Staro 21.03.2020., 10:52   #1
Keano16
Postovi: 786
(riješeno) i7 9700K - pregrijavanje u CoD-u
Pozdrav,
evo nakon puno godina uhvatio se ja "ozbiljnog" gejmanja. Kupio CoD i jucer krenuo.
Primjetio sam da je poceo zatrzavati nakon nekog vremena, a to sam stavio u korelaciju s temperaturom CPU od 100 C. Googlajuci sam shvatio da je to tzv. throttling.
Sto raditi?
Racunalo kupljeno prije manje od godinu dana. Hladnjak je Artctic Cooling Freezer 34 CO.
Naglasavam da su ugaseni ventilatori kucista - koliko ima smisla odatle krenuti?
Postavke igrice su na automatski, koliko vidim manje vise sve je na high, FPS je visok i sama igra ne trza dok CPU ne dosegne 100 C.
Hvala na savjetima
EDIT: Idle temperatura ovog trena u Win10 je 41-69 stupnjeva prema HWMONITOR. Najcesce je ova niza.
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 11:02   #2
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Dosta su to visoke temperature cak i za idle.
Koje kuciste je u igri, lako moguce da je lose provjetreno pa da bi ventovi kucista ublazili stvar.
Takoder zvuci ko da nije dobro kuler upogonjen. A da ti skines kuler i ocistis staru i stavis novu pastu?
Staro 21.03.2020., 11:03   #3
Keano16
Postovi: 786
Kuciste je ovo
https://en.sharkoon.com/product/AI7000Glass
Hvala na savjetima
Staro 21.03.2020., 11:05   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Probaj prvo skinuti bocnu stranicu, i vidi kakav efekt to ima na temperature.
Ako su i dalje visoke, mozda cooler nema dobar kontakt; probaj staviti novu pastu i staviti cooler.
Staro 21.03.2020., 11:06   #5
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Gledaj, za pocetak (najmanje rada) ja bi otvoria bocnu stranicu ili upalia ventove kucista da eliminiras taj razlog loseg airflowa u kucistu. Ako i uz to ide na 100 onda nije to pa radi dalje, mjenjaj pastu i vidi da ti cooler dobro sjedne.
Edit: Evo rendula me preteka.
Staro 21.03.2020., 12:54   #6
Keano16
Postovi: 786
Bocna stranica uklonjena
Prije toga: Package temp max 98 C (sinoc i 100 C)
Poslije toga: Package temp max 87 C
I dalje, ponekad throttla... FPS mi je na 100-150, u tom trenu throttlanja padne na 10-15. Sekund-dva neigrivo. Graficka radi OK, temperatura je niska.
Ideje?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.03.2020. u 13:01. Razlog: spojeni postovi
Staro 21.03.2020., 13:12   #7
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 476
Očito onda više nema dobrog kontakta između proca i hladnjaka. Skini, očisti hladnjak i stavi novu pastu pa javi stanje.
BTW jesi provjeravao temperature kad si kupio komp? Jer po meni je to premali hladnjak za takav proc
Staro 21.03.2020., 13:14   #8
Keano16
Postovi: 786
87C pod punim opterecenjem u igri je puno?
Staro 21.03.2020., 13:25   #9
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Definitivno upali ventilatore kućišta jer ti i grafička zagrijava. Provjeri koliki su ti naponi cpu-a i probaj ih smanjiti.
87C nije zabrinjavajuće, ali dolazi toplije vrijeme. Slažem se da vrijedi provjeriti da li heatsink dobro sjedi.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 13:33   #10
Keano16
Postovi: 786
Budem se malo poigrao s time... hvala na savjetima
Staro 21.03.2020., 13:45   #11
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Vrati bočnu stranicu i upali ventilatore kućišta da dobiješ prisilnu cirkulaciju hladnog zraka preko hladnjaka procesora, sprijeda upuh a odostraga ispuh zraka. Nije ni čudo da se sve toliko grije kada se topli zrak vrti u krug oko procesora.
Staro 21.03.2020., 14:22   #12
Postovi: 23,535
Prva asocijacija i7 9700K > ako je klokan > vrati na default za probu
Definitivno skinit cijeli cpu hladnjak i pažljivo sve montirati, provjeriti da sve dobro leži.
Sa skinutom bočnom stranicom cpu idle nebi trebao biti više od cca 40C.
Nakon toga se treba "poigrati" case ventilatorima,
definitivno trebaju biti u funkciji, treba topli zrak izbaciti van.
Za cpu (hladnjak) najviše "igra" ventilator na zadnjoj stranici (vjerojatno ugrađen) i zada - gore (opcija za montažu).
Oba moraju puhati put vani.
U Bios - u namjesti da automatika upravlja prema temp. cpu - a.
Ako su ventilatori šroteks onda ih mijenjaj.
U opisu piše samo dimenzija i za zadnjeg da je LED (jako bitno).
Staro 21.03.2020., 14:39   #13
Keano16
Postovi: 786
Ma ventilatore sam iskljucio jer su mi specijalci u trgovini gdje sam kupio komponente njih spojili direktno na napajanje (VJEROVALI ILI NE). Radili su full cijelo vrijeme i nervirali me.
Budem ih spojio na plocu, pa cu vidjeti ima li onda razlika.
Sada je u IDLE <40C, s hrpom otvorenih background procesa i npr. IM alata (skype, viber, whatsapp), dropbox, Qsync.
Procesor nije klokan.
Imam 1 ventilator na zadnjoj stranici i 2 na prednjoj. Gore nema nista, ali ima rupa kroz koju zrak moze izlaziti).
Koji alat preporucate da mi stalno radi u pozadini i prati temp, da mogu graficki prikazati stanje u IDLE-u? Bas me zanima kako se ponasa tijekom dana. HW monitor vidim da je limitiran dosta
Staro 21.03.2020., 14:52   #14
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Koja blasfemija imat 9700k i ne klokat ga
Staro 21.03.2020., 14:54   #15
Keano16
Postovi: 786
Hahaha
Stvarno nemam (ili do sad nisam imao) potrebe. Ne igram igrice. Za stvari koje ja radim nisam vidio razlog jer mi sve radi perfektno.
Staro 21.03.2020., 16:17   #16
Postovi: 23,535
IDLE < 40C, to je sad ok.
"ventilatore sam iskljucio jer su mi specijalci u trgovini gdje sam kupio komponente njih spojili direktno na napajanje" > koliko vidim po slikama sa neta, čini se da specijalci nisu krivi nego vent ima (samo) molex za spajanje (barem ovaj zadnji sudeći po slikama).
Sad istrpi dok prođe ova korona a potom ih zamijeni sa npr.
3x > https://www.protis.hr/products/detai...in-crni/135927
eventualno za jedan prednji uzmi sa PST u imenu jer to omogućuje spajanje u lanac pa na isti fan header > https://www.protis.hr/products/detai...in-crni/135926
srećom pa ta mobo ima dovoljno Fan headera,
vidi manual > https://download.asrock.com/Manual/Z370%20Extreme4.pdf
Staro 21.03.2020., 16:22   #17
Keano16
Postovi: 786
Koliko se sjecam svi ventovi su imali i kablic za spajanje direktno na plocu (kada sam odspajao ostalo mi je u sjecanju).
Bacim oko jedan dan pa pospajam to
EDIT:
Vrag mi ne daje mira, a i ima se viska vremena zbog korone..... pa sam provjerio - sva 3 ventilatora kucista imaju standardni jack za napajanje, i 3-pinski za maticnu plocu.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.03.2020. u 21:42. Razlog: spojeni postovi
Staro 21.03.2020., 18:06   #18
Postovi: 23,535
Hm, da, ali tebi bi više odgovaraju noviji 4 - pin tj. PWM izvedbe,
kakve sam ti poviše i preporučio.
3 - pin fan se može uštekati na 4 - pin header samo spojiš kako te i vodi pvc nos (na prva 3 kontakta.
Po manualu CHA_FAN1 i CHA_FAN2 nemaju DC mode rada (da bi radilo upravljanje za 3 - pin ventove).
DC mode rada se može upaliti samo za CPU_OPT i CHA_FAN3,
pa za sada privremeno spoji samo zadnji na CPU_OPT i jedan prednji na CHA_FAN3.
Kasnije odradi zamjenu ventilatora sa preporučenima pa ćeš imati više mogućnosti ...
Staro 21.03.2020., 20:26   #19
Keano16
Postovi: 786
Kasno sam vidio odgovor, odnosno prije toga sam vec iz dosade to porastavljao i pospajao.
Najveci mi je strah bila buka, jer stvarno me ubijalo dok je bilo spojeno direktno u napajanje - kako su oni napravili.
Sada sam napravio kako sam mislio da trebam (drugacije od tvojeg savjeta, jer sam ga kasno procitao).
CHA1, CHA2, CHA3... Fan Tuning sam pokrenuo u UEFI, te je on sam pronasao postavke kakve mu odgovaraju. Za sada neka ostane tako jer sam zadovoljan i temperaturom i razinom buke.
Moram priznati da mi stvar nije do kraja jasna, niti jedan od njih ne vrti ful (sto sam ocekivao za ova 2) nego svi ovise o temperaturi. Tako da variraju od 300 rpm do cca 1900 rpm.
Koliko vidim, caka je JEDINO u tome da CHA3 moze po potrebi ugasiti, a CHA1 i CHA2 moze samo smanjiti rpm na cca. 300.
Trenutno stanje:
IDLE = ~ 40C (ovo je znatno bolje od ranijih 40, jer tada je kuciste bilo otvoreno, a sada je zatvoreno)
CoD = ~ 83C najvisa, ali najcesce ispod 75
Sto se mene tice ja zadovoljan. Hvala na pomoci i informacijama
Staro 21.03.2020., 21:13   #20
Postovi: 23,535
Sve ok, bitno da si našao funkcionalno rješenje a da to nije sa bukom / ventovima na 100%.
Staro 21.03.2020., 21:21   #21
Keano16
Postovi: 786
Skinuo sam HWiNFO64, malo mi je bolji od HWMonitora, ima vise podataka (npr. o throttlingu).
No, ima i podatak "Average Temperature".
Sto mi je bolje tj. pametnije gledati i uzimati kao relevanto? Average ili Maximum temp.? Nekako mi, laicki, nema smisla uzeti u obzir MAX podatak, jer procesor nije stalno na toj temperaturi
Staro 21.03.2020., 21:33   #22
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Pa proc ce ti i throttlati samo u situacijama kad lupi neku visoku temp tako da taj max temp podatak ti dosta znaci kad si vec problema sa time imao.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 21:38   #23
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Nemoze njega cod tako ugrijat,posto su ocito mamlazi slagali comp obavezno skini cooler i promijeni pastu i to odma.
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 21:53   #24
Keano16
Postovi: 786
Govoris i da je ovih cca 80C u gamingu previse?
Staro 21.03.2020., 22:11   #25
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 765
Autor Keano16 Pregled postova
Gornja granica normalne temperature. Koliko vidim nisi sam slagao mašinu a uz taj hladnjak trebao si dobiti MX4 pastu koja je OK, jesu ti dali to?
Staro 21.03.2020., 22:15   #26
Keano16
Postovi: 786
Nisu, ali vjerujem da su je stavili ako je dosla s njim. Najmanji je problem skinuti sve i ponovno staviti novu pastu - ako je potrebno
Staro 21.03.2020., 22:27   #27
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 765
80C je neka gornja granica, ako ne prelazi možeš živjeti sa time ali da je do mene ja bih uzeo MX4 ili nešto slično i to složio sam ako ništa drugo da budem siguran da je sve dobro složeno.
Staro 21.03.2020., 22:27   #28
Keano16
Postovi: 786
Ima smisla. Hocu kad se smiri ovo korona-sranje. Thx
Staro 21.03.2020., 22:31   #29
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 765
NP.
OK, vidim da je MX4 uz hladnjak pakiranje od 0,8 grama za jedno apliciranje tako da ti nisu mogli ništa dati.
Staro 21.03.2020., 22:34   #30
Keano16
Postovi: 786
hehe, ma ok. Znam sigurno da me nisu zaj***** namjerno. Jedino su malo isfusarili ovo spajanje chasis fanova, ali ajde nema veze
