti zeleno. -Onda preko noći ugasim PC i ujutro upalim i nema mi TV-a i onda moram reinstalirati AMD drivere da mi pronađe TV. Ovaj AMD adrenalin mi je toliko kompliciran da moram od stavke do stavke na internetu tražiti objašnjenje tipa Integer Scalling, HDMI link assurance ili Overrides i tako… |
#41 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako nisi, prvo pobrisi sve sto je ostalo od nvidia drivera. To možeš napraviti s Display Driver Uninstaller. Na TV-u moras podesiti da ti je scaling "just scan" ili samo "just", inace ti se dio slike odreze, jer TV napravi zoom. Ako stavis original ili 16:9 obicno ti je i dalje upaljen overscan. U driverima nista drugo ne bi trebao dirati.
#43 |
Kostolomac
Postovi: 1,510
Samo da se nadovežem da ne bi netko mislio da Chill loše radi: ako se Chill namjesti na raspon onda ustvari koristiš Chill, ako ga fiksiraš praktički dobiješ stari FRTC. Tako da je normalno da frametime varira ako je postavljen raspon jer varira i fps kako bi se štedjela energija. To je poanta Chilla, kad nema akcije na ekranu i/ili inputa korisnika on ruši fps radi štednje. |
#44 | |
Postovi: 8,285
Zgodan programček za automatsko preuzimanje i (de)instaliranje AMD ATi Radeon softverskog paketa. ![]() Citiraj:
#46 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Trebala bi mi pomoc, radi se o tome iden instalirat drivere v2020.20.2.1 ili 4 svejedno javlja mi non stop 1603 eror zna li netko u cemu je kvaka? isa sam stavit novje i jednostavno nece, ocistio sam cleanerom stare drivere i opet isto... pomagajte.
#49 |
Postovi: 8,285
Provjeri da ti slučajno nije uključeno ovo veselje ![]() |
#50 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#51 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
#52 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Neznam jel mi se cini al napokon s ovim zadnjim driverima fan krivulja radi normalno bez afterburnera. Isto tako sam ponovo stavio monitor na 75hz i za sad nisam primjetio flickering i artefakte koje sam imao ranijim verzijama drivera. Jel ima nešto što je must upalit il ugasit u driverima za bolje performanse? Čak i onaj šarpening dela. Zadovoljan sam Edit: ipak flickera na 75hz Zadnje izmijenjeno od: danex. 29.03.2020. u 19:49. |
#53 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Ekipa da vas pitam jel ima u novim driverima negdje frame rate target control ili su to trajno maknuli? Ja sam bio stavljao nove drivere prije nekog vremena ali upravo zbog toga što su maknuli tu opciju sam vratio stare koje i dalje koristim. Pokušao sam chill koristiti umjesto toga ali nije mi to bilo to.... |
#55 |
Postovi: 2,188
Radeon Chill = AMD-ov FPS limiter Nemam više AMD grafu da probam, te ne znam kakva je situacija u novim drajverima. Znam da se prije 2 mjeseca da bi Radeon Chill (FPS limiter) radio, za svaku igru posebno trebo se podesiti Min i Max FPS limit. Jer Global profil za Radeon Chill tada nije radio. pisao sam o tome nekoliko postova iznad, ... pogledaj post 33
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#56 |
Postovi: 14,584
Radeon Chill i frame rate target control (FRTC) su bile dvije različite stvari... Chill je spuštao fps kad igrač (miš, kontrole općenito) miruje, dakle nije samo limitirao fps kao frtc... Također chill nije ništa novo nego postoji barem dvije-tri godine, tako da jeste sigurno da je to sada isto? |
#58 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Ja koristim Chill 75/144fps i meni radi odlično več duže vrijeme. Nisam primjetio nikakav problem tako da po meni super stvar. Koristim samo globalne postavke jer mi je tlaka za svaku igru posebno namištat. |
#59 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
Ljudi, vec se tjedan dana borim s AMD Relive na rx560x. Naime, probao s sve drivere od 19.3 nadalje, svaki put pocisceno s DDU i clean install i nikak da dobijem relive/streaming tab. Na drugom laptopu koji ima samo vegu 8 uspio sam iskemijati relive da radi. Laptop o kojem se sad radi je acer nitro 5 2019 (ryzen 5 3550H, vega 8, rx560x i win 10 home, sve kupljeno, legalno bez loadera i ostalih gluposti). Citao sam da ima neke veze s virtualizacijom i nekim stvarima, .... Uglavnom: help. |
#60 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
Mala napomena: znam da bi me driveri trebali pitati ako želim uz instalaciju drivera i relive ali me ne pitaju i ne znam kako doci do toga. |
