Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
(riješeno) BIOS ne pamti postavke nakon što se komp isključi iz struje
....di bi ja bio da mi se ne događaju ovakve stvari..... Dakle: Ryzen 5 1600 AF. MSI B450 Gaming plus max matična Patriot viper 3200 ddr4 2x8 gb ram. palit gtx 1660 super gpu. riotoro enigma g2 napajanje konfa doslovce složena prije tjedan dana, sve ok nakon stress testova, itd. Ali danas idem premještat konfu u drugu sobu, pospajam sve, i javi "cpu or memory changed press f1 to enter setup f2 to load defaults" e sad. ako komp samo ugasim, i nakon nekog vremena ponovno upalim/restartam, sve bios postavke koje namjestim ostanu, komp normalno boota i sve ok. Ali ako isključim komp iz struje, i ponovno ga upalim, opet me dočeka već navedena poruka. probao do sada ponovno cmos reset- nije pomoglo, izvadio bateriju te ju ponvno stavio-nije pomoglo, pogledao da nije što svinuto/potrgano na matičnoj-sve ok pogledao da li je sve dobro pričvrščeno, to je sve ok. jedino još sutra odoh kupit drugu bateriju pa zamjenit ali ako ni to ne pomogne što onda napraviti? vozi u servis/rma ili ima netko neku ideju da probam napraviti prije toga? hvala unaprijed na pomoći. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,676
Po meni je baterija u pitanju, to u ovom momentu jedino ima smisla. Inače traju podosta ali eto. |
Postovi: 23,577
Isto pitanje / tema od prije koji dan pa prvo pogledaj > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=302241 Kod tebe je novija konfiguracija pa vjerojatno samo trebaš cmos bateriju pritisnuti prstom da bolje stoji u ležištu tj. da ima dobar spoj. Vjerojatno si bio "nježan" prilikom premještanja kompa ... |
Postovi: 67
Yep, bila je baterija uzrok. Samo se meni more dogodit' da dobijem novu ploču sa krepanom cmos baterijom . More lock. |
