#211 | |
Postovi: 83
pa sad normalno (odnosno brzo) skida. T-Com speed test pokazuje ovo: Download Speed: 36352 kbps (4544 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 10346 kbps (1293.3 KB/sec transfer rate) Latency: 18 ms Jitter: 1 ms A i Speedtest ima slične rezultate: http://www.speedtest.net/my-result/5359385370 |
#213 |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Mannheim
Postovi: 9
Registered User Datum registracije: Jul 2016 Lokacija: Mannheim Postovi: 3 Molim za pomoc Pozdrav svima,molio bih nekoga da mi napise ako ima rijesenje za moj problem..Svaki puta kada pokrenem download torrenta krene skidati i ubrzo brzina pada i prekine mi konekciju,naglasavam da internet kada ne skidam preko torrenta radi normalno bez problema,samo kada torrent pokrenem..zasto to ?Kkako bi mogao to otkloniti,unaprijed puno hvala. |
#214 |
Lokacija: Mannheim
Postovi: 9
#216 |
Lokacija: Mannheim
Postovi: 9
Nisam,u Germany sam..pola godine bez problema skidao,1.0 Gbps,i od nedavno svaki put kad krenem skidati padne brzina prekine se konekcija...? |
#218 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
#219 | |
Lokacija: Mannheim
Postovi: 9
#220 |
Lokacija: Mannheim
Postovi: 9
#221 |
Lokacija: Mannheim
Postovi: 9
#222 |
Dežurno smetalo
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Pozdrav! Trebao bih malu pomoć. Prebacio sam se sa VDSL (30/5) na optiku (90/90) i imam problema sa skidanjem torrenta. Na VDSL-u su se skidali maksimalnom brzinom (3.3 - 3.5 MB/s), a sad na optici niti jedan torrent koji stavim (bilo sa javnog, bilo sa privatnog trackera, neovisno o broju seedera) ne skida brzinom većom od 4 MB/s (ako se ne varam oko 10 MB/s bi trebalo skidat punom brzinom). Koristim Bittorrent klijent i u njemu nemam ograničenja što se tiče brzine downloada. Što se direktnog skidanja sadržaja tiče sa tim nema problema, brzina ide do maksimale. Ista stvar je i skidanje/updateanje na Steamu. Postoje li neke postavke unutar torrent klijenta koje bi se trebale prilagoditi?
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život! |
#224 |
Dežurno smetalo
Postovi: 120
Portovi za privatne trackere su otvoreni i spojiv sam. Kopao sam malo po postavkama klijenta i mjenjao broj maksimalnih klijenata i konekcija i stanje se popravilo. Sad se vrti oko 9 MB/s, bar na zadnjem torrentu što sam skidao tako da mislim da je stvar riješena.
#225 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 183
imam problem sa internetom koji se prije uopće nije događao, naime kada uploadam max brzinom od 1mbit sve ostalo ne radi, znači otvorim chrome piše da nema veze, logouta se sa dropboxa, na mobitelu ništa neće učitat i onda moram smanjit ili prekinut upload da bi imo vezu. jel to problem u torrent programu ili je do postavki rutera? |
#226 |
Postovi: 17,143
Ni jedno ni drugo. Do ISP-a je. Normalno je to kada si ili daleko od centrale ili je opterećena parica. Pojede ti sav bandwidth. Ograniči. |
#227 |
Postovi: 183
#228 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pozz! Kakva je situacija u 2020 s kažnjavanjem zbog skidanja filma s torrenta (bez VPN)? Poznat mi je jedan slučaj koji je bio po portalima prije par god.. Ne koristim masovno, par komada u 3mj, no ne bih da za 6mj dobijem ljubavno pismo... |
#229 |
Postovi: 10,437
Optima ne jebe 2% inace bi vec dobio razglednicu. Sacemo vidjeti kako tmobile (mobilni) dise, ali koliko znam carnet je bio skakljiv. Za ostale nisam (dugo) cuo da se nesto zbiva po tom pitanju.
#231 |
laser
Postovi: 2,358
Za skidanje torrenta ti nece niko nista, ali ako ga ostavis na seedu sto znaci da ti dijelis sadrzaj onda bi moglo bit upozorenja. Znam da je carnet slao upozorenja ako bi ostavio public torrent na seedu... |
#233 |
smeghead
Postovi: 3,195
Ja uzeo nordvpn i probao uTorrent s njime ali nista, neznam dali mene router jebe ili Nes krivo radim. Nece da krene skidati nista. Ruter je ono smetnje od tcoma Nije da skidam previše stvari ali kad ga vec imam vpn da ga isloristim. Sent from my MI 8 using Tapatalk |
#234 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
jesi forwardo port? neznam kakav je nord, osim da nije preporucljiv bas, ali sumnjam da ne radi download snjime. nesto nisi dobro konfiguriro. neznam koji su ovi novi routeri od kome. ja sam jos na onom ZTE il kak se vec zove (plosnati, vertikalni). nadam se da ovi novi imaju mogucnost konfiguriranja portova. |
#235 |
1
Postovi: 3,630
Da li netko ima ovakv problem sa skidanjem torrentima. Naime rijetko mi se zna desit, ali se desi da kada stavim torrent skidat mi stoji na downloading i ništa ne skida ili je "stalled" tada ga pauziram i moram disejblat i ponovo enejblat network adapter i nakon tog resumam i normalno počne skidat tad. U međuvremenu internet normalno radi i nema nikakvih problema, port sam mu ručno otvorio u oba rutera i stavio u njemu također. Torrent program je qbittorrent zadnja verzija. Nisam siguran sa čim da grešku povežem...
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#236 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Da, jedan pc ne radi, drugi radi. Podesit pc na manualnu ip adresu i dns, ili ako je podeseno stavi na automatski. Tako nesto je popravilo problem meni |
#237 | |
1
Postovi: 3,630
Da bi port forward funkcionirao, IP adresa mora biti ručno podešen, ako je automatski port forward neće radit.
#239 |
1
Postovi: 3,630
#240 |
Postovi: 2,144
Još jedan torrent pao: https://torrentfreak.com/torrent-sit...wntime-240630/ Nadam se, ne za stalno . Taman sam se naučio na njega, nakon nikad prežaljenog RARBG-a.Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 02.07.2024. u 19:57. |
