#121 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Znači napokon jedan cjenovno prihvatljiviji router, koji je jako dobar za Pokućni? Ide i 1800+2100, i 1800+2600 i 2100+2600mhz... Samo ne piše dal gore mogu vanjske antene, u većini slučaja kod nas, Iskre P56? Znam da postoje dvije vrste priključka, za jedan onda treba dodatni "navoj". |
#122 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
idu, montirao na njega p56 antene prošli tjedan. sma konektor |
#124 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Default je automatski, ali ak koristis ltewatch ili hmanager apk mos rucno paliti gasiti bandove. Da vidis kaj trenutno koristi, osim indikacije 4G ili 4G+, ako upalis developer tools vidis sve status informacije, ne sjecam se dal obican network ili javascript console. Mogu provjeriti ako treba. PS Imam unlocked b535, mozda cak i factory jer nikakav branding ne vidim na njemu (NIJE u sklopu Gigaboxa, kupljen privatno). |
#126 |
Postovi: 10,273
Je normalno da sučelje rutera nakon par dana uptime-a počne trokirati. Restart rutera riješi stvar. Automatski restart u postavkama rutera mi ne radi sudeći po uptime-u, očito ne resetira u noćnim satima i idleu. Huawei B715 (DNA)
#127 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Meni se znalo dogodit ponekad, al vidim da se moj resetirao prije 19h... isti modem. Moj je na weekly restart opciji. |
#128 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Prošli mjesec gigabox nije išao preko 100GB po punoj brzini na stotici rez na 4/1 znači počeli se držati obećanog.... B715 i kod mene se znalo dešavati to što opisujete čak i brzina znala jako jako pasti i ništa nije pomagalo jedino reset routera i nakon reseta opet sve normalno..... |
#129 |
Postovi: 10,273
Koliko imate u prosjeku uredjaja spojeno na njemu, lan i wifi? Kod mene 3 na lan-u, jedno 10-12 na wifi (manji dio na 5ghz), valjda ga to ne ubija. Inace sam prezadovoljan ruterom, stabilan je i veza je isto tiptop iako je u prosjeku 30-50Mbps (nista posebno, a opet dovoljno)
#130 |
Postovi: 1,234
Ja baš i nisam bio prezadovoljan tim routerom po kvaliteti i stabilnosti su bolji B525 23a i 65a te 618 na kojima mi se to nikad nije dešavalo. Kod mene 2 kompa lan kablom, dva moba i dva laptopa sve na Wifi 5Ghz |
#131 |
Postovi: 705
Ima netko iz RI a da ima huawei b715 ili huawei b618s-22d dali bi se mogli dogovoriti da ga posudi na dva, tri dana da odvrtim testove da vidim kako mi se ponašaju u prime time, prije nego ga kupim, ne daje mi se 1000+ kn a brzina mi bude ista kao i sada sa zte 286.
Sig-5 redova normalne veličine max
#132 |
Postovi: 10,273
Vezano za brzinu, testirao sam kod sebe 2 lokacije s par mobitela (usb tethering na pc pa testovi). Brzine su bile reci cu identicne kao sada s b715. Nisam dobio bas nista. Primjera radi, na jednoj lokaciji sam imao 150ak Mbps i s mobom i s ruterom koje god postavke mu dao (na kraju ga pustio na auto). Nemam dostupan 2600MHz na tim lokacijama
#133 |
Postovi: 1,433
misljenje o ovoj anteni? 4g i 5g hvata... https://www.satshop.fi/huawei-af9e-3...e-ts9-sw9.html koja bi bila bolja za naše operatere? udaljen bi bio cca 2km i imam direkt pogled na odasiljac bez prepreka... https://www.satshop.fi/p-58-unicom-mimo.html https://www.satshop.fi/p-56-unicom-mimo.html Zadnje izmijenjeno od: axo. 07.03.2020. u 16:33. |
#134 | |
Postovi: 1,234
#135 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Kako se spojiti na LTEWatch? Upišem IP (192.168.8.1) i lozinku i ne želi se spojiti. Kad isto to upišem na E5186 Toolbox onda se spoji (ruter B315 da, B535 ne). Gdje još mogu vidjeti na koji se band spaja B535 jer mi se on ne želi spojiti na E5186 Toolbox. |
#136 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
B535 provjereno radi s hmanager android appom. Lijen sam naci link, google. Poljski je ok. Lijevo na crtice ides, logowanie, radi. Edit: postoji i eng mod, idem probat http://www.mediafire.com/file/3uoz4j...1_Mod.apk/file |
#138 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
logiraš se u ruter s chrome/firefox, ideš na device information i na dnu ti je band koji koristi uz sve ostale podatke. Ne možeš mjenjati, ali vidiš band koji je korišten. |
#139 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Rasprodaja kvalitetne opreme
Kako sam dobio i isprobao optiku, konacno sam se rijesio tlake sa 4G/LTE internetom. Tijekom posljednjih 5 godina mi se nakupilo antenske opreme koja mi vise nije potrebna, pa sam odlucio svega se rijesit. Radi se o antenama, kablovima i SMA konektorima, te antenskim zidnim nosacem. Nesto cu poklonit, nesto prodat, a ako nema zainteresiranih ide sve u smece... Ako ima zainteresiranih, napravit cu popis dijelova sa slikama, linkovima i cijenama, pa se javite da ne radim popis uzalud. poz Edit: kako vidim da ima zainteresiranih, napravit cu sutra/preksutra popis sa slikama, likovima i cijenama. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 16.03.2020. u 17:06. |
#140 | |
Postovi: 1,433
#141 | |
Postovi: 4,357
Evo mog popisa sa slikama. Sve antene i kablovi imaju SMA konektore, sve cijene u kunama. Antene dajem za trecinu placene cijene, a kablove za pola cijene. Specijalka za 1800MHz, 16dBi domet 30km -to je ova link1, kao ova za 800-900MHz link2, sa 2x5m RG-58U kabela - 400kn ili samo antene - 350kn.(u originalnoj ambalazi) Poynting panel antena za 650-2700MHz, 9dBi - link, sa 5m twin kablom - link, - 400kn ili samo antena - 350kn. (u originalnoj ambalazi) Sirio log_periodic za 1700-2500MHz 11dBi - link sa 8m RG-213 kabelom - 160kn ili sa 4m RG-58U kabelom - 120kn, ili samo antena - 100kn. Kineski komplet 700-2600MHz 6-8 dBi sa horizontalnim nosacem - 50kn ili poklanjam na mojoj adresi. Nije vise raspolozivo Moji kablovi sa SMA konektorima: 8m RG-213-100kn, 5m twin-100kn, 2x5m RG-58U-100kn, 4m RG-58U-40kn. Zidni nosac sa slike2 - 50kn Kabel 2x4m twin - link BEZ konektora - 50kn ili poklanjam na mojoj adresi Sve skupa dajem za 800kn ili po dogovoru na mojoj adresi - jugozapadna okolica zagreba cca 15km od centra.Smanjujem cijene po dogovoru, za sve zainteresirane. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.03.2020. u 13:52. |
#142 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
s obzirom da čamim doma i da sam nedavno za 10 eur nabavio huawei b315 (stari router od tele2 pokućnog), ubacio sam u njega iskonovu sim karticu da vidim kako to šljaka. preko lte watcha sam prešao ova 3 banda koji su ovdje aktivni (800, 1800, 2100 mhz), i neočekivano najveću brzinu imam na 800mhz, cca 60 / 15mbita. znam da to nije lte-a router pa ne podržava nikakav CA, ali ovako na prvu mi se čini sasvim ok. ostali bandovi su bili manje više stabilni na 20/30mbita. mob sa istom karticom na istom mjestu ali 4g+ daje van oko 80/50mbit. tako da ako se ikad desi potreba da dignem 4g kao backup, ovo je sasvim zadovoljavajuće (dsl ionako ide 35/7mbit). ![]() |
#143 |
Postovi: 8,235
Sent from AS/400. |
#144 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
sxt lte imam u firmi, lhg lte sam čitao da njihovom forumu da je jako loš uređaj. najgore od svega šta trpaju cat4 modem unutra... |
#145 |
Postovi: 8,235
Tnx. Prešao bih sa homeboxa na gigabox ali bi si uzeo svoj modem, da nemoram na ugovornu obvezu, pa sad gledam koje su mi opcije. Kako ste zadovoljni s tim sxt-om?
Sent from AS/400. |
#146 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
koliko si daleko od repetitora? sxt koliko čitam nema MIMO antene (nigdje se ne spominju), a i ima samo cat4 modem. za uređaj te cijene, osim ako baš ne želiš radi estetike imati jedan relativno malen all in one uređaj, rađe preskoči. bio sam ga testirao, ali relativno blizu repetitora, sa a1 i iskon karticama i ovisno o bandu na kojeg sam se spojio, mislim da sam uspio povuć 100mbita. naravno da u tvom slučaju ne mora biti tako. nedavno sam montirao kolegi u jednom selu 4g pristup netu, HTov gigabox sa ovim routerom: https://shop.iskon.hr/artikli/router...i-b535-232-lte i iskra p56 mimo antenama. router je cat7, podržava 4g+ (to bi trebao biti 2CA ili in-band CA, nisam toliko doma sa mobilnim mrežama) , i cijena je otprilike tu negdje kao da uzimaš mikrotik rješenje, s razlikom da ovaj router ima i wireless u sebi. |
#147 |
Postovi: 8,235
Blizu sam, podsljemenska zona. Brijem da je problem zagušenje, ne daljina, pa bi htio nešto što ima CA. Mislim da bi mi to više pomoglo nego antene bolje.
Sent from AS/400. |
#148 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
ima tu par usera koji svršavaju na te 4g routere koji podržavaju 3ca, 4ca i čagod sve ne. oni će dat neki konkretniji savjet,iako je ovaj huawei od t-coma / iskona sasvim solidan router za tu lovu. prelistaj si malo temu, ima nekih huawei routera kojima model počinje sa 7 koji podržavaju CA na valjda svim frekvencijama od t-coma, ali to ćeš platiti dosta finu lovu. cat4 je najsporiji standard dostupan sad na tržištu, tako da ćeš u slučaju zagušenja mreže odmah osjetiti pad brzine. ili ćeš morati prebacivati bandove i tražiti koji je u tom trenutku najmanje opterećen. |
