#961 |
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Evo da se nadovežem nemam sad pristup ovoj ploči da istestiram na njoj dal je do drivera ali radim na tome da isprobam. Primjer broj 2: Ploča: Gigabyte Z68XP-UD3P Mrežna: Realtek PCIe GbE; driver date: 18.11.2019. ; Driver Version: 10.30 1118.2019 Instalirao je ovaj alat: Win10 Auto Installation Program (SId:1152921504628302396) ovu verziju drivera. Isti slucaj ko i sa prijašnjom pločom, puca konekcija do 5 puta dnevno. Win 10 pro x64. Tu sam pokušao i sa: D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter isti puca konekcija. |
#962 |
Postovi: 17,143
I siguran si da se to nije dešavalo na Windows 7? Jer meni to smrdi na ISP-a. |
#964 |
Postovi: 23,675
Kako to a W10 (smeće) najbolji os do sada po nekima ... ![]() - instaliraj zadnji drajver za mrežnu (mada možda nije kriv) - ugasi TCP/IP v6, eventualno i one nepotrebne "discovery igrokaze" - manualno postavi ip adrese pod TCP/IP v4, DNS1=8.8.8.8, DNS2=1.1.1.1 - po želji instaliraj Network Activity Indicator for Windows 7-10 > http://www.itsamples.com/network-act...indicator.html, pa sa njime "vidiš" šta se dešava Nisi naveo koji ISP, koji router, jeli komp direktno Lan kabelom spojen na router ili preko nekog switch - a, ... |
#965 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
A gledaj imam optiku od t-coma, njihov router spaja se na centralni SW i onda dalje se grana po uredima... Tu sigurno nije problem jer sam pokušao i spajanje direktno na centralni SW, dijeljenje onim glupim swichicem 8 portnim koneckije sa linijom koja nema problema (cak i skoro iste komfiguracije) ista greška. Komp jednostavno taj koji ima taj problem na sekundu, dvije izgubi konekciju.... Kablovi svi kategorija 6, pozlačeni konektori zalijani tvornički izmjenjeni na svim stranama, od SW-a do ureda i nazad ![]() Mjereno Flukeom i nema nikakvih smetnji imam i certifikat za cat6 utičnice,mreže,panela prije mjesec, dva smo radili radi iste greške. Kak ide ono definicija ludila,... Hvala na savjetima. Isprobam i javim ![]() |
#966 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,969
Jesi li probao na nekom od tih računala neki Live USB linux pokrenuti, za referencu? To sve skupa traje 15 minuta da eliminiraš dosta varijabli. Takodjer po meni se isplati probat u safe modu. Jesi li probao vidjeti je li instalirani driver stvarno taj koji si ti instalirao? Ne znam koliko brz update može bit da ti složi kombinaciju. |
#967 |
Postovi: 694
Staviti na mrežnoj kartici umjesto brzine 100mbit full duplex na 10mbit. Ovo sređuje probleme sa "lošom mrežom" i sličnim stvarima u dosta slučajeva. Mislim bio bi koristan printscreen sa command promptom i naredbom ping bilošto -L 1000 -t pa da vidimo to pucanje... |
#968 | |
Postovi: 17,143
-l 1000 -t -L 1000 -t neće raditi Mora biti malo L. |
#969 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Kolege hvala na savjetima. 1. Uspio sam na AS-rock ploči riješiti problem sa starijom PCE mrežnom karticom od TP-Linka, stavio sam fixnu IP adresu i isključio TCP/IP 6, driveri su od windowsa koje je našao i sad radi stabilno... 2. Kod MSI-ove ploče sam prošao sa PCE TP-Link TG-3468 mrežnom i za sad ne puca... 3. Kod trečeg kompa koji ima istu konf, istu AS-Rock ploču, isto isprobao još sa dvije tri mrežne ne odustaje od ove greške pucanja... Sad trenutno testiram sa TP-Link usb mrežom a onda sumnjam vec na ispravnost ploče/drivera chipseta. 4. Live distru ubunta sam istestirao na svim kompovima i nije pucala konekcija i jos malo se poigrao sa istima, velim do prije par mjeseci se vrtilo win 7 bez problema.... 5. Safe mode isprobao i isti slučaj. 6. Kad instaliram novi driver ili stari počistim ostale drivere koji se ne koriste iz windowsa i restart te isključim windows update da mi ne dira dok isprobavam sve ove kombinacije... 7. Ostaje mi za isprobati ovo smanjenje brzine i prekopirati iz cmd-a kaj izbaci Zaključak: Neka mrežna kartica dodatno u pce slot i vozi... valjda ![]() |
#971 |
Postovi: 17,143
#972 |
Postovi: 694
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 20.02.2020. u 21:23. |
#973 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Ah, nisam videl ![]() S obzirom da se problem događa na više kompova bez obzira na komponente, rekao bih da je problem negdje u mreži i mrežnoj opremi. Ne sjećam se kad sam trebao na bilo kojem od kompova na Win10 neš dodatno podešavati mrežu i NIC-ove, osim DNS-a i IP adresa. Prilično je stabilno to sve ovih dana. Idem malo brainstormati: * Upgrejd sa Win7 nije problem jer i sa clean installom se događa ista stvar. * Nema veze sa driverima i NIC-ovima jer se događa na prevelikom broju kompova istovremeno. * Konekcija puca do 5 puta dnevno, znači nije učestalo, ali dovoljno da se uoči. * Nikky i win10 smetje, totalno neočekivano ![]() * Problem se događa u firmi Ovak, ono kaj bih još ja probao: - clean install zadnje verzije Win10 (1909), i ostaviti sve apsolutno defaultno. Bez instalacija drivera sa CD-a koji je došao s matičnom, skidanje drivera sa službene stranice, nekorištenje gluposti tipa one win10 skripte... Čak i bez instalacije aplikacija bilo kakve vrste, osim možda browsera. - spojiti komp na neku drugu mrežu, preferirano na nekoj drugoj lokaciji - instalirati win7 na neki od kompova koji podržavaju tak stari OS i vidjeti da li je problem uistinu nepostojeći na njemu- provjeriti Reliability history ima li kakvih grešaka tamo navedenih - provjeriti Event Viewer, pod System kategorijom, te pogledati Error/Warning/Critical evente - spojiti komp u drugu strujnu letvu/utičnicu. Kaj, ak se rade očajničke provjere onda se i ovo računa ![]() - Postaviti DNS na 1.1.1.1 (sekundardni na 1.0.0.1), podesiti statičnu IP adresu - Rebootnuti switcheve i routere u mreži, visok uptime + temperature + prašina može biti problem - Kak ti je složen DHCP lease na DHCP serveru? - koji antivirus/antimalware koristiš, i zašto ne Defender? Uglavnom, OS nije sigurno.
#976 |
Postovi: 14,589
Zašto sad kod ovog smeće od OS-a "windows logon gui application" proces uzima 80% cpu usage na R5 1600? Googlao malo po netu nigdje nisam našao konkretno objašnjenje Napravio restart i bome trajao je restart sceen minutu-dvije. Sad nema tu utilizaciju. Problem rješen, zasad... Zna li itko zašto se to pojavi i čemu takva iznenađenja? Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.03.2020. u 21:53. |
#977 |
Postovi: 8,645
Običan winlogon.exe ne zauzima puno sistemskih resursa, tj. skoro, pa da i ne troši CPU i RAM, ali kojekakvo smetje se pretvara da je taj proces i onda u pozadini vrti ko zna kakve besmislice. Provjeri za svaki slučaj da nemaš nekakvog nametnika. ![]() |
#980 |
Postovi: 14,589
Ne znam gdje bi pokupio nametnika, na svom kućnom pc gotovo i ne surfam, ne skidam, samo tu i tamo odigram neku igru. Skužio sam problem jer sam imao upaljen msi afterburner dok sam igrao Dreamfall chapters i cpu util 86%, a inače bude oko 7% i cpu do 40C Tako je bila priča da imam nametnika i kad mi nakon nekog win updatea nije radio calculator, windowsov program za gledanje fotografija i sl. Ništa nije riješilo problem dok ga nije magično riješio još jedan win update. Znači s njima nikad ne znaš na čem si, uvijek neko iznenađenje BTW ovo što imam sad nije više uopće ta instalacija. Kažem, restart koji je bio nenormalno dugačak i problema više nema. Do sljedeće anomalije |
#981 |
driver
Postovi: 1,083
Jedno pitanje vezano uz mail. Mom kolegi se pokvarilo računalo, kupio novo sa win 10. Pošto je na starom uređaju koristio zastarjeli Outlook express kao mail client, kako sad koristiti neki drugi mail client koji bi prikazao stare mail poruke. Naime, uspio sam pridružiti njegov mail račun ( zg.t-com.hr ) Gmailu i sve radi ok, ali ne prikazuje stare mailove. S obzirom da je mail adresa t-com, a kolega koristi Bnet već godinama, koji provider bi mogao pomoći ? Može li defaultni mail client od Windowsa unutar Calendara spasiti stvar ? Svaki savjet je dobrodošao.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#982 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,109
Kolegi slozi novi gmail.com account i ukljuci preusmjeravanje poste sa zg.t-com.hr (tko to pobogu jos koristi?!!) na gmail.com i slozi mu na mobitelu gmail.com... Brzo ce shvatiti prednosti koristenja gmail.com accounta...
#983 |
Postovi: 2,664
Imma bizarni problem s Win10. Frendici je neki lik prije 5-6 godina podesio Lenovo AIO 700 računalo s Win10 na logiranje preko MS računa s outlook.com mailom koji ona nikad nije koristila. Podesio joj je PIN za ulaz u računalo, i neki dna nakon što joj je Lenovo napravio neki update softwarea, ne može se logirati PINom već ju traži lozinku. Koju, naravno, ne zna jer nikad nije koristila mail. Do tog lika više ne može doći, nema njegove kontakte, a mene je zapala zadaća da joj pokušam ući u računalo. Već dva dan neuspješno pokušavam: - probao promijeniti pass za mail slanjem koda, nije uspjelo jer mail nikada nije koristila za išta osim za logiranje, nema nikakav oporavak postavljen - probao neke programe za micanje pasworda poput konboota, password recovery bundle, password unlocker, nisam se s ni jednim uspio uopće logirati da dođem do neke opcije - pokušavao i pogoditi neke njene predložene passworde, bez uspjeha - na računalu postoji ograničeni account, ali s njim ne mogu ništa, nema admin ovlasti i ne mogu ništa napraviti s njim Moje pitanje je, ima li neki software koji to uspješno može odradit, bilo micanje passworda, bilo vraćanje logiranja PINom, ili dodavanje admin usera s kojim bih to mogao napraviti? Ili neki drugi način? Ima li načina za pokrenuti safe mode i može li pomoći potencijalno vraćanje na vrijeme prije updatea?
#985 |
Postovi: 23,675
Varijanta sa MS računom funkcionira malo drugačije nego kod klasičnih win (account - a) računa. Nisam siguran da spomenuti alati mogu / znaju baratati sa MS računom, ali zato mogu sa klasičnim. Procedura bi bila, resetirati ili postaviti novi pass na Administrator account ili definirati novog usera sa xyz pass - om. Nakon zahvata a nakon boot - a ideš na change user ... Nemoj se iznenaditi šta ćeš dobiti drugi / drugačiji desktop ali je barem "sve tu" samo treba potražiti, napraviti desktop shortcuts, ... |
#986 | ||
Postovi: 2,664
Shvaćam proceduru, samo mi još reci kako to napraviti i s kojim alatom? ![]() Rješavao sam već slične probleme s konbootom, ali ovo s ms accountom je malo sjebanije. da uspijem kreirati novi lokalni admin račun, bio bih na konju, dalje bi već nekako. Pretopostavljam da ne bi imalo smisla vaditi disk pa probati u drugom kompu nešto iskemijati? Citiraj:
Thanks, probam, ali rekao bih da je Nikky u pravu i da neće ići tako lako. Skinuo sam i te alate pa ću isprobati.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 15.03.2020. u 18:10. |
#987 |
Postovi: 19,014
Kod prijave imaš dole negdje tipku da se vratiš na log-in pomoću pina, samo bude skrivena. Naravno, osim ako ga Lenovo aplikacija nije maknula. Ne znam koliko će ti pomoći safe mode, ali možeš ući tako da držiš shift i opališ restart pa onda kroz izbornik odabereš recovery i safe mode.
#988 | |
Postovi: 2,664
Safe mode nula bodova, evo sto sam ja kraju uspio i kako: - pass od ms live id se ne da maknut, ali nikako, nema s cim nisam probao ![]() - s hirens bootcd sam uspio aktivirati admin usera koji je bio od ptije postavljen na kompu ali nevidljiv - iz tog admin usera uspio sam nekim migration toolom povuci account za koji nemam pass u njega, i cak je to povukao prilicno dobro, povukao je i firefox profil u kojem je bio spremljen pass od outlook maila koji je trebao za ulaz ![]() - jedino nije uspio povuci dobro sve u outlooku 2007, tamo je od tri accounta samo za jedan povukao dobar pass.. -kako me kopkalo zasto taj outlook nije dobro prebacen kad ostalo je, cackao sam po userima i nasao da je kod migracije taj neki software koji sam koristio zbrckao stari povuceni account - orginalni user account na kojem su i dalje fileovi je nevidljiv, a kreirao je novi user.LENOVO700 account koji je prazan -nisam nasao neki jednostavni nacin da taj stari account s podacima ucinim vidljivim, a volio bih to da se ne jebem s outlookom i mailovima jer ziher zena ne zna ni od njih passworde ![]() uglavnom, dva dana zajebancije koju necu moc naplatiti :/
#989 |
Postovi: 23,675
Eh sad njega, pa ne radi se sve za lovu ![]() |
