aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Overclock monitora?
Može li se monitor oštetiti ako se proba u nvidia CP napraviti/probati custom postavka sa nativnom rezolucijom monitora ali sa povećanim refresh rateom? Pokušao bih 1920x1200@75Hz (overclock sa defaultnih 60Hz) Monitor inače može raditi na 75Hz ali pri nižim non-native rezolucijama npr. 1680x1080. YT ekipa kaže da se to može probati bez beda. |
Postovi: 16,665
Pa ako radi, tj. pali se slika i ne dobivaš "no signal", ne vidim razlog zašto ne. Znači da podržava tu rezu na tom refresh rate-u. |
Postovi: 23,501
Naslov je malo šaljiv ali neka stoji ![]() 99.99% neće doći do nikakvog oštećenja, kontroler na logic board - u će prihvatit i prikazati odr. rezoluciju i refresh rate, ili će je odbiti prikazati i indicirati "no signal". Sa druge strane nema smisla forsirati viši refresh rate ako nema vidljivih promjena (na bolje) u prikazu slike. |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Šanse da se ošteti su skoro pa nikakve. Ako neće htjet radit na tim postavkama će se zgasit i resetirati na defaultne postavke u 99.99% slučajeva. Zna se desit jedino da ti automatski ne resetira pa moraš na drugom ekranu ručno to vratiti. Ako padneš u onih 0.01% i ode monitor u pm, onda ti je monitor ionak smeće ![]() |
Kostolomac
Postovi: 1,449
Kao što kolege kažu, ne može se ništa oštetiti jer nigdje ne povećavaš nikakav napon i slično, nego samo mijenjaš frekvenciju i tajminge. Obavezno poslije odradi Frame skipping test jer džabe ti overklok ako monitor preskače sličice. |
#7 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Inače da, softverski je sve prošlo i radni na 1920x1200@75Hz, sad cu pokusati opalit i sliku |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Ništa, ćika, vratio sam se na 60Hz. Snimao sam slo-mo video sa iphoneom koji tada snima 240fps video. Nema preskakanja samo na 60Hz. Obzirom da monitor ima više od 10 godina (bliže 12) ... bilo bi iznenađenje da je i prošao "OC". TNX kolega d0X... živio bi u uvjerenje da je sve super bez ovog testa. Ali poslužiće on još. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
U specifikacijama novijih monitora vidim da stoji NO overclock refresh rate. Je li to hardversko ograničenje i može li se zaobići? Ovaj me zanima model, ali mi je bitno bar 75Hz: https://www.adm.hr/samsung-lc27f396f...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: elzel. 30.09.2020. u 12:01. Razlog: Dodavanje linka. |
